Auteur Sujet: FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience  (Lu 616091 fois)
Hors ligne Pamplemousse
Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2070 le: 11 août 2011, 18H 38mn 57s »
elle est deja bonne pour la poubelle  :D
Denis
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2071 le: 11 août 2011, 19H 58mn 14s »
de 2003 à 2005 il n'existait pas de s2r 1000, ils faisaient encore de vrais Monster!! :thumbsup:
« Réponse #2072 le: 11 août 2011, 21H 44mn 14s »
De 2003 à 2005 y a pas eu de changements. On parle d'évolutions à partir de 2006 avec l'apparition des S2R
Niveau entretien ce qui va changer c'est le temps de MO pour démonter le carénage de la ssie et le fait que sur cette dernière il faut déposer l'amorto arrière pour faire le jeu aux soupapes !
frenchy
« Réponse #2073 le: 12 août 2011, 18H 30mn 28s »
Donc toutes les 1000 ss ont fourche et amortisseur Ohlins ?
Est-ce qu'il y a des points précis à vérifier (si ce n'est courroies et jeu aux soupapes) ?
« Réponse #2074 le: 12 août 2011, 20H 47mn 34s »
Euh amortisseur arrière ohlins oui mais pas de fourche ohlins :wink:
Regarde si elle tient bien le ralenti(à chaud et à froids) :D
Neko
« Réponse #2075 le: 31 août 2011, 12H 09mn 49s »
J'apporte ma pierre à l'édifice...
1000SSie de 2005...
Axe de piston arrière cassé à 57000km... :ranting:
Du coup, changement du dit axe et des 2 pistons...
3 cas connues au moins dans mes connaissances...
Sinon, RAS... Heureusement...
Le vrai hic, panne fin juin, peu de chance de la récuperer avant mi septembre voir fin septembre... :(
Hors ligne nykow
Re : Re : FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expèrience
« Réponse #2076 le: 03 septembre 2011, 18H 37mn 03s »
.... 17000 km au compteur...
Merci.
ma SSie, vieux 1000DS de 2003 a presque 44000 kms sans soucis depuis que je l'ai c'est à dire depuis 22000 kms
C'est à dire qu'à la fin de l'année tu auras quasi le même kilométrage que moi  :wink:
L'investissement dans une bécane plus récente et conçue pour faire des bornes ne me semble pas être une mauvaise idée  :bowdown:
PS : désolé pour les deux mois de réaction  :D
Vive Sauval !!!
En ligne bistouket29
« Réponse #2077 le: 03 septembre 2011, 20H 19mn 31s »
justement c'est quoi la différence entre un monster 1000ie et un S2r 1000? ça reste les mêmes moteurs nan? paske y'en a un qu'est beau avec les 2 pots latéraux et l'autre qu'est moche avec l'échappement sur un seul coté. mais à part ça?  :?
Hors ligne nykow
« Réponse #2078 le: 04 septembre 2011, 09H 38mn 49s »
les ECU et donc les carto sont différentes, sinon c'est le même moteur soit disant fiabilisé donc un moteur de S2R1000 passe dans un monster ou une SSie  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne Gabbb
« Réponse #2079 le: 04 septembre 2011, 10H 06mn 54s »
Mon ECU vient de claquer  :lol:  :ranting: .. 62.000km au compteur. Pas mal.
J'ai acheté la bécane à 38.000km, mis à part l'embrayage à changer entier, ce qui n'est pas uniquement sur les 1000DS, et un recepteur d'embrayage à changer, je n'ai pas eu de reelles emmerdes.
Tout le reste était du à de mauvaise manips de la part des anciens proprios (faisceau electrique rafistolé à l'arrache de partout, et donc qui a un jour cramé  :ranting: )
Ah si, j'ai les guides de soupapes qui commencent à être marqués il parrait..ça par contre ça me fait peur !
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
Hors ligne nykow
« Réponse #2080 le: 04 septembre 2011, 10H 09mn 45s »
à 62000 kms des guides marqués ( d'ailleurs marqués ?? ) c'est pas un drame non plus  :wink:
à 12000 oui mais pas à ton kilométrage, il faut savoir que ça s'use et donc ça se change  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne Gabbb
« Réponse #2081 le: 04 septembre 2011, 10H 22mn 47s »
Oui marqués ;)
C'est chère à changer ? Ducati m'avait annoncé un ré-usinage plus de 1500euros  :x
Café-Racer.
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2082 le: 04 septembre 2011, 10H 46mn 54s »
marqué à 62 000 km, ca me parait normal !
Hors ligne nykow
« Réponse #2083 le: 04 septembre 2011, 11H 33mn 35s »
ben Fift avait changé les siens et ça lui avait coûté 800 euros il me semble  :wink:
Vive Sauval !!!
atokadonf
« Réponse #2084 le: 04 septembre 2011, 13H 28mn 13s »
Une différence notable également entre le S2R et le M1000, c'est tout ce qui est catalyseur et normes euro chaipucombien ...
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2085 le: 04 septembre 2011, 13H 31mn 48s »
les freins avant sont moins beaux sur le S2R
« Modifié: 04 septembre 2011, 13H 33mn 19s par zxrzxr »
atokadonf
« Réponse #2086 le: 04 septembre 2011, 13H 33mn 07s »
'fin bon, tout ça pour dire que le M1000 est mieux quoi ...
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2087 le: 04 septembre 2011, 13H 34mn 23s »
de loin il fait plus moderne (j'ai pas dit beau), mais de près il fait plus cheap
mais on s'éloigne du sujet fiab  :siffler:
En ligne Fift
« Réponse #2088 le: 05 septembre 2011, 10H 57mn 04s »
Gabbb> Comme le dit Nykow, ça m'avait coûté 885€ de mémoire, sachant que j'avais couplé changement des guides, réglage du jeu aux soupapes, richesse/synchro et changement des courroies (ah oui, j'avais aussi changé les soupapes car mon concess avait trop trainé à changer les guides  :ranting:).
En fait, comme il faut déculasser pour changer les guides, et donc démonter les courroies, les bougies et la rampe d'injection puis refaire le jeu aux soupapes et la synchro, autant le faire au moment d'une révision ça économise toute la main d'oeuvre ...
Et si tu veux faire un peu d'économies, ne fais changer que les guides d'échappement (sauf si les guides d'admission ont du jeu, oeuf course) car ce sont eux qui souffrent le plus.
« Réponse #2089 le: 23 décembre 2011, 21H 08mn 49s »
hier j'ai été faire un tour chez un ex-ducati pas loin de chez moi car je veux changer de cax.
je me met a causer avec le tenancier de ma brèle (1000ss 2003) et de la révision à venir et toussa (uniquement pas curiosité, je le ferai pas là bas car mauvaise réputation du bouclard). j'en vient aux problèmes de guides foireux (paske mémère se prends à caller bien chaude de temps en temps :cry: ) et là il me regarde avec de grands yeux en me disant que non y'a aucun problème de guides sur le 1000ds et qu'il est super fiable...  :roll:
je suis parti.
Hors ligne wakko
« Réponse #2090 le: 29 décembre 2011, 16H 16mn 07s »
mdr!!! on sais pourquoi c'est un "ex" ducati maintenant  :D
En ligne Fift
« Réponse #2091 le: 03 janvier 2012, 16H 21mn 35s »
En même temps, je n'ai jamais entendu un garagiste Ducati fût-il officiel avouer que le problème existe ... Un peu comme les basculeurs de D4, ça doit être une légende urbains  :siffler:.
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2092 le: 03 janvier 2012, 17H 32mn 11s »
Un peu vrai ca !
« Réponse #2093 le: 03 janvier 2012, 17H 50mn 30s »
pas faux. mais le fameux bouclard n'est PLUS ducati donc il pourrait être moins borné. il a plus aucun rapport avec la maison mère donc rien à justifier.
il a été jusqu'à me tenir que que 1000SS est le plus fiables des SS donc voilà quoi...
Hors ligne nykow
« Réponse #2094 le: 03 janvier 2012, 18H 26mn 25s »
vous allez arrêter oui  :ranting: :ranting: :ranting:
comment on va les vendre nos merdes maintenant  :ranting: :ranting: :ranting:
Vive Sauval !!!
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #2095 le: 03 janvier 2012, 21H 13mn 44s »
en pièces ?
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #2096 le: 03 janvier 2012, 21H 54mn 02s »
ou alors pas le choix faut les tirer jusqu'au bout  :dribble:
« Réponse #2097 le: 03 janvier 2012, 22H 04mn 42s »
 Ou croiser une 206  :D  :?
« Réponse #2098 le: 03 janvier 2012, 22H 09mn 44s »
on bien été assez fou pour les acheter, on doit pas être les seul quand même !  :sm19:
« Réponse #2099 le: 03 janvier 2012, 22H 14mn 07s »
N'empêche quand je compte
La s2r 1000
La 1000 ssie
La sport 1000
Je suis vraiment un grand fou  :D
