Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 859204 fois)
Hors ligne Pandi-panda
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #630 le: 23 mars 2007, 19H 45mn 21s »
Normalement du 2,5mm d'épaisseur ça passe, suffit de limiter les trous. 6 mm c'est trop, à mon avis, vu que la majorité des pattes de fixation des pots hauts font 2 à 3 mm d'épaisseur.
999 à vendre - Contact en MP
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #631 le: 23 mars 2007, 19H 49mn 41s »
Peut-être , mais à mon avis j'ai déja vu pas mal de pattes casser sur ces pots, dont celle que j'avais en origine. Donc voila ...
Hors ligne Pablito
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #632 le: 23 mars 2007, 20H 03mn 07s »
C'est une partie cycle de SSie autour d'un moteur de 900 Carbu.
Partie cycle :
- Cadre SS ie (légèrement modifié).
- Fourche av Showa SSie.
- Bras oscillant alu SS Carbu.
- Amortisseur Ohlins.
- Jante Av Marchesini (5 branches).
- Jante Ar Brembo.
- Etriers de frein Av 4 plaquettes (996 R).
- Disques flottants inox Brembo 320 mm.
- Système de freinage Ar SSie.
- Amortissuer de direction White-Power.
- Polys types SSie. (MarcoPoly) fixés à l'aide de Zus.
- Poignée de gaz 1/4 tour (type 888).
- Garde boue Av Carbone.
Partie moteur :
- Cylindrée : 904 Cm3.
- Volant moteur allégé (ergal).
- Culasses (monster 900) préparées.
- Pipes admissions préparées.
- Carburateurs Keihin FCR 39.
- Raccords rapides Stäubli pour les durites essence.
- Filtre K&N.
- Cloche embrayage Ergal + disques alu.
- Collecteur origine modifié + Silencieux haut Ducati Performance.
- Bobines d'allumage de SSie.
Jolie jolie et le cadre rouge et le reste très beau hybride :P
Félicitations JM!!! :cheers:
Je lisais tes modifs et pourquoi ne pas avoir conservé le BO du SSie?
Pour la batterie que tu as mis sur l'avant, ça risque pas d'alourdir ta direction?
Limoncello di 750SSie 99 & 900SL 94
desmo16
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #633 le: 23 mars 2007, 21H 40mn 38s »
parce que c'est le meme
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #634 le: 23 mars 2007, 21H 54mn 23s »
En cas de chute tu veux dire?
Le max que j'avais été du 3 mm je crois.J'irai faire l'echange demain et peut etre voir pour du 4 mm.
En tout cas merci pour l'info.
Hors ligne Pablito
Re : Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #635 le: 24 mars 2007, 11H 21mn 52s »
Moi je pense pas que c'est les mêmes :D
Le SSie est plus gros et plus costaud :P
« Réponse #636 le: 24 mars 2007, 11H 26mn 24s »
Attention le bras de la 1ere photo c'est un bo de 1000ss qui a aussi été monté sur les toutes dernieres 900ssie de 2002
Les autres 900 ont bien le bras classique plus petit et carré
Hors ligne Pablito
« Réponse #637 le: 24 mars 2007, 11H 41mn 36s »
L'hybride de JM c'est bien un cadre rouge d'origine? Donc de 1000?
On demande JM pour une question de BO  :D
« Réponse #638 le: 24 mars 2007, 11H 58mn 00s »
A mon avis son cadre c'est rien du tout vu qu'il la modifié :lol:
Et vu qu'il la modifié je doute que ca soit un de 1000 rouge d'origine attendons le principal interessé  8)
Hors ligne Pablito
« Réponse #639 le: 24 mars 2007, 12H 16mn 12s »
Exact, j'ai été sur son site et il a bien été repeint en rouge  :D
D'après une photo  8)
« Modifié: 28 mars 2007, 18H 19mn 27s par Pablito »
« Réponse #640 le: 24 mars 2007, 12H 22mn 16s »
Y fait tout pour nous mener la vie dur :lol:
Hors ligne ouator
« Réponse #641 le: 24 mars 2007, 19H 07mn 16s »
Est ce que vous pouvez me confirmer que les pots pour ssie sont interchangeables entre eux? En particulier que les pots pour la 900 vont sur la 1000 C'est ce que j'ai cru comprendre sur le site de ducati.
Autrement est ce aussi le cas pour la ligne compléte ?
Le bonheur n'est pas quelque chose qui se vit, c'est quelque chose dont on se souviens.
Monstro Marco
« Réponse #642 le: 25 mars 2007, 21H 54mn 43s »
Pour les pots c'est oui.
Pour une ligne complète, là je suis pas sur...
jans
« Réponse #643 le: 26 mars 2007, 11H 36mn 02s »
En effet : les pattes livrées avec les pots ducati perf' semble se fissurer entre deux trous (faut que j'en change une ...)
  • Motorcame
« Réponse #644 le: 26 mars 2007, 12H 08mn 12s »
Non, même pas pendant une chute. Les vibrations sur certaine motos, font qu'à la longue les pates se fissurent....
