Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1071679 fois)
Hors ligne bougri
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #3120 le: 12 octobre 2007, 19H 25mn 01s »
Et pour le diamêtre???
ca, je ne saurrais te dire, mais a mon avis, c'est une histoire de compromis : trop petit ou trop grand ca ne marchera pas, pour ca, il faut demander a ceux qui ont l'experience  :wink:
Hors ligne elb
« Réponse #3121 le: 12 octobre 2007, 19H 35mn 24s »
je crois qu'il y a un rapport entre le diamètre de tes soupapes aussi... si tu as de gros conduits et que tu as de petites soupapes...aucun intérêt... de même si tu as de grosse soupapes et de petits conduits.
Ceci dit, dans le premier c pas trop génant autant ds le deuxième ça castre le moulin... que les motoristes confirment si je dis une bêtise :D
888 95'
fred
« Réponse #3122 le: 12 octobre 2007, 19H 37mn 04s »
J'me dis que des 39 sur pipes d'origine (38) ok mais des 41 :?
fred
« Réponse #3123 le: 12 octobre 2007, 19H 40mn 10s »
Soupape admission:43mm
soupape echappement:38
Hors ligne elb
« Réponse #3124 le: 12 octobre 2007, 19H 51mn 51s »
avec les 39 ça marche déjà très bien..j'ai un pote qui a ça de monter sur son 900 mostro de 95
888 95'
fred
« Réponse #3125 le: 12 octobre 2007, 19H 58mn 33s »
J'ai ça aussi, mais après le débat sur les pipes courtes et les courbes de comparaison on se pose des questions...et je me demande si il y a vraiment une différence entre les 39 et les 41 montés sur les pipes d'origine vu le diamêtre de celles-ci :?
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 56mn 19s par 900ss »
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #3126 le: 12 octobre 2007, 22H 59mn 45s »
Petite question d'un naif, que je suis. Vaut-il la peine de monter des carbus de diamêtre 41, alors que les pipes d'origine sont de 38?
Du point de vue mécaflottesque : avec des carbus plus "gros" tu augmentes le débit de mélange dispo pour le moteur. Ce débit est augmenté au passage dans le carbu par rapport aux originaux.
un des principes de base de mécaflotte est la conservation du débit (mis à part les pertes de charge hein mais bon vu la longueur des canalisations on peut négliger :P )
Donc en gardant la section de pipe de 38mm, le débit reste le même : meme quantité d'air et d'essence fournie par le nouveau carbu plus performant
Le débit reste le même mais la section diminue alors que ce passe-t-i ?
et bien la vitesse augmente. C'est "l'effet venturi". En contre partie la pression diminue.
Alors à vrai dire que faut il en penser ?
 Ben je me dis que quand on veut augmenter la puissance d'un moteur on le "suralimente" c'est à dire qu'on augmente la pression d'entrée.
Or là avec les canalisations de 38mm ça aurait tendance à diminuer la pression. Mais la vitesse elle augmente. Du coup les 38mm seraient peut être pas si mauvaises...
Alors, en fait,  j'en sais rien  :D C'est une histoire de compromis entre vitesse et pression je pense. Mais bon je suis pas ingé motoriste, je suis généraliste  :D
 Je sais rien sur tout  :lol:
« Modifié: 12 octobre 2007, 23H 09mn 45s par GuiK108 »
t’attaquais toi ?
1600
« Réponse #3127 le: 12 octobre 2007, 23H 29mn 28s »
Qu'entendre par amelioré..?
juste un polissage ou un realesage + polissage.
Si tu arrives à lire la page 3, il semble qu'il a retravaillé les cônes d'entrée d'admission.
J'ai un peu travaillé dessus... aussi...
1600
« Réponse #3128 le: 12 octobre 2007, 23H 32mn 59s »
avec les cornets ta meule prendra plus facilement des tours, sera plus nerveuse.
en revanche, tu perdras le rôle de tranquilisateur de la boite à air, qui stabilise le flux d'air. Donc risque de ratatouillage.
Et puis tu mangeras la pluie, et toutes les merdasses de la route car plus rien devant tes carbus... un gravillon qui se coince dans le boisseau et l'empêche de se refermer avant un beau virage (vécu par un pote), c'est un peu craignos...
J'ai des cornets à grille.
Aucun problème de ratatouillage, aucune incidence sous la pluie.
Quant aux gravillons... Il y a la grille.
1600
« Réponse #3129 le: 12 octobre 2007, 23H 35mn 46s »
Les dell'orto c'est pas mal, sauf à froid. perso, j'ai jamais réussi a avoir un bon réglage à froid ET a chaud. c'est chiant. Faut dire aussi que j'ai pas eu beaucoup le temps d'essayer d'autres réglages!!  Je leur ait préféré les miku+dyno stage2, plus souple, plus de reprise en bas, conso un peu moindre.
1600
« Réponse #3130 le: 12 octobre 2007, 23H 40mn 31s »
En plus elles sont mal finies et la "propreté" de la jonction avec la culasse pas  terrible.
PS: Vérifier que la vis de réglage sur les pipes ne soient pas trop longue (dépassement dans les pipes) et dégeulasse le flux.
Penser à soigner l'ajustement, effectivement. Perso, j'ai monté les pipes courtes sur les culasses démontées et j'ai ajusté l'ensemble avant d'améliorer un peu les conduits (une finition d'horreur d'origine). Ensuite j'ai remonté les soupapes, les arbres à cames, etc. Les vis des prises de dépression ont été coupées et limées pour coïncider exactement avec la paroi des conduits.
1600
« Réponse #3131 le: 12 octobre 2007, 23H 42mn 04s »
juste en passant, vite fait, j'ai souvent entendu dire que polir les conduits d'admissions n'etait pas une bonne idee, contrairement a l'echappement... ( brassade de l'air frais, meilleur melange air/essence, meilleure combustion )
Il fait les optimiser, lisser les surfaces mais pas les polir.
fred
« Réponse #3132 le: 13 octobre 2007, 00H 22mn 58s »
j'viens de visiter sepamoto y a des DELL'ORTO PHM41 et des 40 (j'suppose que vous l'savez depuis perpete). C'est vrai question prix par rapport aux Keihin....ben y a pas Photo 8O.
ça donne envie :D
1600 pourquoi des 40 et pas des 41??
1600
« Réponse #3133 le: 13 octobre 2007, 16H 07mn 44s »
Parce que le jeu n'est pas (pour une fois) d'avoir forcément la plus grosse :D
Globalement, les 40 marchent bien et les réglages de base sont connus.
« Modifié: 01 décembre 2007, 20H 56mn 48s par 900ss »
SamC
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900)
« Réponse #3134 le: 13 octobre 2007, 18H 19mn 27s »
Par contre penser à baguer les pipes pour qu'elles s'emmenchent dur sur les goujons et aporès faire l'alignement
Si tu aligne et que tu as du jeu dans les trous pour les goujons c'est comme si t'avais rien fait
SamC
« Réponse #3135 le: 13 octobre 2007, 18H 22mn 00s »
Yes, surtout ne pas polir c'est pas bon pour le flux (création d'un "peau" d'air sur au contact du conduit ce qui fait comme si on avait un conduit plus petit)
Testé et approuvé sur un banc de flux (pour mes culasses de drag j'ai fais le teste, poli puis toilé et y a pas photo)
Hors ligne bougri
« Réponse #3136 le: 13 octobre 2007, 19H 21mn 41s »
microbille, non ?
SamC
« Réponse #3137 le: 13 octobre 2007, 19H 47mn 30s »
microbille, non ?
Non c'est trop grossier, il faut une surface legerement rayée, plutôt comme ça:
1600
Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750
« Réponse #3138 le: 13 octobre 2007, 23H 18mn 43s »
Les pipes ont été montées sur les culasses AVANT remontage et DEFINITIVEMENT. Je ne les ai jamais plus démontées.
fred
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #3139 le: 14 octobre 2007, 20H 48mn 55s »
microbille, non ?
