Auteur Sujet: Embrayage à sec "silencieux"  (Lu 659573 fois)
tazzz1
Re : Embrayage à sec "silencieux"
« Réponse #480 le: 17 août 2008, 14H 06mn 02s »
Salut les gars,
J'ai fait le montage maison il y a quelques temps et à peu prés 1500 bornes avec un kit disques lisses et garnis Ducat neuf et mes anciens disques garnis,
Et voilà t'y pas que depuis aujourd'hui mon embrayage se met à patiner en accélération !
Vous pensez que ça vient des ressorts ou d'autre chose ?
Hors ligne sam748
  • Gling Gling Style !
« Réponse #481 le: 18 août 2008, 08H 58mn 13s »
combien ils vendent le kit?
115€ le morceau d'alu !
Depuis 2006 : M 620ie, 748, M1100, 1198, SF1098S, scrambler café racer, 1198s, 900SSie
Hors ligne desmovince
« Réponse #482 le: 18 août 2008, 11H 10mn 42s »
ah mais c'est juste la rondelle d'alu??
pas le kit des 3 rondelles?
j'ai acheté cette fameuse rondelle sur ductannonces pour 70€ (occaz bien sur), mais qu'elle est la difference entre cette rondelle et le kit complet bart?
pourquoi une d'un coté et 3 de l'autre?
Hors ligne sam748
« Réponse #483 le: 22 août 2008, 14H 06mn 18s »
en fait, le kit access machine, c'est pas juste une rondelle d'alu mais un gros disque alu remplaçant 2 disques (si j'ai bien tout compris mais mes connaissances sont plus que limitées) alors que le kit bart remet l'intégralité des disques + 3 nouveaux (là encore si j'ai bien tout compris).
Peut-être que des personnes plus expérimentées seront répondre plus précisément.
En tout cas, paraît il qu'avec le kit access, le bruit est diminué (moi j'aimais assez) mais surtout, les disques ne s'entrechoquant plus, ils durent plus longtemps...Paraît-il.
Moi j'ai pris ce kit pour des facilités de livraison puisque j'habite pas loin du DS !
Hors ligne snake-bis
« Réponse #484 le: 22 août 2008, 14H 16mn 23s »
ben en mettant un disque garnis au fond ca fait exactement pareil :D pour pas un rond :P
Hors ligne sam748
« Réponse #485 le: 22 août 2008, 14H 52mn 06s »
Tu veux dire que j'me serais fait avoir :cry:
non je pense que doit y avoir une raison pour qu'il conseille le montage de ce kit et pas le simple ajout d'1 disque garni (autre que pour les €!!!)
Sinon ta 848 elle roule, freine, vibre comme tu le souhaites ? (bain d'huile ou à sec pour l'embrayage ?)
« Réponse #486 le: 23 août 2008, 14H 48mn 49s »
j'ai essayé de monté le kit alu sur ma 1000ss, et la ohh surprise c'est trop grand!
je monte voir l'annonce du mec a qui je l'ai acheté, et la je vois, pour 916/996/998  :ranting:
chié, tellement empressé que j'ai oublié de bien regarder.
du coup, je l'ai mis sur ebay.
j'ai essayé l'embrayage maison, c'est clair que le bruit n'y est plus, mais j'aime pas du tout le comportement de la boite, j'ai l'impression qu'elle va peter à chaque passage de vitesse.
SSRed
« Réponse #487 le: 26 août 2008, 20H 05mn 30s »
Bonsoir,
j'ai fait la modif hier (disque garni au fond et rempilage dans l'ordre) et pour tout dire, autre le fait que le bruit soit moindre, je vais devoir prendre un abonnement muscu de la main droite car la poignéé est plus dure qu'avant :?
Est il vraiment necessaire de mettre les 6 ressorts ou bien 3 suffisent (pour réduire la dureteé dans la poignée) ??????
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #488 le: 26 août 2008, 20H 23mn 08s »
Salut les gars,
J'ai eu le même problême, la côte mini des dressorts est de 36.5 de mémoire, alors si ils sont bons ils faut chercher un meilleur empillage  :wink:
@ SSRed: il y a pas de lien entre la dureté et les ressorts si il fonctionnaient bien auparavant ton embrayage, vérifie que tout circule bien, que ta cloche soit pas trop abimée  :thumbsup:
tazzz1
« Réponse #489 le: 26 août 2008, 20H 38mn 29s »
La côte de mes ressorts est de 36,9 donc ils sont bons, merci pour la côte.
Du coup j'ai tout re-nettoyé les disques lisses et passé la souflette, puis je me suis rendu compte que j'avais un disque lisse plus fin dans mon empilement. Je l'ai remplacé par un épais et ça a l'air de fonctionner à présent.  :thumbsup:
Hors ligne sam748
« Réponse #490 le: 27 août 2008, 11H 42mn 14s »
Comme convenu je vous livre mes impressions sur le montage du kit du DS de Rennes.
je tiens à préciser que je l'ai pas monté moi même car j'y connais rien, et en plus il fallait aussi changer le maître cylindre de frein arrière :siffler:
j'ai bien attendu après montage pour reprendre le guidon pour que le disque "colle" bien et je l'ai utilisé hier soir pour faire une petite virée.
alors bilan :
- pas de bruit (c'est assez déroutant au début mais en fait je trouve ça mieux puisqu'on entend mieux les termi! :thumbsup:
- progressivité : pas de gain car montage sur des disques de 20000 bornes mais en super état
- longévité : en thérie mieux car les disques s'entrechoquent moins
je conseille donc ce montage pour préserver la vie de votre embrayage.
