Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 267923 fois)
Hors ligne joe_larsouille
Re : Officiel ST
« Réponse #930 le: 11 juillet 2008, 08H 55mn 49s »
non pas du tout tu ne verra rien exterieurement parlant, en fait tu dessers un reglage interne a la fourche
donc te mesure combien tu as des  2 coté tu desserre pour mettre a niveau tu va faire un tour tu prend ta clé dans ton sac a dos au milieu du parcours tu ressere pour avoir l'autre valeur tu reviens par la meme route tu compare ce que tu prefere et voila
ozon
Re : Re : Officiel ST
« Réponse #931 le: 11 juillet 2008, 11H 35mn 28s »
Ok merci joe, tu parle bien de la precharge et non la petite vis ( ou faut serrer a fond en comptant les tours puis redesserrer au nombre voulu????).
desolé d etre lourd mais j ai peur de faire une grosse boulette..... :roll:
« Modifié: 12 juillet 2008, 14H 45mn 27s par ozon »
Re : Officiel ST
« Réponse #932 le: 04 août 2008, 09H 50mn 50s »
bah tu peux peute tre verifier les 2.. pour etre sur qu'on t'ai pas fait une farce sur 'lautre non plus...
sinon tu prend la rmt et tu regarde le reglage d'origine et tu repars de la ;) tu ne peux pas faire de boulette ;)
Re : Officiel ST
« Réponse #933 le: 24 octobre 2008, 16H 44mn 08s »
salut les STistes :prop:
je viens d'installer sur ma ST2 un semi PR de RSV1000RRRRR,
et bien c'est mieux que le PSC16 d'origine, la sensation de + contrôler le
freinage est flagrante, tu fait moins d'effort donc tu peux freiner plus progressivement.
l'installation d'un modèle de 999 avec le bocal intégré est impossible sur la ST2 et ST4, la tête de fourche est trop basse.
Par contre ça passe au mm, et j'ai du modifié la position de l'accélérateur car la durite de frein gène, il faut que le câble passe au dessus du MC et le faire passer à droite du tube de fourche.
Il me faudrait un câble de 2 cm plus long pour le remettre en position normal, peut-être un de MOSTRO ou de MTS .
j'ai plus qu'à changer les durites par de l'avia pour que ce soit parfait.
je fais étape par étape pour réellement voir et apprécier ou pas le changement.
« Réponse #934 le: 24 octobre 2008, 18H 45mn 19s »
Bizarre sur la mienne ca passe nickel
C'est bien les nouvelles st4s :D
Re : Officiel ST
« Réponse #935 le: 24 octobre 2008, 19H 47mn 39s »
ouais sur les derniers modèles ST4S et ST3 il y à beaucoup plus de place. :sm28:
comment tu as passez ton câble de gaz?, a moins que ce ne soit pas la même poignée d'accélérateur que sur un ST2.
j'avais prévu de mettre des P4 34/34 mais j'ai pas été patient et je les ai revendu avant de trouver une occase d'un PR de rsv. Je regrette :baby:
j'ai bien des P4 34/34 mais c'est des radiaux et l'adaptateur 65mm/radiaux
je trouve ça moche.  :puke:
Re : Officiel ST
« Réponse #936 le: 24 octobre 2008, 19H 54mn 02s »
Je sais pas comment c'est fait mais j'ai eu aucun mal à remonter le tout
Et J'ai aussi mis les P4 34/34 et franchemment c'est  :dribble:
Re : Officiel ST
« Réponse #937 le: 29 octobre 2008, 21H 11mn 48s »
sur la photo on peut voir qu'avec un bocal intégré comme les 999 et 749 et bien c'est impossible.
Re : Officiel ST
« Réponse #938 le: 29 octobre 2008, 22H 28mn 09s »
Je te ferais la même photo ce week end
Pour te montrer qui a tout pleins de place sur la nouvelle 8)
Gitan
« Réponse #939 le: 30 octobre 2008, 07H 39mn 54s »
Bonjour
Je suis un peu comme toi sauf que j'ai un 4s de 2002, j'ai mis en place les MC, mais il n'y a pas beaucoup de place. le câble des gaz bloque le positionnement de celui ci et la vis du et la durite passe très juste.
A voir s'il n'est pas nécessaire de mettre un autre type de poignée.
Merci Bostrom pour les photos.
Patrick
Re : Officiel ST
« Réponse #940 le: 09 novembre 2008, 13H 40mn 23s »
Voila j'ai récuperé mon APN donc j'ai pu faire des photos du montage type 999
Donc MC de 999 avec le bocal de 999 également
Et la même en braquant on voit que ca passe nickel
Voila  :cheers:
Gitan
Re : Officiel ST
« Réponse #941 le: 09 novembre 2008, 21H 04mn 02s »
merci Bostrom
Il y a effectivement un peu plus de place sur le 4s de 2004. Bon dans tous les cas j'ai finalisé le montage  pour les deux., cela passe tout juste mais cela passe sur le 4 s 02.
Hors ligne snake-bis
Re : Officiel ST
« Réponse #942 le: 12 novembre 2008, 13H 47mn 33s »
heu, c'est une ST3 sur la photo là. La tête de fourche n'a rien à voir avec celle des ST2/4
!! 848 à vendre !!
Re : Officiel ST
« Réponse #943 le: 12 novembre 2008, 18H 47mn 03s »
Nan nan c'est bien une st4s
Ils ont aussi fait des st4s avec la nouvelle tête de fourche :wink: :thumbsup:
Hors ligne benoit62
  • A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
Re : Officiel ST
« Réponse #944 le: 12 novembre 2008, 19H 10mn 45s »
le cache plastique sur le reservoir, derriere la clé de contact, c est toi qui l a fait peindre ?t aurais une photo d'ensemble pour voir comment ca rend ?
MTS 950s
Re : Officiel ST
« Réponse #945 le: 12 novembre 2008, 19H 20mn 38s »
Sur les st4s c'est peint d'origine, tout comme les petites parties dans les flancs du carénage  :wink:
Pour les photos je sais pas si j'en ai sous la main je regarde ca et sinon j'en ferais une ce week end :thumbsup:
Le mieux que j'ai en stock c'est ca
Mais je pourrais en faire des mieux ce week end si tu veux  :cheers:
« Modifié: 12 novembre 2008, 19H 25mn 25s par bostrom »
Hors ligne benoit62
Re : Officiel ST
« Réponse #946 le: 12 novembre 2008, 19H 53mn 54s »
merci pour ces photos, je vois bien ce que je voulais voir !
Je ne savais pas que ces éléments étaient peints sur les ST4s.
MTS 950s
Re : Officiel ST
« Réponse #947 le: 13 novembre 2008, 10H 29mn 45s »
pareil pour cette histoire de tête de fourche immonde :D je pensais qu'elle était resté sur les ST3 :D
!! 848 à vendre !!
Hors ligne benoit62
« Réponse #948 le: 13 novembre 2008, 11H 24mn 26s »
lorsque la ST4 et la ST2 se côtoyaient au catalogue Ducati, elles avaient le même carénage; et bien lorsque la ST3 et la ST4 se côtoyaient au catalogue, elles avaient aussi le même carénage, celui de la ST3 (qui n est pas immonde !)
MTS 950s
Re : Officiel ST
« Réponse #949 le: 13 novembre 2008, 11H 26mn 28s »
exacte, j'aurais du dire "j'aime pas"  :thumbsup: :P
!! 848 à vendre !!
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #950 le: 08 décembre 2008, 19H 22mn 36s »
bon bah voilà ! les 90000km sont depassé sur mon ST4S :D
encore une vidange à faire et un contrôle courroies !!! pfffff
c'est pas fiable ces ST, on a toujours le nez dedans :lol:
picnic
Re : Officiel ST
« Réponse #951 le: 24 décembre 2008, 18H 16mn 53s »
féloche mon Stik Mou.... je te talonne.... 80000km.... allez plus que 10000 et je te rattraperai... pas ;-) tu veux pas t'arrêter une anneé ou 2 histoire que l'on est des soeurs jumelles ? !  :thumbsup: :cheers:
et moi c'est un ST2 alors je te raconte pas... c pas fiable du tout ces motos  :lol: c'est pas fait pour rouler ducati !!!!  :lol: :lol: :P
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #952 le: 24 décembre 2008, 18H 21mn 37s »
bah cette année je ferais pas la KikiWeek avec (cause journée piste donc le SS sera de sortie)
donc ça va l'economiser pour septembre : RNPD + Raid Planète-Ducati
donc j'imagine les 100000km à cette époque :D
zeus27
Re : Officiel ST
« Réponse #953 le: 30 décembre 2008, 22H 27mn 27s »
bon ba avec mes petit 64000km sur la ST2 j ai encore des km a faire avant de voir le moteur par terre  :P
kalliste
Re : Officiel ST
« Réponse #954 le: 17 mars 2009, 21H 56mn 06s »
sté de 1997 (modele 000144) que j'ai vendu il y as 3 ans et racheté l'année derniere 42000 gris metal (pour l'instant)
HVA
Re : Officiel ST
« Réponse #955 le: 05 avril 2009, 13H 41mn 37s »
ST2 jaune (les plus belles  :wink:) de 2002 27000kms, acquise récemment.
Hors ligne julou
Re : Officiel ST
« Réponse #956 le: 16 avril 2009, 07H 15mn 40s »
j'ai fait reprendre ma st4 pour acheter une st2 :P avec 45000kms et rouge en plus c'est vrai qu'en rouge elle va plus vite :siffler:
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Pim
Re : Officiel ST
« Réponse #957 le: 09 juin 2009, 20H 44mn 14s »
allez remonte petit topic^^
PALE RIDER
Re : Officiel ST
« Réponse #958 le: 30 septembre 2009, 17H 06mn 33s »
Une ST4S abs de decembre 2004 ....Grise Senna avec pots Termignos, bulle Ermax fumée, valises Ducats et 19000 kms origine.. :thumbsup:
Utilisation tous les jours pour le taf et le week end pour des arsouilles avec la bande ou en duo avec Mme... 8)
Pour l'instant ...Que du bonheur ..Juste ce Put....de pignon  à changer pour un 14 ...Ca tire trop long arf...
Conso minimaliste comparée à mon ex Ninja 12....Et 2OO roros de moins sur mon assurance aussi .. :)
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #959 le: 30 septembre 2009, 17H 41mn 09s »
Mieux vaut mettre plus de dents à la couronne que moins au PSB : le résultat est plus modulable, la chaîne s'usera moins vite et risquera moins de frotter sur les bras oscillant et d'user le patin...
