Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 854355 fois)
alainxx
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #810 le: 31 mai 2007, 13H 26mn 31s »
petite question sur les freins , peut on mettre un maitre-cylindre de frein radial si on ne change pas le reste ( étriers , etc... )
Monstro Marco
« Réponse #811 le: 31 mai 2007, 13H 46mn 42s »
Faudra changer le banjo du MC  :wink:
desmodue14
« Réponse #812 le: 31 mai 2007, 15H 18mn 31s »
appel a rolio62 :wink:
tu peus mettre la photo de ton avatar , j'aimerai pouvoir cliquer pour l'admirer
merci  :cheers:
Guéguette
« Réponse #813 le: 01 juin 2007, 11H 09mn 26s »
Hello !
Vous pensez quoi de ça ?
http://cgi.ebay.fr/GFK-DUCATI-SITZ-SS-900-IE-AB-98-HOCKER-HECK-DR14-NEU_W0QQitemZ120073640571QQihZ002QQcategoryZ49927QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Vous pensez que ca se monte commment ?
Y a til la déoupe pour le feu arrière ????
Merciiii !!!!!!!
« Réponse #814 le: 01 juin 2007, 11H 19mn 11s »
Nan je crois qu'il faut rien decouper
Par contre ca te supprime le coffre sous la selle ca qui est quand meme assez bete
C'est pour ca que beaucoup de monde prefere le capot de selle
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #815 le: 01 juin 2007, 16H 00mn 45s »
Exact, j'ai la meme mono pour la piste et ca se monte sans problème...enfin presque...il faut surtout enlever le bloc "poignée passagé"... donc soit en reccup' une d'occas'... soit faire une platine...
La mono vient sur la selle donc le mieu est d'acheter un bloc d'occas' pour pouvoir profiter de la serrure...et faire sauter la poignée...
Vu ce jour sur ebay...
http://cgi.ebay.fr/Ducati-750-SS-sehr-schoener-Umbau-anschauen_W0QQitemZ140122157690QQihZ004QQcategoryZ9919QQrdZ1QQcmdZViewItem
 :sick:
« Modifié: 01 juin 2007, 16H 09mn 20s par flo de h »
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Kabal
« Réponse #816 le: 01 juin 2007, 22H 54mn 08s »
Gueguette regarde ma signature tu verras je l ai la coque mono
ca necesite aucune grosse mofifs
si vraiment il faut ca prend 30 secondes de devisser les deux vis tu enleves la coque et puis tas acces a ta serrure via une platine sans poignee , chez moi c est comme ca.
et le look est vraiment different par rapport au capot de selle standard :cheers:
alainxx
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #817 le: 02 juin 2007, 15H 23mn 53s »
superbe ta moto , il n'y a pas de probleme pour le stop ? tu n'aurait pas une photo vue de l'arriere ?
Kabal
« Réponse #818 le: 03 juin 2007, 01H 49mn 19s »
merci alainB
euh non pas de problemes pour le stop tout va bien
je fais une photo avec la coque enleve quand je serai de retour chez moi pour l instant je peux pas je suis de l autre cote de l atlantique :lol:
euh pour la photo vu de derriere je dois pouvoir trouver ca je regarde et puis je posterai si je trouve :cheers:
alainxx
« Réponse #819 le: 03 juin 2007, 10H 23mn 36s »
ok pas de soucis !  :cheers:
Hors ligne flo de h
« Réponse #820 le: 03 juin 2007, 10H 30mn 08s »
Ton bloc serrure ne fait pas partit du bloc poignée passager ?
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
« Réponse #821 le: 03 juin 2007, 14H 43mn 32s »
appel a rolio62
Mmmh, tu as l'oeil! :wink:
C'est la becanne de mon pote enfin prete pour la saison...
La bete est allegée au max, 148kg à sec!!! :P
Il va toutes les pourir ces saloperies de jap'! :D
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
« Réponse #822 le: 03 juin 2007, 15H 10mn 22s »
T'es sur que c'est une ssie ???
Et c'est quoi ces disques ???
Hors ligne flo de h
« Réponse #823 le: 03 juin 2007, 15H 15mn 49s »
Resé de SS carbu en tout cas...effectivement les disques font un peu "ancienne Gex"...
Très belle machine...les modifs dessus pour atteindre 148kg???
Hors ligne rolio62
« Réponse #824 le: 03 juin 2007, 15H 27mn 13s »
Oui c'est bien une SS carbu, un 750.
Bah, les modifs pour arriver à ce poids, c'est deja de virer tout ce qui sert à rien! (caches, protections, feux, GB arriere,cadre scié, etc....).
Un gros boulot a été fait sur la partie arriere avec la realisation sur mesure du porte selle en alu avec selle et capot de mostro.
Apres au niveau moteur, j'ai pas encore eu echo de la prepa réalisée, surement de grogros carbus!! :D
Hors ligne flo de h
« Réponse #825 le: 03 juin 2007, 16H 36mn 48s »
Effectivement la boucle arrière est top.
Tiens en voyant la bête je repense a une question qui m'avais taraudé a l'epoque où j'avais remonté mes commodos...
Quel est l'interet (a part se peter encore plus les poignés  :D) de passer les bracelets sous le té de fourche?
Monstro Marco
« Réponse #826 le: 04 juin 2007, 12H 44mn 05s »
Sur les SS carbu les bracelets sont assez haut, rien à voir avec ceux des SSie, l'a cherché une position plus "sport"  :D
Ehhhh El Chaco, tu nous montre ta belle selle mono  :lol: :lol:
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #827 le: 04 juin 2007, 15H 09mn 06s »
Sympa !! :)
Mais je doute que ce soit un 750, au vu du moteur.
Je dirai plutôt une 900 avec des FCR41 désacouplés avec pipes d'admissions courtes.
Les jantes (c'est pas les origines ??), me rappel des jantes de japonaises.
Et puis le passage de la durite de frein ar est pas terrible (peut mieux faire !!)  8O
Sinon , j'aime bien la couleur... !!  :wink:
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #828 le: 04 juin 2007, 16H 41mn 36s »
Si tu veux gagner encore un peu de poids facilement sur ta moto, pourquoi ne pas monter un 2 en 1 ??? tu gagnerais le poids d'un silencieux + le tube d'échappement....
Alors, pas con ou completement débile mon idée?
999 à vendre - Contact en MP
Kabal
« Réponse #829 le: 04 juin 2007, 17H 51mn 07s »
si mais c est plus le meme bloc , je ferai une photo
ouahhh les modifs sur la SS ca depote 8O :cheers:
alainxx
« Réponse #830 le: 04 juin 2007, 18H 34mn 27s »
kabal , n'oublie pas les photos promises de l'arriere de ta SSie et de sa coque ! :wink: :cheers:
desmodue14
« Réponse #831 le: 04 juin 2007, 22H 06mn 50s »
merci rolio62 :cheers:
 :sm12: :sm3: je la trouve magnifique
Kabal
« Réponse #832 le: 05 juin 2007, 05H 06mn 30s »
non alainB jai pas oublie mais comme je t ai dit je suis pas chez moi
j ai plein de photos sur mon pc , mais la avec moi j ai que mon archos et tas de la chance .......... jai encore une photo de l ancien proprio qui trainai dans un repertoire :cheers:
pour les photos sans la coque et le bloc serrure, faudra attendre je rentre le 18 juin, desole
http://img516.imageshack.us/my.php?image=ssi2sk0.jpg
alainxx
« Réponse #833 le: 05 juin 2007, 11H 41mn 18s »
merci quand meme , c'est deja bien cette photo car on voit bien le feux stop !  :cheers:   nous attendrons ton retour pour les autres photos !  :cheers:
Hors ligne flo de h
« Réponse #834 le: 05 juin 2007, 12H 50mn 58s »
Je veux bien merci. :D
Hors ligne el chaco
« Réponse #835 le: 05 juin 2007, 13H 16mn 15s »
Ca c'est vraiment petit petit petit.
Je la finierai quand je récupèrerai les pièces retournées en peintures. Apparemment, le verni n'était pas sec. Résultat : 100 impactes sur la tête de fourche  :cry
Le gars me la refait et en plus me rajoute une déco perso (jaune/orange & bandes blanches ducat', numéro sur monocoque arrière.....)
Pour la monocoque, quand elle sera finie, elle aura : serrure déportée, coffre grande taille avec entrée par l'avant et passage de roue + monocoque en un seul tenant. Avec les clignos intégrés dans le feu arrière cela fera un arrière ultra simplissimo : Une banane !
ATTENTION : l'ensemble de mes écrits est sous le signe de l'humour
alainxx
« Réponse #836 le: 09 juin 2007, 14H 15mn 03s »
des photos , des photos ! allez on se réveille sur le forum SSie ! on est à la traine par rapport aux autres !  :D
Hors ligne Pablito
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #837 le: 09 juin 2007, 14H 49mn 39s »
Sympa !! :)
+1
Pas mal du tout :P
C'est bien un 900 avec des carbus FCR41 montés séparément sur pipe courte, effectivement le passage de la durite du frein ar c'est pas terrible :D
Limoncello di 750SSie 99 & 900SL 94
michel le marsouin
« Réponse #838 le: 09 juin 2007, 18H 21mn 26s »
tiens voila deux modifs
déco de carénage à partir du vieux logo, refait plastifié type transfert origine
peinture et vernis
démontage, ponçage polissage et perçage du carter d'embrayage, depuis
plus de grincements au démarrage (plus de poussière) et plus de bruit de
casserole...
michel le marsouin
« Réponse #839 le: 09 juin 2007, 18H 23mn 12s »
merde les photos ne sont pas passées je retente
