Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1053561 fois)
Hors ligne nicoxj900
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #4980 le: 06 février 2010, 20H 17mn 20s »
J'en ai un sur le côté de la batterie ...
30A effectivement
SamC
« Réponse #4981 le: 06 février 2010, 20H 18mn 30s »
Ben j'ai rien moi  8O
« Réponse #4982 le: 06 février 2010, 20H 21mn 55s »
Mario devait être bourré quand il a monté ta moto  :lol: :lol: :lol:
SamC
« Réponse #4983 le: 06 février 2010, 20H 23mn 05s »
Je confirme, le 30A est au tableau de bord sur une 93 en tout cas:
Faut que je me décide à la remonter quand même  :D
 :siffler:
« Réponse #4984 le: 06 février 2010, 21H 09mn 03s »
Le 30A en bas de l'image :
Sinon, j'ai aussi un 30A dans la boîte à fusibles ...
SamC
« Réponse #4985 le: 06 février 2010, 21H 28mn 17s »
Ha ben je l'ai pas moi  :roll:
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #4986 le: 07 février 2010, 09H 19mn 35s »
excuser moi pour mon niveau en mecanique-electricité, j'ai bien un fusible 30 A a coté de la batterie, mais s'il est mort, les voyants au tableau de bord s'allume quand même, car ils s'allument dans mon cas mais le démarreur ne tourne pas.
« Réponse #4987 le: 07 février 2010, 11H 09mn 52s »
Triture un peu ton relais de démarreur ... Il pourrait coller un peu ...
  • 998 FE
« Réponse #4988 le: 07 février 2010, 13H 32mn 11s »
Désolé pour mon niveau en mecanique, mais il est où le relais de démarreur
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4989 le: 07 février 2010, 14H 18mn 55s »
le relais c'est le truc rond à droite du chiffon bleu  sur la photo au dessus.
pour verifier s'il fonctionne rapidement , tu poses un doigt dessus tu donnes un coup de start , tu dois sentir le declechement.
est ce que quand tu essayes de donner un coup de demarreur tu entends au moins un clic? si oui c'est peut etre le demmarreur qui est resté collé.  contact etteind met en prise en 4 eme essaye de balancer la moto d'avant en arriere pour faire bouger un peu le moteur , normalement ça devrait repartir.
pour les voyants qui restent allumés , ça peut effectivement etre le regulateur , mais même cramé , la moto doit pouvoir demarer sans probleme.
bonne chance
« Modifié: 07 février 2010, 14H 31mn 45s par RV # 262 »
« Réponse #4990 le: 07 février 2010, 14H 23mn 50s »
Il est vert, le chiffon  :lol:
Sinon, d'origine il est sous la batterie, accessible plutôt côté gauche de la moto.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4991 le: 07 février 2010, 14H 30mn 29s »
bon on dit turquoise , ok ???   :D :D :D
SamC
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #4992 le: 07 février 2010, 14H 31mn 13s »
à droite plutôt  :siffler:
Sur le 93 d'origine c'est comme ça
« Réponse #4993 le: 07 février 2010, 15H 33mn 59s »
gauche.
A droite, il y a le fusible dont nous parlions tantôt ;-)
SamC
« Réponse #4994 le: 07 février 2010, 15H 52mn 50s »
Bé moi j'ai pas de fusible et j'ai le relais à droite d'origine  :D
Hors ligne miska900
« Réponse #4995 le: 07 février 2010, 17H 43mn 45s »
si , modèle 93 tu as sur la droite de l'araignée un boitier avec une lamelle en cuivre, c'est ça qui fait office de fusible général!
« Réponse #4996 le: 07 février 2010, 17H 44mn 54s »
Moi j'ai le relais à droite, et le fusible 30A à droite aussi !  :D
Le fusible est accessible, sans déposer le carénage, en démontant le clignotant AVD !  :thumbsup:
SamC
« Réponse #4997 le: 07 février 2010, 17H 56mn 32s »
Ah ben là je suis d'accord, j'ai effectivement un fusible juste derrière le cligno avant droit  :thumbsup:
  • 998 FE
« Réponse #4998 le: 07 février 2010, 18H 37mn 56s »
bonne chance
Si le relais c'est bien le truc rond de marque hitachi 12v, aucun sensation avec doigt dessus et pression sur start,
C'est le relais qui est HS ???
Pouvez vous me confirmer que si c'est le relais qui est HS la moto doit demarré en la poussant ???
« Réponse #4999 le: 07 février 2010, 18H 42mn 03s »
OK, tu as un soucis avec ton relais.
Essaie de le triturer un peu (tordre les fils fins qui l'alimentent) pour voir s'il déclenche ... Si non, débranche-le et vérifie que tu as 12V en entrée quand tu appuies sur le bouton magique (start).
La moto doit pouvoir démarrer à la poussette même avec ce relais HS.
  • 998 FE
« Réponse #5000 le: 07 février 2010, 20H 17mn 43s »
Merci de continuer la discussion dans coup de main, mon
600 ss ne demarre plus
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=34838.msg1037469#msg1037469
Hors ligne bougri
« Réponse #5001 le: 11 février 2010, 15H 11mn 42s »
on en parlait ICI
Vu que ça m'est arrivé en bretonnie ( vous savez, la région juste aux portes de Toulouse... ), j'en déduis qu'elle n'aime pas l'air marin :roll: .
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #5002 le: 11 février 2010, 15H 32mn 41s »
aie aie aie  :cry:
salade de vilo et bielles, snif... :cry:
qu'est-ce qui s'est passé ? tes roulements de vilo ont dégagé :?
en plus ta boîte de vitesses paraît marquée  :(
Hors ligne bougri
« Réponse #5003 le: 11 février 2010, 15H 50mn 55s »
Selon moi : explosion du roulement de vilo ayant entrainé la rupture de ce dernier. J'ai retrouvé la cage dans le bas moteur.
La boite a mangé, oui ( enfin, seulement le pignon pris en photo, étrangement ). Je pense que ce devait être le rapport engagé au moment de la rupture.
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #5004 le: 11 février 2010, 15H 56mn 47s »
FJP4 vendait son vilo et bielles d'origine de 900SSie y'a quelque temps : contacte le pour savoir s'il les a toujours  :wink:
Hors ligne bougri
« Réponse #5005 le: 11 février 2010, 16H 46mn 08s »
C'est compatible entre ie et carbs ?
SHILT57
« Réponse #5006 le: 11 février 2010, 16H 52mn 19s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 41mn 22s par SHILT57 »
Hors ligne bougri
« Réponse #5007 le: 11 février 2010, 17H 15mn 38s »
Oui, cage en plastique. Ça n'empêche qu'elle était quand même au fond des carters...  :D
fred
« Réponse #5008 le: 11 février 2010, 18H 41mn 48s »
Tu parles d'une emmerd@#% :(
Joan
« Réponse #5009 le: 13 février 2010, 19H 32mn 43s »
projet hivernal avance doucement  :siffler:
préparation des demi-guidons avec nouveaux MC brembo (fini les horribles trucs noirs ) + durites neuves
je recherche des bocaux  :wink:
nettoyage moteur
normalement, soudure du cadre la semaine prochaine
« Modifié: 13 février 2010, 19H 35mn 32s par Joan »
