Auteur Sujet: Topic officiel des SxR  (Lu 1403274 fois)
Hors ligne franz
Re : Topic officiel des SxR
« Réponse #4860 le: 01 décembre 2009, 21H 21mn 03s »
C'est vrai...  :siffler:
Car une grosse implique plus de recul....
Plus d'inertie, elle impose une prise en main plus franche...
Les changements de position sont moins vifs etc...
Mais rassurez-vous, je m'en sort très bien  :D
@ ducatophil :
Moi, on m'a toujours dit aussi qu'il vaut mieux une petite fainéante qu'une grosse travailleuse...
Euh non, une grosse fainéante qu'une petite trav.....
Euh non, en fait, on m'a toujours dit que l'important........ c'est le diamètre !
 :P
« Modifié: 01 décembre 2009, 21H 22mn 43s par franz »
« Réponse #4861 le: 01 décembre 2009, 21H 22mn 42s »
un roco vaut mieux que six freddy :siffler:
nine T 2015
Hors ligne franz
« Réponse #4862 le: 01 décembre 2009, 21H 23mn 02s »
ducatophil
« Réponse #4863 le: 01 décembre 2009, 21H 27mn 06s »
stef4r
« Réponse #4864 le: 01 décembre 2009, 22H 16mn 33s »
En forme tatane ! :clapping:
Titom_38
« Réponse #4865 le: 01 décembre 2009, 23H 05mn 35s »
 :lol: Ah un sujet qui rassemble du monde!
Sinon pour ceusse qui cherchent un kit termi pour S2R1000 (pots+filtre+puce) voir site ducati grenoble :
http://www.pleinpot.com/liste_produit.asp?rubid=68&rubtitre=Pièces d'Occasions&page=3
Voilou les copines!
Ed Bracame
« Réponse #4866 le: 02 décembre 2009, 02H 47mn 13s »
Bon alors comme je suis un gros noob, je vais le prouver en posant cette question de newbie:
Comment doit-on s'y prendre pour retendre la chaine d'une S4R 2003 ?
stef s4r
« Réponse #4867 le: 02 décembre 2009, 07H 54mn 53s »
Béquille pas obligatoire mais treeees utile  :D
clef a ergot spécial monobras et clef de 15 pour les écrous du moyeu...
Et des gants parce que tu vas te pourrir les mains avec la graisse  :D
Ed Bracame
« Réponse #4868 le: 02 décembre 2009, 14H 15mn 33s »
OK, et on trouve ça où ? :lol:
Ps: faut-il défaire l'écrou de roue ?
Hors ligne olohoyo
« Réponse #4869 le: 02 décembre 2009, 14H 50mn 00s »
Bon, si tu lis l'anglais, y'a ça http://www.ducati.org/forums/showthread.php?t=5448
Sinon, la traduction est approximativement :
... À propos : il est normal que la chaîne touche le bras.
Pour vérifier la tension de la chaîne :
Déplacer la moto lentement jusqu'à ce que vous trouviez le point où la section supérieure de la chaîne est le plus tendu.
Placer la moto sur sa béquille latérale.
Poussez vers le haut de la chaîne avec un doigt au centre du bras oscillant (voir l'étiquette adhésive).
Le débattement de la chaîne doit être de 33 à 35 mm.
Pour régler la tension, procédez comme suit:
Desserrer les deux boulons de fixation du moyeu de la roue arrière sur le bras oscillant.
Utilisez l'outil no. 88713.1038 en insérant ses dents dans le moyeu excentrique.
Faire pivoter la plaque tournante excentrique pour obtenir la tension de chaîne correcte.
Faites tourner la plaque tournante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer la chaîne ou dans l'autre sens pour détendre (vu de côté gauche de la moto).
Important
Une chaîne incorrectement tendue  provoque une usure accéléré des composants de transmission.
Si les boulons de serrage sont retirés, lubrifier les pas de vis et le dessous de la tête de chaque boulon, puis serrez les boulons au couple indiqué dans le manuel.
Avertissement
Pour la sécurité du passager, il est essentiel que les boulons de serrage de l'excentrique soient correctement serrés .
