Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3038192 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #20730 le: 29 septembre 2020, 20H 02mn 51s »
Salut Jazunic,
Sauf erreur le manuel d'atelier de la SP5 est commun avec la Strada et la SP0.
Il y a juste des mentions spécifiques par rapport au modèles.  :wink: (en tous cas le mien est comme ça)
Hors ligne jazunic
« Réponse #20731 le: 06 octobre 2020, 23H 29mn 16s »
Merci RGmix. J’ai effectivement le manuel d’atelier. Je parlais du manuel utilisateur. Qui existe pour la 888 Strada seule. La 888 SP4 avait un manuel spécifique commun avec la SPS. Je ne trouve pas l’équivalent pour la SP5. Quelqu’un l’a-t-il déjà vu ?
Hors ligne glassmann888
« Réponse #20732 le: 07 octobre 2020, 11H 28mn 50s »
Salut Jazunic,
Il n’y a aucune mention des codes couleurs?
Je chercherai celui du châssis...😬😬😅
Hors ligne jazunic
« Réponse #20733 le: 10 octobre 2020, 20H 28mn 44s »
Hello,
Si il y a mention mais c’est dans une autre documentation : le catalogue des pièces détachées. Je te joins une photo.
« Réponse #20734 le: 11 octobre 2020, 15H 13mn 02s »
C’est bien tout là le problème!! Le fabricant de peinture Salchi n’existe plus..!
Je ne sais pas vraiment où trouver une correspondance...à moins que...
Ta photo...c’est pour quelle moto?
Je devrais savoir si les SP5 et les Strada 1994 on ce même code couleur pour le chassis :?
Merci pour votre aide 😜👍🏻🍻
Hors ligne jazunic
« Réponse #20735 le: 11 octobre 2020, 18H 12mn 58s »
Hello,
En fait, j’ai vérifié avant car j’ai les catalogues de pièces détachées Strada, SP5 et Racing 93 et 94. C’est toujours le même code couleur qui est mentionné pour le châssis.
Chez Ducati ils peuvent pas donner l’info ? Sinon, je pense que PPG a dû reprendre les teintes car Ferrari utilisait aussi Salchi et utilise maintenant PPG. Peut être existe-t-il une correspondance entre les deux.
Hors ligne jazunic
« Réponse #20736 le: 11 octobre 2020, 18H 16mn 27s »
J’en profite pour poser une question. Quelqu’un sait si la numérotation des plaques sur les SPx suit bien le même ordre que le VIN ? Peut être y a-t-il des trous ou des affectations sur les Racing ?
Merci de votre aide
Hors ligne franckducat
« Réponse #20737 le: 19 octobre 2020, 18H 16mn 11s »
Ceci n'est pas une annonce, mais en fouillant dans le garage, je suis tombé sur le bac sous selle qui permet de ranger la trousse à outils et quelques bricoles, et aussi un support batterie nickel. Si ça intéresse quelqu'un MP, on parlera argent après.
« Réponse #20738 le: 01 novembre 2020, 17H 44mn 57s »
Salut la compagnie,
Dernière balade de la saison pour la tuituit hier après midi.
Soleil, 10-15 degrés mais les routes sont traîtresses, les coins à l'ombre restent vachement gras et ne sèchent plus, donc balade pépère.
Par contre, fuite du récepteur d'embrayage et ampoule feu arrière qui claque tout le temps. Des p'tits travaux en perspective...  :thumbsup:
A+ Rémy  :cheers:
« Réponse #20739 le: 01 novembre 2020, 18H 41mn 36s »
Fixation du feu arrière, fixation de la bombonne de l'amortisseur, la façon dont est soudée les entretoises pour l'arrière de la coque, les entretoises arrière pour la bavette (ou qui servent pour les pots sur les Racing)qui sont censés être de la tôle pliée, la fixation avant de la bavette également. On voit que les barres transversales de fixation sont un peu différentes également.
Sans compter qu'il manque tous les trous :D
Sans doute bien pour monter une boucle alu et une coque mono sur un 851 strada, mais pour un SP ou Racing, ce n'est pas celle là que je prendrais :wink:
Comme ça Baba...😅
floppy
« Réponse #20740 le: 02 novembre 2020, 09H 26mn 29s »
Salut  :cheers:
Bah la mienne n'est pas sortie ce weekend, avec le temps pourrie qu'on a eu par chez moi...
J'ai préféré faire des travaux dans la maison  :lol:
Par contre je vais commencer à préparer l'entretien pour cet hiver, au menu :
- Vidange (vous mettez quelle marque d'huile d'olive dedans ?)
- Changement des filtres
- Distribution, mais ça je pense que je vais l'emmener, parce que je ne sais pas faire et je n'ai pas vu de tutos
- Vidange de fourche (idem que la distrib)
- Peut être changer mes disque de freins, parce que mon problème de "claquement" lors des freinages à 90 continue malgré mon changement de plaquettes
- Changement embrayage (j'ai entendu du bien de Ducadisc, y'en a qui ont testé sur un 888 ?)
- Nettoyage général et si possible polissage de la ligne (c'est compliqué à démonter / faire ?)
Sinon je cherche toujours, soit un garde boue avant rouge et en bon état, soit un garde boue arrière carbone en bon état (ceux des Monster sont compatibles ?) aussi (aujourd'hui j'ai celui d'origine à l'arrière et un carbone à l'avant, donc c'est pas très "cohérent").
De quoi s'occuper :P
« Réponse #20741 le: 02 novembre 2020, 10H 12mn 24s »
Salut Floppy, tu as des disques en fonte sur ta machine ?
floppy
« Réponse #20742 le: 02 novembre 2020, 10H 27mn 41s »
Non non, c'est les 320 en Inox d'origine
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=5579
« Réponse #20743 le: 02 novembre 2020, 16H 37mn 14s »
je suis pas spécialiste, mais si les pistes sont bonnes, tu peux peut etre les rénover en remplaçant les œilletons ?
floppy
« Réponse #20744 le: 02 novembre 2020, 17H 02mn 55s »
On se retrouve sur "mon" topic, ça évitera de pourrir celui-ci  :thumbsup:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66086.60
« Réponse #20745 le: 03 novembre 2020, 11H 08mn 30s »
Éric de gelbique: as tu reçu mon MP ?
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #20746 le: 03 novembre 2020, 18H 55mn 35s »
répondu ... ;-)
« Réponse #20747 le: 03 novembre 2020, 19H 05mn 06s »
« Réponse #20748 le: 03 novembre 2020, 19H 26mn 30s »
Yep les demi-fous,
Pour les amoureux des belles vocalises, graves, rauques jusqu'à hurlantes... :wink:
... voici : https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-996rs-desmoquattro-nockenwellen/1534510149-306-7614
Hors ligne jazunic
« Réponse #20749 le: 26 novembre 2020, 15H 20mn 13s »
Je viens de « trouver » (en image) le manuel utilisateur pour Ducati 888 SP5 (voir photo jointe). Quelqu’un en aurait un à vendre ? Un à faire reproduire ?
Par avance merci !
« Réponse #20750 le: 14 décembre 2020, 17H 30mn 23s »
Yep les loulous,
Un cadre racing en vente in Deutschland.
Avec certificat d'origine.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-851-888-926-racing-rahmen-frame/1598767364-306-3407
« Réponse #20751 le: 14 décembre 2020, 18H 18mn 35s »
C'est un cadre de 851 SP3, pas de Racing.
« Réponse #20752 le: 14 décembre 2020, 18H 46mn 40s »
les goussets qui ont été adaptés ne sont pas terrible ...
« Réponse #20753 le: 14 décembre 2020, 20H 30mn 45s »
C'est d'origine sur le SP3.
« Réponse #20754 le: 14 décembre 2020, 20H 51mn 05s »
ok
 :thumbsup: :bowdown:
« Réponse #20755 le: 14 décembre 2020, 21H 03mn 29s »
vendu  :D
« Réponse #20756 le: 14 décembre 2020, 21H 28mn 03s »
Tu l'a eu au prix affiché ?
« Réponse #20757 le: 14 décembre 2020, 21H 36mn 37s »
oui
merci pour le lien,grazie mille  :thumbsup:
« Réponse #20758 le: 14 décembre 2020, 21H 51mn 07s »
De rien, si on peut rendre service pour des cadeaux de Noël  :D  :thumbsup:
J'avais trouvé le prix correct.
« Réponse #20759 le: 14 décembre 2020, 22H 52mn 10s »
c'est malin me voilà reparti avec encore un autre projet ... :lol: :lol: :lol:
