Citation de: fredouille le 29 septembre 2009, 21H 28mn 23sc'est juste un dédoubleur. Un côté solénoïde, un côté circuit de charge.
Joli! et les dégâts?
Pour le cable (+) qui va du solenoide au démareur, j'ai un problème d'écrou rouillé au niveau du démareur, que je n'arrive pas à défaire Je ne veux pas forcer sur cet écrou, pour éviter de faire tourner la vis et casser l'isolant à l'intérieur...j'ai donc envoyer du WB40 et on verra le week end prochain...Peut être je serai obligé de limer l'écrou pour le faire sauter, mais il semble totalement fondu autour de la vis !Si quelqu'un à une idée...????
Citation de: fred le 02 octobre 2009, 22H 21mn 46sJoli! et les dégâts?bah en fait, c'est mon bas moteur d'avance qui provient d'un superlight accidenté!! le bas moteur est nickel, mais les fixations des carters sont HS... du coup ça me permet de m'entrainer...avant d'attaquer la bete...!!
comme dit en liveil semble que nonle seul se montant etant le DU 235http://www.ohlins-france.com/Catalogue_g.asp?id=DU%20235
