Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 277932 fois)
Hors ligne cataclop888
Re : Officiel ST
« Réponse #270 le: 08 mars 2007, 21H 54mn 16s »
JM Ducat > ce sont les mêmes supports et valises que les ST2 ?
jwmoueb
Re : Officiel ST
« Réponse #271 le: 09 mars 2007, 07H 53mn 15s »
Merci pour les réponses,
Y a pas un tarif officiel !!! J'ai cherché, impossible de trouver ça sur le net...
Est-ce que qqun connait le prix des valises et le prix des supports.
Merci, je ne voudrais pas me faire avoir.  :?
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
Re : Re : Officiel ST
« Réponse #272 le: 09 mars 2007, 08H 21mn 01s »
Ouaip !!  :)
Re : Re : Re : Officiel ST
« Réponse #273 le: 09 mars 2007, 08H 28mn 00s »
Ouaip !!  :)
ok, alors, si ça intéresse jmwoueb, je peux faire et poster des photos des supports montés sur la moto ... si ça peut te donner une idée, dis le moi ... :)
  • Motorcame
« Réponse #274 le: 09 mars 2007, 13H 13mn 29s »
Le prix du kit valises est de 760 € , donc plus la main d'oeuvre (1h00) , faut compter environ 800 €.
« Modifié: 09 mars 2007, 13H 15mn 52s par JM Ducat' »
Re : Officiel ST
« Réponse #275 le: 11 mars 2007, 22H 28mn 41s »
je crois que je vais avoir droit à une batterie neuve sur le ST2 ...  :cry:
tout à l'heure, j'ai cru que j'allais devoir démarrer à la poussette ... teu teu teu ... les voyants qui s'éteignent, je coupe le contact, remet 10 secondes plus tard, un seul coup de démarreur et broaaaa ... ouf ... 8)
mais je l'ai chargée il y a peu la batterie ... ok, je n'ai pas beaucoup roulé ces derniers mois, mais elle aurait au moins du tenir la charge 15 jours ... :cry:
je démonterai et testerai ça peut être demain soir ...
Rien de spécial à savoir concernant les batteries de ST2 :?:
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #276 le: 11 mars 2007, 22H 32mn 43s »
ah ben pareil tiens sur le st4s au bout de 3ans et ½ et quasiment 60Mkm
pour info j'viens d'acheter une YUASA YT12B-BS chez Dafy, 87€ ;)
« Modifié: 11 mars 2007, 22H 56mn 16s par MooostiK »
  • Motorcame
« Réponse #277 le: 11 mars 2007, 22H 45mn 07s »
Combien de bornes la ST ???
Car moi je regarderai plutôt du côté du démarreur.
Voir si les balais sont encore bons !!  :wink:
Re : Officiel ST
« Réponse #278 le: 12 mars 2007, 06H 57mn 43s »
ST2, 2002, 32000 kms .... les charbons, déjà ?  8O
je vais démonter la batterie ce soir et vérifier sa tension ... je dois être dans quelle plage de voltage ?
pom
Re : Officiel ST
« Réponse #279 le: 12 mars 2007, 08H 44mn 47s »
2002 , normalement aucun souci particulier du coté du régulateur déjà :D
Perso , la batterie  avait été changée lors de mon achat à 26500 bornes, elle était d'origine et ne tenait plus la charge . depuis RAS ;)
Re : Officiel ST
« Réponse #280 le: 12 mars 2007, 09H 10mn 26s »
je crois que c'est ce que je vais faire .. en plus, j'ai oublié de préciser, j'ai une alarme dessus ... et ça, pour achever une batterie, je ne connais pas mieux ... :cry:
par contre, c'est vrai que j'ai toujours trouvé le démarreur "poussif" sur cette moto ... je le ferai quand même contrôler, comme suggéré par JM ...  8)
Re : Officiel ST
« Réponse #281 le: 12 mars 2007, 20H 03mn 35s »
bon, ben 11,84 Volts la batterie .... c'est pas terrible, hein ...  :cry:
par contre, je suis surpris ... c'est une GT12B-4 ... c'est normal ? elle me parait "sous dimentionnée" ... dans le porte batterie, il reste de la place, il y a un rectangle en plastic pour caler la batterie ... il fait bien 5 cms de long ...  8O
chez yuasa ils préconisent une YT12B-BS ....
normal tout ça ?
Re : Officiel ST
« Réponse #282 le: 14 mars 2007, 18H 43mn 50s »
j'ai récupéré ma nouvelle batterie, et c'est bien une YT12B-BS ...  :wink:
je la monterai tranquillement ce week end, pas le temps pour l'instant ...  8)
ozon
Re : Officiel ST
« Réponse #283 le: 14 mars 2007, 20H 15mn 00s »
 :cry:
Salut à tous!!!!!
Petite question.....Je possede une st 2 de 99 qui totalise 31 000 KM et le voyant de batterie vient de s'allumer, pui splus de jus dans toute la moto......
Pensant à la batterie je la change, puis je vais rouler 30 bornes , mais le voyant se rallume au bout de quelques bornes.......
J ai donc ammené ma belle chez ducati.......
Maintenant question si c est l alternateur qui a laché ou le regulateur cela rentre t il en garantie ou pas????
Merci d avance!
« Réponse #284 le: 14 mars 2007, 20H 22mn 24s »
:cry:
Salut à tous!!!!!
Merci d avance!
je crois que les st2 avant 2000 ont des soucis d'alternateurs ....  :?
ozon
Re : Officiel ST
« Réponse #285 le: 14 mars 2007, 20H 24mn 10s »
 :cry:snif ca coute cher cette betise???c est pris en garantie par ducati????c est pas normal qu à 30 000 km il lache non?? :ranting:
« Réponse #286 le: 14 mars 2007, 20H 28mn 35s »
pour la garantie, ben ...  :?
le pire, c'est qu'ensuite il a été modifié, mais on ne peut pas monter le nouveau sur les anciennes ...  :ranting:
là, faudrait un mécano pour nous confirmer ça ... JM Ducat, stp ... ;)
  • Motorcame
Re : Officiel ST
« Réponse #287 le: 15 mars 2007, 07H 54mn 29s »
Kikou !!
Bon , par écrit c'est pas évident.
A ma connaissance, j'ai eu plus de problème avec des régulateurs sur les premières générations de ST2. Maintenant , dire c'est le régulateur ou l'alternateur, c'est dure sans pouvoir prendre de mesures.
Quand à la garantie, ben tu peux t'assoir dessus. La moto est trop vieille.
A moin de négocier avec le patron de ton bouclar. Mais là.... !!
Le seul moyen c'est de l'ammener chez ton concess...
Voili voilou...
Re : Officiel ST
« Réponse #288 le: 15 mars 2007, 07H 59mn 12s »
bon, ben comme quoi, l'avis d'un spécialiste vaut toujours mieux .... que le mien ... :D
je pense qu' un régulateur coutera moins cher qu'un alternateur ... mais d'abord faut être sur que c'est ça ...
merci JM  :cheers:
desmoduefr
« Réponse #289 le: 15 mars 2007, 10H 16mn 43s »
La mienne donnait également des signes de faiblesse. Cela m'est arrivé à deux occasions de devoir pousser.
La semaine dernière, je cherche à la démarrer dans le garage afin de vérifier le bon montage de son nouveau le kit chaine et ..... rien , raz de la télé  :(
Je démonte le carénage et m'aperçois que le niveau d'eau est à la moitié  :(
Elle est en charge depuis.
Re : Officiel ST
« Réponse #290 le: 15 mars 2007, 11H 46mn 44s »
ma batterie est du type sans entretien ... ;)
HS ON :
Desmoduefr, joli ton avatar ... tu roules aussi en 851/888 ? 8)
HS OFF
desmoduefr
« Réponse #291 le: 15 mars 2007, 12H 00mn 19s »
HS ON :
HS OFF
Right  :wink:
A bientot dans la rubrique kivabien   8)
ozon
« Réponse #292 le: 15 mars 2007, 12H 46mn 03s »
Kikou !!
Voili voilou...
Ben je vous tiens au courant elle est chez le concess'.....Jespere qu'il va pas m assasiner sur le tarif ....
Re : Officiel ST
« Réponse #293 le: 15 mars 2007, 13H 16mn 56s »
un post sympa sur des modifs de ST2 :
http://www.ducati.ms/forums/showthread.php?t=18723&highlight=exhaust
qui nous emmène aussi ici (modifs moteur) :
http://www.onewest.net/~ckirk/Bikes/STowners/Modifications/Dyno/Engine_mods.htm
dès que les finances le permettront, je vais regarder pour monter un ammorto ohlins, avec réglage de la précontrainte hydraulique (comme sur les st4s) ... 8)
d'ailleurs, si vous avez des bons plans ... ;)
desmoduefr
« Réponse #294 le: 15 mars 2007, 23H 48mn 35s »
Y a eu chez les papymobilistes de yahoo, mais y a plus  :(
De mémoire 575 euros
ozon
Re : Officiel ST
« Réponse #295 le: 19 mars 2007, 13H 03mn 54s »
 :cry:
Le verdict est tombé!!!!C'est mon regulateur ........
« Réponse #296 le: 19 mars 2007, 13H 18mn 39s »
:cry:
combien ?
Re : Officiel ST
« Réponse #297 le: 19 mars 2007, 13H 22mn 59s »
j'ai monté la nouvelle batterie ... 13,8 v chargée ... beaucoup mieux ... :)
par contre, quelle merde ce carénage ... c'est d'une conception à la japoniaise ...  :ranting:
je confirme, elle démarre beaucoup mieux, l'ancienne batterie devait être malade depuis un moment ...
ah oui, truc sympa ... le modèle que j'ai acheté (BS) n'est pas fait de la même manière sur le dessus de la batterie, au niveau de l'encoche pour laisser passer la patte de fixation métallique ... obligé de plier les 2 oreilles pour que ça passe ...  :?
au final, je me suis bien emmerdé pour monter une simple batterie ...  :cry:
  • Motorcame
« Réponse #298 le: 19 mars 2007, 14H 16mn 54s »
:cry:
Aïe !!  :(
ça devait-être les premiers régulateurs !!  :?
pom
« Réponse #299 le: 19 mars 2007, 15H 23mn 42s »
HS ON :
HS OFF
Right  :wink:
888 ? 900SS ? ST2 ?  :D ..  On se connaitrait pas par hasard ? ;)
