Auteur Sujet: Topic officiel du Monster S4RS  (Lu 1123333 fois)
Hors ligne gussail
Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #5160 le: 19 janvier 2016, 12H 09mn 50s »
Hello la compagnie !
Alors voila une question me taraude concernant les béquilles d'atelier pour notre cher mono bras  :P
Sur mon S4RS j'ai mesuré un diamètre d'axe (coté gauche soit coté couronne) de 25mm.
J'ai bon ? Il me faut donc un adaptateur de 25mm à commander avec ma béquille d'atelier ?
Merci  :cheers:
« Réponse #5161 le: 19 janvier 2016, 12H 14mn 01s »
je crois bien que c'est ça
Hors ligne Cyril73
  • In tartiflette we trust
Hors ligne gussail
« Réponse #5163 le: 19 janvier 2016, 19H 00mn 07s »
Sympa :)
Elle est robuste ? déjà testée ?
Hors ligne Cyril73
« Réponse #5164 le: 19 janvier 2016, 19H 06mn 42s »
oui j'ai acheté celle ci et aucun problème c'est du solide.
Hors ligne vince91
« Réponse #5165 le: 20 janvier 2016, 10H 21mn 38s »
j'ai exactement la même pour ma 916. Parfaite!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne pretender
« Réponse #5166 le: 31 mars 2016, 19H 00mn 41s »
Hello,
Je reregarde pour m'acheter une s4rs  :lol:
J'en ai trouve une avec 30000km et bien révisé ppur un peu plus de 7000€ mais elle a la peinture sur le cartere bien attaquée :(
Je sais que c'est une des plaies de ce modèle mais'ca vous semble reprenable ?
« Modifié: 31 mars 2016, 19H 09mn 19s par pretender »
« Réponse #5167 le: 31 mars 2016, 19H 34mn 17s »
c'est du dot, non ?
pas de soucis de peinture pour la mienne : 2006 :wink:
« Réponse #5168 le: 31 mars 2016, 19H 38mn 29s »
Problème archi connu à partir de 2001 jusqu'en 2007 environ
« Réponse #5169 le: 31 mars 2016, 19H 41mn 30s »
Oui elle est de 2006 donc pile dedans.
J'avais déjà lu que c'était archi connu par contre c'est réparez le comment ?
« Réponse #5170 le: 31 mars 2016, 20H 21mn 54s »
J'ai fais un moteur complet ce mois ci
Ça partait par plaques entieres, j'ai gratté un max puis peinture restom au pistolet
Re : Re : Topic officiel du Monster S4RS
« Réponse #5171 le: 31 mars 2016, 21H 52mn 19s »
Est ce quelqu'un serait vendeur de son S4RS ici ?  :thumbsup: :cheers:
J'en cherche un !
« Modifié: 08 avril 2016, 18H 13mn 58s par pretender »
« Réponse #5172 le: 30 avril 2016, 11H 33mn 08s »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
non :P
J-15 avant ses 10 ans :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #5173 le: 30 avril 2016, 15H 16mn 41s »
Oui, ça peut se discuter
Je suis plus motivé par un échange mais vente possible
« Modifié: 03 mai 2016, 10H 03mn 26s par Al flimstar »
Hors ligne gussail
« Réponse #5174 le: 17 mai 2016, 13H 50mn 59s »
Hello la compagnie  :cheers:
Bon, je commence à ne plus supporter la looooooongueur interminable de mes Termi ...
Bref,
Tout le monde dit que de couper les pots c'est très simple etc etc, OK, Certe !! Mais de reriveter avec des rivets inox étanches ça se passe comment ???? Faut il réellement une riveteuse pneumatique ??  :?
