07 décembre 2025, 17H 11mn 49s
748-916-996-998 (1994-2004)
748 R: Historique, évolution... Topic Unique
31
32
33
34
39
Sujet: 748 R: Historique, évolution... Topic Unique (Lu 249391 fois)
Ego
Re : 748 R: Historique, évolution... Topic Unique
Réponse #930 le:
18 octobre 2012, 17H 44mn 56s »
J'ai oublié de commander mes clavettes neuves, quel ***
ainsi que les deux roulements et l'étanchéité du pignon se montant en bout de l'arbre primaire !
J'espère pas prendre trop chère niveau délai et finir la semaine prochaine. Demain je vais poser mes cylindres et les culasses, ce sera ça de fait.
PS : la soupape de régulation de P huile est bien derrière la pompe à huile.
Il faut que je trouve une clé dyn qui bloque à 270...
Modifié: 22 octobre 2012, 09H 06mn 52s par Ego
EGO
Ego
Réponse #931 le:
28 octobre 2012, 16H 32mn 18s »
J'ai bien avancé
Toujours un problème de connexion chez moi me limitant pour vous poster des photos.
J'ai terminé le côté gauche, serrage à 270 effectué
, les culasses sont montées et distribution faite avec une plaque home made pour bloqué les AAC. Le moteur est serré dans le cadre et j'ai remonté la transmission secondaire, l'injection, les circuits eau et huile ainsi que le faisceau. Je vais être aux arrêts car j'attends le jeu de circlips se logeant dans la couronne primaire (j'ai changé les roulements). Une fois ce carter fermé, je pourrai remonter mon embrayage et démarrer la bête après remise des fluides !
Demain je monte l'échappement, la BàA, et quelques éléments puis fabrication d'un support de plaque.
@ Ducati748 : les caches courroies de 748 ne sont pas les mêmes que sur les R, les versions R permettent la ventilation des courroies car écarté du bloc (moulage différent intégrant des entretoises)
Demain midi je devrai poster quelques photos, le moteur avant / après est impressionnant, ça fait plaisir de voir le résultat.
Slts !
EGO
rougeot44
Réponse #932 le:
28 octobre 2012, 16H 38mn 58s »
super ca avance bien
Réponse #933 le:
28 octobre 2012, 20H 43mn 53s »
cool ça sent la fin
merde alors c'est con pour le cache
j'savais pas....
Ego
Réponse #934 le:
29 octobre 2012, 09H 15mn 10s »
Pas de soucis, j'ai mis des petites entretoises, c'est propre comme montage
les photos vont passer ce midi
EGO
Ego
Réponse #935 le:
29 octobre 2012, 12H 09mn 38s »
"Mon atelier"
Blocage du rotor, je vais renforcer ma clé car "elle va bien"
Cylindres et pistons HC neufs en cours de montage
Plaque de blocage des AAC
Merci Ducati 748 pour le cache du cyl H
Circuit d'eau restauré
Comparatif
C'est plus propre... j'y ai passé du temps
J'ai été jusqu'à refaire tout filetage me paraissant fatigué... J'ai aussi monté de la visserie inox (l'intégralité des vis de culasse par exemple) et nettoyage voir polissage de toute la visserie réutilisée... C'est un DesmoQuattro quand même...
Couronne Primaire, j'attends le circlip et l'entretoise se logeant entre les deux roulements, l'extraction est aisée en chauffant la couronne et en utilisant un chasse goupille
Modifié: 29 octobre 2012, 12H 18mn 52s par Ego
EGO
Réponse #936 le:
29 octobre 2012, 12H 23mn 15s »
c'est beau tout ça !!! bon boulot
surtout le cache du cyl. H est magnifique !
content que t’ai réussi à le mettre
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #937 le:
29 octobre 2012, 12H 40mn 37s »
Super, beau boulot, belles photos, vivement la suite.
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #938 le:
29 octobre 2012, 13H 45mn 55s »
joli
Ego
Réponse #939 le:
06 novembre 2012, 19H 22mn 20s »
Le R est ré-animé ! il ronronnait tantôt !
Je suis HEUREUX !!! Elle a parfaitement tourné, amorçage de tous les circuits au préalable
Je pars donc pour 200 à 300 km avant une vidange. Il me reste à purger l'embrayage et les freins ainsi que quelques détails esthétique passage de câble et support de plaque).
Je vais tenter de vous mettre la video de ses premiers tours si c'est possible sur le forum ?!
Merci à vous pour les infos et pièces troquées
EGO
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #940 le:
06 novembre 2012, 19H 26mn 50s »
Tu peux la mettre sur Youtube ta vidéo (il faut l'héberger) et la poster ici.
Réponse #941 le:
06 novembre 2012, 21H 40mn 19s »
yes c'est bon ça ! ça doit faire plaisir
"good job"
Ego
Réponse #942 le:
07 novembre 2012, 08H 49mn 47s »
Je vais essayer ça ! je vais être chargé encore cette semaine d'autant plus que je reprends en volume mes entraînements
Je suis heureux, ça fait vraiment plaisir
Au final, il y a 4 mois de travail (1 mois et demi pour avoir les pièces) et environ 300 heures...
J'ai poussé loin la restauration, il ne me restera que l'habillage à faire faire cet hiver.
Je sent que ça va être jouissif de rouler sur une mécanique que l'on a refaite de ses mains !
EGO
Réponse #943 le:
07 novembre 2012, 09H 14mn 00s »
carrément
rougeot44
Réponse #944 le:
07 novembre 2012, 12H 52mn 12s »
tu va voir les 1er klm tu va avoir un banane d enfer fier de ton étron
et de ton travail
au fait a tu réalésé les corps d injection je pense avoir les plans de coté si tu est intéressé
Ego
Réponse #945 le:
08 novembre 2012, 13H 37mn 45s »
748 R 2000' - 07112012 - Engage.MOV
@ Rougeot44 : j'ai les plans, je vais faire ça cet hiver normalement, en parallèle de la peinture...
Je pense rechercher un jeu de corps au cas ou mon usineur ne soit pas dans un grand jour...
Aussi, si vous avez 3, 4 ou 5 disques d'embrayage lisses que vous n'utilisez pas, je suis preneur afin de me réaliser un outil > MP.
Ce soir purge de l'embrayage et des freins et finition du support de plaque. Ce weekend, je pose mon fessier dessus
EGO
Réponse #946 le:
08 novembre 2012, 13H 52mn 38s »
ça tourne rond
bon par contre faut faire quelque chose pour l'embrayage
, j'ai plus l'habitude d'entendre ces castagnettes mécanique
un bon cache plein et monté en silencieux pour profiter de la mélodie des termi
j'ai des vieux DL si tu veux (je te mettrai discrétos 1 vieux DG pour arrêter la maltraitance que tu fais subir à ta belle
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #947 le:
08 novembre 2012, 14H 28mn 36s »
Magnifique!
Ma mob:
patoche 748
suzuki power
Réponse #948 le:
08 novembre 2012, 17H 28mn 17s »
joli boulot
rougeot44
Réponse #949 le:
08 novembre 2012, 20H 40mn 46s »
pareil jolie travail ego tu vois enfin le bout du tunnel . mais pour l embrayoire il cogne comme sur la mienne
perso j aime bien ca fait parler les mauvaise langue
par contre oublie le montage silencieux comme tu a l antidrible a rampe le fait de rajouter un disque ne change rien. enfin j ai essayé j ai pas trouvé du mieux
Ego
Réponse #950 le:
08 novembre 2012, 21H 17mn 25s »
on m'a dit aussi qu'avec l'anti-dribble c'était pas jouable
tant pis, j’entretiendrai la réputation !
Ducati748 > Je vois un collègue qui a peut être des lisses demain sinon je suis preneur pour tes disques lisses, tu me dis combien, 4 c'est parfait !
Demain en déplacement et Samedi temps de merde, vivement Dimanche, plus qu'à purger les freins !
EGO
Réponse #951 le:
08 novembre 2012, 21H 25mn 21s »
arf ok je suis con effectivement l'anti-dribble j'y pensais plus....
(en plus j'ai le même
ok tiens au jus j'en ai bien 4 qui trainent si il faut
(oula attend c'est gratos hein pour ce que c'est...)
Ego
Réponse #952 le:
08 novembre 2012, 21H 29mn 25s »
tu prendras une bière
EGO
Réponse #953 le:
08 novembre 2012, 21H 57mn 54s »
ça fait un peu loin quand même
alors j’accepte t'as bière virtuel si jamais t'as besoin
rougeot44
Réponse #954 le:
10 novembre 2012, 12H 14mn 02s »
le seul moyen d atténuer le bruit de casserole. mettre des disques neuf .a vieillir. les appuis sont maté
ou si ta cloche est marqué essaye par empilage des disques de tomber sur la partie la moins usé de ta cloche
enfin je sais pas si tu comprend
Modifié: 10 novembre 2012, 20H 11mn 29s par rougeot44
Ego
Réponse #955 le:
13 novembre 2012, 13H 29mn 11s »
Bien compris !
Je vais regarder ça quand je vais faire ma vidange après ses premiers 300km Vendredi
Enfin de toute façon, ça ne me dérange pas plus que ça, j'aime bien
Une photo juste avant de partir pour la première fois dessus après restauration :
j'étais comme un gamin...
EGO
troy03
Réponse #956 le:
13 novembre 2012, 18H 17mn 02s »
super boulot , super meule ! bravo a toi et profite en bien
mout
limousi et ducati
Réponse #957 le:
13 novembre 2012, 18H 44mn 20s »
euhhh et c est quoi le produit miracle pour rammener tout ca ??? de la peinture ou ....; ?????
merci en tout cas tres instructif !
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
800s2r, 749s ph1, 748s 2001, 748r 2000, 996 2001, 750ss 97, 1199 pani, et moultes depuis 😂
team BMRT
rougeot44
Réponse #958 le:
13 novembre 2012, 20H 46mn 16s »
enfin c est dommage elle est jaune
allez bon vent toi ego et j espère un jours te rencontrer
le monde est petit
Ego
Réponse #959 le:
18 novembre 2012, 15H 23mn 24s »
Pas de soucis, j'ai eu quelque un d'entre vous au tel en plus
Après près de 500km : pas de problématique majeure, première vidange faite et huile impeccable !
Seule surprise : une vis d'embrayage s'est désserrée et est venue usinée avec sa coupelle légèrement mon couvercle d'embrayage
j'ai eu peur pour l'arbre primaire mais c'est mon côté maniaque encore, j'ai arrêté le twin quand ça a commencé à marquer !
Sinon je pense faire une synchro plus réglage richesse à l'occasion.
Pour la peinture
c'est la grande question. J'ai deux contacts qui trainent à me donner un prix pour repeindre les flancs et du coup je recherche des carénages neufs... jaunes de préférence pour la garder d'origine mais j'hésite à passer en rouge...
J'ai trouvé un ensemble sur le site NEVERLAND pour moins de 300 euro, du coup je réfléchis
Merci pour vos retours
Si certain ont besoin de photo pour s'aiguiller, je peux fournir !
@ Ducati 748 > je suis preneur pour tes disques lisses ! > MP !
EGO
31
32
33
34
39
