Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 838369 fois)
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1110 le: 08 juillet 2007, 17H 19mn 49s »
Barre des 40.000km franchie avec titine...
Bon ... bah y a plus qu'à faire la révision ...
Pour moi c'est dans 250 bornes... :cheers:
Bon j'ai fait les vidanges de fourche, de freins et les changements de roulements roues cette hivers...je vais me faire une vidange moteur dès que je me trouve un garage dans mon nouveau blède...les courroies ont étaient changées l'année dernière (soit depuis 18000 bornes)...
Je devrais faire quoi en plus?
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Hors ligne DarkNight
« Réponse #1111 le: 08 juillet 2007, 17H 41mn 16s »
Roulement de direction à contrôler je pense ainsi que le filtre à essence si pas fait  :wink:
Hors ligne flo de h
« Réponse #1112 le: 08 juillet 2007, 17H 46mn 00s »
Roulement de direction ok, pas changé mais ok.
J'ai acheté le filtre a essence...autant tout le reste j'ai su faire comme un grand (hors courroies), autant là ça me semble un poil compliqué non?
« Réponse #1113 le: 08 juillet 2007, 18H 16mn 19s »
Quoi changer le filtre a essence compliqué ???
Nan c'est pas dur faut vider ton reservoir enlever le bouchon de remplissage(y a pleins de petites vis allen sur le coté) puis apres tu vois ton filtre dedans
Suffit apres de le detacher et de le remettre
Hors ligne flo de h
« Réponse #1114 le: 08 juillet 2007, 18H 20mn 27s »
Bah je voyais ça plus compliqué a vrai dire...merci. :D
« Réponse #1115 le: 08 juillet 2007, 18H 34mn 55s »
Franchemment sur un D2 y a rien de tres compliqué 8)
Hors ligne flo de h
« Réponse #1116 le: 08 juillet 2007, 18H 49mn 54s »
Pour que j'y arrive...clairement oui... :D
Autre question (oui je suis un boulet), combien pour faire dégazer un résé et refaire cette putain de soudure de charnière qui fuit?
Hors ligne ouator
« Réponse #1117 le: 08 juillet 2007, 19H 39mn 38s »
Faudrais faire un sondage pour voir le nombre de personnes qui ont eu ce problème. Ducati aurait du arrêter de les mettre sur charnière.
Si j'avais su que c'était fragile a ce point je ne l'aurais jamais acheté.
« Réponse #1118 le: 08 juillet 2007, 19H 43mn 18s »
Ben ouais c'est un probleme mais pas sur toutes les motos et puis c'est quand meme vachement pratique de pouvoir le soulever
Chez moi pas de probleme a l'horizon bon faut aussi pas le secouer n'importe comment
« Réponse #1119 le: 08 juillet 2007, 19H 46mn 19s »
J'ai mon réservoir à traiter pour un suintement à la charnière.
Par contre c'est une une soudure mais une résine pour un traitement interne.
J'en profite donc pour refaire l'intérieur du réservoir à neuf + filtre à essence, je compte un peu moins de 200€ et le traitement résine est garanti "à vie"
mike35
« Réponse #1120 le: 08 juillet 2007, 19H 54mn 16s »
Ben en fait oui
Je viens donc de la debrider et je decouvre carrement une autre moto 8) qui est vachement plus plaisante  :P et la puissance est largement suffisante pour se faire plaisir
Donc voila je me pose la question si la 749 est pas trop  et je garderais donc ma ssie et economiserais pour ma future 998s Bostrom :P tout en gardant ma ssie
débrider un 750 SSie ? c'est a dire ?
y'a quoi a faire ? et pour quel résultat ?  8O
« Réponse #1121 le: 08 juillet 2007, 19H 58mn 27s »
Ben oui maintenant je suis debrider donc en 64Cv alros qu'avant j'étais en 34cv :D
Hors ligne ouator
« Réponse #1122 le: 08 juillet 2007, 20H 01mn 42s »
Ben ouais c'est un problème mais pas sur toutes les motos et puis c'est quand même vachement pratique de pouvoir le soulever
Avant j'avais une SV et le réservoir se soulève très simplement mais avec l'aide d'un tige. Et il était à tout épreuve.
Chez moi pas de problème a l'horizon bon faut aussi pas le secouer n'importe comment
Quand il est rempli d'essence il est très fragile. Et vu le nombre de personne qui ont le soucis, y a pas besoin de se croûter violemment pour le provoquer.
Tiens nous au courant quand tu aura effectué l'opération ...
mike35
« Réponse #1123 le: 08 juillet 2007, 20H 07mn 39s »
C'est tout ? en meme temps je comprends !
 :cry:
j'ai lu dans desmo un article sur une piece à changer pour l'embrayage (pour l'assouplir pour la ville) qq'un a testé ?
qui a un psb de 14 ?
« Réponse #1124 le: 08 juillet 2007, 20H 19mn 54s »
C'est quoi le systeme sur la sv parceque bon y a aussi une tige sur les ssie  :D
Ben oui c'est tout Mike de toute façon ca fera jamais beaucoup plus  :P
La Châtaigne
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #1125 le: 08 juillet 2007, 20H 33mn 57s »
 :cry:
Plus souple en ville, un poil plus nerveux en reprise...
A faire quoi, histoire de...  :D
steph
« Réponse #1126 le: 08 juillet 2007, 20H 45mn 47s »
Je n'ai jamais eu le problême sur les deux 900 SSie que j'ai eu. :wink:
Hors ligne flo de h
« Réponse #1127 le: 08 juillet 2007, 21H 47mn 14s »
Pinaise je m'en rappelle déjà plus...j'y ai vraiment pas beaucoup les mains dedans...
La tige sous la selle c'était, comme sur le SS, pour tenir le résé en position, mais sinon je sais plus...
alainxx
« Réponse #1128 le: 08 juillet 2007, 22H 18mn 01s »
je touche du bois mais rien de ce coté là , sauf une fois un petit souci avec les tuyaux du réservoir qui se pincaient et empechaient l'essence d'arriver au moteur ! chaque fois que j'abaissais le reservoir le moteur s'étouffait et quand je le levais , tout tournait bien rond ! heureusement j'ai eu des conseils , sur ce site , pour me dire ce qu'il se passait ! j'etais un peu con là dessus !  :?
« Réponse #1129 le: 09 juillet 2007, 00H 22mn 28s »
Ouais faut faire gaffe en remettant le reservoir de pas pincer l'arrivé d'essence car forcemment apres ca fonctionne moins bien  :D
« Réponse #1130 le: 09 juillet 2007, 09H 23mn 42s »
Pour les PSB de 14 je sais pas apparement c'est pas mal  :P
Si je la garde dans quelques milliers de bornes je derais changer mon kit chaine je verrais a ce moment mais pourquoi pas changer la demul
La Châtaigne
« Réponse #1131 le: 09 juillet 2007, 21H 35mn 44s »
Je dirais que c'est très agréable sans être non plus fulgurant...
Mais on sent bien la différence et pour moi qui fais pas mal de ville, j'ai arrêté de jongler
entre la 1 et la deux...
Et on a vite fait d'être en 5ème... Tous les rapport à 5000-6000 tr/mn, pas besoin d'aller plus loin, le couple est là...
Par contre j'ai un nouveau soucis mon bostrom (hey oui  :D) :
Quand je freine à l'avant, ça me file des accouts énormes dans le guidon de la brêle avec des tac tac tac tac tac assez fort...  8O
Un piston dans le lot qui est grippé ou le liquide de frein qui commence à être faiblard ?
Pense pas que ce soit le disque, corractéristique au freinage avec le vrouvouvrou grippé et vibration...
20.000 bornes la petite au fait et les plaquettes sont bonnes...
« Modifié: 09 juillet 2007, 21H 55mn 26s par La Châtaigne »
« Réponse #1132 le: 09 juillet 2007, 22H 05mn 12s »
Attend faut d'abord que je regle mon probleme :lol:
Ben ouais j'ai un nouveau bruit d'embrayage mais je ne serais vous dire ce que ca fait comme bruit  :lol: c'est au niveau du recepteur/tige de poussé c'est tout ce que je sais  :lol:
Euh pour ton probleme euh ben oui mais euh  :D je sais pas voyons voir ce que vous dire les autres
La Châtaigne
« Réponse #1133 le: 09 juillet 2007, 22H 08mn 41s »
Je sais pas non plus pour toi...  :cry:
Courage, ne la vends pas...  :D
alainxx
« Réponse #1134 le: 09 juillet 2007, 23H 27mn 42s »
je pense , mais cela n'est que mon simple avis , que cela vient de ton étrier ( piston grippé , etc..)  8O qu'en pense les spécialistes ???? :wink:
mike35
« Réponse #1135 le: 10 juillet 2007, 10H 27mn 10s »
ben mets plus que 2 disques ... et met surtout les étriers !!  :lol: :lol:
alainxx
« Réponse #1136 le: 10 juillet 2007, 13H 06mn 48s »
pour La Chataigne , voici un bon lien pour un étrier...http://cgi.befr.ebay.be/Brembo-Bremszange-Bimota-Ducati-Aprilia-Moto-Guzzi-neu_W0QQitemZ270142333356QQihZ017QQcategoryZ25632QQrdZ1QQcmdZViewItem
La Châtaigne
« Réponse #1137 le: 10 juillet 2007, 15H 55mn 39s »
Merci chers confrères, je vais me pencher sur tout ça sérieusement...  :cheers:
Hors ligne flo de h
« Réponse #1138 le: 10 juillet 2007, 18H 59mn 19s »
Tiens!!!
J'avais jamais foutu de photos de ma mob a dudu version RACING  :D!!!
La Châtaigne
« Réponse #1139 le: 11 juillet 2007, 07H 45mn 55s »
Dark pawaaaa...  :D
