Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 695  (Lu 574537 fois)
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #3330 le: 25 octobre 2012, 16H 21mn 37s »
38000 kms : RAS que du consommable  :thumbsup:
Hors ligne coach35
« Réponse #3331 le: 25 octobre 2012, 17H 02mn 36s »
35 000 km 1 ressort de sélecteur cassé a 25 000 km je suis resté bloqué a 20 km de chez moi en 5 ème
et la j'ai le système hydraulique du tube de fourche gauche HS a 35 000 km
pixiclic
« Réponse #3332 le: 25 octobre 2012, 18H 42mn 06s »
32000 km au compteur et RAS.  :thumbsup:
Hors ligne louisam54
    • Autominiature54
« Réponse #3333 le: 26 octobre 2012, 14H 07mn 16s »
Je l'ai achetée neuve fin 2006, soit 6ans...
Elle a 126590 et rien à déclarer :thumbsup:
Tant que ça.... Ah le 0 à la fin... simple erreur de frappe  :siffler:
Juste un boitier ducati perf offert par Ducati France le premier mois car avec celui d'origine le Mostro donnait des accoups etc...
Les pannes: 1 relais d'éclairage et 1 relais injection.
Les choses que j'ai changé:
-Les courroies... ce sera le 3 ième jeu en fin d'année... ça me fait mal au coeur, je suis même pas sur que celle ci malgrès leurs 2 ans aient plus de 3000 bornes :oops:
-5 filtres à huiles...et de l'huile .... (alors là je claque un record car depuis la vidange de l'année dernière la brèle à dut faire 400 bornes....dont plus de la moitié par ma frangine :thumbsup: finalement c'est bien quand elle vient elle fait tourner la chiotte  :thumbsup:)
-Pis des pneux, du liquide de frein etc...
Bref j'en suis plus que content et malgrès la nouvelle moto qui garnit mon garage, je garde celle là même si je ne roule que très peux avec car je n'arrive pas à la vendre.
TW Power :)
Nikodemus
« Réponse #3334 le: 27 octobre 2012, 20H 15mn 17s »
45 Mkm
Un joint spi de fourche (mais ça aurait du être fait lors d'une révision)
La sonde de température d'huile
Sinon que du consommable
Donc pas de GROS pet...
btux1991
« Réponse #3335 le: 09 novembre 2012, 15H 54mn 46s »
Salut à tous,
Heureux nouveau motard et proprio d'une 695 j'ai fait mon premier plein !! (157 km avant réserve  8O mais sa je le savais)
Et je me pose la question : vu que c'était mes premiers km avec ma monture, et que j'ai du faire 90% du plein sur sol humide voir pluie je me demande ce que cela va donner quand je vais un peu plus arsouiller....
« Réponse #3336 le: 09 novembre 2012, 15H 57mn 48s »
T'es sur que t'avais bien rempli ton réservoir raz la gueule? Je fait dans les 200 bornes avec le plein... Peut être besoin d'un réglage d'injection...
Hors ligne cipher
« Réponse #3337 le: 09 novembre 2012, 16H 01mn 00s »
Humm ta conso me parait assez élevé ...
Perso en usage routier (peri-urbains) je passe en réserve autour de 210-215 km, cad quand j'ai dépassé 11-11,5 l. Reste à ce moment-là entre 2 et 2,5 litres, qui me permettent de faire un gros 50 km supplémentaires (maximum).
Allure soutenue je précise
En usage ville ca augmente mais pas tant que ca, passage en réserve autour de 200 km.
La conso tourne en général autour de 5l (sp98).
Après si tu viens d'avoir ta bécane tu n'es probablement pas habitué à sa boite, essaie de rester autour des 5000-5500-6000 tours (le couple est maxi à 6750, et donc le rendement du moteur)
« Modifié: 09 novembre 2012, 16H 04mn 51s par cipher »
M695 noir - 200,000+ km and still counting
btux1991
« Réponse #3338 le: 09 novembre 2012, 16H 03mn 53s »
Merci de la réponse super rapide   :dribble:
Bah je pense que je vais l'emmener chez ducat car j'ai une fuite au moteur aussi...  :cry:
btux1991
« Réponse #3339 le: 09 novembre 2012, 16H 06mn 00s »
Alors je fais principalement de la route de campagne je tourne a 70/100 km/h je reste en 3 ou 4 eme donc plus dans les 4500trs 5000trs et j'ai remis 10.90l
Hors ligne cipher
« Réponse #3340 le: 09 novembre 2012, 16H 13mn 04s »
Si ca se confirme un passage par la case concessionnaire s'impose effectivement
btux1991
« Réponse #3341 le: 09 novembre 2012, 16H 15mn 14s »
Je pense aussi je vais voir mais je suppose que c'était du 95 car la personne m'a fait le plein le jour ou je l'ai acheter donc à voir avec du 98
Mais en tout cas j'adore cette moto !!!
billyboy5183
« Réponse #3342 le: 09 novembre 2012, 16H 16mn 08s »
mes pleins me font 120-150 km
mais j'arsouilles pas mal ... sinon je fais environ 200km en étant à 90 en 6ième tranquilou
Hors ligne coach35
« Réponse #3343 le: 09 novembre 2012, 16H 17mn 51s »
attends de faire le prochain plein si c'est pas toi qui a fait le premier, je ne pense pas que l'ancien proprio est rempli a fond le réservoir, tu n'avais peut être que 7-8 litre dans le réservoir
Hors ligne cipher
Re : Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #3344 le: 09 novembre 2012, 16H 19mn 15s »
90 en 6eme ?!? Ca cogne pas trop ? :)
« Réponse #3345 le: 09 novembre 2012, 16H 20mn 32s »
Jete un oeil aussi à l'état de ton filtre à air...  :wink:
btux1991
« Réponse #3346 le: 09 novembre 2012, 16H 22mn 42s »
Merci des réponses, j'ai pas préciser mais j'ai le kit ducati perf et un pignon de 14 je ne sais pas si sa joue...
Pour le filtre à air elle à été n révision chez ducat il y a moin de 400km, même l'huile est encor verte à travers le hublot !!
Hors ligne cipher
« Réponse #3347 le: 09 novembre 2012, 16H 27mn 32s »
Kit ducati perf complet ? Boite a air ouverte + ligne termi + puce ?
(C'est mon cas)
btux1991
« Réponse #3348 le: 09 novembre 2012, 16H 28mn 42s »
oui kit complet avec les termi haut j'adore !!! :dribble: et aussi sans chicane (je suis à la campagne donc pas trop de nuisance ;)
Hors ligne cipher
« Réponse #3349 le: 09 novembre 2012, 16H 35mn 01s »
Tu peux donc vérifier que le filtre à air (dans la boite à air ouverte ;) ) ne nécessite pas d'être nettoyé, ca peut s'avérer nécessaire, poussière, etc peuvent l'obstruer et effectivement jouer sur la consommation.
Dans tous les cas, tu peux acheter un kit de nettoyage de filtre KN, ca se trouve chez Cardy par exemple
La manip est simple, faut juste être patient avant remonter le filtre, qu'il soit bien sec (séchage lent) et rehuilage avec l'huile fournie pour capturer les poussières
btux1991
« Réponse #3350 le: 09 novembre 2012, 16H 38mn 21s »
ok j'ai pris note, pour le séchage il n'y a pas de problème je suis routier, je pars la semaine donc il aura bien le temps de sécher ;)
SaM695
« Réponse #3351 le: 09 novembre 2012, 18H 08mn 46s »
Idem.
Je tourne autour des 5000 à 5500 tours et j'arrive à 200 avant réserve...
8O
billyboy5183
Re : Re : Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #3352 le: 10 novembre 2012, 00H 54mn 42s »
bin oui pour aller à une rando moto j' étais la moto balai et devant ca avançais pas.....
donc jai passer la sixième mis le starter et hop un régulateur de vitesse lol
BON JE VOUS LAISSE CAR DEMAIN JE PARS POUR 4 MOIS A L ILE DE LA REUNION ...
J' AI DIS AU REVOIR A MA TITINE HIER ... SNIF
JE PENSERAIS A VOUS QUAND JE SERAIS AU SOLEIL ^^
SaM695
Re : Re : Re : Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #3353 le: 10 novembre 2012, 01H 40mn 07s »
8O
C'est ta Belle qui va être contente que tu partes... :?
btux1991
« Réponse #3354 le: 11 novembre 2012, 13H 32mn 32s »
Bonne vacance,
Sa doit être sympa la réunion en moto !!!  8)
btux1991
« Réponse #3355 le: 24 novembre 2012, 12H 55mn 59s »
bon bah sa y est niveau consomation sa rentre dans l'ordre!! 170km et une fois à la pompe j'ai remis que 9litres!!
Mais maintenant c'est ma sonde de temperature d' huile qui ne fonctionne plus :
Sa à commencer par m'indiquer LOW pendant 50km et puis après plus rien que "---" donc direction au DS store...
Hors ligne cipher
« Réponse #3356 le: 24 novembre 2012, 13H 41mn 37s »
Vérifie peut-être qu'elle est bien solidaire (capteur au niveau du carter droit, en bas)
btux1991
« Réponse #3357 le: 25 novembre 2012, 10H 40mn 49s »
J'ai jeter un œil sur la sonde pour voir si elle était débranché mais non....
Donc la la moto est au DS de cheroy (89) pour la sonde, réglage de soupape, kit chaîne, et du coup j'ai demander qu'il regarde les bougies et le filtre à air histoire d'être tranquille
Hors ligne coach35
« Réponse #3358 le: 17 décembre 2012, 17H 30mn 46s »
salut a tous pour refaire vivre ce topic je vous donne des news de ma monster
j'ai récupéré ma 695 de la révision des 36 000 km, le jeu aux soupapes n'a pas bougé, d'ailleurs il n'a jamais bougé depuis que je l'ai
par contre j'avais les galets tendeur a changer, on entendait les billes des roulements, ça plus le pneu arrière la révision pique un peu
maintenant je suis tranquille pour l'année prochaine jusqu'au courroie en fin d'année
    • Autominiature54
« Réponse #3359 le: 17 décembre 2012, 17H 56mn 53s »
Bah moi j'ai pas beaucoup roulé cette année avec le petit monstre :cry: :cry:
J'ai plus roulé avec la KTM  :lol:..
Mais j'arrive à 6 ans et 10000 km (on ne rit pas  :siffler:)...
Je fais le max dessus tout seul mais le jeux au soupape n'a jamais été fait.. ça me rassure un peu ce que tu écrit (même si j'imagine bien que c'est pas une généralité).
Vu que j'ai pas le temps de me pencher dessus je pense que je vais devoir passer par la case garage pour le faire faire avant que l'idée saugrenue de la changer fasse son chemin :oops:
TW Power :)
