Auteur Sujet: Desmo16 RR Topic officiel...  (Lu 1094412 fois)
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #4530 le: 10 novembre 2010, 18H 25mn 06s »
des portées calaminées  = mauvais réglages du ratio air carburant.... :siffler:
« Réponse #4531 le: 10 novembre 2010, 18H 27mn 49s »
La perte de compression ça vient des soupapes qui fuient... ou ferment mal à cause des portées calaminées...
Si tes soupapes fuyaient à cause d'une portée calaminée, j'aurai tendance à dire que ça se verrais sur le jeu aux soupapes.
La soupape dont la tulipe est ébréchée (le mot est faible vu les photo), ça par contre, ça te plombe violement le taux de compression !
  • Semper Fi
« Réponse #4532 le: 10 novembre 2010, 18H 36mn 54s »
superbe tes photos pierre....  :thumbsup:
« Réponse #4533 le: 10 novembre 2010, 18H 42mn 29s »
fatche ! la soupape  8O
cool de mettre les photos  :thumbsup:
c'est dingue d'annoncer théoriquement 15h de MO pour ça  8O
Hors ligne Pierre Col
    • Diverses publications
« Réponse #4534 le: 10 novembre 2010, 18H 51mn 52s »
Pour ceux qui sont sur Facebook et voudraient commenter :
http://www.facebook.com/album.php?aid=299493&id=569297951&l=2161c6f887
Photos de
« Réponse #4535 le: 10 novembre 2010, 18H 53mn 40s »
Oui, elles sont trop riches déjà d'origine, et comme j'ai enlevé le catalyseur et forcément mis l'ECU racing (puisque la sonde lambda a dégagé) mais en gardant le silencieux homologué (pour sortir de Lyon sans soucis) ... alors forcément c'est bien bien riche.
Photos de
domi17
« Réponse #4536 le: 10 novembre 2010, 19H 28mn 51s »
Pour la calamine, pas grave : ils vont te passer les cylindres, pistons et soupapes aux ultrasons et ils seront comme neufs.
Pour la soupape ébréché, c'est plus grave ... il faudrait connaitre la raison : mauvaise pièce ou mauvais réglage qui a fait que la soupape a cassée.
« Réponse #4537 le: 10 novembre 2010, 19H 43mn 31s »
intéressant ...  :roll:
l'a mangé la soupape là
nismo35
« Réponse #4538 le: 10 novembre 2010, 20H 14mn 00s »
Bon, puisque elle n est pas prete de rouler, je veux bien te soulager des tubes de fourche ça fera zoli sur ma corsé;)
je sais je sors  :siffler:
Meme pas sur que tu puisses les installer en plus...  :)
mademan
« Réponse #4539 le: 10 novembre 2010, 23H 49mn 13s »
Jolie photos Pierre!  :thumbsup:
Le team Ducati Lyon est au petit soin!
tontongiorgio87
« Réponse #4540 le: 11 novembre 2010, 10H 15mn 28s »
moto d'exception, entretien qui va avec, sa fous les boules quand même l'état du moulin, j'espère que tout est prix en compte. tu roule beaucoup aussi et tu doit bien tourner la poignée....
« Réponse #4541 le: 11 novembre 2010, 10H 40mn 08s »
@ Pierre. Est ce que ton collègue américain , qui roule beaucoup. A eu ces types de souçis ?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #4542 le: 11 novembre 2010, 12H 28mn 00s »
Y'a quand même eu un gros souci de réglage Carburation vu l'état des soupapes d'échappements?  :cry:
Est ce que tu a eu un contrôle de la richesse avec une sonde lors des différents réglage?
Je la trouve au contraire pas si calaminé que sa pour une moto de route, avec de l'essence du commerce.... 8O
Ou alors un problème de chauffe des gaz d'échappements le fait d'utiliser le tube Durbhan et le pot d'origine augmente peut être trop la température des gaz et brule les soupapes?
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #4543 le: 11 novembre 2010, 18H 56mn 56s »
elle est bonne la question  8O , c'est de l'usure, la garantie marche  :cry: tu sauras combien ça coûte pierre ?
merci pour les photos  :D :thumbsup:
ps: mon haya est vendu en passant  :wink:
SamC
« Réponse #4544 le: 11 novembre 2010, 19H 32mn 25s »
C'est quand même vachement riche, mon 748R avec 40 000km au compteur est bien moins calaminé :thumbsup:
« Réponse #4545 le: 11 novembre 2010, 22H 59mn 52s »
Oui, lui a changé 8 soupapes. En titane, ça coûte le prix d'une petite Ducati d'occasion. Et il en est à son 3ème embrayage...
Photos de
Re : Re : Re : Re : Re : Desmo16 RR Topic officiel...
« Réponse #4546 le: 11 novembre 2010, 23H 01mn 44s »
Ce qui est très étrange c'est que à la fois c'est riche, et donc calaminé, et à la fois les soupapes d'échappement sont très blanches et s'ébrèchent, comme si c'était trop pauvre... Va comprendre  :roll:
J'y repasse demain aprèm' pour voir les carters ouverts, les bielles et le vilo  :siffler:
Photos de
« Réponse #4547 le: 11 novembre 2010, 23H 03mn 34s »
Oui évidemment tout est sous garantie y compris la cloche d'embrayage... Pour les soupapes je vais essayer d'avoir le prix, Robert m'a dit que selon son concess' aux US c'était vraiment cher...
Photos de
tontongiorgio87
« Réponse #4548 le: 12 novembre 2010, 07H 03mn 16s »
ces un vrai gouffre cette titine..... loto, euromillion, pmu et tu la?
Hors ligne patoche
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Desmo16 RR Topic officiel...
« Réponse #4549 le: 12 novembre 2010, 09H 53mn 16s »
Ou alors soupapes qui ne fermaient pas?!!  :siffler:
Dans ce cas va y avoir refection des siéges....  Etc ou culasse neuve?.... :cry:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Desmo16 RR Topic officiel...
« Réponse #4550 le: 12 novembre 2010, 10H 53mn 52s »
Les jeux aux soupapes avaient été faits à 12000 km, revérifiés avant-hier ils étaient bons.
Les sièges et portées de soupapes se semblent pas abîmés, pour ce qu'on en a vu à l'œil après avoir ouvert les soupapes au maxi (pas encore démontées...)
« Modifié: 12 novembre 2010, 14H 36mn 17s par Pierre Col »
Photos de
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #4551 le: 12 novembre 2010, 16H 55mn 48s »
pierre ta soupape cramé c'est pas du a ton cata que ta enlevé?? je dit ca je dit rien  :wink:
et ta la puce racing en plus??
la solution roulé avec la ligne racing :D
« Réponse #4552 le: 12 novembre 2010, 17H 07mn 04s »
Suite du feuilleton : la boîte est déposée, les carters ouverts, on voit bien le vilo et les têtes de bielle :
http://www.pierrecol.com/desmo16/grosserevision2/
J'ai un peu envie de leur faire monter la ligne racing... dans la mesure où je roulerai moins avec... mais bon je vais pas me faire des amis dans mon quartier, même si je ne sors pas la nuit  :D
Photos de
« Réponse #4553 le: 12 novembre 2010, 18H 43mn 32s »
OSONS  :D
nickel si tout est au frais de Ducati  :cheers:
tu as bien fait de faire autant de KMS  :thumbsup:
demande voir une estimation de prix de tout ça, comme si tu n'étais pas prix en garantie...... je veux avoir peur  :dribble:
Hors ligne quinquin
« Réponse #4554 le: 12 novembre 2010, 21H 10mn 00s »
Pierre monte la ligne racing c'est une moto de course  :sm19:
En plus ça t'éviteras de l'encrasser (ton choix sur le pot avec l'ecu n'était probablement pas le plus judicieux)  :oops:
Desproges.
nismo35
« Réponse #4555 le: 12 novembre 2010, 21H 49mn 31s »
Quoi??? Tu n'as pas monté cette magnifique ligne racing??
Rectifi au plus vite cette grave erreur...
« Réponse #4556 le: 13 novembre 2010, 09H 30mn 17s »
Tu es gentil et je te remercie de tes conseils, mais j'habite en centre ville de Lyon, et il me faut un bon quart d'heure pour arriver à la campagne. Par ailleurs, je ne pense pas que tu aies entendu un jour une RR en ligne racing. Moi oui, j'ai roulé derrière elle, et même perdus sur la lande bretonne c'est difficilement supportable...
D'où mon hésitation  :siffler:
Photos de
« Réponse #4557 le: 13 novembre 2010, 10H 01mn 17s »
c'est sûr que l'on peut aisément comprendre ta réticence à la monter...  :roll:
les conditions d'utilisation de la RR explique tout
merci pour les photos, ça fait toujours plaisir de voir de belles pièces
mécaniques, et là en plus elles ont roulé celles-ci
tontongiorgio87
« Réponse #4558 le: 13 novembre 2010, 10H 23mn 18s »
mes la ta ligne.... tu t'en moque des voisin, elle été fournit avec? je croit que des clients on du l'acheter ya pas eu des histoires de perte d'argent par ducati?
Hors ligne louisam54
    • Autominiature54
« Réponse #4559 le: 13 novembre 2010, 10H 42mn 45s »
Les conseilleurs ne sont pas les ....
Et ça coute combien de faire reposer la ligne "castratrice de db" quand les pandores te l'obligeront le jour ou tu sortira pour la première fois de Lyon :siffler: :siffler: :siffler:
C'est bien aussi de rester en bon terme avec ses voisins :lol:
Mais je pense que Pierre (tu permets que je t'appel Pierre même sin on ne se connait pas...) doit savoir ce qui est bon pour lui et sa machine :D
TW Power :)
