Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1064309 fois)
Hors ligne vfr31
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
« Réponse #180 le: 28 février 2006, 12H 23mn 50s »
en tous cas si LD peut me le restaurer a pas trop cher je crois que je le garde a vie ...
demandes un devis avant qu'il la restaure  :wink:
Ca me rappelle la "restauration" de mon premier SS...45h de de MO, heureusement largement sous-facture...
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Beecher
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
« Réponse #181 le: 28 février 2006, 12H 50mn 01s »
ML
8O , heuresement je pense pas en avoir autant  :?
jeremie
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #182 le: 28 février 2006, 12H 55mn 37s »
Pour les possesseurs de commandes reculées:
A titre d'info, ça décale de combien (en arrière, en hauteur) par rapport aux repose pieds d'origine ?
Merci,
Jeremie
Gooms
« Réponse #183 le: 28 février 2006, 15H 53mn 52s »
« Modifié: 28 février 2006, 16H 49mn 06s par Gooms »
Hors ligne mostro
Gooms
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
« Réponse #185 le: 28 février 2006, 16H 08mn 25s »
ML
Ca dépend ce que tu as à faire restaurer...
J'ai commencé à désosser la mienne petit à petit je découvre de nouvelles chose à changer mais rien de grave.
Demain je tombe le moteur et j'ouvre la bete pour lui refaire de beau joint si je ne trouve rien de peter... :wink:
Aprés le cadre et le bras en peinture et ca sera bon... :D
« Modifié: 28 février 2006, 18H 56mn 54s par Gooms »
Beecher
« Réponse #186 le: 28 février 2006, 18H 26mn 26s »
ML
pour 45h tu as eu quoi ?
Hors ligne juju
    • gilera club de France
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #187 le: 28 février 2006, 19H 25mn 24s »
Ca tire plus moins court.
et ça marche plus moins vite
Hors ligne vfr31
« Réponse #188 le: 28 février 2006, 19H 33mn 07s »
ML
-demontage de la moto pour ressouder le cadre
-reparation du BO alu
-refection du dispositif de tension de chaine
-refection du faisceau electrique qui s'etait desagrege au demontage
-roulements colonne
-revision complete 40000 kms
-une montagne de petits trucs au remontage...
ML
  PEACE AND LOVE
Beecher
« Réponse #189 le: 28 février 2006, 20H 36mn 41s »
Hors ligne Pablito
« Réponse #190 le: 28 février 2006, 21H 18mn 09s »
http://www.whitesmotorcycles.com/DSC_9774.JPG
arghhhhhhhhhhhh
Bien beau ce SL :wink:
Sur le site ils mettent qu'il est de 1993 avec 5160 Miles et vendu 11000$
Limoncello di 750SSie 99 & 900SL 94
Hors ligne Pablito
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #191 le: 28 février 2006, 21H 25mn 54s »
Je suis allé au DS ce matin pour chercher de threebond.
Le mécano m'a dit de monter mes cylindres qu'avec la pate sans le joint metalique  8O .
Je joint métalique n'est pas epais, mais bon je me pose des questions...
je m'obstine a vous le crier sur tous les topiques qui parlent de montage culasse ou cylindre que ducati ne met ce fouttu join qu'en usine et encore pas tjrs, les mecano vous le disent et vous douter, je sais pas moi, faites comme vous le sentez, pq poser la question si la reponse vous interesse pas?????
Sur une moto avec le joint d'embase métallique monté d'origine, en le supprimant il y aura forcément  une augmentation du taux de compression et un (léger) décalage de la distribution...
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #192 le: 28 février 2006, 21H 31mn 20s »
le taux de compression est est de quoi 1:10, ton join y fait 1mm tu dois bien gagner ... 0,01 de compression? pas de quoi foutter un chat
? eu je voies pas comment? tu decales pas le PMH
Flavien
Hors ligne Pablito
Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #193 le: 28 février 2006, 22H 01mn 06s »
La courroie aura 2mm de trop en longueur. C'est peut-être sans importance mais bon... à réfléchir :D
« Réponse #194 le: 28 février 2006, 22H 10mn 52s »
vi, mais ta courroies serra tjrs tendu de la meme maniere, a la meme tension, donc ton jeu est ratrapé qd tu fais ta tension :D
Flavien
Beecher
« Réponse #195 le: 28 février 2006, 22H 16mn 54s »
pis elle est cranter non ?
« Réponse #196 le: 28 février 2006, 22H 21mn 32s »
ben c'est ca qui lui fesait peur, que ca decale a cause des crans.
