Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1015459 fois)
tarmotaz
Ta femme est pas fiable et pas fidele???????????? :D :lol: :lol:
Et ben non.
Elle s'est tirée avec un autre y a 2 ans, quelques mois avant le mariage.
Toutes des chiennes ces italiennes :D
ma femme a la double nationalité...
tarmotaz
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #511 le: 06 avril 2006, 16H 16mn 35s »
question à 100 balles:
quels sont les points à verifier sur un 900SS de 92 d'occaze?
explication: je vise un 998, mais si je ne peux pas (les sous, toujours les sous....) il y a un 900SS avec 28000km pas loin de chez moi qui semble propre (me suis pas encore vraiment penché dessus) malgré une peinture... comment dire... affreuse (mais ça ce n'est pas un pb, je la referai), et donc, si pas de 998, ce serait une titine qui me plairait pour débuter en ducat' (p'tain, ça va changer du GSXR, et ce grace à l'essai de l'ex 998 de ML  :wink:)
tarmotaz
Beecher
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #512 le: 06 avril 2006, 16H 47mn 44s »
tarmotaz
alors : butee de directions , soudure du cadre , tubes du cadres , joints embase , demi carter , alternateur , ecrou de culasse , etat du faisceau , bac a reniflard , selecteur de vitesse , piston d'amorto arriere , filtre a huile , trace de freinage (non pas le slip , les banjo de fluide , les plaquettes de freins , ecrou de vidange etc) et les loupiottes  sur le Tdb
et les classique traces bizarres , rayures etc , tube de fourche , spy
et surtout les factures (recentes)
« Modifié: 06 avril 2006, 16H 50mn 48s par Beecher »
Hors ligne Nexius2
Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #513 le: 06 avril 2006, 16H 53mn 50s »
que la moto soit neuve quoi ! :lol:
Beecher
Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-900)
« Réponse #514 le: 06 avril 2006, 16H 54mn 51s »
et quand tu la pousse  et que tu la tire droite faut que ca reste en ligne :o
au passage le numero 170 gratter de chaque cote sur mes carter , c'est un marquage ducati parfaitement normal
Hors ligne Nexius2
oui enfin, les roulement peuvent etre gripper droit ! ! !
le mieu, c'est d'etre a deux, l'un souleve l'avant et l'autre tourne la direction pour trouver les points dur .
Beecher
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600
« Réponse #516 le: 06 avril 2006, 17H 03mn 14s »
putain j'espere que sur la mienne ce sont les roulements qui sont hs ...
Hors ligne Rixobar
« Réponse #517 le: 06 avril 2006, 17H 34mn 51s »
Y'en a un tres beau à vendre sur ducatannonces :
http://ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=11393
Si celui que tu vises est celui du dessous, de 92 à 3800...Pour 1200 euros de differences, ça les vaut !!
Hors ligne vfr31
« Réponse #518 le: 06 avril 2006, 17H 58mn 37s »
Kikou  :wink:
J'ai eu un 900SS 91 et maintenant j'ai une SL92 .
Alors voila les points que je regarderais (avec entre parenthese la moto sur laquelle j'ai eu le pb):
- cadre : voir si il n'y a pas de fissure au niveau de la colonne de direction (SS) - peut se reparer (soudure)
-bras oscillant : fissure (SS) -peut se reparer (mais delicat, il faut charger en alu)
- goujons de cylindres : les "alu" cassent, a remplacer par des "noirs" si ca n'a pas ete fait (SL)
- roulements de villebrequin : peuvent se barrer a n'importe quel kilometrage (SS ET SL) : il faut ouvrir le bas moteur  :cry:
- faisceau electrique : qu'il n'ait pas ete trop demonte (SS) sinon problemes en vue...
Plusbien sur tout ce qu'on verifie sur une moto (roulements,etc...)
Voili...
ML
PS : et pourquoi pas la SS et le 998 quand tu auras gagne au loto  :wink: ?
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
tarmotaz
« Réponse #519 le: 06 avril 2006, 18H 16mn 37s »
Kikou  :wink:
Voili...
ML
Kikoo ML  :D
Encore merci pour ton essai, je n'ai pas honte de dire que tu m'a fait "redecouvrir" la moto !!!  :cheers:
En fait, je pensais à autre chose vis à vis du SS...
Celà fait un moment que celà me trote de faire passer le permis à ma moitié... donc, quand j'aurai mon 998, elle serait pour elle  :wink: :wink: :wink:
Merci pour votre aide, vais aller voir celà ce WE!!!
ps: et pour la touche "fun", il est chez un cons Suzuki... echange?  8)
Beecher
« Réponse #520 le: 06 avril 2006, 19H 22mn 39s »
Moi j'ai le syndrome de stockholm ...
tarmotaz
« Réponse #521 le: 06 avril 2006, 21H 39mn 43s »
mais non, mais non...
shoko
« Réponse #522 le: 06 avril 2006, 23H 03mn 45s »
Kikou  :wink:
Voili...
