Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1069345 fois)
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #3990 le: 28 août 2008, 14H 38mn 26s »
Cyril, l'homme qui n'use pas la bande de roulement centrale... Juste les bords !  :?
Souvenirs, souvenirs...  8)
SamC
« Réponse #3991 le: 28 août 2008, 21H 25mn 24s »
Une ch'tite question, es-ce que les poulies réglable pour 1000 SS sont les même que pour un 750?
bruno77163
« Réponse #3992 le: 29 août 2008, 12H 12mn 44s »
Salut à tous,
afin de commencer à connaître ma nouvelle bête (750ss 95)
à quel lien (actuel) peut-on trouver la RTM ou au mieux le manuel d'atelier?
à bientôt!
bruno.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #3993 le: 29 août 2008, 14H 22mn 17s »
 ça bosse bien, les gars , dans le coin des 2 soupapes ;on voit pas ça chez les D4 et T4 !!!  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3994 le: 31 août 2008, 12H 56mn 56s »
Salut à tous,
à bientôt!
bruno.
voilà , et ça coutera la modique somme de 3€50   :thumbsup:
http://www.duc.nu/manuals/
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3995 le: 31 août 2008, 12H 58mn 15s »
NON   :ranting: :ranting:
bruno77163
« Réponse #3996 le: 31 août 2008, 14H 23mn 34s »
merci hervé!
« Réponse #3997 le: 31 août 2008, 15H 16mn 06s »
Ah non, là, c'est Nrv qui a répondu...  :D
SamC
Ok, au fait c'est quoi la différence, la poulie (nombre de cannelures) ou le diamètre de l'AAC?
SamC
« Réponse #3999 le: 01 septembre 2008, 18H 58mn 46s »
Tiens j'ai oublié de vous montrer les conduits avant:
C'est vraiment ignoble, là y a des cv à grapiller
Bon faudra que je reprenne des photos maintenant que c'est fini  :wink:
shoko
« Réponse #4000 le: 02 septembre 2008, 01H 14mn 22s »
C'est obscène :ranting:
xavss
« Réponse #4001 le: 02 septembre 2008, 16H 39mn 30s »
Salut, et désolé pour l'incruste ... :oops:
Mon brélon est équipé d'une fourche de 900 ssie en remplacement de celle d'origine.
Pour pofiner mes réglages  , je cherche la hauteur sol - T supérieur ou axe de roue T supérieur sur une machine stock.
Si l'un d'entre vous a un mètre et 1 minute pour faire la mesure, je lui en serai grandement reconnaissant !
Merci d'avance.
Xav
SamC
« Réponse #4002 le: 02 septembre 2008, 17H 59mn 33s »
Axe de roue -> Té sup = 702mm mais pas sûr que je soit à la hauteur stock vu que j'y ai trifouillé  :D
SamC
« Réponse #4003 le: 02 septembre 2008, 18H 00mn 38s »
C'est vraiment du foutage de gueule les conduits d'admission chez Ducat  :ranting:
xavss
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #4004 le: 02 septembre 2008, 18H 05mn 30s »
Merci c'est sympa
A + et bon courage pour la suite ... :thumbsup:
Xav
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #4005 le: 02 septembre 2008, 18H 31mn 07s »
heu on donne normalement le nbre de centimetre qui depasse de té, car au moins la le tarrage des ressort n'influe en rien sur la hauteur des tubes ;)
Flavien
xavss
« Réponse #4006 le: 02 septembre 2008, 18H 35mn 51s »
Certes, mais comme la fourche ne correspond pas au modèle d'origine, c'est une indication quand même ...
Pour ce qui dépasse, sur ma meule, ben c'est 25 mm et pour l'axe - ht du T 710 mm
A +
Xav
Hors ligne RV # 262
ben 750-> cannelures carrées et 1000 ->cannelures rondes  ....enfin je pense  8O
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4008 le: 02 septembre 2008, 21H 54mn 31s »
A +
Xav
de memoire d'origine, le depassement sut T supérieur est de 22 mm sur un ss carbu
xavss
« Réponse #4009 le: 03 septembre 2008, 10H 16mn 09s »
Merci RV pour ces précieuses indications. :thumbsup:
Je  profite donc de la présence de spécialistes ...  :wink:, pouvez vous me dire où se situe la sonde de température d'huile sur un 900.
Disons que j'aimerai assez rajouter un indicateur de température au tableau de bord sur mon 750.
J'veux pas d'un truc vissé à la place du bouchon de remplissage !
Merci.
Xav
SHILT57
« Réponse #4010 le: 03 septembre 2008, 14H 31mn 15s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 16mn 36s par SHILT57 »
xavss
« Réponse #4011 le: 03 septembre 2008, 14H 55mn 00s »
Merci pour ces infos SHILT57  :thumbsup:
Je vérifierai.
Xav
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4012 le: 03 septembre 2008, 17H 09mn 59s »
Merci.
Xav
le capteur se trouve sur le bouchon de crepine , en bas du carter droit.
mais généralement si pas de thermometre pas de capteur  donc faut que tu trouves une nouvelle crepine avec capteur. ou encore percage et tauradage...
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4013 le: 04 septembre 2008, 18H 34mn 04s »
c'est vrai qu'elles sont jolies ces brêles  :P
bon! petite question technique :
mes aiguilles de compteur & compte-tours sont desesperement blanches, sur fond blanc c'est pas top :D
ces compteurs Veglia s'ouvrent-ils facilement?
j'm'auto-cite pour la seconde partie du message :roll:
quelqu'un a une réponse ?
franck660
« Réponse #4014 le: 05 octobre 2008, 20H 14mn 02s »
Bonjour à tous,
sur un 900 de 48 000 kms, qu'est ce qu'il va falloir prévoir niveau mécanique.
Faut-il prévoir d'ouvrir le moteur ou autre grosse opération?
Je voudrais savoir tout ça avant de me lancer pour celle que j'ai trouvé.
Franck
fred
« Réponse #4015 le: 06 octobre 2008, 18H 56mn 43s »
En principe rien, mon pote à 80'000km, et rien de spéciale. Pourtant c'est une 1992.
franck660
« Réponse #4016 le: 06 octobre 2008, 19H 14mn 05s »
ok merci  :wink:
Hors ligne pistons
« Réponse #4017 le: 11 octobre 2008, 21H 34mn 56s »
Je viens d'acquerir une magnifique 900 SS FE mais elle n'a pas le manuel d'atelier, qqun pourrait me dire il est specifique à la FE ou si c'est le meme pour toutes les SS ? Ca m'aiderai pour ma quete de ce manuel  :thumbsup:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4018 le: 11 octobre 2008, 21H 58mn 24s »
humm :D
ça j'peux répondre !
'te suffit de trouver la revue technique pour les SS carbu (au pire j'te la prete ;))
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4019 le: 11 octobre 2008, 22H 19mn 52s »
c'est le même , mis à part les 2/3 babioles en carbone pour exploser le prix et les culasses petites soupapes pour  le bridage , la FE est la même que les autres 900 ss.
allez , une fois n'est pas coutume :  http://www.duc.nu/manuals/
