Auteur Sujet: Topic officiel du Monster S4RS  (Lu 1154774 fois)
Re : Topic Officiel de la ducati S4RS
« Réponse #4770 le: 23 mars 2014, 14H 48mn 17s »
il devrait se declencher autour de 105 °C
comme je monte jamais aussi haut en temperature (picardie powaaaaaaaaaa :D) j'ai jamais constaté le non declenchement des ventilos :P
j'ai toujours pas pris le temps d'essayer l'ECU d'origine, hier c'etait operation sur le 900 ss
nine T 2015
Hors ligne A262
« Réponse #4771 le: 23 mars 2014, 17H 47mn 47s »
Moi j'ai déjà atteint des températures de cet ordre là. Je n'ai jamais fait attention si ça se déclenchait ou pas.
Faudra que je regarde ça ! :cheers:
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
« Réponse #4772 le: 24 mars 2014, 15H 22mn 58s »
quelqu'un pourrait me dire ou se trouve la sonde de température d'eau sur un S4RS?
c'est la pièce 14? avec 2 capteurs (en pièces n°9)?
pourquoi deux capteurs de température?
« Modifié: 24 mars 2014, 15H 29mn 19s par tertulia »
« Réponse #4773 le: 24 mars 2014, 17H 26mn 59s »
Un pour l'ecu et un pour le tdb
« Réponse #4774 le: 24 mars 2014, 18H 47mn 56s »
une idée me trotte du coup
les sondes (rep 9) donnent l'info a l'ECU pour declancher les ventilos ou pas ? et une indication de T° pour le TdB avec l'autre sonde ?
nine T 2015
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #4775 le: 24 mars 2014, 19H 22mn 51s »
le tdb cest le tour de bite ? :D
GT 1000 vendu !!
Re : Re : Topic Officiel de la ducati S4RS
« Réponse #4776 le: 24 mars 2014, 20H 17mn 27s »
ok donc si je veux monter ça sur un 999 je peux en utiliser que un sur 2...
effectivement d’après le schéma électrique:
34)Sonde de température de l’eau (centrale).
43)Sonde de température de l’eau (instrument).
« Modifié: 24 mars 2014, 21H 20mn 43s par tertulia »
  • HM 950
« Réponse #4777 le: 27 mars 2014, 12H 25mn 05s »
Hier je passe glandouiller comme chaque mercredi à Cheroy motos à Sens,je feuillette moto journal et là je  tombe sur une interview de Jared Leto qui a la meme brele que moi !!
      LA BLANCHE ET ROUGE ..LA PLUS BELLE
Je vous dis pas la frime aupres des gosses... :D
GT 1000 vendu !!
« Réponse #4778 le: 27 mars 2014, 14H 23mn 15s »
C'est qui jared leto??
« Réponse #4779 le: 27 mars 2014, 15H 10mn 01s »
c'est quoi moto journal ?
  • HM 950
« Réponse #4780 le: 27 mars 2014, 15H 24mn 30s »
Vous etes encore plus jalouses que des garcons coiffeurs.. :D
GT 1000 vendu !!
Hors ligne IH
« Réponse #4781 le: 27 mars 2014, 23H 04mn 52s »
Du coup, je suis content de l'avoir passé en rouge :D
« Réponse #4782 le: 29 mars 2014, 17H 28mn 02s »
apres essai avec l'ecu standart, pas de declenchement des ventilos :cry:
entretien telephonique avec le DS du coin, faut voir si pas une coupure dans le faisceau electrique......... :ranting: :ranting: :ranting:
a suivre.........
nine T 2015
  • HM 950
« Réponse #4783 le: 30 mars 2014, 01H 46mn 20s »
roule entre octobre et mars et no soucis...  :D
GT 1000 vendu !!
Hors ligne IH
« Réponse #4784 le: 30 mars 2014, 09H 33mn 56s »
Je ne sais pas ce que tu as fais comme test....
1°) alimenté en direct, il marche, si oui---> 2°
2°) démontage de la sonde, une casserole, de l'huile et un multimètre sur la fonction ohm-mètre. Si ok--->3°
3°) test du faisceau entre sonde et ÉCU si OK----> 4°
4°) échange de l'ECU
« Réponse #4785 le: 30 mars 2014, 10H 29mn 22s »
0 soucis je suis en picardie :D
@IH : je suis une pine en electricité, mais ce qui me semble bizard c'est qu'on a decouvert le soucis lors du controle 20 points, et le mecano du DS me disait que le faisceau etait bon.
on verra le pb lors d'un passage en concession prochainement du coup :?
nine T 2015
Hors ligne khycker
« Réponse #4786 le: 30 mars 2014, 22H 14mn 34s »
Hey, j'ai regardé aujourd'hui pour le ventilo.
Dans mon cas il se déclenche à 120° avec la mention "high" au tableau de bord.
Si ça peut aider...
