Auteur Sujet: Un petit trou dans mon ... pneu  (Lu 6100 fois)
Matthieu78
« le: 21 mars 2006, 15H 02mn 04s »
Bon voila ca date d y a qq mois une bonne petite vis (a bois) de 5 ou 6 cm qui se jete dans mon pneu et viens m abimer la jante ...
Avant de la sortir j imaginais pas me retrouver avec un monstre pareil (merci de ne pas detourner cette phrase de son sens). je vous livre les photos ci dessous :
40000 yens pour le nouveau pneu ....
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #1 le: 21 mars 2006, 15H 09mn 09s »
285 euro le pneux arriere  :cry: la vache il est en peau zob pour ce prix au moins??  :D
Flavien
Hors ligne Lilou
  • Le rouge va plus vite !!
« Réponse #2 le: 21 mars 2006, 15H 12mn 11s »
merci de faire la conversion pilou :D
tin la vache t'as pas fait semblant la 8O
« Modifié: 21 mars 2006, 15H 14mn 56s par Lilou »
ducati3432
« Réponse #3 le: 21 mars 2006, 15H 16mn 23s »
Après Miami Vice
voici
Tokyo Vis...
Y font quand même dans la qualité, les japonais,
y' a pas à dire... :)
Hors ligne Petitbeurre
« Réponse #4 le: 21 mars 2006, 15H 16mn 48s »
Moi j'ai eu droitdans mon pneu  à ça :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,5723.msg274493.html#msg274493
Heureusement, "seulement" 30¤ pour la réparation par vulcanisation chez un pro du pneu...
Hors ligne mostro
Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #5 le: 21 mars 2006, 15H 19mn 06s »
ca correspond a quoi ?
Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #6 le: 21 mars 2006, 15H 21mn 26s »
tu voies Spock (le gars avec le pyjamas et les oreilles pointues), ben c'est un Vulcan, je te laisse imaginer la suite! :D
Flavien
El Gladiateur
« Réponse #7 le: 21 mars 2006, 15H 22mn 52s »
En gros, cuisson.
Spock mange des flageolets, puis pete sur un briquet allumé en direction des pneus.
« Modifié: 21 mars 2006, 15H 30mn 50s par El Gladiateur »
Hors ligne mostro
« Réponse #8 le: 21 mars 2006, 15H 24mn 24s »
z'etes cons  :D
« Réponse #9 le: 21 mars 2006, 15H 30mn 07s »
nan! c'est la verité vraie! tu nous connais on est po taquins! :D
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #10 le: 21 mars 2006, 15H 43mn 09s »
bande de canailles  :fleur:
kahriboo
« Réponse #11 le: 21 mars 2006, 16H 22mn 13s »
Tu vis au Japon... Tu roule en ducat....  :ranting: :ranting:
Je suis jaloux  :D
« Réponse #12 le: 21 mars 2006, 16H 59mn 06s »
C'est en gros une soudure sur matériau plastique.
Beecher
« Réponse #13 le: 21 mars 2006, 18H 00mn 24s »
Tu pose une meche et tu change ton pneu ?
Ben²
« Réponse #14 le: 21 mars 2006, 18H 09mn 31s »
Si ça c'est une vis à bois, ils doivent pas être beau les meubles au Japon  :D
D'habitude elles ton une tête plate !
J'ai eu un peu la même (mais à tête plate :D) dans mon pneu, 30 euros également pour la réparation : ils mettent une tige en gomme plus colle et hop ça repart.
Beecher
« Réponse #15 le: 21 mars 2006, 18H 16mn 20s »
une meche  :wink:
mais visiblement ya eu ca sur son  pneu je capte pas pkoi il a change ?
en plus on dirait que la meche est passe de l'interieur  8O
wheeliboy
« Réponse #16 le: 21 mars 2006, 18H 49mn 10s »
une meche  :wink:
non non, terminé les meches, ils appels ça des champignons, c'est invisible et ça dure la vie du pneus, c'est bien moins crado que les vieilles meches...  :wink:
Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #17 le: 21 mars 2006, 20H 49mn 45s »
si si ca existe tjrs le meches. le procede que tu decri, on appelle ca une rustine, ca ne marche qd dans certain cas spécifique, c'est pas nouveau, ca doi etre aussi vien que les pneux sans chambre :D
Flavien
ITISAR
« Réponse #18 le: 21 mars 2006, 22H 39mn 20s »
Une vis de 10 cm !!!!!!!
 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
T'ain, elle a du percer la jante vue la longueur.
Comment ce fesse ?
 :cry:
Beecher
« Réponse #19 le: 21 mars 2006, 22H 50mn 05s »
Comment ce fesse ?
 :cry:
surtout qu'elle est rentre a l'envers par le cote plat ...
Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #20 le: 21 mars 2006, 23H 19mn 25s »
nan, je pense que wheeliboy veut parler d un truc différent de la vieille rustine...
le "champigon" :
il y en a de différentes tailles selon la perforation.
ça se met par l interieur du pneu (préalablement encollé), et on coupe la partie de la tige qui ressort de l autre côté (bande de roulement).
ça dure la vie du pneu et ça marche dans quasiment tous les cas, du moment que la perforation se situe sur la bande de roulement. (hors de question de réparer un flanc de pneu !!!  :ranting: )
et il parait (à confirmer) que ça apporte bien + de sécurité que les "meches" mises par l exterieur.
lien vers le détail d une réparation d un pneu (pour 4x4 mais c est pareil  :D )
voilà  :wink:
« Modifié: 21 mars 2006, 23H 21mn 00s par amaël »
steph
« Réponse #21 le: 21 mars 2006, 23H 21mn 03s »
Quand on voit la vis, on se demande comment elle a pu rentrer dans le pneu...
Tu as monté quoi comme pneu ? Parce que vu le prix 8O
Toutes les marques sont aussi chères ?
steph
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #22 le: 21 mars 2006, 23H 27mn 12s »
J'ai testé ce procédé par deux fois, et c'est efficace. La seconde fois, le pneu n'avait que quinze jours :ranting:. Il faut juste bien surveilller la pression lorsque le pneu commence à être user.
Beecher
« Réponse #23 le: 21 mars 2006, 23H 35mn 25s »
en plus une meche ca se pose en 2 secondes sans demontage , un champignon ..
wheeliboy
« Réponse #24 le: 22 mars 2006, 00H 02mn 00s »
le "champigon" :
voilà  :wink:
voila c'est ça
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #25 le: 22 mars 2006, 00H 52mn 28s »
ok, je n en sais rien, je n en ai encore jamais posé...
par contre, les champignons, tous les jours ou presque...  :D
Matthieu78
« Réponse #26 le: 22 mars 2006, 01H 32mn 44s »
J ai monte des Pirellouille qui sont vendu 20% plus cher ici compare a des Bridge ou des Dunlop .... Et puis je supportais pas les Metzler d origine, mettaient une eternite a chauffer en hiver ....
« Réponse #27 le: 22 mars 2006, 06H 36mn 47s »
voilà  :wink:
voila c'est ça
bon les gros malin, z'avez pas remarquez? c'est une rustine, avec un p'tit bout de cahoutchou pour remplacer le pneumatique dans le trous. c'est vieux comme mes robes ce truc.
Flavien
Beecher
« Réponse #28 le: 22 mars 2006, 08H 09mn 44s »
un mecano avec 5 meche sur son pneu de r1 ca a jamais bouge :o
et pourtant il en voit de la puissance :o
steph
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Un petit trou dans mon ... pneu
« Réponse #29 le: 22 mars 2006, 08H 47mn 22s »
Ca existe depuis une bonne dizaine d'années.
Pilou, tu mets encore des robes ?  Je croyais que tu avais arrêté. :D :D :D
