Auteur Sujet: Fuite au radiateur  (Lu 25555 fois)
Hors ligne FabienD
Re : Fuite au radiateur
« Réponse #120 le: 11 janvier 2016, 20H 18mn 36s »
Ok merci pour vos réponses.
Le radiateur de st pourquoi pas, je vais y regarder ça me permettrai d'avoir un radiateur de remplacement pendant que l'autre sera en réparation.
J'ai bien pensé à le remplacer mais ducati en demande 1200 euros ce qui n'est franchement pas donné.
La seule marque qui en vend des "non officiel" c'est h2o mais je sais pas si c'est une bonne marque ils sont quand même à 558 euros sur ebay.
Je suis passé chez mon mecano moto qui m'a conseillé vu la fuite d'essayer un produit type stop fuite la je viens de faire l'essai ça a l'air mieux mais il restait pas mal de liquide sur les ailettes du radia.
Le produit que j'ai mis est du bar's leak et j'ai mis 1/3 de l’espèce de boite de conserve.
A voir apparemment ça ne risque pas d'endommager la moto.
Je vous tiendrez au courant et si quelqu'un vend un radiateur de s4r je suis preneur  :wink:
« Réponse #121 le: 11 janvier 2016, 20H 37mn 30s »
Le produit, ça ne sera que temporaire et franchement pas tellement bon....
Sinon, le faire reconditionner est une solution: Il y a des boites qui reconditionnent les radiateurs pour pas trop cher.  :thumbsup:
Hors ligne FabienD
« Réponse #122 le: 12 janvier 2016, 17H 14mn 02s »
Oui.
Reconditionné c'est réparer tout le radiateur ou soudée la zone défectueuse?
En tout cas merci pour vos réponses pour le moment je n'ai plus de fuite même si je cherche toujours une solution à plus long terme.
« Réponse #123 le: 12 janvier 2016, 17H 15mn 41s »
C'est au choix, mais en général il remplace toute la grille de refroidissement a neuf.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #124 le: 12 janvier 2016, 17H 26mn 32s »
https://plus.google.com/103031775742646630288/about?gl=fr&hl=fr
Réputés pour faire du très bon boulot pro. en ce qui concerne la réparation de toutes sortent de radiateurs.
également un très bien qui bosses par correspondance : http://www.annecy-radiateurs-hupond.fr/
Si ca peut être utile :wink:
« Réponse #125 le: 12 janvier 2016, 17H 36mn 38s »
pour info j'avais fait réparer un radia d'eau, après localisation de la fissure par test en air sous pression dans un grand bac d'eau, il dégage les ailettes localement pour appliquer une sorte de soudure à froid spécifique sur la zone fissurée. (env. 50 euros de main à main..)
Hors ligne FabienD
« Réponse #126 le: 18 janvier 2016, 13H 58mn 33s »
Super merci pour les deux adresses.
Sur ma précédente réparation les ailettes n'avaient pas été dégagé juste de la résine au niveau de la zone fissuré.
Hors ligne Bozo
« Réponse #127 le: 12 mai 2017, 09H 29mn 44s »
J'y vais aussi de ma petite contribution/plainte : Fuite sur mon radiateur de S4R.
Il a déjà été réparé/colmaté donc je me pose la question de le faire à nouveau réparer ou de le remplacer.
- Le neuf "origine" est hors de prix,
- J'ai trouvé un modèle Febur ici :
https://www.desmo-racing.com/kit-febur-radiateur-deau-racing-ducati-monster-s4-s4r-s4rs-20012008-xml-245_413-3026.html
Mais il semble plat et ne pas avoir d'emplacement pour les fixations des ventilo
- Un autre modèle H2O ici :
http://www.ebay.fr/itm/Radiatore-Acqua-H2O-Performance-SBK-Radiator-Ducati-Monster-S4R-/141980212822?hash=item210eae1e56:g:bzUAAOSwajVUPpOA
Si vous avez des avis (encore, je sais !  :D), merci  d'avance !
« Modifié: 12 mai 2017, 10H 26mn 39s par Bozo »
Hors ligne Bozo
« Réponse #129 le: 12 mai 2017, 10H 30mn 55s »
Merci neufneufsix.
L'annonce précise pour "monstro"  :D
Sérieusement, c'est pour quels modèles ? Autant la fixation semblent identiques, autant le reste (ventilo et sorties durites) ne ressemble pas à celui monté sur ma mob.
« Modifié: 13 mai 2017, 08H 24mn 34s par Bozo »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #130 le: 12 mai 2017, 18H 46mn 26s »
Sur ma S4RS,c'est pas les mêmes sorties également. :?
mieux motard que jamais
« Réponse #131 le: 13 mai 2017, 08H 03mn 23s »
Quand je vois le prix des radiateurs, pourquoi ne pas le refaire faire a neuf, (grille), par un spécialiste?
Franchement le résultat est comme neuf et bien moins cher.  :thumbsup:
Hors ligne Bozo
« Réponse #132 le: 13 mai 2017, 08H 26mn 12s »
Je vais explorer cette piste en effet. J'ai trouvé une boite pas trop loin de chez moi qui est spécialisé de le radiateur.
Hors ligne Bozo
« Réponse #133 le: 28 mai 2017, 22H 39mn 33s »
Radiateur récupéré.
La boite en question ne pouvait pas remplacer la grille du radiateur à cause de sa forme courbe. Donc réparation.
Il y avait deux petites fuites coté gauche, une sur la partie supérieure, réparation plutôt propre :
Et une sur la partie inférieure qui avais déjà été réparée. Du coup, ils ont utilisé une sorte de résine transparente pour englober l'ancienne réparation qui ressemblait à celle de la photo au dessus.
Résultat, un gros paté !  :cry:
J'ai coupé au cuteur (résine souple) et poncé pour limiter le carnage :
Le radiateur avant peinture :
Après peinture. Je l'ai passé en noir pour qu'il se fasse plus discret. On verra bien se que cela donne.
J’espère surtout que la réparation durera dans le temps !
Pour info, cela m'a couté 40€.
J'ai redimensionné, MAX 800 pour le format des photos
« Modifié: 29 mai 2017, 08H 50mn 27s par lafissure57 »
« Réponse #134 le: 28 mai 2017, 22H 53mn 51s »
C'est pas cher.  :thumbsup:
Mais c'est pas très propre comme réparation.  :cry:
Hors ligne Bozo
« Réponse #135 le: 28 mai 2017, 23H 10mn 01s »
Et encore,  tu n'as pas vu avant que je ne retaille le pâté : ils avaient collé du scotch pour retenir la résine et du coup cela faisait un truc énorme et tout moche.  Un coup de peinture argent et "voilà monsieur, c'est tout neuf !".
Hors ligne Bozo
« Réponse #136 le: 02 juin 2017, 15H 07mn 32s »
Plutôt content du noir, le radiateur fait moins massif, presque on pourrai l'oublier (tellement il est moche !)  :D
La réparation semble tenir, plus de fuite à ce niveau.
