Auteur Sujet: carbone maison  (Lu 7626 fois)
KROUNY
Re : Re : carbone maison
« Réponse #30 le: 05 juillet 2006, 21H 20mn 59s »
je veux bien faire un gb prolongé, mais faut sacrifier une piece d origine   :(
ben le probleme c'est que je n'en ai pas...faut en acheter un et le sacrifier et te payer aussi donc ....il este la solution de la ralonge que je pourrais faire moi...ou garder l'origine tout simplement !!!
pouuuet
Re : carbone maison
« Réponse #31 le: 05 juillet 2006, 23H 12mn 43s »
y en a bien un qui va perdre son gb en roulant, suffit d'attendre ...
 :sm19:
KROUNY
« Réponse #32 le: 06 juillet 2006, 09H 59mn 13s »
au fait ...pourquoi sacrifier ...en faisant le moule tu casse rien je me trompe ?
Mick
Re : carbone maison
« Réponse #33 le: 06 juillet 2006, 10H 30mn 43s »
pour la rallonge d'un garde boue avant, partie arrière basse,
mouler la partie basse du garde boue d'une hauteur un peu plus grande que la taille désirée,
faire la pièce rallonge,
la présenter en dessous du garde boue, avec un cheveauchement nécessaire pour la jonction, bien caller le tout,
tracer le raccord entre la rallonge et le garde boue,
couper les deux pièces avec un scarf ( coupe en sifflet),
reposionner les deux pièces bien allignées, et coller,
ensuite, ponçage et cie
le scarf ou sifflet doit avoir environ une largeur égale à dix fois l'épaisseur du matériaux
« Modifié: 06 juillet 2006, 10H 35mn 25s par Mick »
pouuuet
Re : Re : Re : carbone maison
« Réponse #34 le: 06 juillet 2006, 11H 44mn 57s »
je prefere tjs garder l original sous la main, et ya tjs des petits trucs a modifier...
Mick
Re : Re : Re : Re : carbone maison
« Réponse #35 le: 06 juillet 2006, 11H 46mn 50s »
y a pas de soucis a prendre un moule sur une pièce,
une bonne prépa et c'est tout
KROUNY
« Réponse #36 le: 14 juillet 2006, 14H 07mn 33s »
slt,
je peus peut etre te filer des infos ou echanger des connaissances si tu veux.
ok ....
mes soucis sont toujours les angles vifs, ça sort pas nickel du moule dus à la formation de bulles...
je travaille sans pompe à vide
acid
« Réponse #37 le: 15 juillet 2006, 00H 50mn 11s »
J'ai pas trop le temp pour t'aider et je ne veus pas filer de tuyau directement par le forum, y'a beaucoup de gens ici qui ne savent que sortir des vannes nul voir dire des grosse conneries mécanique ou autre et qui a part ca ne savent pas faire grand chose d'autre , il se reconnaitrons tt cela, aucun interet pour eux donc d'avoir de l'aide en retour.
sympa!
Mick
Re : carbone maison
« Réponse #38 le: 15 juillet 2006, 08H 21mn 10s »
on rigole, on s'amuse,  :D
y a pas quoi,  :cheers:
pour le carbone, pas trop cuit siouplai, je le trempe dans mon bol au pti déj
  :lol:  :lol:  :lol:
Al Carbone
« Modifié: 15 juillet 2006, 08H 33mn 02s par Mick »
Re : carbone maison
« Réponse #39 le: 15 juillet 2006, 09H 39mn 58s »
Le cache PSB est nickel  :cheers:
Les autres aussi une fois bien decouper
Bon boulot
