Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1000 Sie  (Lu 302400 fois)
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
Re : Topic officiel du Monster 1000 Sie
« Réponse #1800 le: 14 décembre 2025, 12H 00mn 43s »
Chelou l'endroit où est fixé ton câble de masse.
Il doit être fixé sur le carter juste à coté du reniflard, il y a un filetage prévu à cet effet.
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #1801 le: 14 décembre 2025, 12H 28mn 37s »
Pour c e qui est des branchements des durites d'essence et retour, voici 2 photos qui t'aideront sûrement  :wink:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #1802 le: 14 décembre 2025, 13H 26mn 59s »
J’ai mémorisé (facile) « R = Ritorno ». Retour.
Hors ligne arkaos
Re : Re : Topic officiel du Monster 1000 Sie
« Réponse #1803 le: 14 décembre 2025, 13H 55mn 32s »
Le câble de masse est fixé à un autre endroit, qui m'a l'air normal (je vous enverrai une photo), c'est cette masse qui me questionne, a-t-elle était rajoutée?
Merci pour les photos des durites, et pour le marquage du R, je vérifie demain, mon garage atelier est à 25 km. :cheers:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1804 le: 14 décembre 2025, 18H 08mn 59s »
J'ai cherché sans trouver (peut être mal chercher :roll:), quand vous vérifiez le jeu aux soupapes, la valeur à obtenir est celle de montage ou de contrôle?
Sachant que pour l'ouverture les valeurs de pose sont 0,10 /0,15 et de contrôle 0,05/0,15, et pour les fermetures valeur de pose 0/0,05 et de contrôle 0/0,20 (sacré différence). Et bien sûr en sachant quel jeu à l'ouverture a tendance à diminuer et celui à l'échappement à augmenter.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1805 le: 14 décembre 2025, 18H 42mn 44s »
je m'auto répond. J'ai fini par trouver la réponse sur ce forum (dans "mon premier jeu aux soupapes"). En résumé, les puristes s'en tiennent au jeu de montage, les autres  :siffler: :siffler: Du coup je pense que les concess ne s'emmerdent pas, et c'est toujours la valeur de contrôle, quand ils font vraiment le contrôle qu'ils n'oublient pas de te facturer.  :ranting:
« Réponse #1806 le: 14 décembre 2025, 18H 50mn 20s »
Il y a surtout une grosse différence (de temps passé) entre « vérifier » que les jeux sont dans les tolérances préconisées, et « régler » les jeux au bon endroit dans la fenêtre de tolérance, en vue de leur évolution probable lors des 20.000km suivants, le but étant qu’ils restent toujours dans la fenêtre en question.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1807 le: 14 décembre 2025, 20H 09mn 16s »
C'est sur, effectivement si on considère qu'on accepte une valeur de contrôle à la fermeture de 0,20, dans 20000km, ça va devenir dangereux!!!
Hors ligne arkaos
« Réponse #1808 le: 20 décembre 2025, 15H 26mn 36s »
Vérification faite, j'ai bien un R pour "ritorno" sur une des durites, merci :cheers:
Par contre concernant la photo de mon message page 60 où l'on voit une masse entre le moins de la batterie et la vis de fixation des 2 caches courroies, avez vous la même chose sur votre 1000 sie? (j'aurais bien remis la photo, mais il semble y avoir un soucis)
Hors ligne arkaos
« Réponse #1809 le: 21 décembre 2025, 18H 08mn 22s »
Je me répond  :D. Après avoir visualiser plusieurs monster 1000 sie, aucune n'a ce câble entre le négatif et la vis de fixation des courroies, donc je vais le virer et changer les câbles de masse et démarreur pour du 16 mm2
Hors ligne arkaos
« Réponse #1810 le: 21 décembre 2025, 20H 22mn 59s »
Jeu aux soupapes fait. Léger jeu guide soupape échappement du vertical.
Mesures initiales
Après changement de pastilles et moultes AR chez le concessionnaire ducati à cause des mesures aléatoires des pastilles :ranting:
« Modifié: 21 décembre 2025, 20H 26mn 55s par arkaos »
Hors ligne arkaos
« Réponse #1811 le: 23 décembre 2025, 18H 14mn 29s »
Je préfère ma 1000 sie en version juste ie. J'ai enlevé la tête de fourche et je me retrouve avec les tripes de la bestiole un peu à l'air (voir photos). Avez vous déjà fait cette transformation et masqué tous les fils apparents? Je vais chercher s'il y a un post sur les 1000 ie, pour essayer d'obtenir des photos de la finition.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1812 le: 23 décembre 2025, 18H 34mn 18s »
Question: Est ce que la monster 1000 ie existe, ou sont elles toutes des Sie à qui on a ôté la tête de fourche?
En ligne desmal4
« Réponse #1813 le: 23 décembre 2025, 19H 41mn 35s »
sur ma S2R, j'ai mis des cales faites à la base pour les sport classic afin de changer l'angle du bloc compteur  :wink:
cela masque mieux , mais pas totalement, les fils  :bowdown:
Hors ligne arkaos
« Réponse #1814 le: 23 décembre 2025, 20H 35mn 43s »
Tu peux me donner des références?
Hors ligne arkaos
« Réponse #1815 le: 23 décembre 2025, 20H 39mn 11s »
Je vais me faire un gabarit en carton pour éventuellement bricoler un cache en alu peint en noir.
En ligne desmal4
Hors ligne arkaos
« Réponse #1817 le: 24 décembre 2025, 14H 43mn 14s »
merci pour le lien ;)
Hors ligne indy
« Réponse #1818 le: 24 décembre 2025, 16H 47mn 21s »
Les prix sont gratinés 8O
Hors ligne arkaos
« Réponse #1819 le: 25 décembre 2025, 18H 23mn 17s »
J'ai remonté le gros connecteur à coté du phare pour ne pas voir les câbles pendre coté droit. Je vais plutôt découper une plaque de caoutchouc pour masquer les câbles derrière le phare.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1820 le: 09 janvier 2026, 18H 40mn 32s »
Petite question: après avoir réussi à dévisser l'écrou du pignon de sortie de boite (rallonge de 2 m :siffler:), je ne me souviens plus dans quel sens était placé ce pignon, face plane vers l'extérieur avec inscription AFAM, ou de l'autre coté (voir photos). L'épaulement doit il être vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Quand je suis la ligne du guide chaine, aucun sens ne donne un alignement parfait. Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne arkaos
« Réponse #1821 le: 09 janvier 2026, 20H 08mn 06s »
A priori, épaulement coté moteur, d'après la vidéo de Thomas sur desmodue garage.  Merci de confirmer... ou pas :D
En ligne desmal4
« Réponse #1822 le: 09 janvier 2026, 20H 13mn 27s »
j'aurais dit pareil (photo du bas)
« Réponse #1823 le: 09 janvier 2026, 20H 50mn 46s »
Sinon, regarder l'alignement des dents du pignon avec celles de la couronne de roue.
Hors ligne Ben54
« Réponse #1824 le: 10 janvier 2026, 09H 54mn 01s »
Idem que les autres, j'ai toujours vu que l'épaulement était côté moteur sur les miennes (même si je n'ai pas de M1000Sie).
Si Luther passe par là, il peut peut-être re-re-re-confirmer en regardant sur la sienne.
« Réponse #1825 le: 10 janvier 2026, 10H 56mn 43s »
pas envie... trop la flemme... c'est que ca caille dans mon garage...  :D
« Réponse #1826 le: 10 janvier 2026, 11H 46mn 52s »
coup de pot... j'ai trouvé cette photo sans le faire exprès... alors je partage :wink:
alors il est pas sympa Luther?
Hors ligne arkaos
« Réponse #1827 le: 10 janvier 2026, 13H 14mn 05s »
Merci à tous, et surtout à Luther, et ouf, je l'ai monté ce matin dans le bon sens :D :thumbsup: :cheers:
« Modifié: 10 janvier 2026, 13H 33mn 35s par arkaos »
« Réponse #1828 le: 10 janvier 2026, 13H 26mn 58s »
T'es certain? Car j'en connais ici, ils seraient capables de te tromper!  :D
Hors ligne arkaos
« Réponse #1829 le: 10 janvier 2026, 13H 32mn 34s »
ah les fourbes :D. J'ai vérifié l’alignement avec le guide chaine entre l'ancien pignon et le nouveau, en mettant les 2 avec épaulement coté moteur on trouve la même chose, sinon, décalage.