Toilé? càd tu raies la surface avec par ex: une brosse métalique??
SamC
« Réponse #3140 le: 15 octobre 2007, 09H 59mn 40s »
Genre papier de verre 80 ou 120, un truc dans le genre
Hors ligne Gomi
« Réponse #3141 le: 15 octobre 2007, 15H 46mn 19s »
moi aussi, sur la F1 :D
note que j'ai parlé de risques de ratatouillage sous la pluie. Cela dépend aussi beaucoup des réglages...
Quand il y en a une!
Par exemple, les cornets livrés avec les Keihin n'ont aps de grille, et on trouve de beaux cornets alu pour Dell sans grille également.
Perso j'ai également opté pour des cornets avec grille, c'est quand même jouer avec le feu que de s'en passer...
fred
« Réponse #3142 le: 15 octobre 2007, 20H 34mn 24s »
Jaimerai qu'on m'explique :D
J'ai mesuré la section intérieur des pipes d'admission d'origine: 34mm
Alors je comprend pas, sachant que les carbus font 38 et la soupape 43mm.
Echappement soupape: 38mm ligne 40mm ou 45mm.
SamC
« Réponse #3143 le: 15 octobre 2007, 20H 40mn 09s »
Un conduit d'admission de petit diamètre favorise la vitesse des gaz, donc les bas régime, donc le couple. Quand on voit comme un Desmodue cogne à bas régime (mais c'est inérant à l'architecture) on comprends que Ducat' ai fait le choix d'accorder l'admission au régime le plus bas possible (au dessus du seuil de cognement).
pierre
« Réponse #3144 le: 16 octobre 2007, 18H 54mn 29s »
je viens d'acquerir un 900 ss de 97 apres avoir demonter le reservoir ( a pas tourner depuis plus de 3 ans)  j'ai remarquer quelle etait monter d'un filtre KN  ,Boitier Ducati Perfomance  AL 9000 2.4 release, kit dynojet stage 2+ pots Termignoni voila des personnes on deja monter ça ? les + les moins
ça rapporte quoi au niveau puissance ?  j'attends les reponses   :D :
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #3145 le: 16 octobre 2007, 19H 31mn 15s »
C'est un veau, ya rien qui marche... Tu t'es fait avoir, je t'en debarrasse si tu veux  :D
Veinard ;-)
Nico
Hors ligne sawachiez
  • grand poil de troll
    • lasolution.fr
« Réponse #3146 le: 16 octobre 2007, 19H 31mn 45s »
J'me suis fait plaisir pour mon aniversaire..
J'aime pas trop les pots hauts carbonne mais bon...
96 et un peu plus de 30Mkm..
Je m'attendais a plus de gouache , elle est un peu plus difficile a emmener qu'un 750 mais rien de mechant.
Comme ma Voxan black magic elle ronfle d'enfer, arf...trop bon :D
Comme c'est bon.
On me propose une selle mono d'origine repeinte pour 250 €..
Cela me parait un peu chere.
Meme prix pour un carenage ..
Vos avis m'interesse.
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais qu'on sait pas pourquoi. Moi, j'ai réussi à réunir la théorie et la pratique: rien ne marche, et je sais pas pourquoi !" Albert Einstein
1600
« Réponse #3147 le: 16 octobre 2007, 20H 47mn 01s »
Juste un poil au niveau des K&N, Dyno et full bordel.
Pour les 2.4 c'est généralement dédié à la piste.
1600
« Réponse #3148 le: 16 octobre 2007, 20H 48mn 09s »
C'est trop cher. Un selle mono d'occase c'est dans le 150 euros avec l'assise.
SamC
« Réponse #3149 le: 16 octobre 2007, 20H 49mn 41s »
Au fait les Pederzini 1.1 ça se monte aussi sur un 750?
