Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 619057 fois)
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #690 le: 24 avril 2008, 21H 37mn 00s »
pareil la jauge s'allume vers 175 km et je remets 10 / 11 l . mais pour vraiment faire le plein ( 16 l ) il faut mettre la bécane bien droite et remplir les derniers litres tout doucement ,c'est du à la forme plate du dessus et au goulet d'étranglement en caoutchouc à l' intérieur du réservoir.
Hors ligne nykow
« Réponse #691 le: 24 avril 2008, 21H 38mn 17s »
ah ok
j'ose pas vu la vitesse à laquelle le liquide monte à la fin ....  :?
J'essairai !!
Merci  :wink:
Vive Sauval !!!
  • The Destroyer
« Réponse #692 le: 24 avril 2008, 21H 44mn 07s »
petite précision après il faut rouler. Si tu t' arrêtes 500 m plus loin l'essence coule par le trop plein du bouchon et tout se repend par terre  ( vécu ! ) et au prix ou elle est maintenant  :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne nykow
« Réponse #693 le: 24 avril 2008, 21H 47mn 28s »
Oui dans ca cas là je préfère encore en mettre moins  :wink:
Sinon...
Concernant le ralenti je trouve que sur la mienne(ssie 2003) il est trop bas ... vers 1000trs/min
il faut aller le régler vous penser ??
Sinon à quelle température vous considérez quelle est chaude ??
et jusqu'à combien de °c elle monte ?
« Modifié: 24 avril 2008, 21H 49mn 19s par nykow »
Vive Sauval !!!
Hors ligne toutounet22
« Réponse #694 le: 25 avril 2008, 08H 30mn 44s »
1000-1100 tr/mn, ce sont les préconisations ducati pour le régime de ralenti.
Beaucoup d'entre nous trouvons que c'est trop bas. Certains n'hésitent pas à le monter de 2 à 300 tr.
Certains disent également qu'à 1000 tr, la pompe à huile ne débite pas assez et que c'est mauvais pour la lubrification du moteur. J'ai quand même des doutes: je suppose que les ingés de chez Ducati ont prévu le coup si ils préconisent in fine de régler le ralenti à 1000 tr/mn.  Ce réglage  de ralenti est peut-être volontairement bas pour passer les normes anti-pollution (et pas le mieux adapté dans l'absolu) mais je pense (j'espère)  que le débit de la pompe est calculé pour tenir compte de ce ralenti bas...
Ma bécane, avec ralenti réglé à 1000 tr,  le moteur calais (parfois) en relachant la poignée des gaz.  Avec ralenti vers 1200 tr: plus de pb.
Il te suffit d'ouvrir d' 1/4 à 1/2 tr chaque by-pass pour monter le ralenti d'environ 200 tr.
Philuxe
« Réponse #695 le: 25 avril 2008, 10H 31mn 07s »
faudrait que j m en occupe du ralentit sur la mienne tiens .. pareil 1000-1100 c est léger
Hors ligne snake-bis
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #696 le: 25 avril 2008, 10H 58mn 11s »
sisi, en dessous d'environ 2000 tr/min la pression d'huile est pas assez forte pour monter tout en haut du cylindre (la pompe tourne en fonction du régime moteur).
Test en virant la trappe de visite du cylindre supérieur et allume le moteur :D ca va pas gicler en dessous de 2000...et même à 2000 il faut quelques bonnes grosses secondes.
Une fois que le moteur est chaud, l'huile est plus fluide, et donc la pompe à besoin de fournir moins de pression pour que l'huile monte. Du coup, ça doit bien irriguer au ralenti, moteur chaud, je pense.
C'est d'ailleurs pour ca que j'évite de faire chauffer mes belles à l'arret...et si je dois le faire, jamais en dessous de 2000 ;)
« Modifié: 25 avril 2008, 10H 59mn 54s par snake-bis »
!! 848 à vendre !!
