Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 837683 fois)
mike35
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4830 le: 13 août 2008, 20H 20mn 07s »
ok ok ... merci pour la réponse !  :thumbsup:
Hors ligne Poulpe
Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4831 le: 14 août 2008, 00H 40mn 41s »
Si tu veux faire sortir plus d'air, faut en faire rentrer plus.
Et si tu fait rentrer plus d'air, faut aussi mettre plus d'essence. Pour le deuxième, un réglage de l'injection suffit. Pour le premier filtre kn.
En résumé tu me conseil un KN avec la Boite à air ouverture avec un passage chez le bouclard pour un réglage de l'injection ?
Pour moi, l'accessoire indispensable sur le 1000SS c'est l'amorto de direction. Mais si tu roule que sur des routes nickel, ça sert pas grand chose.
J'habite en montagne et en effet je vais investir dans un amorto de direction.
Tu a un modèle a me conseiller (voir des photos)?
C'est du type des mostro ? sur le coté une patte sur le cadre et l'autre sur un tube de fourche ?
Manu,
In Tartiflette We Trust
On verra bien....
Recherche moteur 900 ie merci  ---> MP
Hors ligne nykow
« Réponse #4832 le: 14 août 2008, 08H 37mn 06s »
J'ai la boite ouverte avec filtre DP,les pots DP alus et le PSB de 14
mais je peux pas faire la comparaison avec une stock vu que je l'ai eu comme ça
mais ça sonne terriblement  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne pistons
« Réponse #4833 le: 14 août 2008, 10H 28mn 23s »
+1
Filtre KN boite ouverte, pots et boitier DP, pignon de 14.
Quand je l'ai acheté il  y avait juste le pignon de 14 et le boitier. J'ai remis le filtre et les pots, un réglage injection et j'ai vula difference. Ca respire bcp mieux  :P  :sm19:
Par contre je vois pas l'interet d'un amortisseur de direction, la SS m'a jamais pris en defaut à ce niveau la. Aucune amorce de  guidonnage meme en attaquant fort
Hors ligne ouator
Re : Re : Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4834 le: 14 août 2008, 10H 30mn 41s »
Tout a fait, au début je ne voulais pas d'un pot NH, car j'aime pas le son trop fort. Mais j'ai essayé, et j'ai adopté.
Oui c'est du même type. Avec une prise sur le cadre et une autre sur la fourche. Néanmoins il te faudra démonter le té de fourche pour l'installer.
Le ducati perf a un tarif assez élevé.
A part guetter sur ebay, le moins chère que j'ai trouvé, c'est le ohlins sur le site de ps-performance.
Ca vaut vraiment le coup, tu peux accélérer sur les bosses/trous sans te faire de chaleurs.
Hors ligne nykow
« Réponse #4835 le: 14 août 2008, 10H 32mn 36s »
J'aimerai bien trouvé un Boitier DP  :siffler:
si quelqu'un en voit d'occaz sur le net il peut me faire signe  :wink:
pour le guidonnage c'est assez fréquent sur les routes dégradées  :?
Vive Sauval !!!
Hors ligne pistons
« Réponse #4836 le: 14 août 2008, 10H 44mn 11s »
Chute coté gauche...
Le carter gauche n'a pas du tout  8O rapé, seulement l'embout de guidon, le réservoir, la boucle arrière, le repose pied gauche, le selecteur, la béquille...
Faut que je change le comodo gauche aussi (il s'est fait rentrer dedans par le cadre)
J'ai vu la photo  8O , ca fait de la peine de la voir comme ca, fais ch...
J 'espere que tu pourra la remettre en etat  :thumbsup:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4837 le: 14 août 2008, 10H 46mn 28s »
En théorie, quand tu changes tes échappements et ton filtre, tu dois changer de boitier d'injection car la mapping n'est plus le même, notamment concernant l'ouverture des papillons aux différents régime moteur. Ceci n'est pas fait par un réglage injection. C'est pour cela que le kit DP contient un boitier...
Mais vu le prix, le mieux est de mettre un PCIII en parallèle du boitier d'origine et de la faire régler au petits oignons. Le résultat sera bien meilleur car le mapping sera adapté à la moto !
Hors ligne ouator
« Réponse #4838 le: 14 août 2008, 11H 53mn 51s »
Cela dis le kit pot/filtres sur le catalogue est vendu avec et sans puce. Pourtant il s'agit des même pots dans les deux cas.
Hors ligne pistons
« Réponse #4839 le: 19 août 2008, 15H 40mn 23s »
J'ai une petite question  :D
N'ayant pas les moyens de m'offrir une radical ducati  :dribble: et comme j'aimerai me mettre à la piste avec un D2 (entretien moindre, tres leger et tres coupleux.)
Alors voilà ma question:
 je voudrais savoir si j'achete un autre 1000SS (185kg à sec) par exemple (ou autre S2R), combien de kilo on peut gagner en la pistarisant. En enlevant tout l'attiraille de route et si on achete quelques pieces plus legeres. Tout ceci dans un budget raisonnable.
Si quelqu'un a fait l'experience et peut me renseigner, merci  :thumbsup:
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4840 le: 19 août 2008, 15H 45mn 13s »
Au pifomètre, je dirais à peu près 10 kilogrammes en enlevant :
- Optiques avant et arrière,
- Clignotants,
- Béquille,
- Tous les petits trucs qui servent à rien.
Et en changeant :
- le carénage pour plus léger,
- les échappements car ceux d'origine sont lourds.
Hors ligne pistons
« Réponse #4841 le: 19 août 2008, 16H 05mn 14s »
C'est vrai qu'en changeant  les pot  on gagne pas mal, je l'ai vu en mettant les titanes sur le SS.
Donc apres j'imagine qu'on gagne des kilo en mettant du carbone par ci par la.
Sinon il reste de grosses modifs possibles genrre fourche plus legere (ca existe?), changement du bati arriere pour un plus petit.... Mais ca doit couter bonbons ?
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #4842 le: 19 août 2008, 16H 24mn 54s »
Oui tu peux tout changer. Une boucle arrière minimaliste comme sur les RAD te feront gagner du poids. Tu peux toucher au cadre aussi, puis aux carters, puis aux jantes... Mais plus tu diminues, plus ça coute cher !
Tu peux gagner quelques centaines de grammes en changeant le volant moteur, ça coute pas trop cher de mémoire.
Hors ligne pistons
« Réponse #4843 le: 19 août 2008, 16H 46mn 46s »
Je vais peut etre voir a ce moment la pour une moto accidenté legerement et la refaire.
Pas facile  :lol:
Hors ligne pistons
« Réponse #4844 le: 19 août 2008, 19H 49mn 28s »
Encore une petite question: Qui peut m'aider  :D
J'ai les pots termi sortie haute et donc je peux pas remettre les repose pieds passager.
Tout en gardant les pots, si je ne veux pas mettre d'entretoise, existe t il des repose pied (plus court) d'un autre modele de ducati qui pourrait se mettre sur le SS?
Hors ligne pistons
« Réponse #4845 le: 22 août 2008, 09H 43mn 36s »
Pas trop de succes ma question  :roll: :D
Psycho
« Réponse #4846 le: 22 août 2008, 09H 49mn 50s »
J'applique la chose suivante:Quand on sait pas,on se tait..... :D
Hors ligne bougri
« Réponse #4847 le: 22 août 2008, 10H 08mn 16s »
et du coup, si personne ne te reponds et que tu trouves la reponse tout seul comme un grand, oublies pas de la donner ici  :wink:
Psycho
« Réponse #4848 le: 22 août 2008, 10H 29mn 01s »
Question:
Pourquoi les SSie sont moins belles que les SS???? :siffler:
 :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne pistons
« Réponse #4849 le: 22 août 2008, 10H 41mn 21s »
C'est vrai c'est pas bete  :lol:
Psycho
« Réponse #4850 le: 22 août 2008, 10H 44mn 43s »
Ou encore: Quand on sait pas,on ne fait pas...
Et pour finir: Quand on sait pas ou l'on va,on reste chez soi....
Hors ligne flo de h
  • Quand on sait pas on touche pas. © JBT 6
« Réponse #4851 le: 22 août 2008, 10H 48mn 32s »
Le plus simple et le moins cher ça reste la bidouille sur le bonhomme, c'est moins cher de perdre 5 kilos que de changer les jantes... :D :D :D
Membre unique et fondateur du MPP Racing team.
Grand amateur de deux roues en mini jupe invendables...
Hors ligne nykow
« Réponse #4852 le: 22 août 2008, 10H 49mn 12s »
Question:
parce que tu n'as pas les yeux en face des trous  :lol:
parce que tu as toujours aimé les BX  :siffler:
parce que ça te rapelle le temps où tu étais jeune  :D
non mais venir nous chercher sur NOTRE topic  :D
Vive Sauval !!!
Psycho
« Réponse #4853 le: 22 août 2008, 13H 44mn 29s »
N'empêche qu'elles sont moins belles..... :siffler: :D
Hors ligne nykow
« Réponse #4854 le: 22 août 2008, 14H 33mn 43s »
Les SS cadre blanc je dis pas elles ont une certaine classe......
les autres ....  :P on les respecte et c'est tout  :D
Vive Sauval !!!
Psycho
« Réponse #4855 le: 22 août 2008, 14H 37mn 11s »
Prosternez-vous devant nos mamies!!!!Vous et vos jeunettes!!!!
 :siffler:
tazzz1
« Réponse #4856 le: 22 août 2008, 18H 36mn 46s »
Je pense pas que tu vas gagner grand chose dans l'histoire, le BO métal est bien solide au moins  :D
je reviens à une question posée à propos des bras oscillant acier ou alu parceque je n'ai pas vu la réponse. Peu importe lequel est le mieux, ma moto est équipée du mod acier qui est tout marqué suite à divers bricolage des proprio précédent. J'ai trouvé un bo alu, va-t-il pouvoir être monté sans adaptation ?
Merci d'avance
Hors ligne pistons
« Réponse #4857 le: 22 août 2008, 20H 21mn 20s »
 :siffler:
Faut laisser la place au jeunette  :siffler:
Allez les vieilles, à la maison de retraite  :D
mike35
« Réponse #4858 le: 22 août 2008, 21H 42mn 44s »
un musée ou à la casse !  :siffler:
Psycho
« Réponse #4859 le: 22 août 2008, 23H 09mn 06s »