« Réponse #491 le: 27 août 2008, 15H 41mn 18s »
je vends le mien 70roro car je me suis gouré de disque (pour le testa au lieu du d2  :cry: )
pour ceux que ça interesse
« Réponse #492 le: 27 août 2008, 15H 49mn 32s »
alors bilan :
ben conditionnellement, c'est la même chose :(
Pour la 848, c'est nickel, je l'amène jeudi pour la révision des 1000 :) ca tourne du tonnerre !
« Réponse #493 le: 04 septembre 2008, 13H 19mn 56s »
avec seulement la grosse rondelle en alu du ds de nantes, comment se fait l'installation?
d'abord un disque garni, ou on remet tout d'origine?
Hors ligne MooostiK
« Réponse #494 le: 04 septembre 2008, 13H 37mn 48s »
enfin ! ou malheureusement plutot ( :D ) mon jeu de disque du ST4S est flingué (il a mis le temps... ~85000km)
le montage "silencieux pas cher" que j'ai fait à ~40000km a prolongé sa durée de vie et surtout celle de la cloche qui est relativement propre même si elle est marquée et qu'elle doit se rapprocher des côtes d'usure
je pense même pas investir dans un nouveau kit cloche-noix-disques dans l'immédiat, mais simplement mettre des disques alu "rodés" ( :D ~5000km) que j'ai sur mon 900ss
en tout cas j'ai toujours pas trouvé d'inconvénient dans ce montage "silencieux" et en terme de fiabilité, ça confirme son utilité ;)
« Modifié: 04 septembre 2008, 13H 39mn 32s par MooostiK »
« Réponse #495 le: 04 septembre 2008, 13H 45mn 40s »
et son rapport utilité-prix surtout  :D
« Réponse #496 le: 06 septembre 2008, 01H 45mn 12s »
une tite reponse siouplé  :cry:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #497 le: 06 septembre 2008, 07H 24mn 32s »
qu'est ce que t'appelles la "grosse rondelle en alu du DS Nantes" ? :D
une photo ?
Hors ligne X@V
« Réponse #498 le: 06 septembre 2008, 08H 19mn 58s »
Est ce que quelqu'un pourrait faire des photos et un petit tutoriel de ce fameux montage ?  :siffler:
menuche
« Réponse #499 le: 06 septembre 2008, 10H 49mn 41s »
Oui, ca m'interesse aussi,  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #500 le: 06 septembre 2008, 11H 44mn 04s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 16mn 14s par SHILT57 »
« Réponse #501 le: 06 septembre 2008, 12H 34mn 00s »
voici la grosse rondelle du DS de nantes  :D
sam748 a acheté la meme
« Modifié: 06 septembre 2008, 12H 36mn 07s par desmovince »
Hors ligne MooostiK
« Réponse #502 le: 06 septembre 2008, 12H 56mn 14s »
c'est ni tenu par la cloche, ni par la noix, curieuse chose :D
j'dirais donc que tu devrais quand même commencer par un lisse ;)
« Réponse #503 le: 06 septembre 2008, 13H 29mn 35s »
comme à l'origine quoi.
c'est comme le kit bart, tu fous la grosse rondelle au fond de la cloche.
Hors ligne toutounet22
« Réponse #504 le: 06 septembre 2008, 21H 43mn 28s »
Comme je l'ai déjà dit, le gros disque alu (access machine Rennes, et si j'ai bien lu, également dispo au DS de Nantes) se colle au fond de la cloche avec de la pâte à joint ( pâte à joint Ducati évidemment, sinon ça ne marche pas  :D  )
Quand on met ce gros disque alu, il faut enlever les 2 disques lisses qui sont d'origine au fond de l'empilement.
« Réponse #505 le: 07 septembre 2008, 00H 27mn 59s »
et donc commencer par un disque garni?
menuche
« Réponse #506 le: 15 septembre 2008, 10H 02mn 51s »
Dites voir, le kit Barnett sur Eb.. avec les ressorts et la livraison ca fait environ 139€, ca vaut le coup ou pas?  (pour une 916 biposto)
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #507 le: 15 septembre 2008, 10H 09mn 23s »
Elle serait monoposto, je ne dis pas, mais biposto, j'ai un doute... :D
menuche
« Réponse #508 le: 15 septembre 2008, 19H 52mn 51s »
 :lol: bon, ca vaut le coup ou pas?  :wink:
desmoreduc
« Réponse #509 le: 16 septembre 2008, 12H 54mn 26s »
Salut les gars!!
Alors oui je sais y'en a deja 17 pages mais comme il y a autant de configs que de motos et de pilotes, je comptait sur votre bonté pour me faire une tite reponse personalisée. Je suis suis sur qu'il y aura des ames charitables pour cela......... :D
Voila, j'ai tombé l'embrayage pour cause de changement de roulement sur le plateau et j'ai eu une revelation!!!! Pourquoi ne pas tenter un montage "silencieux" je dis "silencieux" car vu l'usure je pense quand meme percevoir quelques Db mais bon ce sera un test pour le prochain  :P
Voila ce dont je dispose:
                                    1 semi garni (epais)
                                    1 lisse bombé (poinconné)
                                    6 lisses 2 mm
                                    3 lisses 1,5 mm
                                    6 garnis
Ca c'est ce que j'ai sorti!
A savoir que je dispose d'un embrayage usé complet afin d'y piquer des disques si c'etait utile :P
Donc voila: auriez vous des solutions de montage afin de reduire (un peu) le bruit et profiter de celui du bi :D ??
D'avance merci  :bowdown:
