Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 278021 fois)
Hors ligne vousvo84
Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1590 le: 25 mars 2015, 17H 41mn 29s »
bon j'ai rien d'un fin pilote et je reprend la moto après 8 ans d'arrèt , mais j'ai déjà eu une glissouille de l'arrière avec ce pneu avec peu d'angle pourtant
après j'habite le Vaucluse donc la moto est souvent sur l'angle donc si çà va pas je changerai !
c'est bizarre j'étais sûr d'avoir lu quelque chose de négatif sur les dunlop sur le forum et j'arrive pas à retrouver où ????
Ducati ST2 - 900 Superlight
Hors ligne MooostiK
« Réponse #1591 le: 25 mars 2015, 17H 56mn 39s »
PR3 très bien mais comme c'est dit avant, en fin de vie, on est moins en confiance avec, beaucoup moins...
Angel GT, très bien pour ma part :D
JohnDuff
Re : Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1592 le: 26 mars 2015, 11H 42mn 10s »
xxx Pourquoi citer le message précédent? C'est inutile.
Pour moi c'est le cas avec tous les michelins, power pure, power one, a 80% d'usures ils sont cuits et glissent. Pour comparer, les supercorsa sp ou racetek k3, meme a la corde ca tient :)
« Modifié: 27 mars 2015, 09H 28mn 05s par Ploducat »
pottoka
« Réponse #1593 le: 26 mars 2015, 23H 08mn 24s »
Question bete les jeunes!
quelqu'un se rappelle où vont les tuyaux d'essence depuis les injecteurs  (il y a des colliers "R" et "M" dessus)
edit : j'ai eu la reponse, cf cette photo
y'a un indice, le bisou a celui qui le trouve  :thumbsup:
« Réponse #1594 le: 26 mars 2015, 23H 16mn 01s »
Il y a un M sur la vis banjo.  :D
« Réponse #1595 le: 27 mars 2015, 09H 16mn 19s »
R c'est Ritorno = retour
M c'est Mandata donc envoi = départ
pottoka
« Réponse #1596 le: 27 mars 2015, 11H 44mn 27s »
ooaah p*tain ils sont bons les mecs!!
justement je me demandais pourquoi R et M  :siffler: :siffler: :siffler:
on en apprend tout les jours!
« Réponse #1597 le: 27 mars 2015, 13H 40mn 26s »
Et si c'est rond et qu'il y a marqué M et P, tu t'es gouré : t'as acheté un CD de Matt Pokora.
JohnDuff
« Réponse #1598 le: 27 mars 2015, 16H 27mn 06s »
Hello les sportifs
Savez vous comment marche notre compte tour (j'ai un st2)
Actuellement sur ma mob y a un compteur 'tuning' electronique, le compteur d'origine c'est cassé durant une glissade. Et je n'ai pas les tours minutes qui s'affiche. Ca ne m'a jamais choqué, mais vu que j'ai un peu de temps ce week end, je me suis dit que je pourrais rebrancher le bordel si c'est pas trop compliquer.
Donc ma question con, d'ou part la mesure du tour/min ? De l'alimentation des bougies ? (en gros des que ca s'allume cylindre 1, c'est que ca fait 2 tours )
Si quelqu'un a une idée ca serait cool :)
Hors ligne rdlc22
« Réponse #1599 le: 30 mars 2015, 23H 52mn 51s »
J'avais déporté ce réglage en hauteur sur le tableau de bord pour en faciliter le réglage, surtout entre duo et solo.
J'ai expliquer comment là : http://eric.bureau.free.fr/Modifs%20ST4S/Reglage_phare/index.html
Malheureusement (:siffler:), depuis que je suis passé à une optique xénon de chez Hella, il n'y a plus la place de faire cette adaptation  :cry:
Mais je ne perds pas au change  :thumbsup:
Bonsoir,
Encore merci pour tes conseils Eric, je n'ai pas changé les optiques mais j'ai démonté l'optique d'origine je l'ai nettoyé (très sale), j'ai mis deux relay pour séparé la commande et la "puissance et j'ai monté en "code " un kit xénon H3 de "technoglobe".
Ca n'a plus rien à voir! j'ai un beau faisceau lumineux et je vois bien le bas coté droit.
Il me reste à affiner le réglage de hauteur que j'ai mis volontairement un peu bas.
Par contre j'ai garder pour le moment la H1 en "phare" et la lumière est bien plus "jaune"!( je m'en occuperais plus tard).
Je peux enfin rouler denuit en voyant clair.
A bientôt.
Hors ligne ebureau
« Réponse #1600 le: 31 mars 2015, 07H 09mn 30s »
rdlc 22 : Content d'avoir rendu service  :thumbsup:  :cheers:
JohnDuff: Le compte tour est piloté directement par l'ECU sur les ST. Il se branche avec 2 fils provenant de celui-ci. Et l'ECU utilise le capteur de position du vilebrequin situé sur le carter gauche, en bas du cylindre horizontal pour déterminer la vitesse de rotation du moteur. Il se base aussi sur ce capteur pour piloter l'allumage, donc si ta machine démarre, ce capteur est forcément opérationnel.  :wink:
JohnDuff
« Réponse #1601 le: 31 mars 2015, 13H 59mn 36s »
Elle roule nickel, donc faut que je trouve physiquement ces deux fils et que je vois si c'est compatible avec mon compteur 'tuning'
Merci !!
Hors ligne vousvo84
« Réponse #1602 le: 09 avril 2015, 20H 28mn 46s »
tiens j'vous mets une tof de ma brèle  :cheers:
« Réponse #1603 le: 10 avril 2015, 19H 52mn 16s »
Juste comme ça, si ça peut intéresser quelqu'un :
http://www.leboncoin.fr/motos/791588917.htm?ca=18_s
Je ne suis pas le vendeur, je ne connais pas cette moto. Juste que ça me semble un bon coup à faire.  :wink:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1604 le: 10 avril 2015, 20H 16mn 04s »
Elles ont l'air sympa les routes par chez toi
Il y a quelques temps je suis venu inquiéter vous demander pourquoi j'avais cette couleur d'huile
Je vais faire la vidange maintenant que le soleil est de retour et que l'humidité sera moins présente pour affecter l'huile.
Mais au moment de la vidange comment faire pour évacuer la mayonnaise qu'on voit contre le hublot? Sa va tout sortir tout seul pendant la vidange?
Sa serait con de remettre de l'huile neuve pour que le phénomène revienne aussitôt...
« Réponse #1605 le: 10 avril 2015, 21H 18mn 59s »
Ça parait con, mais il faut vidanger moteur chaud. Sinon rien de particulier.
Pour la mayo, ça peut revenir. Solution pour l'évacuer : en rentrant de balade, ouvrir le bouchon de remplissage pour évacuer l'humidité.  :wink:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1606 le: 11 avril 2015, 11H 38mn 03s »
Moteur chaud oui sa pas de soucis.
enlever le bouchon à chaud je le fait mais sa n'enlève pas tout à chaque fois.  Concrètement cette petite quantité d'humidité altéré vraiment l'huile de manière significative?
JohnDuff
« Réponse #1607 le: 17 avril 2015, 11H 10mn 03s »
Elle n'est pas restée longtemps finalement
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #1608 le: 17 avril 2015, 18H 14mn 20s »
Le doute m'habite......  :roll: . Angel GT ou PR4 pour les prochains ?  :piggy:
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #1609 le: 24 avril 2015, 11H 57mn 42s »
Nouveau venu dans la famille avec un ST3 de 2004 et 20000 kms  8)
Le jeu aux soupapes bouge-t-il beaucoup sur ces modèles ? En fait la vraie question, puis je attendre quelques milliers de kms avant de le faire (je roule peu - 2000 kms/an - et pas forcément les finances tout de suite).
Sinon en bon élève, ben j'ai tout lu les 54 pages. ouf !  8O :thumbsup:
« Réponse #1610 le: 24 avril 2015, 12H 59mn 03s »
2004 les meilleurs  :thumbsup:
Merde pourquoi je l'ai vendu :?  :D
JohnDuff
« Réponse #1611 le: 24 avril 2015, 22H 04mn 02s »
Si elle démarre bien et roule bien ça doit aller. Par contre les courroies c est tous les deux ans quelque soit le kilométrage ( dans la limite des 24000km )
« Réponse #1612 le: 24 avril 2015, 22H 57mn 04s »
Bienvenue au club  :cheers: !
« Réponse #1613 le: 25 avril 2015, 09H 50mn 38s »
2004 powa !!!  :punk:
Gling Kiglink Kidibling !  :dribble:
« Réponse #1614 le: 25 avril 2015, 13H 54mn 31s »
Ouais c'est bon hein  :ranting: :ranting:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1615 le: 26 avril 2015, 18H 21mn 07s »
Nouveau petit cul
« Réponse #1616 le: 27 avril 2015, 19H 42mn 36s »
Elle doit bien sonner...... :siffler:  :thumbsup:
« Réponse #1617 le: 27 avril 2015, 20H 39mn 43s »
 :wink: dit moi Thierry les joints de fourche tu les a remplacé
« Réponse #1618 le: 27 avril 2015, 20H 51mn 32s »
Oui, dès le lendemain comme prévu  :wink: ! T'a vu la zolie ST3 chez Armand ?
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1619 le: 27 avril 2015, 22H 58mn 36s »
Pas trop mal effectivement,  j'ai même adopté les bouchon d'oreilles  :D
Question, sur les st2 la centrale clignotant c'est un modèle basique qui peut être remplacer par un adaptable électronique? Car les arrière sont à led et sa clignote plus vite. Je penser mettre des led à la place des ampoules avant et mettre une centrale cligno que j'ai déjà à la maison