ML
T'aurais pas oublié le régulateur ?
shoko
« Réponse #523 le: 06 avril 2006, 23H 04mn 59s »
Le monsieur demande pour un 900SS de 92 Beecher, pas ta SS.
shoko
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS
« Réponse #524 le: 06 avril 2006, 23H 08mn 06s »
Nous dit pas que t'as pas vérifié les trucs de base comme le point dur dans la direction ?
Et t'as pas acheté une béquille avant qui t'aurais donné l'opportunité de le faire ? Quand tu as changé l'huile de fourche, ton soi disant "pro" de la couenne n'a pas profiter de vérifier ce point ?
Je pensais à un truc, Beecher, as tu fait le contrôle 20 points gratuits chez Ducati ?
Hors ligne mostro
« Réponse #525 le: 06 avril 2006, 23H 09mn 50s »
en meme temps tu portes ta meule sur la laterale et tu verifies comme ca  :wink:
Beecher
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Duca
« Réponse #526 le: 06 avril 2006, 23H 16mn 41s »
si ya pas de point durs , la fourche y'avait pas la moto avec  :lol:
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #527 le: 06 avril 2006, 23H 32mn 47s »
Et t'as fait vérifier les capteurs d'allumage ? Un problème récurrent des 600SS et 750SS qui se corrige avec des capteurs neufs (126¤ la paire).
J'ai vérifié comme indiqué sur la RTM, RAS de ce côté.
Dis-moi Beecher, tu ne vendrais pas ta bécane en pièce détachées par hasard  :(
shoko
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la
« Réponse #528 le: 07 avril 2006, 00H 03mn 27s »
En french ça donne quoi ?
Tu aurais dû profiter des 20 points gratuits de contrôle, la fourche en fait partie.
Le contrôle m'a en plus fait bénéficier de 20% sur les pièces quand j'ai fait changer le joint spy, donc pas bezef vu qu'un joint coûte 14¤ mais le geste est là.
Hors ligne elb
« Réponse #529 le: 07 avril 2006, 08H 25mn 40s »
Un petit clin d'oeil pour le fun :D
Beecher, cadre noir et jantes noires, hop sort le compresseur et le pistolet !
Dis donc cette moto à la base n'avait pas un cadre rouge jante rouge et carénage noire!!!! il me semble la reconnaitre  :P
En tout cas superbe comme ça
888 95'
shoko
« Réponse #530 le: 07 avril 2006, 11H 10mn 44s »
C'est fou non ?  :cheers:
1600
« Réponse #531 le: 07 avril 2006, 11H 50mn 59s »
Il y a pignolage sévère. Une SS de 91-92 c'est 4000 euros maxi en excellent état. Au-delà c'est de la spéculation.
1600
« Réponse #532 le: 07 avril 2006, 11H 59mn 00s »
Sans revenir sur ce qui a été dit...
Vérifier l'usure générale (roulements, traces de chutes, etc...), classique sur n'importe quelle moto de cet âge.
A vérifier en particulier :
- le bras oscillant
- les goujons
- les guides de soupapes (fumée bleue)
- les fuites diverses et variées
Pas forcément :
- les fissures du cadre (les 92 ne sont pas les plus touchées)
- le régulateurs (pas plus que sur les autres Ductai, on peut facilement le fiabiliser en améliorant le cablage de masse. De toute manière, ça ne prévient pas !
- l'écrou d'alternateur et les roulements de vilo (ça dépendait du match de foot la veille du montage)  :D
Hors ligne Rixobar
« Réponse #533 le: 07 avril 2006, 12H 11mn 58s »
Tant qu'il y a de la demande...ça se vendra bien. Et celui ci est plutot chouette !
shoko
« Réponse #534 le: 07 avril 2006, 12H 15mn 24s »
J'ai cru que c'était celui d'un des derniers Desmo de par ses pots polis, mais c'est un autre. Elle a l'air dans un bien bel état.
1600
« Réponse #535 le: 07 avril 2006, 12H 53mn 42s »
Faut voir...
J'avais acheté la mienne, avec 5800 bornes, en 1995 pour l'équivallent de 6500 zeuros.
Je persiste, 5000 euros pour la même 10 ans après, c'est du délire.
Faut pas rêver, les vendeurs me demandent de les baisser ensuite à coup de 500 euros tous les 15 jours  :D
Hors ligne mostro
Re : Re : Re : Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS (600-750-
« Réponse #536 le: 07 avril 2006, 12H 57mn 24s »
Question auquelle tu as peut etre la reponse :D
sur ton site on voit les 600SS a des prix ahurissants  8O 8O
est-ce que les gars les vendent a ces prix la ( plus de 3000¤) ou ils les vendent pas ?  :D
Ca serait bien si tu avais des retours des ventes  :wink:
Beecher
« Réponse #537 le: 07 avril 2006, 13H 24mn 58s »
celui la ... magnifique restauration  8O
Beecher
« Réponse #538 le: 07 avril 2006, 13H 25mn 40s »
Hors ligne mostro
« Réponse #539 le: 07 avril 2006, 13H 27mn 10s »
non je cherche meme plus a la vendre la mienne.
deja essaye, me susi pas resolu a la laisser partir  :cry:
