Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1738201 fois)
fred le troll
« Réponse #3630 le: 09 juin 2010, 13H 17mn 34s »
Le prix, la garantie, le bon km, pourquoi tu m'as pas appellé, c'est po bien ça....... :ranting
Félicitation une bien belle monture, tu n'en croiseras pas souvent
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #3631 le: 09 juin 2010, 13H 25mn 46s »
et elle vient de quelque endroit au fait?
« Réponse #3632 le: 09 juin 2010, 13H 35mn 36s »
Et en plus tu mets pas de photos :ranting: :ranting:
Je te déteste :ranting: :ranting:
Hors ligne dessinsdejul
  • 996 monoposto...
    • http://www.dessinsdejul.fr/
« Réponse #3633 le: 09 juin 2010, 17H 50mn 02s »
peut être faire la vérification de l'entrefer du capteur d'allumage, il a peut être été remonté sans remettre de cale de réglage / mal remonté ?....il me semble qu'il faut un entrefer compris entre 0,6mm et 0,8mm.
Capteur d'allumage??? il n'y aurait donc pas d'allumage...nan???
la il y a bien de l'allumage...
Je vois pour le démontage tout a l'heure... et vous tiens au courant...
996  monoposto...madame à la maison...
les termis pour réveiller les voisines...
Baoboy
« Réponse #3634 le: 09 juin 2010, 18H 22mn 49s »
me reste de l'essence et des allumettes jules si tu veux  :siffler:
« Réponse #3635 le: 09 juin 2010, 19H 20mn 37s »
baaa je sais pas trop..., tu pense que y'a carrement plus d'étincelles aux bougies si le capteur est pas bien réglé ?? j'en sais rien..., j'avai dans l'idée que c'était juste l'étincelle qui ne se faisait pas au bon moment quoi....mais peut être.
  • 996 monoposto...
« Réponse #3636 le: 09 juin 2010, 19H 46mn 28s »
ça pêterait nan???
moi j'avais juste le droit au bruit des tours de moteur sans aucune explosion...
« Réponse #3637 le: 09 juin 2010, 23H 32mn 51s »
@Bostrom je t'en ai trouvé une autre pas trop cher et peu kilometrée
http://fr.kapaza.be/belgique/ducati-998s-ben-bostrom-50063026.htm
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #3638 le: 10 juin 2010, 13H 56mn 44s »
comme Mag n'est pas là je me permets : d'un magasin de Ronchin .  :siffler:
:dribble:
en tout cas tu ne l'a pas payée cher dis donc, environ le prix d'une S normale en France  8O   :thumbsup:
c'est en France !
« Modifié: 10 juin 2010, 13H 59mn 03s par desmoniak59 »
« Réponse #3639 le: 10 juin 2010, 14H 02mn 00s »
je pense que Matt pensait qu'elle la ramenait d'Italie mais c'est les "vacances" qui sont en Italie en fait (WDW)
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #3640 le: 10 juin 2010, 14H 38mn 09s »
exact Tertulia, c'est ce que j'avais compris  :oops:
c'est donc VRAIMENT pas cher  :D
au fait si quelqu'un veut mettre des étriers Brembo P34/34 à 4 plaquettes sur sa SBK, mp  :siffler:
fred
« Réponse #3641 le: 10 juin 2010, 20H 44mn 47s »
Dans la pratique, si tu roules régulièrement, c'est 4ans pour les D2 et T4...
Faudrait arrêter la picole vous deux  :D
Nan nan dixit mon DS (que tu dois connaître d'ailleur..celui du bout du lac) seul sur les D4, il faut impérativement le faire tous les deux ans. Sur mes D2 tout les quatre ans et jamais eu de problème, de même sur la 999s.
DARK EASTWOOD
« Réponse #3642 le: 11 juin 2010, 09H 40mn 32s »
De toute façon, entre la durée de vie préconisée des courroies et la durée de vie réelle, ya un monde... :cry:
C'est valable pour toute les marques.
domi17
« Réponse #3643 le: 11 juin 2010, 09H 44mn 20s »
La marque conseille de les changer tous les 2 ans (ou 20.000 km) ... mais trés honnetement, cela tient beaucoup plus longtemps pour peu que tu stock ta moto dans un endroit sec et aéré pour ne pas abimer le cahoutchou des courroies.
C'est plutot histoire de "fidéliser" le client et de lui prendre 200 euros :-)
Joan
« Réponse #3644 le: 11 juin 2010, 09H 48mn 41s »
qui se propose pour tester 4 ans sans les changer?  8)
  • 996 monoposto...
« Réponse #3645 le: 11 juin 2010, 09H 56mn 16s »
Je reviens faire mon emmerdeur, j'ai pas (peu) avancé sur la panne de ma 996... j'ai pas non plus cherché, j'attends que Forza revienne du WDW pour faire des tests bien concrets...
Mais quand j'ai débranché à nouveau mon réservoir, j'ai bien fait attention, et de l'essence est sorti des deux branchements, donc s'il y avait un problème venant du filtre ou autre, je n'aurais pas d'essence qui sortirait des deux nan??? seulement d'un...
Nouveau test de démarrage hier soir, y a bien de l'allumage, y a bien la pompe a essence, le démarreur tourne bien, les voyants compteur sont comme il faut, bref c'est vraiment comme si elle etait en panne sèche...
je ne sais plus si je l'avais décrit dans mon explication de panne, mais dans la précipitation avant mariage, j'avais mis le booster de batterie à l'envers, un instant, en fait quand j'ai approché, ça a fait l'étincelle donc de suite relâché...
La petite rampe de fusible n'a subi aucun dommage... tout a vraiment l'air de fonctionner correctement a part cette fichu arrivée d'essence...
domi17
« Réponse #3646 le: 11 juin 2010, 10H 04mn 01s »
Entre tous les 2 ans ... et tous les 4 ans, il y a une marge :-)
fred
« Réponse #3647 le: 11 juin 2010, 10H 52mn 45s »
Moi, c'est ce que je fais :D
Mais je rézipette...Ce n'est pas valable pour les D4!
« Modifié: 11 juin 2010, 10H 54mn 41s par fred »
DARK EASTWOOD
« Réponse #3648 le: 11 juin 2010, 18H 26mn 09s »
La durée de vie via le nbre de Km peut varier selon la moto et selon son utilisation (sportive ou balade n'useront pas la courroie de la même façon)
La durée de vie via le temps, c'est effectivement le lieu de "vie " de la moto qui va le déterminer. (exposition au sel, au froid...)
La préconisation est donC extrème, politiqur du pire, partant du principe que tu roules comme un barj' et que ta moto dort au bord de la plage sans protection. :
Vu les conséquences d'une rupture de courroie, je préfère la politique du pire à la roulette russe.
Hors ligne desmobiwan
« Réponse #3649 le: 11 juin 2010, 20H 00mn 30s »
Ben mon 888 vient de passer ses 16 ans en ma compagnie, presque 60000km et je viens de lui monter son 4ème jeu.
Le SP a moins de bornes et je les change "kilométriquement" plus souvent 3/4000 et environ 3ans
« Réponse #3650 le: 11 juin 2010, 22H 27mn 00s »
Le seul moyen d'être sûr que le filtre à essence fonctionne  correctement, c'est de souffler dedans.
Après, on est libre de penser ce qu'on veut ... :siffler:
Mais tu peux avoir un autre problème ailleurs, c'est  sûr, au calculateur, à l'injection, vas savoir.
T'es sûr qu'il y a une étincelle à tes bougies ?
  • 996 monoposto...
« Réponse #3651 le: 11 juin 2010, 23H 27mn 07s »
Oui Oui je suis sur des étincelles, j'ai démonté les deux bougies et j'ai testé l'allumage,
Tout à l'heure, j'ai déposé la pompe du réservoir, j'en ai profité pour souffler dans le filtre, et pas de problème de ce coté là...donc ça doit le faire de ces deux cotés, bref, il me faut un ECU pour comparer et voir si elle démarre...
je les collectionne...
« Réponse #3652 le: 13 juin 2010, 20H 57mn 24s »
Chuis pas mécano  (chuis Païlote, moi ouaip ;)), mais il me semble que ce serait  bien d'explorer cette piste là, en plus si on te prête un ECU, ça peut être très vite vérifié.
Bon courage, tu l'auras un  jour, tu l'auras !
Hors ligne 7677magali
« Réponse #3653 le: 13 juin 2010, 21H 07mn 03s »
Désolée^pour cette absence mais le WDW m'a appelé de retour aujourd'hui!!!!!
Bon alors la moto est un dépot vente du DS de Lille
Pour les photos je la récupère samedi et je fais ça ds la foulée :thumbsup:
Les autres,
La où elles veulent!!
« Réponse #3654 le: 13 juin 2010, 21H 16mn 06s »
Ca va alors t'es toute pardonnée :pash:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #3655 le: 14 juin 2010, 18H 40mn 04s »
 ouais, tu peux ranger le flingue !!    :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne jejemg
« Réponse #3656 le: 15 juin 2010, 10H 59mn 55s »
Il est clair que dans le cas d'emploi de polymères, pleins de paramètres rentrent en compte quant à leur conservation, utilisation et remplacement.
Dans l'aéronautique notamment, on tient compte de la date de fabrication, de la date de destockage, de la date de montage, de la durée d'utilisation,...
Dans le cas des courroies Ducati, c'est impossible objectivement de tenir ce genre de suivi, donc par défaut, Ducati prend le cas le plus défavorable pour nous éviter le pire (quoique au niveau porte-feuille...)
Après, rien n'empêche de vérifier visuellement les courroies montées de temps en temps, surtout en cas d'utilisation irrégulière. C'est pas long et ça peut permettre d'optimiser les remplacements
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne Wizzz
  • 1000 ST3 & Monster 796 Rizocarbone kékétouch
    • Wizzz Web galerie
« Réponse #3657 le: 15 juin 2010, 17H 31mn 08s »
Nous sommes allé voir notre nouveau bébé aujourd'hui  :D
Argh ! Vivement samedi !!!
Bon, c'est plutôt pas mal pour une entrée dans le monde Ducati nan ??   8)
Moi qui me voyait commencer par un SS ou un truc dans le genre !
Bon du coup, on revend un SV 650 carbu de 2002 "Caférisé"
Hors ligne jejemg
« Réponse #3658 le: 15 juin 2010, 19H 20mn 10s »
Toi, tu n'y vas pas par 4 chemins !!!! :thumbsup:
BMW R1100S 1999
« Réponse #3659 le: 15 juin 2010, 23H 34mn 43s »
@Wizzz elle est pour qui la bostrom pour toi ou pour Mag? ça va se tirer à pile ou face à chaque sortie ça...
enfin bon entre ça et un s4rs y a pas vraiment de perdant  :thumbsup:
