Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 825317 fois)
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2340 le: 14 septembre 2007, 23H 13mn 51s »
Nan  :wink:
mike35
« Réponse #2341 le: 14 septembre 2007, 23H 19mn 41s »
j'aurais du mal a me decider moi aussi ...
sauf si j'avais une moto sure à coté ! ah  mince ... c'est ton cas !!
tu as ta 749 !! tu roules bcp avec ? quelles sont les différences entre la 750 et la 749 ?
je pose la question ... on sait jamais ... si la 848 sort !  :D
« Réponse #2342 le: 14 septembre 2007, 23H 24mn 20s »
Nan je roule pas beaucoup avec  :D
C'est un peu dur de faire des bornes avec deux motos  :P
Les differences y en a une qui est trop puissante  devine laquelle :lol: mais ca viendra ca viendra si on me la laisse assez longtemps  :D
mike35
« Réponse #2343 le: 14 septembre 2007, 23H 29mn 37s »
trop puissante pour quoi ? pour toi ? :lol:
la 750 34cv c'est ta 1er mobylette ?  :cheers:
jamais eu de moto a + de 100cv ? (la 749 fait combien ?116 en libre ?)
« Réponse #2344 le: 14 septembre 2007, 23H 34mn 29s »
Ouais je suis pas encore 100% en accord avec la moto comme je le suis avec la ssie qui au passage n'est plus en 34cv hein  :P mais oui c'était bien ma 1ere moto
Et puis faut arreter de se prendre pour le Stoner en puissance.Une 750ssie peut etre que tu peux l'exploiter a fond sur route une 749 c'est deja plus deliquat sans se tuer a tous les virages  :P :?
Euh les Cv aucune idée ca doit faire ouais un peu plus de 100 mais precisement je sais pas  :wink:
mike35
« Réponse #2345 le: 14 septembre 2007, 23H 45mn 09s »
ra lala  ... tu connais ta ssie par coeur ... c'est pas le cas de toutes !!
lol !
pour avoir plus de peche au demarrage certains mettent un psb de 14 ...
c'est compliqué a changé soit meme ? faut quel outillage ? ça coute que qq euro non ?
quid de l'usure du kit chaine ? tu as un psb de 15 ou de 14 ?
« Réponse #2346 le: 14 septembre 2007, 23H 47mn 52s »
Ouais sur le bout des doigts 8) on fait plus qu'un  :P :lol:
J'ai le kit chaine d'origine et j'ai pas voulu changer juste le  pignon
Mais c'est pas vraiment pour avoir plus de peche mais c'est pour plus de douceur a bas regime  mais c'est logique que tu vas acceleré plus fort
Sinon ce qui est possible c'est de mettre une plus grande couronne arr
mike35
« Réponse #2347 le: 14 septembre 2007, 23H 50mn 01s »
pour eviter que ça broute au demarrage etc ?
c'est plus simple de changer un psb que la couronne non ?
mon kit chaine est d'origine  ... mais ça me tente bien ça ...
mike35
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2349 le: 15 septembre 2007, 01H 43mn 05s »
C'est plus simple et cela coute moins cher oui, 15 euros pou le psb alors que si tu change ta couronne tu va forcement le faire en changeant le kit chaine donc environ 130 euros...
Psb de 14 installé sur mon poumon, moi j'y trouve un certain agrément...
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Kabal
« Réponse #2350 le: 15 septembre 2007, 02H 07mn 03s »
bon Bostrom dimanche on fait un tour!!
il fera beau surement!
tu viens me montrer comment tu maitrise ta meule!
pour une fois je serai pas seul en SSie :cheers:
et la 749 j'ai testé aussi c un velo!
si tu maitrise une SSie comme il faut alors la 749 c'est du gateau!
meme si c'est plus puissant!
en plus avec un D2 je suis sur que ca accelere plus fort en depart arreté!
la 900 deja mais alors un 1000ie n'en parlons pas!
mike35
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #2351 le: 15 septembre 2007, 10H 15mn 09s »
développe s'il te plait ?  :D
ça donne quoi ?
Hors ligne flo de h
« Réponse #2352 le: 15 septembre 2007, 10H 51mn 34s »
Accélérations plus franche, reprises meilleures, bon on se retrouve pas avec un dragster, mais pour le prix de la modif' cela vaut le coup, tu perds un peu en vitesse de pointe, mais on s'en tappe un peu non?...
mike35
« Réponse #2353 le: 15 septembre 2007, 11H 34mn 11s »
on s'en tape completement oui ...
au demarrage du mieux ? (D.A.)
mike35
« Réponse #2354 le: 15 septembre 2007, 11H 35mn 19s »
C'est dur à faire soit même ?
il faut une piece ducati ? y'a des adaptables ?
Kabal
« Réponse #2355 le: 15 septembre 2007, 11H 41mn 45s »
non c'est tres simple
tu enleves ton cache pignons tu detends la chaine
ensuite faut desserer les deux vis qui tiennent la bague decentré (elle se decentre par rapport a la cannelure de l'axe) qui bloque le pignon tu retires le tout et puis tu remets l'autre
et roule!
mike35
« Réponse #2356 le: 15 septembre 2007, 11H 44mn 26s »
ok ok ...
ma moto est en révision je me demande si j'en profiterais pas pour le demandé au mecano !  :P
pour ce qui est du broutage a bas régime ... y'a un truc a faire ? changer le psb agit sur ça ?  :D
mike35
« Réponse #2357 le: 15 septembre 2007, 11H 45mn 14s »
ça joue sur l'usure du kit chaine ou pas ?
Hors ligne flo de h
« Réponse #2358 le: 15 septembre 2007, 11H 46mn 19s »
La moto est plus vive oui, après de là à te donner des chiffres... :wink:
C'est de l'adaptable oui (enfin le mieux) bien que je suis sur que DP fourni aussi cette super pièce racing pour la modique somme de 50 euros... :D
J'avoue que moi je l'ai changé en même temps que mon kit chaine complet donc c'était pas très dur (merci m'sieur Moto Expert), mais cela ne m'a pas l'air très compliqué, bon le mieux étant d'avoir une béquille d'atelier je penses...
-Tu place la moto sur la béquille d'atelier
-Tu libère le pneu arrière afin d'enlever la chaine
-Tu enlève le cache psb
-Tu démonte la pièce qui retient le psb (dévissage, puis 1/4 de tour)
Et logiquement tu dois pouvoir sortir ton psb...
Edit: grillé par kabal... :P
« Réponse #2359 le: 15 septembre 2007, 13H 28mn 41s »
Kabal dimanche c'est GP(le sacre ??) en plus je crois qui a du decalage horaire donc y sera assez tard  :P
Et puis j'aime pas rouler le dimanche y a pleins de con et de flics  :ranting: :D
La ssie suffit de trouver le mode d'emploi et c'est une machine qui est terrible et pareil que toi avec le 1000 ca doit etre  :P
La Châtaigne
« Réponse #2360 le: 15 septembre 2007, 13H 36mn 45s »
PSB en 14 aussi...
L'agrément de conduite est surtout valable en ville, fini les jonglage entre la 1 trop haute
et la deux qui broute, tu es en deux et t'as moins mal au poigné gauche...  :D
Une petite patate en plus à la poussée, fort agréable au demeurant...
Et quand tu pousses partout, t'as vite fait d'arriver à la cinquième et t'es déjà hors limite depuis
longtemps...
Question usure, je sais pas, c'est mon premier... J'en suis à 3000 bornes...  :wink:
mike35
« Réponse #2361 le: 15 septembre 2007, 13H 49mn 42s »
voila ce que j'attendais de lire !!!  :D
que du bonheur donc ! ça correspond à mon besoin !!
mephistovdb
« Réponse #2362 le: 15 septembre 2007, 14H 32mn 03s »
question usure j'ai changer le mien il ya 23000km et ce qui fatigue en premier c'est le PSb en 14.
la je vais le changer seulement lui car il est vraiment Hs alors que la couronne n'est même pas marque et que le tendeur de chaine et loin de la butée. :?
pour ce qui est de l'agrement de conduite, je peut rouler en 6eme a 80 sans etre secoué par le moteur et en vitesse de pointe aux atteint plus vite le 200km/h et la 6eme monte tranquillement aux rupteur donc ~235km/h
mike35
« Réponse #2363 le: 15 septembre 2007, 14H 42mn 40s »
si j'avais une 6eme ...  :cheers:
La Châtaigne
« Réponse #2364 le: 15 septembre 2007, 17H 03mn 03s »
C'est le seul soucis du sept et demi...  :lol:
mike35
« Réponse #2365 le: 15 septembre 2007, 20H 01mn 37s »
ça c'est sur !!  :cheers:
Kabal
« Réponse #2366 le: 16 septembre 2007, 03H 17mn 56s »
comment ca 200 km/h hein!! :D
ouai c'est dommage cette idée de chez Ducat de faire des trucs bizares comme la boite 5 sur un ssie 750!quelle idée quand meme!
bon Bostrom le GP tu l'enregistres :ranting: et tu viens rouler!! :D
et puis le dimanche faut savoir ou aller mais y a pas que des cons et si y en a en general ils se poussent quand on arrive et ils se retrouvent derriere donc on s'en fout et des flics bof ca depend il peut y en avoir partout a tout moment toute facon.
surtout que c'est plu juillet aout!
demain on fait peut etre un tour avec un gar en 748s Senna , je l'ai vu la semaine derniere a l'arret, j'ai hate de voir a l'action!!
en tout cas elle est vraiment magnifique! avec la monoposto c'est sublime
« Modifié: 16 septembre 2007, 03H 21mn 51s par Kabal »
« Réponse #2367 le: 16 septembre 2007, 10H 37mn 26s »
Yo ca sert donc a rien une 6eme a part a faire baisser le regime sur l'autoroute
Enregistré un GP nan mais ca va pas la tete  :lol:
Vous allez rouler ou ??
Hors ligne foggarty
  • A toc et en travers...
« Réponse #2368 le: 16 septembre 2007, 12H 17mn 43s »
les mecs soyez sympa éviter de parler de balades, je suis expatrié en belgique pour mes études et ma moto est restée chez moi à 1200 bornes de là où je suis.... Alors j'ai un peu la hiane de voir qu'il y en a qui ont la chance de rouler le week end...  8) :ranting: Et puis en plus je n'ai rien pour regarder les GP. Je pense sérieusement au suicide. lol !!
Allez rouler bande de veinards...
Live Fast & Die Young
750 SSie: pot carbone, tete de fourche blanc et rouge, monoposto blanc et rouge.
et encore d'autres italiennes dans le garage...
mike35
« Réponse #2369 le: 16 septembre 2007, 13H 20mn 59s »
pareil pour moi (au garage à 5 km ... mais loin de moi qd meme !!)
 elle me manque déja !!! :cry:
