Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 840048 fois)
Matthieu - Ducatmat
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2880 le: 21 novembre 2007, 14H 19mn 07s »
Ducati plus c'est récent et moins ca vit  :?
entre un 600 Mostro carbus et un 695 Mostro y'a pas photo en terme de perfs, mais en terme de caractère non plus  :?
c'est dans les vieux pots.... :D
féfé
« Réponse #2881 le: 21 novembre 2007, 14H 23mn 12s »
...Qu'on fait les meilleurs Desmo. 8)
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #2882 le: 21 novembre 2007, 14H 27mn 33s »
bien dit  :D
bon, quand est-ce que tu changes ton avatar pourri:D
féfé
« Réponse #2883 le: 21 novembre 2007, 14H 39mn 46s »
Comme dit dans un autre post :
Tant que je n'ai pas de réfléxions de la part du comité de modération, je n'y toucherai pas. :wink:
Parce que "ca, c'est drôle" :D
Kabal
« Réponse #2884 le: 21 novembre 2007, 14H 48mn 34s »
ouai c'est drole manque plus que le son!!
ca donne ca:
SUUUUUUUUUUUUU................ZUUUUUUUUUUUUU............. KIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
quand "ca" accelere :lol:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #2885 le: 21 novembre 2007, 14H 50mn 17s »
parce que ça accélère une Bouzouki ?  8O
je savais pas  :D
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #2886 le: 21 novembre 2007, 15H 08mn 03s »
je comfirme, le 1000 de 2004 est en 180 ;)
Hors ligne Zerozerosept
« Réponse #2887 le: 21 novembre 2007, 16H 01mn 35s »
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté d'améliorer le freinage de la SS ?
Je trouve que ça manque de feeling, ça freine fort tout de suite et sous la pluie ça fait un peu peur quand même...
Peut-être qu'avec un maitre cylindre radial ça serait mieux ?
(j'ai essayé la fonction recherche mais j'ai rien trouvé )
« Réponse #2888 le: 21 novembre 2007, 17H 21mn 25s »
Tu peux monter le freinage des 999
A savoir etriers et MC ca sera deja pas mal  8)
Kabal
« Réponse #2889 le: 21 novembre 2007, 17H 26mn 55s »
tout est la justement!
"ca" ne sait faire que cela! :cheers:
ah donc je pense que tout les 900 sont montés en 170 d'origine!
ils sont passés a 180 avec le 1000ie
Philuxe
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2890 le: 22 novembre 2007, 07H 49mn 24s »
la 1000 de 2003 aussi, donc toutes les 1000 ...
La Châtaigne
« Réponse #2891 le: 22 novembre 2007, 09H 53mn 18s »
Freines qu'avec l'arrière...  :D
Ou enlève un disque à l'avant...
Le reste est hors de prix...
Monstro Marco
« Réponse #2892 le: 22 novembre 2007, 09H 59mn 49s »
Quelques bulles d'air dans le circuit et moins de risque de blocage sous la pluie  :D
La Châtaigne
« Réponse #2893 le: 22 novembre 2007, 10H 29mn 22s »
Sauf qu'il faut pomper deux ou trois fois pour que le freinage revienne...  :D
Monstro Marco
« Réponse #2894 le: 22 novembre 2007, 12H 14mn 50s »
Avec des bulles dans le système, t'auras beau pomper, s'passera pas grand chose  :D.... par contre t'auras de l'avenir dans le bois de Boulogne  :D
« Modifié: 22 novembre 2007, 12H 27mn 06s par Monstro Marco »
Hors ligne elb
« Réponse #2895 le: 22 novembre 2007, 12H 23mn 30s »
c'est une sorte d'ABS en quelque sorte  :lol:
888 95'
La Châtaigne
« Réponse #2896 le: 22 novembre 2007, 17H 24mn 25s »
Je préfère avoir du freinage sur mes patins...  :D
Hors ligne el chaco
« Réponse #2897 le: 22 novembre 2007, 20H 06mn 24s »
Salut à tous  :cheers:
Quelqu'un sait si on peut avoir accès, par l'intérieur, aux pointes de coté du réservoir (après avoir déposé le bouchon) ? J'ai un poc à cet endroit là et je voudrai le redresser au maximum avant masticage.
ATTENTION : l'ensemble de mes écrits est sous le signe de l'humour
La Châtaigne
« Réponse #2898 le: 22 novembre 2007, 20H 24mn 07s »
Ouaip, mais t'as pas énormément de place à cause de la boite à air...
4-5 cm à tout casser...
babaloo
« Réponse #2899 le: 22 novembre 2007, 21H 13mn 49s »
Salut a tous,
Je le mets ici mais j'aurai pu le mettre ailleurs.... Tout ca parce que j'ai un 620 Sie.
Bon.... Venons en au fait:
Je me suis fait volé des choses.... Dont des clés de moto  :ranting:
Il me reste une seule clé: Une noire. C'est deja ca mais c'est pas le top.
D'apres vous, si je recupere un jeu de cle d'un autre brelon, avec la cle rouge. Que celle-ci me serve a recodé un jeu de noir que je ferai avec celle qui me reste...... Ca peut marcher?????
Monstro Marco
« Réponse #2900 le: 22 novembre 2007, 21H 49mn 17s »
A quoi va te servir une clé rouge avec un codage différent  :D
Sans la clé rouge, impossible de faire des doubles. Neiman, compteur et CDI sont liés.... en gros tu l'as dans le luc  :?
babaloo
« Réponse #2901 le: 22 novembre 2007, 21H 57mn 40s »
Je pensais a peut etre reprogrammer l'ensemble avec une nouvelle cle. Elle rouge uniquement pour son code qu'elle contient. On ne peut refaire de cle que si on a la rouge. Ca veut bien dire que le code provient d'elle. Un boitier se programme, mais niveau compteur je ne sais pas comment ca marche. C'est vraiment chiant en tout cas.... :cry:
« Réponse #2902 le: 22 novembre 2007, 22H 00mn 57s »
Commence a prier pour que t'en ai jamais besoin :cry:
Monstro Marco
« Réponse #2903 le: 22 novembre 2007, 22H 01mn 08s »
Je ne pense pas que ce soit reprogrammable, m'enfin à vérifier. Pi va trouver un c** qui soit prêt à se séparer de sa clé rouge ???  :D
Steph78
« Réponse #2904 le: 22 novembre 2007, 22H 48mn 02s »
Salut à tous!
étant en période de prospection pour un SSie (750 ou 900) je me posais la question des clés:
Les SSie de la période 1998-2001 sont -lles à clés codées?
Si oui est ce le même principe que les Ducati les plus récentes (1 rouge et 2 noires)?
Je ne voudrais pas négliger ce point et me retrouver avec une fausse bonne affaire, voire un pot de pus  :cry:
Merci par avance pour vos lumières concernant cet épineux sujet  :cheers:
« Réponse #2905 le: 22 novembre 2007, 22H 49mn 26s »
NON
C'est de simple clés  au nombre de deux
Et je crois qu'il y a une petite  plaquette avec un numro dessus mais je sais pas trop a quoi elle sert :wink:
Kabal
« Réponse #2906 le: 22 novembre 2007, 22H 57mn 27s »
plus tard que 2001 meme
la mienne est de 2002 avec deux clés noir
et la plaquette ca doit etre un numero de serie pour en refaire
Steph78
« Réponse #2907 le: 22 novembre 2007, 23H 01mn 42s »
NON
OK, merci!
Je lisais sur ce forum les déboires liés aux clés codées, les Ducat' récentes ont ce côté pénible d'avoir l'ECU les compteurs et les clés liées, ce qui les rend difficiles à réparer lorsque ça déconne hors garantie (mais c'est un pléonasme désormais pour les Supersport)
Comme je comptais rester aussi loin des DS que possible pour l'entretien, je suis soulagé qu'elle n'aient pas les clés codées  :D
Stephane
« Réponse #2908 le: 22 novembre 2007, 23H 12mn 44s »
En voilà un  :lol:
http://cgi.ebay.fr/Carnet-entretien-cle-rouge-et-origine-DUCATI-1000sie_W0QQitemZ170169238059QQihZ007QQcategoryZ124019QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2909 le: 22 novembre 2007, 23H 20mn 47s »
Ouais ouais, ok ... Ou sinon je freine avec les pieds :D
Et sinon ce serait quoi le hors de prix ? Ca peut peut-etre se trouver en occase ???
Pour ceux qui ont d'autres ducat, ça donne quoi les freinages sous la pluie ?
