Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1740108 fois)
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #4380 le: 12 janvier 2011, 19H 17mn 26s »
Steph, je n'ai pas dit que la pression était nulle, j''ai dit qu'elle était faible (surtout à froid)  :wink:
pis toi t'a un T4, c'est pas pareil qu'un D4 : c'est fiable  :D
Hors ligne gehenne
« Réponse #4381 le: 12 janvier 2011, 20H 06mn 47s »
quand j'ai acheté la mienne, le précédent propriétaire avait enlevé le connecteur de la bequille et bloqué celui-ci avec un rislan dans la position "béquille replié" puis planqué attaché le tous avec un autre rislan.
ça marchais tres bien, tellement bien que j'ai faillis me planter en partant béquille déplié du garage...
depuis j'ai opté pour le montage qui fait calé un première.
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
steph
« Réponse #4382 le: 12 janvier 2011, 21H 29mn 59s »
Je confirme après les merdes que j'ai eu sur les deux D4 que j'ai possédé... :D (mais bon, j'en connais des fiables aussi  :wink:).
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #4383 le: 12 janvier 2011, 21H 41mn 04s »
je me demande lequel :siffler:
steph
« Réponse #4384 le: 12 janvier 2011, 21H 51mn 32s »
En plus de la tienne...? Quelques une encore... :wink:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4385 le: 12 janvier 2011, 22H 34mn 00s »
qui me parle ?  :D
Hors ligne speed91
« Réponse #4386 le: 14 janvier 2011, 09H 45mn 36s »
Où puis je trouver la pièce carbone sous le réservoir? Et accessoirement, comment cela s'appele dans le jargon ducatiste  :cheers:
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #4387 le: 14 janvier 2011, 09H 51mn 24s »
Tu parles certainement de la boite à air, dans le jargon c'est une BAA  :D
Tu as un modèle en 1 bloc et 1 modèle racing avec accés plus facile aux courroies  :thumbsup:
Il existe des caches en carbone mais c'est moins beau  :wink:
« Réponse #4388 le: 14 janvier 2011, 10H 22mn 20s »
sur mon meuble de salon  :D :D
« Modifié: 14 janvier 2011, 10H 26mn 33s par tertulia »
Hors ligne speed91
« Réponse #4389 le: 14 janvier 2011, 10H 46mn 58s »
Ah ok  :oops: c'est directement la boîte à air, je pensais justement qu'il s'agissait de simples caches...
Sinon sur les photos mises, il s'agit de BAA en carbone??? :dribble:
Bertilou, y a donc moyen de greffer des caches carbone sur ma BAA d'origine??? Je n'en trouve pas...
Hors ligne bertilou
« Réponse #4390 le: 14 janvier 2011, 11H 23mn 56s »
Il existe effectivement des caches qui recouvrent la partie visible et peinte de ta BAA (de mémoire quelqu'un du fofo en vend mais qui... ?!)
Par contre fais attention à certains vendeurs qui proposent des parties carbone qui nécessitent la découpe de ta BAA (on les reconnait aux trous en attente lorsqu'ils sont faits). Là il faut être sur de son coup avec la scie  :D
Hors ligne MooostiK
« Réponse #4391 le: 14 janvier 2011, 11H 29mn 45s »
sinon t'as cette solution qui sera moins grossière que la pose de caches, et surtout réversible sans soucis :
Film adhésif imitation carbone
Hors ligne speed91
« Réponse #4393 le: 14 janvier 2011, 12H 13mn 32s »
Merci pour vos réponses  :thumbsup:, je vais trouver mon bonheur...  :cheers:
domi17
« Réponse #4394 le: 14 janvier 2011, 12H 30mn 02s »
tiens, c'était mon ancienne moto :-) vendue depuis ... si t'as besoin de renseignements sur les pièces, n'hésites pas.
« Réponse #4395 le: 14 janvier 2011, 12H 53mn 21s »
Elle est superbe  :thumbsup: Bon par contre le sticker Playstation... :?
« Réponse #4396 le: 14 janvier 2011, 13H 11mn 26s »
t'avais pas peur pour ton pied droit  8O
domi17
« Réponse #4397 le: 14 janvier 2011, 13H 18mn 06s »
Acheté avec la tête de fourche en carbone racing dont j'avais découpé une ouverture pour le phare.
domi17
« Réponse #4398 le: 14 janvier 2011, 13H 19mn 15s »
J'avais acheté et posé un couvre embrayage ouvert mais pas sur la photo.
domi17
« Réponse #4399 le: 14 janvier 2011, 13H 20mn 31s »
oui, j'avais changé la boite à air en plastoc pour la même pièce en carbone.
Hors ligne speed91
« Réponse #4400 le: 14 janvier 2011, 18H 43mn 26s »
Comme vous êtes en forme pour me répondre, vite et bien, encore une question de newbie dans le monde Ducati :siffler:
Dîtes moi, quand on met un carter d'embrayage ajouré, faut-il forcément changer le plateau de pression, le joint de carter ou encore autre chose???
« Modifié: 14 janvier 2011, 18H 45mn 30s par speed91 »
Hors ligne forza27
« Réponse #4401 le: 14 janvier 2011, 18H 46mn 19s »
non pas obligé de changé le plateaux c'est juste esthétique et le joint tu le vire :wink:
Hors ligne speed91
« Réponse #4402 le: 14 janvier 2011, 19H 01mn 24s »
C'est si laid que ça derrière???  :D
Sinon, si je démonte juste pour dépoussiérer, là je dois le changer le joint??? Ou tu le changes qu'à chaque changement d'embrayage???
Hors ligne forza27
« Réponse #4403 le: 14 janvier 2011, 19H 03mn 59s »
ni l'un ni l'autre :wink:
tu démonte ton cache tu dépoussière et tu remonte ton cache pas besoin de changé de joint
Hors ligne speed91
« Réponse #4404 le: 14 janvier 2011, 19H 06mn 34s »
 :bowdown: Merci :thumbsup:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #4405 le: 14 janvier 2011, 22H 09mn 07s »
ou alors tu le remontes sans mettre le joint ça évite de passer la soufflette trop souvent.
« Réponse #4406 le: 16 janvier 2011, 11H 37mn 24s »
Moi, je  dis ... remplacer pour du carbone, ça allège, mais ajouter du carbone sur ce qui existe déjà, ça allourdit.
Si c'est que pour de l'esthétique, ça vaut vraimlent le coup sans parler du prix ?
Pour finir, des BAA en carbone et de bonne facture, tu n'en trouves pas que chez DP (Ducati Performance, jargonisons !), tu en as d'autres qui font ça trés bien, de même que des réservoirs et tout le toutim.
Comme Franck Carbone, au hasard et par exemple (mais il y en a d'autres)
http://www.franckcarbone.com/
Voilà, c'est le mieux, du moins le meilleur rapport qualité/prix pour aérer l'embrayage.
speed91 :
- "Oui mais ... (autre question de New bee qu'on connait donc on anticipe ...) ça ne risque pas de prendre l'eau ?
- Non parce qu'avec la force centrifuge quand ça tourne et la chaleur que ça dégage, l'eau est expulsée et celle qui s'accroche vaporisée.
de toute facon on estime la mise en pression de l'huile dans le circuit a 1 minutes!!
C'est pour ça que je fais démarrer la mienne sur la béquille (j'ai shinté la coupure dans ce cas bien sûr), je ferme le garage, je mets le casque, les gants et GAAZZZ !!! Enfin, filet de gaz jusqu'à ce que la température affiche 60° après c'est tout bon, sachant que l'hiver des fois, même à rythme élévé, elle ne dépasse pas 60° de toutes façons.
Et ça ne prend pas 20 bornes ... ;)
« Modifié: 16 janvier 2011, 19H 56mn 57s par 748R »
« Réponse #4407 le: 16 janvier 2011, 19H 07mn 29s »
j'ai pas retrouvé le topic (pas officiel) des 748 donc je viens vous voir.
est ce que vous savez les différences entre les différentes références des eprom?
sur mon SP j'ai une puce marqué Bip(osto) sur un autocollant jaune.
en cherchant j'ai tourvé ça sur le forum
    965024AAA = 748R Silencieux Racing
    965030AAA = 748R Silencieux Ø 50 je suppose une 1/2 ligne donc...
    965037AAA = 748R Ligne Complete Ø 50 (Racing ?)
ducati748 a une puce de SP (numero 66) sur son biposto
sur ebay:
    965044AAA 748SPS Ø 50
    965029AAA 748SPS Open  Ø 45/50
    965014AAA 748 Ø 45
mais j'ai rien trouvé pour SP.
que faut il regarder en plus du diamètre des silencieux?
je vois qu'il y a aussi deux types de reference, les ducat perf (ex:965044AAA ) et les autres (066)
« Modifié: 16 janvier 2011, 19H 11mn 11s par tertulia »
Hors ligne speed91
« Réponse #4408 le: 16 janvier 2011, 19H 48mn 52s »
Merci 748R pour ces précisions...  :cheers:
Bien vue l'anticipation de la question du newbie  :siffler:
Hors ligne forza27
« Réponse #4409 le: 16 janvier 2011, 19H 51mn 54s »
sur ebay:
    965014AAA 748 Ø 45
les puces sur E-bay sps c'est la même chose que SP pour moi  :wink: a confirmé pour les possesseur de 748sp
