Auteur Sujet: la F1...  (Lu 160243 fois)
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #540 le: 02 août 2011, 10H 19mn 43s »
Un copain y sera aussi avec sa F1 piste qu'il vient de refaire
Hors ligne BARONROUGE
Re : la F1...
« Réponse #541 le: 08 août 2011, 23H 34mn 37s »
Rencontres à Nogaro..... (la mienne est celle à droite)
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #542 le: 14 septembre 2011, 08H 06mn 46s »
De la pièces de F1:
 http://www.leboncoin.fr/vi/233112114.htm?ca=12_s&w=3&f=a&q=ducati+f1&cg=0&th=2
Pas forcement bon marché mais ca peut depanner :siffler:
Re : la F1...
« Réponse #543 le: 14 septembre 2011, 18H 32mn 22s »
c'est vrai qu'à 300€ c'est raide pour une paire de flottant en 280.
Mais les même chez old racing spare parts ou sur la bay c'est autour de 500€
s'ils sont nickel ça peut valoir le coup
idem: amorto à 50€ (si je lis bien) c'est correct
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #544 le: 16 septembre 2011, 17H 44mn 00s »
Titine au Bol d'Or Classic à Magny-Cours. Elle marche bien, merci  :D
Hors ligne desmofr16
Re : la F1...
« Réponse #545 le: 24 septembre 2011, 20H 44mn 32s »
 Joli  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne tnebotad
Re : la F1...
« Réponse #546 le: 24 décembre 2011, 17H 32mn 29s »
Hello Jack.
J'ai vu que tu avait eu un problème avec les fils des pick-up d'allumage. :ranting:
Petite question, est-ce que le plastique du capteur se démonte pour pouvoir changer les fils ou bien tout est moulé ?
Autre question, est-ce que tu as pu réutiliser le connecteur à 4 fils.
Par avance merci et encore joyeuse fêtes.  :cheers:
Tony
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #547 le: 25 décembre 2011, 21H 11mn 55s »
Salut Tony
Les picks up sont moulés
J'ai coupé les fils à un centimètre pour souder du fil PTFE dessus
Apres tu peux couler de la résine ou mettre de la gaine thermo, dans les deux cas vérifier la résistance à la t°
Par soucis de remise à l'origin, j'ai restauré le connecteur carré avec des pins neufs
Si c'etait une moto de piste, je l'aurai viré pour un AMP
Hors ligne tnebotad
Re : la F1...
« Réponse #548 le: 26 décembre 2011, 08H 48mn 03s »
Mci pour l'info.
Ya plus qu'a...
Normalement après cela le TT2 sera fin pret pour son 1er redémarrage  :thumbsup:
Bye Tony
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #549 le: 27 décembre 2011, 20H 59mn 47s »
Si ton TT est aussi beau que ton CC ca promet! :thumbsup:
Re : la F1...
« Réponse #550 le: 20 février 2012, 19H 05mn 34s »
Jack, Gomi, Tizef et les autres
vous avez déjà soulevé votre F1 avec vos petits bras musclés? ça pèse combien ?
merci d'avance  :cheers:
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #551 le: 20 février 2012, 21H 40mn 12s »
a peu pres comme un mostro.
le livret la donne pour 180kg je crois.
pourquoi, tu te mets a la muscu?  8)
Re : la F1...
« Réponse #552 le: 21 février 2012, 11H 21mn 54s »
pas besoin, chuis une bêêête!
merci pour l'info  :cheers:
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #553 le: 21 février 2012, 11H 42mn 45s »
Je serais quand même curieux de peser la mienne, parce qu'entre ce qu'annonce Ducat et la réalité, il y a souvent un monde, surtout à cette époque.
Je vais tenter l'expérience ce WE
Hors ligne JACK
Re : la F1...
« Réponse #554 le: 21 février 2012, 23H 02mn 20s »
Bah moi je trouve ca plus lourd que cela en a l'air (en statique)
Il doit y avoir deja bien 20kg de fibre de merde, 20kg de réservoir en tôle, etc etc
Sur ta TT tu peux vite gagner du poids pour pas cher....
Hors ligne csoule
Re : la F1...
« Réponse #555 le: 22 février 2012, 15H 08mn 15s »
Re : la F1...
« Réponse #556 le: 22 février 2012, 15H 13mn 17s »
prix en baisse...de 200€ il me semble.
C'est pas celle-ci que BenoitXVI disait qu'elle était affutée?
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #557 le: 22 février 2012, 18H 40mn 16s »
Bon, je viens de peser titine et ses copines, tant qu'à faire. Voilà ce que ça donne (tous pleins faits) :
- F1 Santamonica : AV=86 - AR=99 - Total=185 (manque le lèche roue AR)
- 600SL : AV=92 - AR=104 - Total 196 (2 en 1 conti)
- 900SSCC : AV=101 - AR=114 - Total=215
- MH900e : AV93 - AR=92 - Total=185 (jantes forgées, habillage carbone, Staintune, et j'en passe ...)
- M900 carbu : AV=96 - AR=101 - Total=197 (ligne DP)
A vous les studios  :D
Hors ligne troy03
Re : la F1...
« Réponse #558 le: 22 février 2012, 19H 20mn 57s »
faudra que je pèse les miennes aussi a l'occasion.
dis donc il est pas lourd le F1 , par contre je pensais que le 600 sl serai plut light  . c'est avec ou sans essence ?
comment tu t'y est pris pour les peser ?
Hors ligne spiderman
Re : Re : la F1...
« Réponse #559 le: 22 février 2012, 21H 49mn 58s »
y a un moment qu'elle y est !! :P
Re : Re : la F1...
« Réponse #560 le: 22 février 2012, 21H 57mn 01s »
si, si, avec toutes les pièces, c'est pas une mauvaise affaire
Re : Re : la F1...
« Réponse #561 le: 23 février 2012, 11H 13mn 32s »
il est très light dès que tu démontes l'habillage en fibre de béton armé épaisse de 5mm.
pour peser, je pense qu'il a mis une roue sur une balance puis l'autre roue (avec la moto autour bien evidemment...) vu que Tizef donne 2 mesures par moto. Tout plein fait, c'est marqué!
« Modifié: 23 février 2012, 18H 40mn 36s par Al flimstar »
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : la F1...
« Réponse #562 le: 23 février 2012, 18H 19mn 11s »
ouais c'est correct, si tant est que tout soit inclus pour la remettre d'origine.
Hors ligne Tizef
« Réponse #563 le: 23 février 2012, 18H 43mn 29s »
4 kg sans la bulle, je m'attendais à pire ...
Paraît aussi que le cadre est une enclume
D'ailleurs je ne recommencerai plus, j'ai failli foutre le SS par terre !!!
Et encore, j'ai monté le silencieux H, pas celui tout léger qui a plein de vide à l'intérieur  :D
La Santamonica est donnée pour 165 kg à sec et 185 kg tout pleins faits, donc pour une fois ça a l'air de coller !
Tous pleins fais, j'ai dit !
Sinon Seb, il avance ton tas de feraille  :lol:
Re : la F1...
« Réponse #564 le: 23 février 2012, 18H 48mn 36s »
un peu,
j'ai une belle cériani NFI toute neuve avec les Tés en entraxe de 170 comme sur les TT2, mon amorto EMC est commandé, tout le système de fix du frein arrière est fait.
et j'ai pas eu encore la foi à m'attaquer réellement à l'électricité.... je crois que ça me gonfle tellement que je vais finir par la faire 100% piste  :?
Hors ligne Tizef
Re : la F1...
« Réponse #565 le: 23 février 2012, 18H 53mn 24s »
T'as jusqu'à octobre pour la finir et inscrit toi au Bol d'Or Classic pour rouler en démo à Magny-Cours avec nous
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #566 le: 26 mars 2012, 22H 17mn 05s »
Dites les gars, pour les ceusses qui ont des Dell de 40, vous connaissez vos réglages?
je vais virer les PHF36 d'origine pour mettre des PHM, donc je suis preneur d'infos...
Merchiche.
Hors ligne csoule
Re : la F1...
« Réponse #567 le: 26 mars 2012, 22H 29mn 09s »
j ai pas de 40 par contre tes 36 tu les vends?
je pourrai etre interresse
a+
Hors ligne Gomi
Re : la F1...
« Réponse #568 le: 26 mars 2012, 22H 36mn 11s »
A priori je les garde.
J'ai gardé toutes les pièces que j'ai changées, on sait jamais si je dois la revendre un jour, autant que je puisse la remettre d'origine.
Re : la F1...
« Réponse #569 le: 26 mars 2012, 23H 14mn 51s »
ben ,je suis en train de les monter et les réglages vont être sous peu ,je te tiens au jus ici,même !!