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Ed Bracame
« Réponse #4870 le: 02 décembre 2009, 15H 01mn 57s »
Mille merci olo, tu es mon nouveau dieu^^
stef s4r
« Réponse #4871 le: 02 décembre 2009, 19H 28mn 37s »
@olo : ca va les chevilles maintenant ?  :D
Titom_38
« Réponse #4872 le: 02 décembre 2009, 20H 04mn 21s »
 :lol: C'est vraiment un post de garçons coiffeurs. La page d'avant on se la montrait, maintenant on s'agenouille devant les autres...  :lol:
Je vais peut être me mettre à la SBK...  :siffler:
« Réponse #4873 le: 02 décembre 2009, 20H 39mn 24s »
allez les filles   :D :
Stef, tu es content de ta (ligne complète ?) arrow ?
tu as pu comparer avec une Termi ?
stef s4r
« Réponse #4874 le: 02 décembre 2009, 21H 20mn 15s »
la ligne n'est pas complete arrow (pots titane arrow et decata made in italy) mais je suis tres content...sauf ma femme qui ne fait plus assez de bruit du coup maintenant avec sa ligne remus carbone sur son S4  :D
stef4r
« Réponse #4875 le: 02 décembre 2009, 22H 34mn 01s »
Dis , tu aimes les films de gladiateurs et les bains turcs ???????????? 8O
Ed Bracame
« Réponse #4876 le: 03 décembre 2009, 02H 21mn 29s »
Bon, ben je n'ai plus qu'à me fendre d'une béquille d'atelier et de cette p***** de clef introuvable :lol:
Ps: pourriez-vous me donner la largeur max et le diamètre extérieur requis de la clef en question ? je ne voudrais pas me retrouver avec un outil trop large et ne pas savoir le passer correctement...
« Modifié: 03 décembre 2009, 03H 09mn 11s par Ed Bracame »
ducatophil
« Réponse #4877 le: 03 décembre 2009, 07H 37mn 32s »
Si tu veux pas t'embéter cette clef est dispo chez ton DS préféré pour la modique somme de 25€ de mémoire  :cry:
stef s4r
« Réponse #4878 le: 03 décembre 2009, 08H 09mn 18s »
Pour la clef,te fais pas chier.je l'ai prise sur la bay...pas cher et c'est nickel  :thumbsup:
tu marque "tool s4r ou s2r" et prends la moins cher (13€ env) ça fonctionne très bien.
« Modifié: 03 décembre 2009, 08H 15mn 35s par stef s4r »
« Réponse #4879 le: 03 décembre 2009, 15H 01mn 02s »
GROS NOOOBBBB  :D
pour la clef, je peux t'en avoir une, non pas 1er prix, mais :
- taillée laser dans l'acier (épaisseur 3 à 4mm)
- longue : 50cm, tu t'arraches pas les doigts, et elle est exactement dans l'axe de l'excentrique
Ed Bracame
« Réponse #4880 le: 03 décembre 2009, 15H 15mn 48s »
Tout dépendra du prix, elle revient à combien celle dont tu parles Glotton ?
stef s4r
« Réponse #4881 le: 03 décembre 2009, 18H 41mn 05s »
pas cher t'inquiete pas...il a juste une ligne complete akra a s'acheter  :siffler: :D
stef4r
« Réponse #4882 le: 03 décembre 2009, 19H 03mn 16s »
Ou une révision chez son DS , ça doit être le même prix ...... :dribble:
Ed Bracame
« Réponse #4883 le: 04 décembre 2009, 02H 33mn 37s »
Je n'espère pas sinon ce sera celle d'e-bay^^
stef4r
« Réponse #4884 le: 04 décembre 2009, 17H 29mn 55s »
Ok, et le mieux serait de l'imprimer ensuite. J'irai rendre visite à un imprimeur près de chez moi (la flemme de tout faire chez moi, je vais y passer la journée) et je vous donnerai le prix, au cas où certains seraient intéressés...
Tu as des nouvelles pour le tarif ?
Hors ligne ghost18
« Réponse #4885 le: 04 décembre 2009, 17H 44mn 56s »
Si y a kelkun capable de m'envoyer un plan très précis avec des cotes meme mieu un format DWG (autocad ou autre) je connait un très bon laseriste qui pourra surement équiper les volontaires 8)
pour aller vite pas besoin de chevaux en plus, juste un case en moins
Ed Bracame
« Réponse #4886 le: 05 décembre 2009, 04H 38mn 52s »
Non, j'avoue ne pas avoir eu le temps mais j'essaierai d'y passer demain après une tite visite chez le DS ;)
Hors ligne ravacholV2
  • No pasaran
« Réponse #4887 le: 05 décembre 2009, 22H 38mn 27s »
perso je peux créer un fichier solidworks, mais je n'ai pas les cotes...
stef4r
« Réponse #4888 le: 06 décembre 2009, 13H 13mn 37s »
Aaaaaaaaaaaah , nouveau pneu avant depuis hier  , pilot power 2CT , ça fait du bien  :thumbup:! Plus l'impression de rouler avec une roue en bois devant !
stef s4r
« Réponse #4889 le: 06 décembre 2009, 13H 49mn 51s »
Pourquoi!? Tavais 8 bars de pression ou quoi?  :D
