Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1082056 fois)
Hors ligne jerome nimo
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5730 le: 03 mars 2013, 14H 43mn 57s »
Bridage 34cv ?
tornad06
« Réponse #5731 le: 04 mars 2013, 08H 58mn 34s »
Bonjour,peut on démonter la commande de levier de frein avant sans faire forcément une purge?
Hors ligne chris19
« Réponse #5732 le: 04 mars 2013, 18H 34mn 38s »
sa depend ce que tu veux demonter,mais si c'est juste enlever le MC du guidon non il y as pas besoin de purger
lapaing
« Réponse #5733 le: 04 mars 2013, 19H 50mn 22s »
mais pompe pas quand il a la tete en bas...
tornad06
« Réponse #5734 le: 04 mars 2013, 20H 02mn 49s »
C est possible juste le levier seulement ?
lapaing
« Réponse #5735 le: 05 mars 2013, 20H 33mn 52s »
a demonter? bien sur
un clips sous l'axe a retirer, et ca viens a peubpres tout seul
Kouné
« Réponse #5736 le: 06 mars 2013, 12H 54mn 41s »
Salut à tous
Je viens de monter un pot termignoni avec collecteur décatalysé, dois-je faire un réglage quelconque
Merci d'avance
« Réponse #5737 le: 06 mars 2013, 13H 47mn 09s »
La fonction recherche est ton amie!
  :macdo:
Kouné
« Réponse #5738 le: 08 mars 2013, 15H 05mn 28s »
Quelqu'un connaîtrait-il le tarif d'un réglage injection chez DUCATI
tornad06
« Réponse #5739 le: 08 mars 2013, 17H 23mn 13s »
Bonjour,pour faire un réglage de soupapes ça revient à combien ?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5740 le: 08 mars 2013, 19H 31mn 45s »
Sur les  S et R c'est plus chère que les modèles standards....
strobel
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #5741 le: 09 mars 2013, 13H 24mn 27s »
en moyenne, faut compter entre 4 et 5 heures de MO ... et faut compter aux alentours de 50€ l'heure chez un DS, donc tu fais le calcul ... :wink:
« Réponse #5742 le: 09 mars 2013, 13H 38mn 08s »
Une centaine d'euros
tornad06
« Réponse #5743 le: 10 mars 2013, 07H 42mn 28s »
Merci.pour le réglage de soupapes doit on faire une vidange +filtre a huile juste après ?
lapaing
« Réponse #5744 le: 10 mars 2013, 19H 59mn 28s »
je sais que c'est pas l'endroit touSSa quoi, mais la mienne va etre sur le marché sous peu!
 a bon entendeur qui passera par la... :D
strobel
« Réponse #5745 le: 10 mars 2013, 20H 23mn 19s »
Non ! ça n'a aucun rapport ... l'un n'empêche pas l'autre et il n'y a pas "d'obligation" à faire une vidange après un réglage soupapes ... Par contre, poses-toi la question du remplacement des courroies ... à faire en même temps de préférence ! et surtout pour ne pas avoir à les remplacer six mois après ...
Le mieux est de suivre les préconisations constructeur qui t'évitent d'aller chez le DS tous les 4 matins pour ceci ou pour cela. Mais chacun fait comme il veut, bien entendu  :D
tornad06
« Réponse #5746 le: 10 mars 2013, 21H 57mn 07s »
Merci c est parce que j ai commander huile +filtre huile sur le net (52 € au passage).les courroies sont faites.je vais pouvoir vidanger. Je dois faire le réglage soupapes car elle cale toutes les 5 secondes.
« Réponse #5747 le: 10 mars 2013, 22H 19mn 55s »
C'est ton tps de rampe qui est hs.  Probleme largement repandu sur les 749 :wink:
tornad06
« Réponse #5748 le: 10 mars 2013, 22H 50mn 01s »
Le ds ducati m as dis que j ai un cylindre qui fonctionne a 30/40 %.
Hors ligne furax08
« Réponse #5749 le: 10 mars 2013, 23H 04mn 13s »
Peut être synchro alors non?
a vendre cadre de 749
« Réponse #5750 le: 10 mars 2013, 23H 04mn 47s »
Aaaaaah d'accord, tout s'explique :lol:
tornad06
« Réponse #5751 le: 10 mars 2013, 23H 47mn 22s »
J ai pas compris ces propos .il souhaite les changés toutes au lieu de les réglés (1 ou 2 ok mais pas toutes quand même) ?
strobel
« Réponse #5752 le: 11 mars 2013, 13H 28mn 33s »
ouhla ... elle a combien de bornes ta brêle ? ça me parait un peu radical comme solution ... d'autant que des soupapes pour ces séries-la sont rares à changer ... :cry:
ou alors un des précédents réglages a été mal fait ...
pour ta gouverne, le système Desmo (lorsqu'il est bien réglé ...) ne "bouffe" pas de soupapes comme ça ... :thumbsup:
sois sûr du diagnostique avant de te coller la-dedans car si tu fais faire tout ça par un pro, ça va te couter un bras ... voire deux ! après t'auras bonne mine pour conduire ta brêle sans les bras !!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tornad06
« Réponse #5753 le: 11 mars 2013, 16H 00mn 03s »
Voilà oui c est pour ça que je vais passé par un un autre mécano pour qu il fasse seulement le réglage de soupapes et non pas le remplacement(ça me paraissait énorme pour moi aussi).elle a presque 40000 kms.
strobel
« Réponse #5754 le: 11 mars 2013, 20H 12mn 06s »
t'as raison  :thumbsup:
mais si t'as un doute, le seul juge de paix sera la prise de compression des cylindres ... et là t'es fixé !  :bowdown:
la mienne à un peu plus de 40000 et elle tourne comme une horloge  :D
bien entretenu et "bien" mené, c'est de la super mécanique ... et ça pête pas comme ça  :wink:
tornad06
« Réponse #5755 le: 11 mars 2013, 20H 59mn 58s »
Oui le ds ducati m avait montré le taux de compression et l un des 2 cylindre était bas.c pas grave si je roule avec quotidiennement avec le starter enclenché ?en plus je vais devoir faire un réglage injection juste après cette tâche ?
vx1
« Réponse #5756 le: 18 mars 2013, 11H 54mn 51s »
Salut une personne aurai le worckshop de la 749 Bipo de 2003 ?? en français de préférence , car pas possible de métré la main sur le dit manuel je ne le trouve que en anglais,rital ou allemand  :cry: merci d'avance.
Hors ligne furax08
« Réponse #5757 le: 18 mars 2013, 13H 13mn 57s »
Généralement le français est avec l'allemand.
strobel
« Réponse #5758 le: 18 mars 2013, 13H 18mn 19s »
j'ai celui des modèles d'après ... si ça t'intéresse, MP !  :D
vx1
« Réponse #5759 le: 18 mars 2013, 13H 39mn 55s »
une grosse différence entre les wk 2003 et autre ?  :cry:
