Auteur Sujet: Fréquence Révions sur sbk, débats ou pas ?  (Lu 6216 fois)
jm
« le: 02 janvier 2007, 15H 41mn 45s »
Après les 2  années de révisions '' obligatoires '' afin de bénéficier de la garantie
sur une moto neuve, un ami qui roule en 916 depuis 1995, me dit qu'il n'est pas nécessaire de passer par la révision annuelle si les 10000 kms n'ont pas été atteint.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait , il ne parcours environ par an que 4000 kms et ne fait pas réviser sa moto tous les ans.
Qu'en pensez-vous et vous que faites-vous ?
jm
Psycho
Re : Fréquence Révions sur sbk, débats ou pas ?
« Réponse #1 le: 02 janvier 2007, 15H 46mn 50s »
Il ne fait même pas une vidange dessus???Et les petits contrôles habituels??? 8O 8O
4000km par an c'est peu!!!! :? :?
mat60
« Réponse #2 le: 02 janvier 2007, 15H 59mn 55s »
Je préfère respecter les plages d'entretiens pour des moteurs aussi aboutit pour une moto de série.....dans ces années
Le mini 5000 kms c'est quand même les niveaux et aspects visuels de la moto.
Tous les 2 ans changer les fluides regarder les plaquettes et les roder à la main pour leur refaire une santé.
El Gladiateur
Re : Re : Fréquence Révions sur sbk, débats ou pas ?
« Réponse #3 le: 02 janvier 2007, 16H 00mn 21s »
On est pas payé au kilomètre et chacun roule comme il veut, comme il peut.
Si tu n'as pas atteints 10000 en 1 an, il y a quand même une vidange à faire et des controles divers (serrages, eventuels suintements etc....).
Le jeu aux soupapes, ca se fait uniquement au kilomètrage.
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #4 le: 02 janvier 2007, 16H 10mn 39s »
El glad a raison.2 mecanos ducat m'ont dis la meme chose.Moi non plus je ne fais pas 10 000 par ans.C'est pas faute d'en avoir envie... :cry:
Julien 998
« Réponse #5 le: 02 janvier 2007, 17H 09mn 12s »
1- L'huile:
Elle se dégrade dans le temps (humidité captée). La changer tous les ans c'est pas du luxe.
2- Les courroies:
Elles subissent elles aussi les outrages du temps comme tout élastomère. Même à l'arrêt elles restent sous tension et peuvent se distendre à la longue.
3- Le jeu aux soupapes:
Dans ce cas là, il n'y a pas de raison qu'il change si le moteur est au repos. Mais perso je trouve que l'intervalle de controle/réglage de 10Mkm est trop grand à mon goût : 5Mkm c'est mieux surtout pour un D4.
Pour résumer:
- huile et courroies tous les 2 ans maximum
- jeux aux soupapes tous les 10M ou 5Mkm en fonction du budget et de la machine (D4 ou T4)
El Gladiateur
« Réponse #6 le: 02 janvier 2007, 17H 19mn 08s »
Les jeux semblent beaucoup moins bouger sur les testastretta que sur les desmoquattro.
Julien, toi qui fait de la piste avec ton 998, confirmes tu ceci?
« Réponse #7 le: 02 janvier 2007, 18H 02mn 47s »
On a dit a ma mere(st4s) qui fait pas 10000Kms par an de faire une vidange tous les an et de  faire les courroies tous les deux ans
Donc en gros faut l'ammener tous les 2 ans au pire des cas  et de faire une revision type 10000Kms avec en plus courroies et fluides
El Gladiateur
« Réponse #8 le: 02 janvier 2007, 18H 07mn 53s »
En dehors de ça, et ça fait partie de l'entretien simple que l'on peut faire soi-même, inspecter les organes tels les freins, les cables, le graissage de certaines zones, les niveaux etc....
Julien 998
« Réponse #9 le: 02 janvier 2007, 19H 08mn 01s »
Je n'ai jamais pocèdé personnellement un D4 mais de l'avis général les jeux sont nettement plus stables sur un T4.
Titou
« Réponse #10 le: 04 janvier 2007, 12H 29mn 14s »
Donc pour qq'un qui roule peu voir très peu comme moi environ 3 à 4000 kms par an... et qui a un 998 :
1 vidange par an
et jeux tous les 10000 kms
c'est bien ça ?
et les autres fluides ?
Julien 998
« Réponse #11 le: 04 janvier 2007, 12H 42mn 59s »
L'eau de refroidissement se change tous les 2 ans en même temps que les courroies (sur une moto de route utilisant du vrai liquide de refroissement).
Les liquides de frein et d'embrayage idem.
Maintenant pour changer les liquides de refroidissement, de frein et d'embrayage faut pas être un dieu en mécanique, c'est pas plus compliqué qu'une vidange. Comme le coût des consommables est ridiculement faible (part rapport au prix de la machine), je conseille de les changer tous les ans.
jm
« Réponse #12 le: 04 janvier 2007, 19H 29mn 20s »
la courroie de distribution s'altère essentiellement à l'effort c a d lorsque le moteur tourne, de plus les huiles synth actuelles sont trés résistantes non?
donc si l'on effectue environ 5000 kms par an , porquoi donc effectuer des révisions complètes ?
jm
Julien 998
« Réponse #13 le: 04 janvier 2007, 19H 40mn 26s »
Chacun fait ce qu'il veut.
On discute, je donne mon avis mais ce n'est pas une règle absolue.
Ce qui me chagrine c'est que certains achètent des SBK d'un certain prix puis mégotent sur l'entretien.
C'est pas mon problème mais après faut pas venir gueuler si ça casse.
Les SBK ont suffisement d'emmerdes potentiels pour en rajouter en réduisant l'entretien... mais ce n'est que mon avis.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc chacun fait ce que bon lui semble.
El Gladiateur
« Réponse #14 le: 04 janvier 2007, 19H 48mn 56s »
Le caoutchouc des courroies vieillissent aussi avec le temps, donc changement tous les 2 ans obligatoire.
L'huile se charge en humidité avec le temps, donc vidange une fois par an.
Pour le jeu aux soupapes, ça ne bouge qu'au kilomètrage.
« Réponse #15 le: 04 janvier 2007, 20H 18mn 05s »
C'est pourtant simple  8)
El Gladiateur
« Réponse #16 le: 04 janvier 2007, 20H 31mn 06s »
D'ailleurs c'est devenu officiellement le principe des revisions depuis 2007.
« Réponse #17 le: 04 janvier 2007, 20H 35mn 01s »
Donc  y a plus trop a discuter si meme ducati le dis
Hors ligne stef
« Réponse #18 le: 04 janvier 2007, 20H 51mn 54s »
le bon sens même  :cheers:
Titou
« Réponse #19 le: 04 janvier 2007, 22H 40mn 35s »
Merci à toi Julien et aussi à toi Glad
donc :
1x par an : les fluides
1x tous les 2 ans courroies.
« Réponse #20 le: 04 janvier 2007, 22H 50mn 31s »
Et je pense qu'en tenant ce discours on arrive a des prix tout a fait acceptable
Parceque bon les fluides(huile liquide de freins/embrayage) c'est accesible a tous reste le liquide de refroidissement a peine plus compliqué....
Donc si on fait 10000 Bornes en 2 ans on va voir notre DS tous les 2 ans pour qu'il nous deplume de 600 euros ce qui fait 300 euros par an ce que je trouve acceptable
Titou
« Réponse #21 le: 04 janvier 2007, 23H 00mn 22s »
Ben moi je ne sais pas faire...
mais je ne demande qu'à apprendre... :D
« Réponse #22 le: 04 janvier 2007, 23H 06mn 30s »
Ben le mieux c'est de commencer par trouver une revue technique pour ta brele  :P
En vente chez ducati...pas donné ou sur ebay de temps en temps pour pas mal de ducati.Tu peux faire confiance au vendeur je lui en est deja pris deux
Tout est indiquer dedans tu peux presque pas te planter 8)
« Réponse #23 le: 04 janvier 2007, 23H 08mn 26s »
+1 tout simplement  :wink:
« Réponse #24 le: 04 janvier 2007, 23H 12mn 19s »
C'est abordable meme pour un mec qui a pas de compétence mécanique?J'exclue le jeu au soupape et le changement des courroies.
C'est quoi le pseudo du vendeur?
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #25 le: 05 janvier 2007, 10H 19mn 09s »
Sur un D2 le changement des courroies est vraiment simple. stef m'avait aidé à le faire pour les 40000 de ma SSie, j'avais été surpris, en 30mn c'était fait en prenant le temps de faire des photos!  8O
Aprés sur un D4... je rebondirai sur qu'à déjà dit Julien : à vouloir gratter de petites économies ça finit souvent par couter plus cher...
Titou
« Réponse #26 le: 05 janvier 2007, 10H 31mn 35s »
Par revue technique, entends tu le fichier pdf téléchargeable sur le site de ducati ?
à priori non...
Re : Re : Re : Fréquence Révions sur sbk, débats ou pas ?
« Réponse #27 le: 05 janvier 2007, 10H 32mn 56s »
Bon je suis mecano moi mais ecoute c'est vraiment pas dur sur ta monster meme les courroies
Du moment ou tu piges il peut rien t'arrivé ou presque  et c'est bien foutu car tu mets des vis au point de calage
Bon apres ca peut etre chiant car y a des trucs mal foutu et mal placé du style sur ma ssie faut enlever l'amorto arr pour enlever le cache culbu....
Le pseudo c'est cepedee un truc dans le genre... c'est en allemagne mais c'est ok
« Réponse #28 le: 05 janvier 2007, 12H 28mn 16s »
Merci Math et Bostrom,ma moto va faire sa revision chez le DS,je vais essayé de le regarder un peu faire et vu qu'elle est plus sous garantie je vais essayer de m'y mettre.
jm
« Réponse #29 le: 07 janvier 2007, 15H 43mn 08s »
je pense que ce n'est pas parce que l'on achète une sbk que  l'on doit suivre aveuglément les préconisations délirantes ou/ et faites pour angraisser le conces Ducati.
Je pense que réflexion et  bon sens, afin d'alléger les factures, ne sont pas incompatibles avec un bon entretien de la mécanique
jm