Hors ligne Jopatach
« Réponse #5175 le: 17 mai 2016, 15H 55mn 31s »
Avec une pince à rivets "pas trop bas de gamme" et une bonne poigne, ça va bien, par contre, après 24 rivets tu es KO  :lol:
« Réponse #5176 le: 17 mai 2016, 19H 13mn 12s »
Oui c'est simple
Oui les rivets inox sont raides, bonne pince obligée. En revanche le pneumatique c'est si tu as rien dans les bras
Esthétiquement c'est top, niveau bruit c'est insupportable sans les chicanes et avec les chicanes même coupées au bout ça marche moins bien qu'avec les pots "long" sans chicanes
Hors ligne gussail
« Réponse #5177 le: 17 mai 2016, 19H 42mn 18s »
Tu as vraiment vu une différence de comportement du moteur en coupant les pots ??
Tu as quelle configuration ?
(J ai boîte à air ouverte, puce ducati perf, demie ligne Termignoni)
« Réponse #5178 le: 17 mai 2016, 20H 09mn 22s »
faut souder une réduction inox au bout des chicanes coupée , comme ça de visu elles y sont et du coup ça facilite la sortie des gaz d'échappement ! et ça fait malgré tout moins de bruit ...
48.3 ça passe pil poil dans les termis !
au hasard :
http://www.bene-inox.com/reduction-concentrique-iso-epaisseur-2-mm-roule-soude-inox-304-l-316-5618/
Grisouille
« Réponse #5179 le: 17 mai 2016, 20H 11mn 10s »
Ben ouais, des courts avec des chicanes, c'est moins bien que des Longs sans chicane.
De toutes facons, la longueur des pots n'influence pas le comportement moteur.
« Modifié: 17 mai 2016, 20H 36mn 48s par Grisouille »
« Réponse #5180 le: 17 mai 2016, 20H 16mn 14s »
j'en suis pas si sur !  :wink:
peut être pas la longueur des silencieux effectivement ...
Hors ligne desmal4
« Réponse #5181 le: 17 mai 2016, 20H 37mn 02s »
Bref,
Moi, j'ai mis des rivets alu et aucun souci !  :cheers:
Voir ici pour le détail (s2r1000) : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=53802.msg1729379#msg1729379
« Réponse #5182 le: 17 mai 2016, 21H 53mn 42s »
Ligne complète en configuration 147CV, oui je trouve le moteur "bridé"
Remarque c'était pareil avec les longs + chicanes
Le pbe en pots courts sans chicanes c'est que t'emmerdes tout le monde, toi y compris
« Réponse #5183 le: 18 mai 2016, 00H 57mn 19s »
Perso je ne suis pas spécialiste, mais j'ai été e ncontact il y a quelques années avec un employé de chez Mig exhaust...
 La taille des silencieux influe directement sur le rendement du moteur...
« Réponse #5184 le: 18 mai 2016, 09H 34mn 13s »
Jusqu’à preuve du contraire, on accorde toujours l’échappement au moteur.
Donc, une modification de l’échappement implique un passage au banc pour bien accorder l'injection.
Hors ligne gussail
« Réponse #5185 le: 18 mai 2016, 12H 19mn 58s »
@desmal4 : bien sympa ton tuto  8) je sens qu'il va y avoir de la decoupe dans l'air  :dribble: Tu l'as repassé au banc après ou pas pou régler l'injection ?
Hors ligne Jopatach
« Réponse #5186 le: 18 mai 2016, 15H 38mn 09s »
Sur les miennes, j'ai toujours raccourcis les pots (S2R 800, et Hypermot' 1100)
Aucune différence de performance ressentie entre pot long et pot court, par contre quelque soit la longueur, on sent bien que la chicane bride le tout...
« Réponse #5187 le: 18 mai 2016, 15H 43mn 13s »
Il tombe à pic ce tuto !  :thumbsup:
Alors donc en conclusion : si on coupe les pots on reprogramme ? on rerègle ? ...ou pas  ?
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #5188 le: 18 mai 2016, 15H 45mn 47s »
C'est bien la première fois que j'en vois certains qui veulent se raccourcir un bout  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #5189 le: 18 mai 2016, 15H 51mn 37s »
Pour ma part, je dirais ... ou pas  :D
On ne touche qu'au silencieux, c'est pas comme si on modifiait la longueur de la ligne.
