Auteur Sujet: Pastille hors-cote?  (Lu 2823 fois)
ducati3432
Pastille hors-cote?
« le: 09 janvier 2007, 22H 04mn 49s »
Petit problème sur mon desmoquattro:
1) Ma pastille de fermeture doit passer à 3.10 mm.
2) Je commande une pastille de 3.10 mm sur le web.
3) Je reçois ma pastille de 3.10 mm.
4) Je mesure ma pastille de 3.10 mm.
5) Je monte ma pastille de 3.10 mm.
et 6) Ma pastille de 3.10 mm est trop haute, bloquant l'AAC...
7) Je répète 4) & 5) avec l'effet 6) !!!
8) J'achète une pastille de 3.10 mm chez Ducati.
9) Je répète 4) & 5)...
10) Tout est ok !!!
J'en déduits certes que la pastille est de la daube, mais je ne comprends
pas ce qui se passe, mécaniquement parlant, pour avoir cette différence
non-mesurable.
Si quelqu'un a une explication rationnelle...
Re : Pastille hors-cote?
« Réponse #1 le: 09 janvier 2007, 22H 07mn 47s »
tu l'as mesuré avant de la monter ?
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #2 le: 09 janvier 2007, 22H 10mn 33s »
Reprend tes mesures de A à Z, il y a un os. :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne Pierrot
Re : Re : Pastille hors-cote?
« Réponse #3 le: 09 janvier 2007, 22H 11mn 55s »
 Bin , il a fait :4 /5 / 6 et pas 5/6/ 4 :D
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
bipbip
« Réponse #4 le: 09 janvier 2007, 22H 19mn 15s »
fait la mesurer par quelqu'un d'autre... :D
Hors ligne sawachiez
  • grand poil de troll
    • lasolution.fr
« Réponse #5 le: 09 janvier 2007, 22H 28mn 06s »
Avec quoi mesures tu tes pastilles?
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais qu'on sait pas pourquoi. Moi, j'ai réussi à réunir la théorie et la pratique: rien ne marche, et je sais pas pourquoi !" Albert Einstein
ducati3432
« Réponse #6 le: 09 janvier 2007, 22H 36mn 55s »
Non, pas de pb avec mes mesures, elles sont justes.
Je me plante de temps en temps mais  là, tout est mesuré
36 fois.
bipbip
« Réponse #7 le: 09 janvier 2007, 22H 39mn 39s »
ha ba c'est pour ça alors... ta pas assez mesurer!
si tu l'avais fait elle se serait tassée et du coup elle serait passée... :wink:  :D
« Réponse #8 le: 09 janvier 2007, 22H 51mn 59s »
là y a un shimilibiliblick que je ne m'explique pas  :D
t aurais pas coincé un truc entre la pastille et son siège au 1er montage ???  :?
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #9 le: 09 janvier 2007, 22H 58mn 09s »
Si ton arbre à came ne tourne pas, c'est forcément que ta pastille ets trop épaisse, et tu as donc un jeu négatif à la fermeture.  Je suppose que tu as mis des demi lunes neuves?
Remet ta vieille pastille avec des demi lunes neuves, re-mesure une 37ème fois, à mon avis, tu est proche de la vérité.  :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
ducati3432
« Réponse #10 le: 09 janvier 2007, 22H 59mn 37s »
J'ai aussi pensé à une demi-lune coincée ou une saleté dedans, mais comme j'ai
répété le truc à 2 reprises...
En plus, la pastille était propre dedans, pas de bavures ou autre marque d'usinage.
ducati3432
« Réponse #11 le: 09 janvier 2007, 23H 08mn 39s »
Tout est ok avec la pastille de 3.10 mm de chez Ducati.
Mais pas avec la pastille de 3.10 mm commandée par le web.
Les demi-lunes sont les mêmes pour les 2 pastilles.
Bref je ne comprends pas pourquoi.
Il me reste encore l'admission d'un cylindre à faire et si par "chance"
j'ai besoin d'une 3.10, j'essaierai à nouveau cette bizarre...
Ou si qq cherche une 3.10 mm, je lui envoie gratos, histoire d'essayer ailleurs !
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #12 le: 09 janvier 2007, 23H 12mn 33s »
Oki, j'avais mal compris
Par curiosité, tu achète ou tes pastilles sur le web?
A mon avis, la pastille n'est pas usinée tout à fait correctement au niveau des portées de demi lunes, le rayon de l'arrondi ne dois pas être bon. Chose quasi invisible à l'oeil.
750 mostro racing
1026 superbike #17
ducati3432
« Réponse #13 le: 10 janvier 2007, 00H 02mn 05s »
Commandée chez http://www.emsduc.com/
Bonne piste l'arrondi qui "pousserait" vers le bas (il doit y avoir 0.15 en trop) !
bipbip
« Réponse #14 le: 10 janvier 2007, 00H 04mn 45s »
si je ne m'abuse: il me semble (ya  un moment déjà) que quelqu'un avait déjà posté avec des problemes similaires en ayant acheté chez eux...je vais faire recherche...
christ301
« Réponse #15 le: 10 janvier 2007, 09H 21mn 45s »
Tu peux réduire l'épaisseur de la pastille en la poncant consciensieusement (papier de verre fin, huile sur une plaque de verre)  et ainsi l'ammener à la bonne épaisseur.
Certains n'aiment pas beaucoup cette méthode, je pense personnellement que ca ne risque pas beaucoup, à toi de voir!
Julien 998
« Réponse #16 le: 10 janvier 2007, 09H 34mn 34s »
Les pastilles sont en acier et doivent certainement subir une cementation.
Le problème de la cémentation c'est la profondeur traitée. Un ponçage excessif peut l'éliminer complètement de la surface en contact avec le basculeur.
Je ne connais pas la profondeur de cémentation mais je pense qu'il y a de la marge et qu'un ponçage raisonnable de quelques centièmes est possible mais pas plus que 0,05mm.
Hors ligne shuet77
« Réponse #17 le: 10 janvier 2007, 17H 48mn 51s »
ta pastille vient s'appuyer sur la queue de souppape donc tu as
peut etre un defaut de planitude du fond de pastille.
Si tu prends ta mesure avec un palmer à pointe ou un pieds à coulisse à jauge tu obtiendras
l'epaisseur de ta pastille à un point donné et non pas sur toute sa surface donc
peut etre viens de la ton probleme ?
