25 septembre 2025, 04H 19mn 42s
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
Etanchéité reservoir
Sujet: Etanchéité reservoir (Lu 1376 fois)
eric de gelbique
18 juillet 2024, 22H 58mn 11s »
Bonjour à tous,
est-ce que l'étanchéité du dessous de réservoir est un problème récurant sur 748/916/996 ? est-ce le réservoir se déforme avec les années d'utilisation ?
sauval
Administrateur
Re : Etanchéité reservoir
19 juillet 2024, 08H 19mn 50s »
Mon 996 a 24 ans, no soucis. Le seul merdier c'est l'écrou en plastoc qui tient le plongeur de la sonde, qui se fend, et tu devines le résultat. Il existe en alu chez desmoracing, et j'en avais fait faire à pas cher quelques uns.
Ma moto n'a quasiment jamais fait de piste.
eric de gelbique
19 juillet 2024, 08H 28mn 22s »
ok merci pour ton retour
j'ai essayé sur 3 réservoirs et seulement 1 est parfaitement étanche
joint neuf, à la mise en place ont sent bien qu'il faut y mettre une pression plus forte sur celui qui est étanche...
Donc, je me demandais si il n'y avait pas un moyen de rectifier l'orifice car sur les 2 non étanches, ils ne sont pas planes
ducati748
Ducati pour tous
19 juillet 2024, 10H 47mn 44s »
il faut monter le joint à la graisse pour une bonne mise en place.
Quand ça fuit, c'est qu'il n'est pas bien à sa place, de mon REX.
Toujours avoir un neuf ou un bien sec pour le remontage.
Il n'est pas possible lors de la dépose de la platine de pompe, de le réutiliser juste après, il faut une période de séchage pour qu'il dégonfle.
Modifié: 19 juillet 2024, 10H 51mn 36s par ducati748
Desmo4all.com
eric de gelbique
19 juillet 2024, 13H 39mn 24s »
je les monte à la graisse ....
Mais je vais réessayer afin d'être vraiment sûr ! merci
bino91740
19 juillet 2024, 15H 54mn 16s »
je l'ai mis a la graisse et je suis joueur j'ai remis l'ancien joint quand j'ai démonté le bloc complet
joueur hein
très chiant a mettre en place mais ca va... aucune fuite malgré le fait d’être un peut détendu quand tu l'enlève, mais une fois dans la gorge et maintenu avec un peu de graisse.. ça le fait
VFR800FI - 2000 / TL1000R - 2000 / 748 - 2000
eric de gelbique
19 juillet 2024, 16H 15mn 22s »
Ok merci
4 essais … toujours fuite !
Soit je suis un manche
Soit y a un problème
eric de gelbique
19 juillet 2024, 16H 49mn 36s »
Bah j’étais un manche …
Pas bien compris le pourquoi du comment mais c’est étanche !!!
bino91740
22 juillet 2024, 13H 54mn 23s »
haaa... bah tu vois quand tu veux
La gamme Superbike