« Réponse #4787 le: 31 mars 2014, 09H 52mn 48s »
est ce que l'un d'entre vous pourrez faire des photos détaillées du passage des durites d'eau d'un S4Rs (ou S4R 998)
et à tout hasard
est ce que quelqu'un aurait ce raccord (le rouge numero 14) dans un carton
« Modifié: 31 mars 2014, 15H 03mn 14s par tertulia »
« Réponse #4788 le: 31 mars 2014, 18H 36mn 33s »
Si ça peut aider...
merci de l'info, comme quoi les valeurs de declenchement sont aleatoires !
je regardais dans le manuel d'atelier et il donne 1er ventilo à 101°C et le deuxieme a 102°C ( de memoire car je ne l'ai pas sous les yeux).
dans mon cas, le mathesis donne un defaut/probleme ventilo, donc je pense que la temperature de declenchement n'est pas en cause plus un probleme electrique.
je vais tester avec ducatidiag ce WE
nine T 2015
Hors ligne IH
« Réponse #4789 le: 31 mars 2014, 18H 53mn 18s »
Tu peux tester avec ce que tu veux.... Ça ne te donneras pas les valeurs de déclenchement....
Si tu ne veux pas faire comme je t'ai dis, met un carton devant le radiateur, et regarde....
Plus facile, mais plus risqué...
« Réponse #4790 le: 31 mars 2014, 21H 30mn 25s »
je suis d'accord avec toi IH sur ta methode, j'en parlais ce matin a un collegue de bureau :thumbsup:
vais voir avec un pote qui se debrouille plus que moi en elec pour faire les tests ce we ;)
je vous tiens au jus (expression bien choisie?) :D
nine T 2015
Hors ligne ducatalex
  • De toute façon, ta pas le choix!Faut payé...
« Réponse #4791 le: 31 mars 2014, 22H 18mn 46s »
Sur la mienne 114°   :thumbsup:
Suzuki T250 1972  (2008/...)
Ducati 600 mostro 2000  (2008/2010)
Ducati 998 S4Rs 2008  (2010/...)
Cube ams 100 super hpc race 2012
Radon ZR 6.0 2012
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #4792 le: 01 avril 2014, 13H 20mn 06s »
tu m'envois ton dump et je te dirais la valeur de déclenchement :wink:
Hors ligne ghost18
« Réponse #4793 le: 09 avril 2014, 22H 24mn 27s »
Bonsoir à tous, un petit problème m m'amène sur ce topic . En effet mon s4rs 2007 à un souci de clignotant . Je m'explique . Des que le régime moteur devient élevé au dessus de 6500 le voyant au tableau de bord +les clignotants accélèrent puis se coupent quand le régime redescend tout redevient normal . A l arrêt tout va bien c est un truc de fou . Si qu'un a  le schème électrique complet je suis preneur .
Merci d avance  :roll:
pour aller vite pas besoin de chevaux en plus, juste un case en moins
« Réponse #4794 le: 12 avril 2014, 11H 22mn 56s »
un peu de news de mes ventilos.
apres essai au jpdiag :
- ce ne vient pas de l'ECU DP ou d'origine
- le test des ventilos est negatif quelque soit l
- un defaut ressort sur le ventilo
alimentation en direct : ventilos tournent
conclusion : faisceau coupé a un endroit
je vais refaire le bout de faisceau de façon a ce que cela fonctionne (se serait con que ca fonctionne pas hein ? :D) et on verra cette hiver pour refaire proprement la reparation :cheers:
« Modifié: 12 avril 2014, 11H 29mn 26s par tatane »
nine T 2015
« Réponse #4795 le: 14 avril 2014, 14H 58mn 30s »
ben tu m'étonnes aussi : si le ventilo est relié au
alors forcément, quand tu
« Réponse #4796 le: 14 avril 2014, 19H 16mn 50s »
ah oui manque des mots :P
c'est bien de suivre :thumbsup:
pour completer ma phrase : quelque soit l'ECU (DP ou d'origine)
nine T 2015
« Réponse #4797 le: 24 avril 2014, 12H 47mn 36s »
de retour du DS
le faisceau a un coup dans la tronche.......
beaucoup de MO à passer pour trouver l'origine du couac :(
ou changement complet du faisceau.............
quelqu'un aurait ca en rabbe ? :bowdown:
« Modifié: 24 avril 2014, 13H 09mn 09s par tatane »
nine T 2015
Hors ligne Fédath
  • Nouveau présenté
« Réponse #4798 le: 24 avril 2014, 13H 01mn 44s »
Hello
Voilà je cherche un silencieux termi shorty pour s4rs, savez vous si c'est encore trouvable en neuf ? Est ce compatible de la passer en full avec ce silencieux? avec ECU + filtre air.
Par avance merci de vos conseils avises.
Anthony
« Réponse #4799 le: 03 mai 2014, 19H 47mn 08s »
operation on refait le faisceau du Rs de tatane "on"
 :sm19:
nine T 2015