Flavien
shoko
« Réponse #197 le: 28 février 2006, 22H 35mn 58s »
sur mon 600SS, j'ai juste diminue d'une dent sur le PSB  :wink:
changement effectue en 20 min et je prefere largement comme ca a la conduite  :wink:
surtout sur les tites routes ou je suis toujours oblige de relancer  :D
120 a fond de 4 pas tout a fait au rupteur moi ... je suis deg ... mais bon je peut rouler en 4 en ville  :lol:
180 avec encore de la marge en 4ème à deux sur la moto sans pousser, je suis allé voir mon mécano pour lui demander si j'avais bien 60cv ou si le moteur était pas un poil trafiqué :D Il ne l'est pas et de plus, m'a dit que le compteur à cette vitesse était presque juste. Sur la doc technique, la 750SS est donné à 210 environ, la 900SS à 220.
Donc je fais gaffe parce que ça pousse un SS carbus mine de rien.
1600
« Réponse #199 le: 28 février 2006, 22H 53mn 02s »
Oui, j'ai déjà bloqué le compteur sur la mienne (époque pré-Sarko)
shoko
« Réponse #200 le: 28 février 2006, 23H 53mn 01s »
Comme quoi c'est pas des brebis japonaises qu'on a mais de vrais étalons italiens adriiiiaaaaaaaaaaaannnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!! :D
sans dec t'as bloqué le compteur sur un 750SS ? warf warf put^$ù de sacré moteur :P :cheers:
1600
« Réponse #201 le: 01 mars 2006, 00H 02mn 50s »
900...  :cheers:
Gooms
« Réponse #202 le: 01 mars 2006, 08H 00mn 47s »
900...  :cheers:
Avec le 600, je risque pas d'abimer l'aiguille contre la butée  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne juju
« Réponse #203 le: 02 mars 2006, 14H 42mn 47s »
Rappelez-moi de pas acheter vos brêlons quand vous les vendrez.
c'est quoi l'intérêt de monter à fond de 4 (ou 3 ou 2 ou 1 ou 5) à part fusiller le moteur plus vite :ranting:
« Réponse #204 le: 02 mars 2006, 14H 48mn 26s »
?? t'as attaqué la moquette? tu croies qu'un moteur qui a ete concu pour atteindre 10.000tr/min faut rester en dessous des 5.000 et que ca vas le faire durer 2 fois plus longtemps???
ben tu vas reprendre tes courbes de puissance de ton brelon, regarder la ou le moteur donne le meilleur de lui meme, c'est a dire la ou son rendement et donc son efficacité est la meilleur et la plus grande et c'est la qu'il faut utiliser un moteur si tu veux pas l'abimer.
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #205 le: 02 mars 2006, 14H 49mn 18s »
je le vends pas  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Nanuk
effectivement,
le fait de raccourcir la distance entre les deux poulies (en supprimant le joint d'embase de 0,6 mm) va agir légèrement sur le calage de la distibution (AAC/Vilo).
Le fait de devoir rattrapper la tension sur un seul brin de la courroie va très légèrement décaler la position relative des deux poulies.
Trois solutions: soit cela reste négligeable, soit ça marche mieux, soit on rattrape grâce à une clavette décalée.
Idem pour la compression: on perd du volume dans le cylindre (surfacex0,6) ainsi qu'au niveau de la chambre de combustion (piston plus près du sommet). On gagne un peu sur le rapport de compression en raison des pertes relatives entre le volume aspiré et le volume en fin de compression...environ 0,5 sur le taux.
Je vous laisse faire les calculs...
Hors ligne Rixobar
« Réponse #207 le: 02 mars 2006, 17H 36mn 48s »
Pour ma part j'y en mets plein la gueule et ça y aime bien passque ça marche bien et en plus elle est po à vendre ma meule de balle à qui j'fous des coups pour qu'elle démarre et que j'te lui rentre dedans à bloc pour rattraper les potos rascals !  8)
Hors ligne mostro
« Réponse #208 le: 02 mars 2006, 17H 39mn 05s »
vandale !!  :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
franchement faut etre serieux 2s, je me vois mal me trainer a 3000 trs/mins  :? , pis elle en redemande encore et toujours cette cochonne  :ranting:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #209 le: 02 mars 2006, 17H 41mn 13s »
de toutes façons tout se répare et se change sur ces meules, donc à emploi intensif entretien en conséquence. Et hop, pas de soucis.
