Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 840142 fois)
TomSawyer
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4350 le: 22 avril 2008, 17H 10mn 00s »
Sur la mienne il y a bien un rupteur vers 9500 Tours
euh... pareil pour moi, mais vers 9000...  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4351 le: 22 avril 2008, 18H 37mn 21s »
et les gars je vous déconseille franchement de dépasser les 8200 trs avec les 750/900 SS  8O
Les bielles n'aiment pas trop  :?
même si le moteur tient plus (un pote a monté sa 750SSie sur laquelle il avait viré le rupteur à 14 000trs au banc  8O)
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #4352 le: 22 avril 2008, 19H 23mn 30s »
14000!!!! il monte aussi haut le compte tes tours????
Bon sinon pour mon poumon j'ai fini par mettre un coup de restom dans le résé...j'en avais un peu marre de cette p..... de fuite d'essence...un peu contraignant mais ça a l'air de faire son effet.
Changement des bougies, vidange effectuée...manque plus que les protèges résé a poser et vidange des liquides et on va enfin pouvoir rouler!!!
P'tite question, y en a deja qui on remis en état leur(s) étriers?
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4353 le: 22 avril 2008, 19H 50mn 14s »
c'était pas le compte-tours d'origine  :wink:
le moulin régulait en puissance dès les 8000 environ, puis faisait un bruit d'enfer jusqu'à 14 000  8O
on sentait qu'il souffrait, je vous raconte pas  :cry:
sinon non mes étriers sont d'origine, pas "restaurés" !désolé !
SHILT57
« Réponse #4354 le: 23 avril 2008, 11H 25mn 54s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 27mn 28s par SHILT57 »
Kabal
« Réponse #4355 le: 23 avril 2008, 16H 04mn 20s »
Et évidement la puissance chute bien avant....
pas sur la mienne en tous cas!
j'ai le boitier et j'ai jamais essayé avec l'origine mais quand j'ouvre a toc ca pousse jusqu'au rupteur!!
la preuve c'est que des fois je me fais encore surprendre ! d'un coup je suis au rupteur.....passe le rapport!! :D
ca pousse a fond d'un bout a l'autre du compte tour sans problemes
SHILT57
« Réponse #4356 le: 23 avril 2008, 16H 48mn 04s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 38mn 52s par SHILT57 »
Philuxe
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4357 le: 24 avril 2008, 11H 05mn 35s »
Pourtant la puissance maxi  pour le 900 stock est obtenue a 7850 tr/mn  avec un rupteur a 8200tr.(9000tr sur jbt900 mais je crois que c'est plutot pour le 1000)
Sinon j'avais aussi un 900 avec le boitier + kn + silmotor et franchement le boitier (avec le reglage qui va bien) n'a pas transcendée la moto...maintenant il faut voir ce que tu entends par "ca pousse a fond"  :D
oui tout est la  :D
Kabal
« Réponse #4358 le: 24 avril 2008, 16H 01mn 58s »
ca pousse a fond par rapport a la machine!
je veux dire que je ne sent pas de creux passé un certain regime max , d'un coup je suis au rupteur la je le sent evidement parce que c'est plutot violent !
apres ca depend du rapport aussi et de comment je monte jusqu'au rupteur, mais quand c'est la grosse bourre ca vient d'un coup surtout en 2 , 3 et 4 pas de creux !
« Modifié: 24 avril 2008, 16H 05mn 36s par Kabal »
mephistovdb
« Réponse #4359 le: 24 avril 2008, 16H 23mn 24s »
même avec  le boitier d'origine quand c'est bien réglé ça pousse plus haut que 7000tr/m.
on sent la puissance tomber au dessus de 8000tr/m mais le moteur peut prendre sans pb les 9000tr/m, sur la mienne le rupteur se trouve vers 9400tr/m ( en 6eme ça fait drôle quand même :oops:).
c'est vrai que on peut se laisser surprendre sur les 3 premier rapport sur les 3dernier faut quand même pas être très a l'écoute :siffler:
SHILT57
« Réponse #4360 le: 24 avril 2008, 16H 37mn 41s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 37mn 59s par SHILT57 »
lone900ssie
« Réponse #4361 le: 24 avril 2008, 22H 16mn 21s »
Bsr, une petite question concernant le passage de roue ermax de chez axion moto!!
J'ai une coque monoposto ducati perf, et je voulais savoir si elle correspondait exactement de chaque côté, je veux n'y a t'il pas de jour entre les deux piéces???
merci pour vos lumiéres!!!!
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4362 le: 26 avril 2008, 20H 39mn 39s »
D'après vous, c'est montable une paire d'échappements position basse de M900 carbu sur un 750 SSie ?
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #4363 le: 26 avril 2008, 20H 47mn 58s »
tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie.... :D
mike35
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4364 le: 26 avril 2008, 21H 44mn 24s »
y'a beaucoup de taf ? les diametres sont les memes non ?
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4365 le: 26 avril 2008, 21H 55mn 55s »
je ne sais pas, je ne peux pas comparer.
j'ai bien une 750 SSie dans mon garage, j'ai aussi des pots de M900, mais pas carbu.
sinon, quel est l'interet de la modif ?
mike35
Re : Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4366 le: 26 avril 2008, 22H 01mn 50s »
on trouve beaucoup plus de pots de mostro que de SSie sur le marché !
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4367 le: 26 avril 2008, 22H 07mn 51s »
+1 !
Les échappements de monster carbus sont différents des injectés ?
edit : apparement ce sont les mêmes pour monster carbus et injectés puisque Ducati Grenoble vend des pots pour tous modèles...
« Modifié: 26 avril 2008, 22H 15mn 37s par pjv »
Hors ligne Rafale
  • Les chiens aboient, les Ducati cassent!
« Réponse #4368 le: 26 avril 2008, 23H 24mn 08s »
C'est une question de longueur de tube d'échappement et de diamètre intérieur du mêm tube, pour l'onde créée par les gaz d'échappement qui est sinusoïdale et ne doit pas revenir vres la ou les soupapes d'échappement (méthode simplifiée). Si des échappements de Mostro carbu sont bons pour un injecté (voir les cylindrées) tu peux les mettre sur un SS (correspondance équivalente pour un injecté et un carbu similaires à un Mostro car même moteurs er c'est ce qui nous occupe). Perso j'ai des échappements de Mostro 800 sur un SS 800 et sans problême pour le diamètre des tubes et la longueur. il faut juste des colliers en lieu et place des fixations prévues car elles sont beaucoup plus avancées sur le Mostro que sur le SS. En espérant que mes explications soient suffisamment claires et te servent... :wink:
Rafale
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4369 le: 27 avril 2008, 11H 18mn 32s »
La longueur n'est pas trop un problème car, comme tu l'as dit, on peut utiliser des colliers. Selon toi, le problème viendrait plutôt du moteur et de la cylindrée ? Pourquoi ? pourtant, je trouve pas mal de produits pour mostro tout modèle...
mike35
« Réponse #4370 le: 27 avril 2008, 11H 39mn 53s »
la correspondance doit etre faite entre SS et monstro carbu et SSIe et Mie je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir !!  :dribble:
les pots ssie et monstro sont pour toutes les cylindrées donc pour moi y'a pas de risque !
Dis moi ami rafale, tu as un SSie 800 avec quoi exactement comme pots (marque, position, matiere) ?
(y'a pas de souci avec la marechaussée ?)
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4371 le: 27 avril 2008, 12H 15mn 03s »
Tiens Mike35, tu vends ta moto ?!?!
@rafale, ça se trouve où des colliers ? par hasard ou bien en vente directe ?
« Modifié: 27 avril 2008, 12H 23mn 16s par pjv »
mike35
« Réponse #4372 le: 27 avril 2008, 12H 33mn 25s »
yep !
j'aimerais bien passer à un 800/900/1000 !  :sm19:
En testant un ST3 j'ai bien aimé le coté gros cube mais j'aime trop le comportement des ssie ! CQFD !!
les colliers de rafales sont surement des colliers pour monstro comme ses pots !  :siffler:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4373 le: 27 avril 2008, 12H 37mn 10s »
Bah le problème des mostros est que leurs échappements sont fixés au même endroit que calles pieds conducteur par le biais d'une longue platine...
mike35
« Réponse #4374 le: 27 avril 2008, 12H 45mn 35s »
si tu mets un collier ... ça suffit !
les pots des SSie ne sont fixés que par les platines et l'emboitement dans le collecteur ...
tu ne penses pas que ça suffirait ?
« Réponse #4375 le: 27 avril 2008, 12H 47mn 05s »
Bon courage pour vendre ta 750 :D :?
mike35
« Réponse #4376 le: 27 avril 2008, 12H 51mn 16s »
on verra bien ... sinon y'a reprise chez le DS !  :siffler:
toujours garçon coiffeur toi ?  :lol:
« Réponse #4377 le: 27 avril 2008, 12H 55mn 07s »
Mouais une reprise à 2500 euros  :? :?
Nan j'ai arrêter de couper les cheveux :D
mike35
« Réponse #4378 le: 27 avril 2008, 13H 00mn 33s »
non plus de 4000 sur ... il y a moins d'un an il m'a proposé 4400€ !  :siffler:
t'as viré ta mOstro ??  :cheers:
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #4379 le: 27 avril 2008, 13H 05mn 25s »
Pour acheter une moto neuve? Laquelle?
