Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1008941 fois)
Hors ligne RV # 262
A tout hasard, quelqu'un aurait déjà monté un compte tours électronique à la place du Véglia à câble?
oui , il faut en trouver un dans les 1er comptes tour en option sur les mostro carbu (road racing par exemple), ça devient très compliqué à trouver.
pour info , ceux de ssie , st , mostro injection ....ne passent pas (capteur d'allumage simple alors qu'il est double sur les ss carbu)
au cas ou , il y en a un qui traine
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/117825551.htm?ca=17_s
Hors ligne desmobiwan
Merci RV!! :thumbsup:
Le seul jour où je regarde pas, tu le trouves.
Extra!
Hors ligne ducattof
Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #5252 le: 03 juin 2010, 19H 45mn 26s »
 :bowdown: ce que je recherche moi ce serrait le câblage  :bowdown:
« Réponse #5253 le: 03 juin 2010, 20H 10mn 01s »
Si j'ai le compte tours, je cogite dessus et partage!!
zoomzoom
« Réponse #5254 le: 04 juin 2010, 23H 57mn 51s »
Bonjour à tous
je suis en train de remonter un 600SS je voulais savoir si les T de fourche du 600 Monster se monte sur le cadre du 600SS ?
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #5255 le: 10 juin 2010, 21H 50mn 35s »
Bon je viens de faire le jeux au soupapes de mon 900 je précise c'est la première fois sur cette ducati.
Donc voila mon interrogation, sur les cylindres avant et arrière j'ai une des 2 pastilles d'ouverture dont la cote est 4.96 et j'ai un jeu de 0.20-0.25 ce qui fait une pastille de 5.00 a commander après correction du jeu. Jusque la tout va bien mais en jetant un coup d'œil dans la revue technique je viens de me rendre compte que les pastilles d'ouverture s'arrêtées a une cote de 4.90 je suis donc complètement perdu quelqu'un pourrait m'éclairer sur mes interrogations. merci d'avances
SamC
« Réponse #5256 le: 10 juin 2010, 21H 55mn 16s »
Tu dis que les pastilles s'arrête à 4.90 et t'en as une de 4.96  :siffler:
Hors ligne sangly
« Réponse #5257 le: 10 juin 2010, 22H 08mn 55s »
bah oui je sais c'est ca qui me parait bizarre ou alors c'est dans la rvt qu'ils se sont planter parce que la je vois pas j'ai beau faire le tour tout est bon
« Réponse #5258 le: 10 juin 2010, 22H 12mn 14s »
bizarre ton jeu à l'ouverture, vérifie que le chrome du basculeur est toujours là !
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5259 le: 10 juin 2010, 22H 24mn 20s »
sur la part list : pastille d'ouverture dispo de 2 à 5
Hors ligne sangly
« Réponse #5260 le: 10 juin 2010, 22H 31mn 24s »
Je viens d'aller vérifier tout est ok de ce coté la. Je vais appeler mon DS demain matin on verra bien ce qu'il en pense.
zoomzoom
« Réponse #5261 le: 14 juin 2010, 18H 42mn 19s »
BONJOUR
Je suis à la recherche du manuel d'atelier du 600SS carbu est ce que quelqu'un aurait ca en stock ??
Hors ligne sangly
« Réponse #5262 le: 14 juin 2010, 19H 58mn 54s »
Bon bah pas de soucis le mecano de carentan moto ma confirmé que mes mesures étaient largement possible et les pastilles sont bien disponible jusqu'a 6mm.
merci pour vos reponses
Re : Re : Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM
« Réponse #5263 le: 14 juin 2010, 21H 47mn 30s »
BONJOUR
J'ai le manuel pour 750 / 900 SS carbus.
Si ça t'intéresse, passes par MP  :wink:
zoomzoom
« Réponse #5264 le: 15 juin 2010, 15H 52mn 17s »
merci mais MP ?? c'est quoi ou qui ? :(
« Réponse #5265 le: 15 juin 2010, 17H 11mn 16s »
MP = Message Personnel
faut cliquer sur le petit icone sous son image de profile
il me semble que ce manuel existe, avec 600/750/900, mais il n'est pas sur le site duc.nu....
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #5266 le: 15 juin 2010, 20H 10mn 51s »
J'ai plusieurs versions du manuel des SS, mais aucune avec le 600.
Sinon, il faut se reporter sur le Haynes, mais qui est en anglais.
Hors ligne ducattof
« Réponse #5267 le: 15 juin 2010, 20H 19mn 41s »
et ce reporter sur le mostro si cela existe,non?
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #5268 le: 15 juin 2010, 20H 30mn 41s »
Ca existe 600-750... :siffler:
SamC
« Réponse #5269 le: 15 juin 2010, 20H 58mn 03s »
Oui j'en avait un passé un temps  :thumbsup:
Mais j'ai du le virer parce que j'en ferai jamais rien  :D
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #5270 le: 15 juin 2010, 21H 25mn 44s »
J'ai plein de manuels d'atelier dont je ne ferai jamais rien :cheers:
« Réponse #5271 le: 15 juin 2010, 21H 57mn 29s »
moi aussi j'en ai pas mal, et de temps en temps ça permet de dépanner certaine personne  :thumbsup:
mais là c'est balo, j'ai pas le 600SS  :?
d'ailleurs en regardant vite fait sur le net, le haynes c'est le n°3290....mais faut payer  :siffler:
zoomzoom
« Réponse #5272 le: 16 juin 2010, 21H 59mn 51s »
merci à tous pour vous être dévoué pour me trouver le manuel c'est super sympa.
J'ai une question: Pourquoi sur le SS il y a une pompe à essence et pas sur le monstro ???
SHILT57
« Réponse #5273 le: 17 juin 2010, 09H 20mn 53s »
« Modifié: 17 mai 2011, 15H 40mn 54s par SHILT57 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5274 le: 17 juin 2010, 17H 31mn 56s »
salut
je dois faire repreindre mes carter d'embrayoir et d'alternateur .   qqun a t'il déjà démonté les hublots de niveau d'huile et de controle d'avance ??
ça a l'air monté en force , est ce que ça peut se remonter facilement après ??
 :cheers: :cheers:
SHILT57
« Réponse #5275 le: 18 juin 2010, 09H 06mn 19s »
« Modifié: 17 mai 2011, 15H 40mn 21s par SHILT57 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5276 le: 18 juin 2010, 19H 23mn 32s »
C'est quoi comme peinture que tu compte mettre dessus ? Passage au four ?
Il se repeint très bien en épargnant. Sinon il me semble qu'ils sont  montés en force .Je me rappel plus trés bien.Il me semble avoir vu des formes pour une douille a ergot a l'interieur coté embrayage donc il devrais y avoir un taraudage. Si ton carter est démonté cela devrais être facile de vérifier.
oui c'est une peinture epoxy donc passage au four à 180 / 200°
coté embrayage il y a effectivement un plaque derriere le hublot avec des ergots  par contre coté alternateur il n'y a que le hublot
à suivre ...... :bowdown:
« Réponse #5277 le: 20 juin 2010, 00H 51mn 23s »
J'ai récemment remplacé le hublot de niveau d'huile sur le SS (pendant que le carter était démonté pour l'embrayage, j'en ai profité).
6.66 €ht à la SEPA
C'est emmanché comme un joint SPY, faut taper par derrière ( :D ) pour le sortir.
J'avais mis le carter en appui sur une grosse douille, il a fallu taper assez fort pour que ça vienne ! Mais une fois que la vitre était pétée c'est venu assez facilement  :wink:
Pour le remontage j'ai préféré mettre un film de pâte à joint sur le hublot neuf, je ne sais pas si c'est réellement nécessaire, mais c'était pour me donner bonne conscience.
Bref, ça fuit pas  8)
zoomzoom
« Réponse #5278 le: 21 juin 2010, 16H 24mn 31s »
Bonjour
Sur la base du même moteur est il possible de transformer un 600 carbu en 600 injection en remplaçant simplement les carbus par une rampe d'injection ???
Hors ligne ducattof
« Réponse #5279 le: 21 juin 2010, 16H 58mn 41s »
alors je vais te dire tout est possible, maintenant pour gerer l'injection il faut le boitier qui vas bien et donc le faisceau.
non j'ai dit une connerie  :roll:
