Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1077783 fois)
Kouné
Re : Topic officiel 749
« Réponse #4860 le: 08 octobre 2011, 11H 04mn 11s »
salut
je souhaite changer mon garde boue avant par un model en carbone, ma question est faut-il déposer la roue pour le retirer
TARANTULA
« Réponse #4861 le: 08 octobre 2011, 11H 15mn 32s »
Non pas besoin.
Dévisse le, sort la durite de frein bascule le et c'est good
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #4862 le: 08 octobre 2011, 11H 19mn 12s »
Non pas besoin.
Mince alors car j'avais du démonter la roue avant........ :ranting:
Kouné
« Réponse #4863 le: 08 octobre 2011, 11H 31mn 01s »
ah ok car une fois j'ai voulu le démonter et ça coincé au niveau de la fourche mais bon je vais réessayer
merci pour l'info
Hors ligne chris19
« Réponse #4864 le: 08 octobre 2011, 11H 42mn 22s »
sa force beaucoup ,mais sa passe
Hors ligne monster666
« Réponse #4865 le: 08 octobre 2011, 11H 54mn 59s »
oui force bien comme ça tu va bien railler ton GB carbone ...  :lol:
te prends pas le choux .... demonte la roue, comme ça te permets aussi de faire un bon nettoyage la ou on y va moins aisément ...
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4866 le: 08 octobre 2011, 12H 15mn 08s »
en gros si tu es bourrin => tu le démontes sans tomber la roue......
si tu es méticuleux=> tu tombes la roue pour la dépose du Gb AV..... :bowdown:
maxou787
« Réponse #4867 le: 08 octobre 2011, 12H 19mn 33s »
j'ai voulu commander un tirage rapide pour ma 749 mais le mag moto ne savais pas quoi me commander et m'à signaler que ce n'est pas très bon...... il ma montré un catalogue BIHR avec plusieurs modèles...... vous avez une ref ou un site pour prendre un modèle qui se monte bien????
« Réponse #4868 le: 08 octobre 2011, 12H 42mn 19s »
Regarde peut etre du coté des pistards...
Il doit avoir des infos aussi...
fred
« Réponse #4869 le: 08 octobre 2011, 17H 03mn 34s »
Avec la deuxième génération de carde boue, tu es obligé de tomber la roue....
  • Semper Fi
« Réponse #4870 le: 08 octobre 2011, 17H 56mn 44s »
regarde par là :
http://www.desmoworld.com/shop/de/ergal-kurzhub-gasgriff-749-999.html
« Modifié: 08 octobre 2011, 17H 58mn 50s par screwball-wil »
Kouné
« Réponse #4871 le: 09 octobre 2011, 17H 54mn 03s »
Salut à tous
Une p'tite photo de ma 749s avec ma déco perso vinyl 3m blanc glossy et carbone pour le bas du carénage
Un peu de patience pour un résultat que je trouve pas mal.....
kouné
PS : je vends des pièces pour 749 ou 999 (garde boue av, protection alu échapp, protection réservoir et clé) contact par mp
Kouné
« Réponse #4872 le: 09 octobre 2011, 17H 55mn 24s »
mawizz
« Réponse #4873 le: 09 octobre 2011, 21H 02mn 48s »
Je réfléchissais justement à un truc dans ce genre pour cacher des rayures sur mon 749 (moto tombée à l'arrêt dans le garage... :()
Le résultat est pas mal je trouve, j'aurais peut-être mis des bandes blanches un peu moins larges...mais c'est une histoire de goûts et les goûts et les couleurs... :thumbsup:
Kouné
« Réponse #4874 le: 09 octobre 2011, 22H 01mn 37s »
en fait j'ai repris la déco des flancs de la gp11 de ROSSI mais sans tous les sponsors
Hors ligne ladryj
  • Diavel 2023 V4
« Réponse #4875 le: 10 octobre 2011, 20H 40mn 05s »
Moi je la trouve très propre  :thumbsup:
Kouné
« Réponse #4876 le: 10 octobre 2011, 21H 11mn 04s »
c'est vrai elle est propre, la photo a été prise après le lavage à la cire chron'eau HOLTZ....
je recommande, cela fait un rendu vraiment nickel
moustard
« Réponse #4877 le: 12 octobre 2011, 20H 18mn 45s »
Bonsoir! Possédant un 749 depuis un mois maintenant , je me suis attaqué à une petite vidange ainsi qu 'un décrassage complet... J'aurais une petite question con à vous poser : Ou se situe la crépine afin que j y jette un ptit coup d'œil ?? Il y a plusieurs blabla sur les crépine mais je n 'ai pas trouvé de réponse exacte à mes questions.... est ce la btr de 13 sous l œilleton de niveau d'huile ???
J ai la photo de mon carter .. Merci à vous  :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #4878 le: 12 octobre 2011, 20H 23mn 04s »
c'est le gros bouchon avec  grosse BTR sous le hublot
Hors ligne gilaub
« Réponse #4879 le: 12 octobre 2011, 20H 27mn 19s »
btr de 14 :wink:
moustard
« Réponse #4880 le: 12 octobre 2011, 20H 30mn 49s »
Merci jpl.. Donc l'histoire ; En dessous de cette BTR que je n 'ai pas pu démonter car faute de clef , j'ai dévissé la petite vis btr qui ce situe juste en dessous . Et afin de sondé si la crépine été bien la , j'ai enfoncé doucement une petit tournevis plat et je n 'ai pas l 'impression que la crépine soit la étant donné que le tournevis c'est enfoncé de 6 centimètre dans le carter ???? Est ce possible qu'un des anciens proprio l'est viré cette crépine ???
  • Semper Fi
« Réponse #4881 le: 12 octobre 2011, 20H 46mn 04s »
oui c'est possible, mais je ne vois pas l'intêret... la crepine est de constistance un peu souple, le mieux pour être sûr de sa présence est de démonter le bouchon (grosse BTR).... :bowdown:
Hors ligne gilaub
« Réponse #4882 le: 12 octobre 2011, 21H 02mn 11s »
la crépine est plus "au fond" que là où tu as sondé
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #4883 le: 12 octobre 2011, 22H 01mn 32s »
BTR de 14 :wink:
moustard
« Réponse #4884 le: 12 octobre 2011, 22H 29mn 24s »
Bon bah BTR de 14 alors !! :lol:
« Réponse #4885 le: 13 octobre 2011, 22H 54mn 43s »
Ce que tu as sondé, c'est la conduite d'huile qui remonte à la pompe à huile... Encore heureux que le tournevis s'enfonce.  :D
La vis que tu as dévissée ne sert qu'à boucher le trou laissé dans le carter après le perçage de la conduite d'huile en question.
Bref... BTR de 14.  :D
jsel
« Réponse #4886 le: 14 octobre 2011, 17H 51mn 31s »
je me tâte très fort pour l'achat d'une 749 (pas S ni R).
Vous le savez bien: sur le net, on trouve tout et son contraire. Souvent le côté négatif des choses, principalement même.
Question donc... à poser aux possesseurs de 749.
J'ai lu ici et là "attention la 749 est un nid à emm...es". Qu'en est-il vraiment ?
Merci :)
  • Semper Fi
« Réponse #4887 le: 14 octobre 2011, 18H 29mn 47s »
tu as 163 pages à ta disposition... :bowdown:
jsel
« Réponse #4888 le: 14 octobre 2011, 18H 30mn 52s »
Oui je parcours, je parcours... je cherche à avoir un avis général parce que ça fait un peu beaucoup à lire  8)
  • Semper Fi
« Réponse #4889 le: 14 octobre 2011, 19H 18mn 06s »
regarde à la page 108....             ça fera une bière (trappiste si possible  :siffler:)
