01 septembre 2025, 00H 19mn 35s
Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
205
206
207
208
247
Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!! (Lu 841001 fois)
mérou
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
Réponse #6150 le:
15 février 2011, 15H 58mn 44s »
ça dépend des manchons, certains sont des entonnoirs assez restrictifs
Ducati boite à outils
sangly
Réponse #6151 le:
15 février 2011, 17H 09mn 20s »
Avec la boite fermée la moto avait un trou vers 5000-6000 après avoir retiré les manchons nikel plus rien.
Frans
Réponse #6152 le:
20 février 2011, 10H 42mn 50s »
Bon après avoir fait des kms de nuit, et bien j'y vois rien! j'ai utilisé la fonction rechercher pour savoir comment se règle cet optique, un post existe en section "coup de main", mais la photo explicative n'existe plus et personne ne m'a encore répondu...
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de l'endroit ou il y a la vis de réglage ou si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait sympa!
Réponse #6153 le:
20 février 2011, 12H 50mn 58s »
Pas d'info sur le réglage, mais mettre une ampoule Philips Vision Moto va améliorer l'éclairage et surtout le balayage du phare.
Sur toutes mes motos, je fais ça, et ça vaut l'investissement.
flopy
Réponse #6154 le:
20 février 2011, 13H 24mn 32s »
Pareil que biloo !
desmoniak59
The Destroyer
Réponse #6155 le:
20 février 2011, 19H 36mn 58s »
c'est dans le manuel page 53
. Pour le réglage vertical c'est avec la vis côté gauche en bas du phare , si on visse le faisceau baisse . Pour le réglage horizontal c'est la vis à droite en haut si on visse ,le faisceau se déplace à à droite .
Bon réglage.
Frans
Réponse #6156 le:
20 février 2011, 19H 43mn 14s »
Merci desmoniak59!
Fredator
Réponse #6157 le:
22 février 2011, 11H 59mn 25s »
Ola
Ca fait longtemps que j'ai pas posté (même si je lis de temps en temps...
) , mais plus de temps libre, c'est usant.
Enfin, je prépare la 900 pour une nouvelle saison : vidanges, train de Power, et nouvel embrayage
Sinon, pour répondre à Frans, je ne trouve pas que çà éclaire si mal que çà. Pour avoir traverser une partie des Landes de nuit avec un FZS600, je peux t'assurer que la Ducat éclaire plutôt bien
Autrement... 50000kms au compteur, et c'est toujours la banane à son guidon, même si çà se fait rare ces derniers temps...
sangly
Réponse #6158 le:
26 février 2011, 21H 01mn 49s »
Je viens de répondre a une question que je me posé depuis quelque temps. En effet je me demandé si les ECU de 750 pouvait se monter sur mon 900 et inversement. Aujourd'hui on ma gentillement prêté un un boitier de 750 après l'avoir monté sur ma moto, je par faire un tour et la surprise aucun changement dans le comportement ,elle marche exactement pareil qu'avec mon boitier de 900.
voila petite réponse pour ceux qui comme moi se posent des questions inutiles
desmoniak59
The Destroyer
Réponse #6159 le:
26 février 2011, 21H 06mn 22s »
de quelle année les ECU ?
Pour avoir fait le test avec deux ECU pour 900 ; un de 98 sur une ssie de 2002 et bien ça passe pas .
sangly
Réponse #6160 le:
26 février 2011, 21H 13mn 07s »
Ah oui pardon ce sont tous les deux des ECU de 1999. En effet a partir de 2000 le faisceau électrique change, la boite a fusible passe sous la réservoir et il y a un contacteur de béquille en plus.
Castor Troy
Réponse #6161 le:
06 mars 2011, 21H 59mn 42s »
Salut les jeunes!
J'ai monté 4 clignos a ampoule (plus jolies que les cube d'origine). Evidement ca ne marche pas! 3 clignos ca marche, 4 ça fait WARNING.
Quel est la référence de la centrale cligno qu'il me faudrait? elle ce trouve ou sur la moto?
Merci d'avance!
Nawak
Bouse power
Réponse #6162 le:
07 mars 2011, 11H 58mn 47s »
Heu j'en ai pas la moindre idée pour ton pb de centrale...
Par contre, tu vas les garder tes clignots d'origines??
(j'veux bien t'en débarasser si tu n'es pas trop gourmand... MP moi si ça te branche)
Ducati c'est bien mais honda c'est mieux... Surtout les cb 500...
Castor Troy
Réponse #6163 le:
07 mars 2011, 13H 48mn 01s »
J'ai telephoné chez Ducat Genève ce matin, et selon eux c'est un problème de polarité dans ma connectique de clignos! Faut que je reteste!
Sorry Nawak, mais je les gardes, car pour les controles techniques Suisse ca passe mieux!
a+
selhig
Réponse #6164 le:
08 mars 2011, 19H 47mn 55s »
salut! sur les 750 SSie, on a un embrayage a sec ou a beain d'huile??
ducattof
ducati qui roule n'amasse pas rouille!
Réponse #6165 le:
08 mars 2011, 19H 50mn 59s »
parfois a sec d'huile
Raphysteria
Réponse #6166 le:
08 mars 2011, 23H 14mn 05s »
ou pas ... c'est selon
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
Réponse #6167 le:
12 mars 2011, 15H 05mn 20s »
mon 1000 est en révision des 40000 kms, prions mes frères
Vive Sauval !!!
Nawak
Bouse power
Réponse #6168 le:
12 mars 2011, 16H 07mn 55s »
Tu l'as mis chez un DS??
Moi je terminerai la révision du 800 peut être ce we (courroie, vidange tout fluide et fourche déja fait), j'ai plus qu'a remonter l'embrayage!!
Réponse #6169 le:
12 mars 2011, 18H 06mn 47s »
40 000 avec un 1000 DS, c'est
déjà
un miracle, non ?
nykow
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
Réponse #6170 le:
12 mars 2011, 18H 24mn 11s »
Citation de: Nawak le 12 mars 2011, 16H 07mn 55s
t'as l'impression que je suis riche ???
non j'ai fait un peu de bornes pour la mettre chez un mecano passionné
Vive Sauval !!!
flopy
Réponse #6171 le:
12 mars 2011, 20H 54mn 42s »
chez qui ?
nykow
Réponse #6172 le:
12 mars 2011, 21H 04mn 17s »
via motori à Bauvin, c'est un peu loin mais le gars a fait des miracles sur la 916 SP de bertilou
Vive Sauval !!!
Castor Troy
Réponse #6173 le:
13 mars 2011, 20H 59mn 27s »
Salut les gars,
Vous savez ou je pourrai trouver un feu arrière à led (rouge) de ce genre pour SSie ?
J'ai de la peine à trouver sur le net ... modèle trop old-scool pour ce genre d'accessoires?
Merci d'avance.
nykow
Réponse #6174 le:
14 mars 2011, 07H 27mn 57s »
dis moi castor troy, tu peux pas faire des recherches sur le forum de temps en temps ??
ça existe des feux adaptables y en a même qui en ont montés sur leur SSie
faut chercher
Vive Sauval !!!
Castor Troy
Réponse #6175 le:
14 mars 2011, 08H 04mn 02s »
Ecoute,
Aucun titre n'est claire... et quand on fait une recherche on arrive sur des poste de plus de 200 pages...
Jai recherché... Feu... Arrière... Led.... et rien trouvé... tas fait cette recherche toi ? ca marche ? tu trouve un sujet qui traite de la question ? moi rien!
Je n'ai justement pas créé de nouveau poste pour ne pas "polluer" ...
Donc excuse-moi d'avoir posté un message dans ce poste... (Qui si ce n'est pas pour ce genre de questions a quoi sers t'il? )
Si une fois que tous les sujets ont été abordés même il y a des années ne sont plus les bienvenus, pourquoi ne pas faire des postes résumés? Pour moi des postes qui date de 2005 ne sont plus d'actualité et mérite d'être traité à nouveau. Les pièces que l'on pouvait trouver facilement il y a quelques années pour des modèles d'actualités ne le sont plus aujourd'hui, d'ou cette nouvelle problématique.
Je réitère donc mes excuses d'avoir ainsi encombré ce poste de centaine de page ultra pertinente avec mon énième demande de pièce tuning!
Modifié: 14 mars 2011, 08H 10mn 00s par Castor Troy
nykow
Réponse #6176 le:
14 mars 2011, 12H 58mn 29s »
faut se calmer l'ami, va rouler ça te fera le plus grand bien
si tu n'es pas content de la réponse pose pas la question, si tu avais bien cherché tu aurais du trouver c'est tout
que ce soit ici ou ailleurs, si je te dis que cela se trouve ça se trouve
pis on va pas se taper des résumés de vieux posts juste pour les faineants de la recherche
car je viens de la faire la recherche avec tes motos clés et j'ai trouvé, c'est pas à un vieux singe ....
donc pour moi tu n'as pas cherché alors ton beau discour
Modifié: 14 mars 2011, 13H 02mn 29s par nykow
Vive Sauval !!!
Matthieu - Ducatmat
Réponse #6177 le:
14 mars 2011, 13H 16mn 06s »
pis les feux tuning c'est moche
vaut mieux mettre des sous dans un beau collecteur racingue
Castor Troy
Réponse #6178 le:
14 mars 2011, 13H 29mn 54s »
YEAAA ca c'est de la réponse!!!
Constructive et sympatique! La grande classe
Ca confrime bien ce que je pensai du ducatiste de base !!
Matthieu - Ducatmat
Réponse #6179 le:
14 mars 2011, 13H 33mn 08s »
tu sais moi je suis là pour déconner et parfois (si si ça m'arrive !) donner des conseils mécaniques
mais pour ça faut être sympa, rechercher d'abord par soit-même et pas nous prendre pour des larbins ou des jambons
pis qu'est-ce qui te permets de nous traiter de ducatiste de base, hein ?
d'ailleurs c'est quoi un ducatiste de base ?
205
206
207
208
247