Sinon, pour ce qui est de mon bras oscillant. La moto était une 900 SSie 1998, donc avec le même bras oscillant que ma 900 SS. J'ai donc gardé mon bras de 900SS (pour cause de modifs faites dessus) et j'ai revendu l'autre .
Le nouveau bras alu est éffectivement apparue lors des dernières 900SSie avec l'amorto Ohlins et ensuite à été monté sur les 1000SS.
Hors ligne el chaco
« Réponse #645 le: 26 mars 2007, 21H 50mn 27s »
Malgré moult recherches, je ne retrouve plus le revendeur de tête de fourche bilenticulaire pour SS  :cry:. Quelqu'un a une idée ?
Ricambi-weiss ne les fait plus, Ca ressemblait à ça :
En passant, vous en pensez quoi ?
ATTENTION : l'ensemble de mes écrits est sous le signe de l'humour
SHILT57
« Réponse #647 le: 27 mars 2007, 12H 09mn 35s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 07mn 11s par SHILT57 »
  • Motorcame
« Réponse #648 le: 27 mars 2007, 13H 42mn 31s »
Je t'ai donné l'autorisation pour copier mes photos ???
Bizarre je ne m'en souviens pas !!!  :D :D
Hors ligne Pablito
« Réponse #649 le: 28 mars 2007, 18H 23mn 32s »
Ayé, je l'ai viré  :cheers:
T'as pas moyen de protéger tes tofs si tu veux pas les voir ailleurs?
Hors ligne el chaco
« Réponse #650 le: 28 mars 2007, 19H 29mn 18s »
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=5965.0
Ha ouais  :|
Le moins qu'on puisse dire est que ça ne fait pas l'unanimité.
Je trouvais pourtant la 1ère prépa de RADICAL plutôt sympa : http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_smf&Itemid=27&topic=14140.0.html
Pour les lenticulaires, il y a de tout, mais on en trouve qui éclairent très bien. J'avais fais la même installation pour un zx9r suite à un gros rateau à Carole, l'éclairage était puissant :
[img=http://img62.imageshack.us/img62/2765/imgp0961mp9.jpg]
« Modifié: 28 mars 2007, 19H 31mn 33s par el chaco »
desmodue14
« Réponse #651 le: 02 avril 2007, 08H 09mn 44s »
 :( plus personne
alainxx
« Réponse #652 le: 02 avril 2007, 09H 42mn 22s »
 :( c'est vrai , plus personne pour alimenter notre petit topic ???? que pensez-vous de cette couleur ???...en tout cas cela me changerait de ma couleur dark mat !!! :P
Monstro Marco
« Réponse #653 le: 02 avril 2007, 12H 12mn 25s »
Sympa la peinture, par contre je préfère mes SilMotor  :D
J'aime le coffrage du BO mais il ne doit plus trop voir l'échelle de la tension de chaine avec son truc  :D
Hors ligne Rom
« Réponse #654 le: 02 avril 2007, 12H 31mn 12s »
Bein moi j'aime pas trop la peinture mais j'aime bien les échappements... ça tombe bien, j'ai les même  :lol:
En plus Ninja (c'est des ninja) ont un SAV pas mal du tout. Je les ai fait réhomologuer et ils ont été rapides et consiencieux (ils me les ont poli et ont revernis le carbone)
Pour SSie vds bagster + sacoche réservoir rouge MP        ;-)
Une vie de motard en bicylindre : Laverda 668 - Aprilia SL 1000 - 800 SSie - 749 - M900S IE
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #655 le: 02 avril 2007, 16H 51mn 13s »
J'aime bien la peinture  :wink:
ca reste sobre et change des rouges/jaunes/gris/noir dark habituelles.
Kabal
« Réponse #656 le: 02 avril 2007, 19H 00mn 14s »
pas mal les couleurs!!
c'est vrai que ca change!
par contre le garde boue j'aime pas du tout c'est horrible...
d'ailleurs hier j'ai vu une SSie gris clair avec les jantes noir , j'avais jamais vu ca comme ca!
en fait les meme couleurs que la SS FE mais sur une SSie!
et comme les anciennes Aprilia 125
c'est vraiment pas mal!
« Modifié: 02 avril 2007, 19H 02mn 38s par Kabal »
alainxx
« Réponse #657 le: 02 avril 2007, 21H 26mn 13s »
super , 2 photos et le débat est relancé...personne n'as d'autres photos ???
nimrod
« Réponse #658 le: 03 avril 2007, 01H 32mn 59s »
Dîtes je sais que c'est pas trop l'endroit pour demander ça, mais j'arrive pas à trouver de poignée passager (rouge) pour ma 900 ssie, ni en neuf ni en occase
donc si quelqu'un connaît un site où ça se trouve, voire mieux en a une à vendre, faîtes-moi signe  :wink:
J'ai actuellement la pièce sans la poignée (photo), je sais pas si ça existe ou si elle a été cassée, mais bon en tout cas j'aimerais bien la changer pour une pièce avec poignée, pour le confort de ma copine.
alainxx
« Réponse #659 le: 03 avril 2007, 06H 20mn 48s »
ben , moi en tout cas , je la trouve plus jolie sans la poignée... :wink:
