Auteur Sujet: Embrayage à sec "silencieux"  (Lu 659688 fois)
Hors ligne snake-bis
Re : Embrayage à sec "silencieux"
« Réponse #330 le: 20 août 2007, 16H 51mn 40s »
euh non, seulement pour le conique.
oui, l'ordre des disques j'ai verifié. Je parlais de la facon de mettre le plateau de pression...je me demande si ca vient pas de là... ou alors de mon recepteur d'embrayage qui merderait et qui ferait pas revenir la tige jusqu'au bout. J'ai aussi fait une purge du liquide...
Hors ligne desmovince
« Réponse #331 le: 20 août 2007, 18H 48mn 22s »
tu as bien laissé un petit espace entre le plateau de pression et le dernier disque?
faut que tu es min 2,5 à 3mm entre le dernier disque et le plateau de pression
Titou
« Réponse #332 le: 20 août 2007, 19H 50mn 22s »
Je crois qu'il y a une marque sur le plateau qu'il faut faire coincider avec une marque sur le carter...
la première fois que j'ai remonté le plateau, je ne pouvais mm plus débrayer...je pense qu'il s'agit plus d'aligner la tige qui est souvent très très bien miantenue dans le plateau plutot que d'aligner le plateau lui mm...
pourquoi mettre 2 garnis au fond ??? 1 suffit non ???
moi je n'en ai mis qu'un et ca semble bien fonctionner... de plus celui que j'ai jouté est en alu et les autres en acier...
« Modifié: 20 août 2007, 19H 52mn 03s par Titou »
WWCR
« Réponse #333 le: 20 août 2007, 20H 46mn 48s »
j'ai récuperé un jeu de disques usagés, mais ils sont en aciers (plus lourds) contrairement à ceux de ma ST2 qui sont en alu. Puis-je quand même utiliser un des garni acier?
De plus, en remontant les disques comme à l'origine, j'ai un gros couinement en enbrayant sur la première :/ surtout si je "tire" dessus.
J'ai pas constaté le pb sur d'autres rapports, mais je me demandais si j'avais bien remonté le bouzin. Y'a un truc particulier à savoir quand on remonte le plateau?
ca ressemble à mon truc, mais est ce systematique ? pas dans mon cas ...
 intérèssante ta question sur le mélange acier / Alu; y a t'il des "éclairés" sur le sujet !?
Hors ligne Pierrot
« Réponse #334 le: 20 août 2007, 20H 47mn 50s »
ya pas un disque qui coince quand tu enleve?
si c'est le cas faut raboter les dents (je crois je l'ai deja dit ça... :cry:)
si c'est pas ça, je sais pôoo quoi te dire mon brave
ben avant que je ne démonte les disques cela ne le faisait pas. Donc je me demande si y'a pas un sens pour mettre le plateau?
 Ton plateau a une fleche sur un des 6 trous , il doit imperativement être sur l'ergot de noix qui est marqué d'un trait sur le dessus . Sinon ton montage n'est pas bon .
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
El Gladiateur
« Réponse #335 le: 20 août 2007, 23H 17mn 33s »
Il y a un doigt de la noix qui a une encoche. Il doit aller dans le trou du plateau qui a un triangle en relief à coté de lui.
« Réponse #336 le: 21 août 2007, 10H 37mn 49s »
merci ! à tout les coups ca doit être une connerie comme ca :) je vais regarder ca :)
concernant l'utilisation de disques garnis en Acier avec des disques Alu, personne n'a d'avis?
SHILT57
« Réponse #337 le: 21 août 2007, 11H 45mn 04s »
« Modifié: 16 mai 2011, 11H 46mn 07s par SHILT57 »
« Réponse #338 le: 21 août 2007, 13H 11mn 04s »
c'est sur que si tu fais pas coincider les marques, ca marchera moins bien.
pom
« Réponse #339 le: 21 août 2007, 13H 37mn 49s »
aucun disque ne bloque dans ta cloche quand tu les enleve?
heum, désolé je tarde, les wouacances vous savez...
eh bé non  8O
ah oué ? pasque moi ton symptome je l'avais aussi et c'était le disque semi garni du kit bart qui se coincait en fond de cloche .. limage des encoches de ce semi garni et plus de souci ;)
Sinon tu as combien de mm entre ton dernier disque de l'empilage ( lisse normalement ) et ton bord de noix ?
« Réponse #340 le: 21 août 2007, 22H 05mn 22s »
moi j'ai 3mm.et c'est pas de trop.
WWCR
« Réponse #341 le: 22 août 2007, 19H 37mn 29s »
ouais, j'ai à peu prés ça aussi, 2.5 ou 3 mm; je vais vérifier des fois que ce soit un peu court et que lors du débrayage le plateau n'accroche pas correctement.
y en a t'il qui save reconnaitre les disques Alu des disques acier ?
El Gladiateur
« Réponse #342 le: 22 août 2007, 19H 56mn 09s »
Tu prends un aimant et tu verras si c'est magnétique: acier, si ça ne l'est pas: alu.
WWCR
« Réponse #343 le: 22 août 2007, 20H 02mn 43s »
 :prop: té c'est pas con faudrait que je reflèchisse plus parfois  :P :lol:
« Modifié: 02 décembre 2007, 21H 01mn 52s par 900ss »
Titou
« Réponse #344 le: 23 août 2007, 09H 03mn 31s »
Et puis question poids il n'y a pas photo...j'ai eu en mm temps 1 disque de chaque matériaux dans les mains...c'est incroyable la différence pour une pièce de taille... 8O
concernant le jeu en fin d'empilement : quels sont les symptomes d'un jeu trop important et inversement quels sont d'un jeu trop faible ???
de quel ordre doit etre ce jeu ?
Hors ligne MooostiK
« Réponse #345 le: 23 août 2007, 11H 16mn 11s »
jeu trop important => patinage de l'embrayage (et donc usure rapide des garnis)
jeu trop faible => passage des vitesses qui accroche un poil'
Titou
« Réponse #346 le: 23 août 2007, 12H 35mn 22s »
merci moostik
El Gladiateur
« Réponse #347 le: 23 août 2007, 18H 11mn 28s »
+ Difficultés à trouver le point mort.
« Réponse #348 le: 23 août 2007, 18H 16mn 09s »
et si il n'y a pas de jeu, impossible de debrayer
Philuxe
« Réponse #349 le: 24 août 2007, 13H 30mn 07s »
J'avais jamais fais gaff à ce détail  8O, ca change quoi d'ailleurs si les repères sont pas alignés ? paske je vois pas trop la différence ?
Du coup j'ai redémonté et remonté le mien, concernant le jeu noix <-> dernier disque, je tourne à 5-6 mm.
Marche pas trop mal, ca groink ptet meme un peu moins qu'avant, le disque du fond à du mieux se mettre en place, il était un chouiille de travers ...
« Réponse #350 le: 24 août 2007, 13H 59mn 17s »
ça fait un peu bcp 6mm non?
ajoute peut etre en un autre de 2mm ...
Philuxe
« Réponse #351 le: 24 août 2007, 15H 26mn 50s »
suia allé rouler tout a l heure, que de la ville histoire de voir.
Ca marche au poil, ca grince même plus.
« Réponse #352 le: 24 août 2007, 16H 57mn 36s »
ok
WWCR
« Réponse #353 le: 25 août 2007, 22H 33mn 35s »
et justement, c'est quoi trop ou important ou trop faible ?? :?
suite à mes soucis, j'ai contrôlé l'écart entre le dernier lisse et le plan de la noix et j'étais un peu large, au moins 5 mm; puis tout démonté. j'avais posé un semi garni au fond puis alterné les disques, 6 garnis, le semi G était un peu coincé au fond mais je ne pense pas que mes PB venaient de là ??
enfin pour le coup j'ai mi un garni classique Alu au fond, je termine par 2 ou 3 lisses pour ramener l'écart à 4 mm, si je peux je remettrais bien un G en plus...
ceci dit aprés essai cette fois je n'ai pas retrouvé mes groinks groinks.. :D
El Gladiateur
« Réponse #354 le: 25 août 2007, 22H 51mn 49s »
C'est une question de feeling, aahh aahh aahh. :D
WWCR
« Réponse #355 le: 26 août 2007, 21H 24mn 52s »
nia nia nia zete chier  :D
« Modifié: 02 décembre 2007, 21H 02mn 11s par 900ss »
Néo
« Réponse #356 le: 11 septembre 2007, 23H 33mn 23s »
ou là !
j'ai commencé à lire les 5 premières pages de ce post et j'ai mal au crane lol !...
chacun fait sa sauce en fait !
il existe apprement pluseiurs combinaisons possibles
pour le moment il n'est pas prévu que je touche à mon embrayoire mais ce sujet m'interesse fortement pour la suite !!
au moment où je vous parle j'ai les disques sur mon bureau ! lol !
d'ailleurs madame gueule un peu !! merde c'est qui le bonhomme ici bordel ?,!!!
bref, ma configuration actuelle c'est (en partant du fond)
-2 disques lisses
-1 disque garni des deux cotés
-1 disque lisse
-1 disque lisse
-1 disque lisse et un poiçon (le disque conique qu'est pas très conique certainement) au passage le poiçon est dirigé vers le fond de l'embrayage
-1 disque lisse
-1 disque lisse
-1 disque lisse
-1 disque lisse
maintenant je veux faire la modif pour limiter les décibels de ma belle et augmenter sa duré de vie je dois faier quoi exactement ??
je pense qu'une remise à plat vas faire  le plus grand bien pour ttles nouveaux qui vont passer sur le site et qui se font des noeuds au cerveau comme moi en lisant 12 pages de post.
ya aussi que je comprends vite mais il faut m'expliquer lgtps!
donc en partant sur la même base que mon detail pouvez vous detailler chacun votre vision de la chose ?!! svp
le ctrl +C et ctrl+V s'impose pour plus de clarté !
« Modifié: 21 mai 2008, 20H 19mn 52s par Néo »
desmo16
« Réponse #357 le: 12 septembre 2007, 14H 34mn 25s »
Bien au moins on vas peu etre y voir clair   parce que depuis que j ai poser la question il y a 3 pages et ben j ai toujours rien compris... :lol:
WWCR
« Réponse #358 le: 12 septembre 2007, 23H 05mn 01s »
néo,
pour faire simple :P, tu soustrais les 2 premiers disques lisses et tu rempiles tout en ajoutant un lisse de + , voir un couple L/G à la fin pour obtenir entre 3 et 4 mm entre le dernier lisse et le plan de la noix.
si ta cloche est marquée commence par 2 garnis.
c'est pour cela que tout le monde cherche un vieux disque garnis  :P
c'est mieyx là  :D  :wink:
Néo
« Réponse #359 le: 13 septembre 2007, 13H 52mn 30s »
euh ??tu peux faire une copier collé de mon detail et mettre à jour , car j'ai un doute sur le fonctionnement de mon cerveau et là je ne suis pas certain d'avoir compris !
pourtant je ne suis aps blond !
« Modifié: 13 septembre 2007, 14H 03mn 54s par Néo »
