Auteur Sujet: Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59  (Lu 52812 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
« Réponse #30 le: 14 février 2008, 08H 07mn 37s »
J'ai été voir sur le site donné par Kaliben (dans fiabilité Desmo 1000 ds)
http://www.fuelinmoto.com.au/
Pour ceusses qui ont acheté l'ultimap U5.9, on a droit à quoi pour la modique  :D somme de 680€?  du boitier avec la map spécifique à la bécane?
Parce que j'entends parler de télécharger des maps supplémentaires.  Ca se passe comment pour  rentrer celle qu'on veut dans le calculateur?
Je suppose qu'il ne suffit pas de brancher son PC sur l'ultimap.
Y a t'il a une eprom amovible dans le calculateur, qu'il faut enlever pour mettre sur un banc pour aller écrire dedans les nouvelles données?
sur le site, ils parlent d'une  'Slew Box' or Pot Box which allows instant adjustment       donc, qui permet de faire des réglages en temps réel (mais là, faut surement un banc de puissance pour voir ce qu'on fait
 :cheers:.)
Hors ligne DarkNight
« Réponse #31 le: 14 février 2008, 09H 47mn 14s »
Le liens direct c'est ça : http://www.ultimap-ecu.com/
Pour le prix ça varie en fonction des endroits entre 680€ apparemment et beaucoup plus chère. Pour ma part il m'a coûté 780€. Pour ce prix on a le droit normalement au boitier vierge, à voir avec le fabriquant si il peut te pré charger  une cartographie mais dans ce cas faut être sûre de ton coup.
Pour charger une carto sur l'Ultimap il faut le boitier nécessaire (si j'ai bien compris la doc du site) qui permet la liaison Ultimap vers PC.
Donc voilà pour les infos de base
Par contre apparemment l'Ultimap fournit des cartographie avec plus de point de réglages en fonction du régime moteur. J'avais cru lire quelques part que l'on passait d'un point tous les 500tr à un point tous les 200tr
« Modifié: 14 février 2008, 09H 49mn 31s par DarkNight »
ANUBIS
« Réponse #32 le: 14 février 2008, 10H 07mn 47s »
Le Mathesys reconnait l'Ultimap.
« Réponse #33 le: 14 février 2008, 10H 11mn 26s »
Oui mais il permet pas de faire l'ensemble des réglages.
Il permet de gérer le Co, le Trimming et le TPS
« Réponse #34 le: 14 février 2008, 10H 47mn 45s »
L'intérêt du truc, c'est qu'en cas de claquage de l'ECU d'origine, celui-ci coute moins cher.
Et même avec une carto standard (tenant quand même compte de l'équipement: boite à air DP, pots DP), ça va marcher au moins aussi bien que l'origine.
Par contre, il faut obligatoirement  l'interface (le boitier)  entre le PC et l'ultimap, si on veut régler la richesse?  Ce serait con avec ce boitier, d'être obligé de passer par la case mathésis pour modifier la richesse.
Combien elle coûte, cette boi-boite?
« Réponse #35 le: 14 février 2008, 11H 23mn 00s »
On peut plus comparer à un boitier Ducati Perf avec une carto plus fine.
Pour les réglages de richesses en effet passage par le mathesys ou tout autre boitier compatible.
Les prix des boitier en Dollars Autralien :
- UltiMap Diagnostics and Static Mapper Software - Order Code UMDS - AUD $400
- UltiMap Real Time Software and Pot Box - order code PBX -AUD $800
« Réponse #36 le: 14 février 2008, 12H 05mn 40s »
pour l'instant, je trouve que j'ai suffisamment de canassons sous le capot, mais je garde ces infos dans un coin, au cas où
« Réponse #37 le: 14 février 2008, 15H 26mn 27s »
Sur ce point je suis d'accord avec toi, si mon CDI m'avais pas lâché lâchement j'aurais jamais investi dasn un Ultimap  :P
« Réponse #38 le: 03 mars 2008, 16H 55mn 06s »
Bon j'ai récupéré ma belle avec l'ultimap et la cartographie qui va bien.
Qu'est ce que je peux dire sinon que ça change radicalement la moto.
Je suis assez bluffé, déjà que de base la moto est bien remplie partout ici on prend la même mais en mieux, l'accélération est plus grasse, on sent le moteur mieux remplis.
Seul défaut pour décoller en première faut accélérer un peu plus fort mais ça c'est le coup de main à prendre.
Autre problème que le boitier m'a résolu, les problèmes de démarrages la moto démarre au quart de tour sans starter ou alors juste pour lancer le moteur et bon à enlever juste après.
Faut que je vous prenne une photo du boitier  :wink:
« Réponse #39 le: 07 mars 2008, 08H 25mn 42s »
Salut DarkNight,
Comme tu as fait installer un ultimap, peut-tu nous dire précisément si le boitier permet de garder (ou pas) le système d'anti démarrage codé?
« Réponse #40 le: 07 mars 2008, 09H 16mn 27s »
Faut que je vous fasse des photos de la chose (toute petite d'ailleur).
Sinon pour l'anti-démarrage je pense qu'il saute vu que je n'ai pas eu besoin de la clef rouge pour initialiser le tout. Tu mets ta clef noire et tu démarres c'est tout.
Erwan.j
« Réponse #41 le: 26 août 2008, 19H 59mn 34s »
Petit déterrage :
Est-ce que les boitiers ultimaps sont universel, ou spécifique à chaque ducati ( genre une pour les 916, et un pour les 996 ) ? J'ai la possibilité d'avoir des silencieux silmotors de 996 avec le boitier ultimap, mais je ne sait pas si il pourra être utilisé sur ma 916S de 96.
Aussi, n'y a t-il toujours qu'une seule adresse pour les faire régler ?
Erwan.
Erwan.j
« Réponse #42 le: 28 août 2008, 17H 40mn 12s »
J'ai trouvé les références des boitiers ultimaps ici : http://www.fuelinmoto.com.au/fimult.html
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
Re : Re : Boitier electronique de remplacement : Ultimap U59
« Réponse #43 le: 16 novembre 2008, 14H 59mn 52s »
j'en ai acheté un pour ma ST4s en Hollande 650€, installé en 10 minutes, fonctionnement impeccable  :thumbsup:
« Réponse #44 le: 17 novembre 2008, 10H 13mn 50s »
Oui l'Ultimap est compatible avec plusieurs modèle de moto. Seule les dernière 999/749/848 et 1098 ne sont pas encore compatible (développement en cour apparemment).
Si un jour je vend le SSie, je garde l'Ultimap si compatible avec la future  :wink:
ducati3432
« Réponse #45 le: 04 janvier 2009, 11H 34mn 53s »
Pour information, il semblerait qu'Ultimap dépose les plaques.
Chienne de Crise !
SamC
« Réponse #46 le: 04 janvier 2009, 11H 58mn 03s »
Merde, la tuile ça  :roll:
Hors ligne 16RR
« Réponse #47 le: 04 janvier 2009, 17H 05mn 10s »
ça passe par là : http://www.fuelinmoto.com.au/
Philuxe
« Réponse #48 le: 18 mars 2009, 15H 41mn 02s »
y a des alternatives a l'ultimap hormis le boitier d'origine qui coute une couille
« Réponse #49 le: 18 mars 2009, 15H 50mn 30s »
Plus maintenant  :cry:
SamC
« Réponse #50 le: 18 mars 2009, 18H 49mn 04s »
Hors ligne 16RR
« Réponse #51 le: 18 mars 2009, 19H 49mn 18s »
Re-merde. mais content d'en avoir un !
SamC
« Réponse #52 le: 18 mars 2009, 19H 51mn 18s »
Y a vraiment rien comme alternative? Parce que mon cousin à le boitier d'allumage du 1000 Monster qui a laché  :(
Hors ligne Kaloo
  • Flower powaaaaa
« Réponse #53 le: 19 mars 2009, 09H 11mn 18s »
Nemesis propose depuis peu une alternative aux ECU DP pour les 2s  :wink:
http://www.mmcompsys.com/motorsportsengine.html
749 999 2004 Pista
Evo Sp 2-1
Philuxe
« Réponse #54 le: 19 mars 2009, 14H 13mn 31s »
Vince prepa dans la liste des revendeurs !
on connait le prix de ce boitier ?
« Réponse #55 le: 19 mars 2009, 16H 25mn 37s »
Content de voir qu'il y'a une alternative  :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #56 le: 19 mars 2009, 17H 03mn 41s »
pas pour les SSie apparament :ranting:
Hors ligne 16RR
« Réponse #58 le: 23 mars 2009, 16H 45mn 07s »
mais non, j'ai un 800 .... et le 1000DS c'est la multistrada à mon avis ... :wink:
Philuxe
« Réponse #59 le: 23 mars 2009, 21H 30mn 04s »
combien ca vaut cette petite boite ?
