Auteur Sujet: demontage et remontage enveloppes carbonne  (Lu 1264 fois)
zabozrout
« le: 03 avril 2006, 20H 41mn 36s »
salut
je souhaite demonter les enveloppes carbonne ovales de pots bas pour les remonter sur les tubes de pots alu position haute et vice versa ce sont des pots DP NH (900 ssie)
les fixations sont indentiques ainsi que les longueurs .
les enveloppes carbonne sont elles collees sur les tubes ??
apres avoir fait sauter les rivets par quel bout les demonter en premier ??
et si celles -ci sont collees quelle colle utiliser pour le remontage
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
Re : demontage et remontage enveloppes carbonne
« Réponse #1 le: 03 avril 2006, 20H 51mn 59s »
les tiens je ne sais pas, mais les miens ne sont pas collés (ça ne tiendrais pas à la chaleur)
comme tu enlève touts les rivets en haut ou en bas c'est pareil, par contre si tu garde les rivets coté sortie, tu as une chance de pouvoir inversé la collerette de sortie sans la démonter.
je doute un peu de la manip quand même, tes pots alu ils sont NH?
parceque à l'intérieur, je pense que ce n'est pas pareill, épaisseur de l'alu par exemple.
fait nous des tofs
hippocampelephantocamelos. à moëlle.
zabozrout
Re : Re : demontage et remontage enveloppes carbonne
« Réponse #2 le: 03 avril 2006, 21H 00mn 55s »
fait nous des tofs
ils sont NH pour les dimentions exterieurs elles sont identiques .
pour les tofs je n ais pas les pots sous la main  :cry:
et pour le remontage a sec ?? :D
pas de pate a joint??
le tube d absortion interieur est-il fixer sur la sortie ou sur le tube ??
Hors ligne benge
« Réponse #3 le: 03 avril 2006, 21H 15mn 22s »
J'avais démonté mes Termi qui avaient 5 ans l'automne dernier, j'ai juste eu à enlever les rivets et à déboîter le tout en commençant par l'arrière.
Pis vu que la laine de roche était en super état (bonne qualité quand même les Termignoni. C'est cher mais c'est de la bonne came), j'ai remonté le tout posé mes rivets en alu.
Pas de colle à enlever et pas de pate à joint au remontage.
Le tube d'absorption était soudé au tube et l'arrière était juste emmanché.
Par contre, j'avais des vieux Sil Motor avant, le tube d'absorption était soudé des deux côtés donc pour démonté, fallait faire sauter les soudure à l'arrière.
Regarde si c'est pas comme ça sur tes pots.
zabozrout
« Réponse #4 le: 03 avril 2006, 21H 21mn 03s »
donc comme les sorties sont identiques je demonte les tubes et le tour est jouer  :D
et a priori il n´y a pas de soudure au niveau des sorties  :D
je demonte demain pour voir ..
merci pour vos reponses
Hors ligne benge
« Réponse #5 le: 03 avril 2006, 21H 26mn 12s »
J'en avait juste un peu chié à remettre la laine de roche dans les envellopes, heureusement que c'était déjà saucissonné avec du scotch   :P
Sinon, j'avais laissé séché la laine de roche sans le envelloppes pdt une journée.
Y'avait plein d'eau qui s'était emmagasiné en bas du pot.
Heureusement que c'est de l'inox  :?
zabozrout
« Réponse #6 le: 03 avril 2006, 21H 30mn 26s »
les pots sont stockes depuis 5 mois au sec .
a voir pour la laine de roche lors de la remise en place  :wink:
avec de la patience  jdois y arriver  :wink:
zabozrout
« Réponse #7 le: 04 avril 2006, 17H 05mn 27s »
bon apres un demontage sans problemes  :D
zabozrout
« Réponse #8 le: 04 avril 2006, 17H 08mn 15s »
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
« Réponse #9 le: 04 avril 2006, 17H 46mn 26s »
Ben nickel alors?
zabozrout
« Réponse #10 le: 04 avril 2006, 21H 32mn 58s »
apres deux heures de boulot  et quelques rivets inox plus tard  :D  la modif est dans la boite facile  :wink:
donc il est possible d intervertir des enveloppes carbone position basse en lieu et place des alu position haute ,
apres  avoir sortie le tube du pot alu
http://img211.imageshack.us/my.php?image=catkux5n8op.jpg
voici le resultat final sans le collier ..
http://img399.imageshack.us/my.php?image=caen0hqb4io.jpg
et le son au top  :thumbup:
« Réponse #11 le: 04 avril 2006, 21H 41mn 28s »
Beau beau
Tiens je pourrais me faire des pots carbone haut avec mes pots d'origine si j'ai bien compris
zabozrout
« Réponse #12 le: 04 avril 2006, 21H 45mn 24s »
Beau beau
ben nan tu n as pas tout compris  :D
« Réponse #13 le: 04 avril 2006, 22H 39mn 50s »
Ah merde alors  :?
steph
« Réponse #14 le: 04 avril 2006, 22H 43mn 50s »
Donc, tu ne pourras pas te faire des pots carbone haut avec tes pots d'origine Bostrom.
« Réponse #15 le: 05 avril 2006, 17H 28mn 35s »
Ah mais oui suis-je bete :D
Mince ca aurait été beau 8)
