Auteur Sujet: Partie cycle 999R  (Lu 1395 fois)
RSV Man
Partie cycle 999R
« le: 27 juillet 2005, 14H 21mn 35s »
je cherche un "set up" de réglage pour 999R 2004...
1) angle de colonne route ou piste
2) profondeur des tubes dans le T
3) assiete arrière relevé de combien
Mon poids 78kg, les circuits ou je roule, Noga, Vigeant, Le clos, Arnos.
On ma conseillé :
1) de conserver l'angle de colonne route (origine)
2) de ne pas descendre de plus de 1 tirer (5mm) les tubes sous peine d'avoir le pneu qui frotte le radiateur ou pire blocage de la roue
3) et de relever l'arrière de 5 ou 10mm, max 15mm
Les pros du 999 qu'en pensez vous ??   :D
Merci pour vos réponses avisées  8)