Philuxe
« Réponse #697 le: 25 avril 2008, 11H 18mn 04s »
t as pas peur toi en faisant ce genre de test  :D
quoi qu il en soit a froid sous 2000tr ca tient pas vraiment la ralentit ou alors c est plutot chaotique
« Réponse #698 le: 25 avril 2008, 11H 20mn 49s »
disons que je suis tête en l'air et que j'avais "omis" de remettre une des trappes de visite :D. Ben c'était à l'arret, sur bequille d'atelier pour vérifier que tout tournait bien, donc la bécane à tourné 10 secondes sans la trappe :D
Mais au pire, j'aurais foutu de l'huile partout  :lol: :lol:
mais j'ai fait pire je te rassure  :lol: :lol:
!! 848 à vendre !!
Philuxe
« Réponse #699 le: 25 avril 2008, 12H 04mn 40s »
sans trape peut etre qu il y a plus de pression et que c est pour ca que l huile monte pas ?
« Réponse #700 le: 25 avril 2008, 12H 09mn 47s »
je pense qu'elle monte plus vite justement
!! 848 à vendre !!
Philuxe
« Réponse #701 le: 25 avril 2008, 14H 27mn 19s »
en tout cas c est bon à savoir ...
« Réponse #702 le: 25 avril 2008, 14H 28mn 27s »
surtout avec des guide en merdum enrichi  :?
!! 848 à vendre !!
Hors ligne DarkNight
« Réponse #703 le: 25 avril 2008, 17H 19mn 52s »
Pour le ralenti maintenant je suis tranquille car il se gère tout seul comme un grand  :D
Quand il fait froid dehors il est haut quand il fait chaud il est bas  :D
mitchoukael
« Réponse #704 le: 26 avril 2008, 08H 44mn 24s »
Bon ben ce qui devait arriver, arriva...
Un boîtier d'injection pour moi :(
Est-ce que certains d'entre vous ont tenté la prise en garantie ?
Si oui, quelles démarches avez-vous suivi ?
Merci pour vos conseils :thumbsup:
Sinon la moto est chez 100% à St Etienne et j'attends des nouvelles.
Ils m'ont prêté un foudre de guerre, un M600 :lol:
Mitchou & porte-feuille dans les baskets !
« Modifié: 26 avril 2008, 09H 13mn 33s par mitchoukael »
Hors ligne remy33
« Réponse #705 le: 26 avril 2008, 08H 58mn 17s »
Je vais peut etre grossir la liste des victime des guides de soupapes en merdium nitruré
Symptomes 7 coupures a la décelleration en 50km quand la temperature moteur est entre 85 et 95
rien vu avant depuis la revision car J'ai roulé avec des températures tres froides donc moteur à 80 grand max.
GT1000 ( ca c'est nouveau )
09/2006 moteur :ZDM992A2*033286*
12300km revision des 12m faite a 11200
Pris RDV chez le DS qui dit ne pas connaitre le PB ( en meme temps c'était un vendeur )
Dis ne pas avoir de PB avec des Classics ( sauf que au niveau borne ....on manque d'experience)
M'on parlé de la sonde de pression atmosphérique ??! Que l'injection était peut etre mal réglée ....
Je les laissent faire on verra bien
J'ai récupéré la moto hier ... Et un  Boitier un ... impossible de régler la moto pour qu'elle ne cale pas de plus la panne semble alléatoire ce qui  fait penser à un probleme électronique. Pris sous garantie bien sur . Saluons le coté rapide de l'intervention du concess (zone rouge 33)  et la prise en charge rapide par Ducati , espérons que tout sera réglé apres
Philuxe
« Réponse #706 le: 26 avril 2008, 09H 56mn 00s »
bon bha dsl pour vous, donnez moi toutes les infos que je vous ajoute dans le fichier
mitchoukael
« Réponse #707 le: 26 avril 2008, 10H 46mn 27s »
Pseudo : Mitchou
Model : M1000Sie
Engine Serial Number : ZDMM400AA3B037177
Date de 1ère mise en circulation : 09/10/2003
Kilométrage Total : ~29 000 km
Boîtier CDI : HS à ~29 000 km
Guides de soupapes : RAS, pour le moment :siffler:
Roulements de vilo : RAS
Autres : RAS
Commentaires : vais tester la prise en garantie
Philuxe et Miniweb, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait pour que votre boîtier soit pris en garantie ou ristourné ?
Merci d'avance :thumbsup:
Philuxe
« Réponse #708 le: 26 avril 2008, 17H 43mn 09s »
le mien a claqué pendant la garantie donc no soucis ..
edit : voila c est à jour, pour la garantie j voudrais pas etre pessimiste mais si t es hors garantie ca va etre dur a moins que ton concess pousse en ta faveur.
« Modifié: 26 avril 2008, 18H 47mn 44s par Philuxe »
« Réponse #709 le: 27 avril 2008, 22H 19mn 48s »
Pour moi ça a été : "dans l'cul la balayette !!!"
Faut dire que j'ai eu le malheur de pas amener ma moto à mon DS car pas confiance.
« Réponse #710 le: 28 avril 2008, 08H 47mn 53s »
De l'electronique, c'est pas lié à un mauvais entretien, un entretien hors réseau ou à quoi que ce soit d'autre ; leur boitier est une merde et claque à n'importe quel km parce qu'il est pourri, point barre.
Gueule auprès de Ducati France, tu pourras au moins en tirer pour 50% de remise même en étant hors garantie (c'est ce que j'ai eut sur une casse de vilo à 34 000km et 2 ans et demi  avec un entretien hors réseau ! :wink: )
j.flamen@ducati.fr / 01.56.05.60.07
Le lundi, il est à son bureau, y'a réunion commerciale toute la matinée  :siffler:
Une petit mise en copie du grand boss (d.cheraki@ducati.fr) en disant que t'es très colère, en général, ça peut accélérer le processus.  :D
« Modifié: 28 avril 2008, 10H 06mn 41s par Prowler »
pierrot S2R1000
« Réponse #711 le: 28 avril 2008, 09H 41mn 33s »
là c'est l'experience qui parle, ...  :D
mitchoukael
« Réponse #712 le: 28 avril 2008, 19H 53mn 14s »
Dans un premier temps, j'ai suivi les instructions sur le site Ducati France.
Si pas de nouvelle d'ici la fin de semaine, lettre en recommandée puis mail à MM Flamen et Cheraki si personne ne répond ou se bouge.
C'est clair que sur le coût, c'est une faiblesse de la pièce catalogue ;)
Merci pour les infos Prowler :)
Hors ligne nykow
« Réponse #713 le: 29 avril 2008, 11H 01mn 07s »
Salut  :wink:
dites-moi à combien monte la T° sur vous SSie
la mienne prend facile 120° quand il fait bien chaud comme ce week-end
est-ce anormal ?
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #714 le: 29 avril 2008, 11H 09mn 33s »
c est normal et ca n est pas sal
Hors ligne nykow
« Réponse #715 le: 29 avril 2008, 11H 19mn 32s »
 :lol:  merci Phil  :wink:
et la T° max tu la connais ??
Vive Sauval !!!
pierrot S2R1000
« Réponse #716 le: 29 avril 2008, 11H 28mn 43s »
selon le concess ducati, jusqu'à 127°, pas de soucis (c'est d'ailleur pour ça qu'il faut pas lesigner sur la qualité de l'huile), au dela, gaffe au moulbiff qd meme
pierrot S2R1000
« Réponse #717 le: 29 avril 2008, 11H 30mn 20s »
Pour info la sonde prend jusqu'à 175°, ..... mais la le moteur a deja explosé !! :D
Hors ligne nykow
« Réponse #718 le: 29 avril 2008, 11H 34mn 43s »
Merci Pierrot  :wink:
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #719 le: 29 avril 2008, 11H 50mn 28s »
qqn avait posté un truc comme quoi a partir d une certaine température le boitier etait censé coupé le moulin , mais j connais pas la limite, c est ptet marqué dans le user manual.
