Auteur Sujet: Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM  (Lu 1020479 fois)
Joan
« Réponse #4920 le: 03 janvier 2010, 21H 00mn 00s »
c'est le stress, le festival, toute cette pression  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #4921 le: 03 janvier 2010, 21H 02mn 42s »
Des échap; j'en ai, mais j'ai plus les enveloppes :?
galère a trouver ce pt1 d'tube alu .. :cry:
est ce que quelqu'un pourrait me confirmer la présence d'entretoises entre les demie carénages et leurs supports?
les miens frottent sur la peinture du cadre :?
 :cheers: Bonne année a tous :cheers:
« Réponse #4922 le: 03 janvier 2010, 21H 26mn 35s »
C'est pour un 900 SS
si tu a même juste les coudes  ça peu aller aussi
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #4923 le: 03 janvier 2010, 22H 01mn 23s »
sur le MC d'embrayage que j'ai récupéré (Merci SHILT57  :cheers: ), il a un poussoir qui doit servir de capteur.
Et ce petit truc bloque le passage coudé du cable de starter (starter et pas ralenti comme je l'ai écrit  :oops:)
Avec les Dell, plus besoin de starter :thumbsup:
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #4924 le: 03 janvier 2010, 22H 02mn 21s »
Quels supports ?
SHILT57
« Réponse #4925 le: 04 janvier 2010, 10H 19mn 51s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 22mn 55s par SHILT57 »
« Réponse #4926 le: 04 janvier 2010, 10H 29mn 47s »
j'ai regardé un peu aujourd'hui, apparemment, je dois aussi bidouiller le ralenti qui se fixe sur la poignée
Bizarre... tu ne devrais pas avoir trop de problème pour le monter.
J'en ai un aussi de SSie, et je l'ai monté sans problème sur le tuit.
J'ai aussi un accélérateur à main qui se fixe dessus.
Joan
« Réponse #4927 le: 04 janvier 2010, 10H 46mn 24s »
je vais jouer de la dremel ... pas me laisser emmerder par un bitonio  :D
SHILT57
« Réponse #4928 le: 04 janvier 2010, 10H 54mn 06s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 22mn 49s par SHILT57 »
Joan
« Réponse #4929 le: 04 janvier 2010, 11H 24mn 27s »
comment il se la pète avec ses Dell  :D
SHILT57
« Réponse #4930 le: 04 janvier 2010, 11H 37mn 05s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 22mn 37s par SHILT57 »
Hors ligne Dom-lee
  • Mourf attitioude
« Réponse #4931 le: 04 janvier 2010, 13H 20mn 39s »
Si ton moteur est encore ouvert change la roue libre de démarreur en préventif,  c'est le premier truc qui va lâché avec le passage en HC  :D
Déjà changé  :wink:  merci pour le renseignement.
Quand on a 1 meule qui freine pas, on reste derrière!
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #4932 le: 04 janvier 2010, 14H 06mn 58s »
SHILT57 >> pourquoi passes-tu des Dell aux FCR ?
SHILT57
« Réponse #4933 le: 04 janvier 2010, 14H 12mn 24s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 22mn 31s par SHILT57 »
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #4934 le: 04 janvier 2010, 20H 14mn 14s »
On ne peut pas monter un FCR sur une pipe coudée (je pense me rappeler qu'un de mes potes l'avait fait) ou c'est simplement l'asymétrie qui te gêne ?
SamC
« Réponse #4935 le: 04 janvier 2010, 20H 26mn 59s »
Si tu fais une bon travail dans la pipe d'admission il n'y a pas de différence de vitesse/débit par rapport à l'autre (qu'il faut aussi préparer de toute manière
J'aurais dû faire des photos avant/après de celle que j'ai vendu à Nico
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #4937 le: 04 janvier 2010, 21H 24mn 38s »
T'inquiète, j'ai travaillé les miennes (et le conduits aussi !) :thumbsup:
SamC
« Réponse #4938 le: 04 janvier 2010, 21H 27mn 18s »
Je sais mais pas autant que moi :D
 :siffler:
Je répondais à SHILT
« Modifié: 04 janvier 2010, 21H 29mn 31s par SamC »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #4940 le: 04 janvier 2010, 21H 58mn 07s »
 pas mal;  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
SamC
« Réponse #4941 le: 04 janvier 2010, 22H 02mn 05s »
Prends tes lunettes  :D
Et là tu vois dans l'encadré rouge  :siffler:
SamC
« Réponse #4942 le: 04 janvier 2010, 22H 03mn 06s »
Pour moi,fini les DELLs,j ai acheté des carbus sarace :D
C'est pour les fiotes les FCR  :siffler:
Joan
« Réponse #4943 le: 04 janvier 2010, 22H 13mn 42s »
haaa, il y a comme un renfort sur ce cadre!  8O
SHILT57
« Réponse #4944 le: 05 janvier 2010, 08H 39mn 58s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 22mn 02s par SHILT57 »
SHILT57
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 21mn 56s par SHILT57 »
« Réponse #4946 le: 05 janvier 2010, 09H 45mn 45s »
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #4947 le: 06 janvier 2010, 00H 23mn 58s »
Et bien si, mon cher !
Même que j'ai terminé le travail des conduits avec les pipes Malossi montées pour que l'ajustement soit parfait.
SHILT57
« Réponse #4948 le: 06 janvier 2010, 08H 35mn 47s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 25mn 38s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #4949 le: 06 janvier 2010, 09H 58mn 04s »
Mets plutôt des photos après ta préparation   :lol:
 :sm30:
« Modifié: 13 janvier 2010, 21H 22mn 14s par SamC »
