Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1722557 fois)
Hors ligne MooostiK
« Réponse #5910 le: 06 janvier 2012, 18H 33mn 34s »
j'suis de l'avis de Gloglo  :D
j'suis de l'avis de stiK :D
waaaa :dribble: j'suis tout ému :oops:
« Réponse #5911 le: 06 janvier 2012, 18H 39mn 14s »
Je sais bien que la plupart des pros parlent de kilos. A ce titre, on peut d'ailleurs qualifier tes propos de "très pros".
C'est juste que ça me choque perso de parler de kilos pour une raideur, et que j'aime bien faire mon connard hautain.  :D
Et c'est déjà beaucoup mieux que certains autres pros qui sont capables d'annoncer que la vraie unité pour la raideur des ressorts c'est pas des kilos mais des Newton-mètres. Véridique.
Ceux-là je leur laisse même pas toucher mon amorto (les autres non plus, remarque), parce-que visiblement ils n'ont pas compris ce qui se passe quand on comprime un ressort.
« Réponse #5912 le: 06 janvier 2012, 18H 43mn 04s »
C'est très intéressant tout ce qu'on apprend ici  :thumbsup:
Merci Benoix, et aux autres un peu aussi  :D
« Réponse #5913 le: 06 janvier 2012, 18H 56mn 12s »
ah ba tu vois quand tu causes facile, on comprend bien  :D :lol:
« Réponse #5914 le: 06 janvier 2012, 19H 41mn 05s »
j'en ai trouvé un sur ebay noté 1091-16/6.5 mais je sais pas à quoi cela correspond.
moi j'ai un Ø46 L160 avec 7.5kg de patates
autrement dit un 1091-21/75 L041  :D
merdoume ça veut dire quoi "L041" ?  :D
« Réponse #5915 le: 06 janvier 2012, 20H 16mn 50s »
C'est le lot de production, aucune importance pour ce qui est des caractéristiques mécaniques du ressort.
« Réponse #5916 le: 06 janvier 2012, 20H 53mn 48s »
thx  :thumbsup:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5917 le: 06 janvier 2012, 21H 07mn 00s »
1091 : ressort pour amorto diamètre 46 (diamètre inter des spires 57mm), 160mm de longueur libre avec une certaine course utile que je n'ai pas là sous la main. Mais c'est le bon modèle pour les SBK de cette génération.
16 : raideur 64N/mm
6.5 : info redondante avec le 16 au-dessus mais en kilos de patates - c'est donc un 6,5 kg (6,5 daN/mm)
Si tu veux changer de raideur il faut rester sur un 1091 et changer la fin du code (-16/6.5)
bon ben,   je dormirais -con ce soir ... :D
« Réponse #5918 le: 06 janvier 2012, 21H 35mn 50s »
merci Benoix, Ducati748 et les autres
actuellement j'ai celui là, 57/160/75 (selon la facture de chez PFP, que j'ai contacté pour celui d'ebay)
@Benoix: je retrouve aucune des infos avec ça  :( (je regarderais sur le ressort lui meme demain)
@Ducati748: le tiens est pour un biposto?
si je comprend bien celui d'ebay ressemble plus à un monoposto, plus souple.
« Réponse #5919 le: 07 janvier 2012, 02H 22mn 24s »
aucune idée, je l'ai acheté d'occaz' à une boite (me rappel plus du nom) qui fait du reconditionnement d'amorto, (donc reconditionné) et le mec m'a rien précisé du tout, et je lui ai rien demandé non plus....peut être que c'est un coup de bol, mais sur ma 748 biposto pistarde, ça va vraiment bien, gros changement de comportement  8) faut dire qu'avant j'avais un Sachs pompe à vélo de 40 000 bornes  :roll:
« Réponse #5920 le: 07 janvier 2012, 08H 35mn 46s »
C'est vrai que tu risques d'être perdant à l'échange : un moteur refait complètement à neuf de fond en comble avec tout plein de pièces qui vont bien (AAC et BV de SP, bielles pankl, pistons, double injection, ligne tangentielle, et j'en passe  :D)... çà vaut pas le coup face à un S4
J'apprécie ton honnêteté, mais comme t'es un gars sympa, je vais quand même accepter quitte à être perdant.  :bowdown: :D
« Réponse #5921 le: 07 janvier 2012, 11H 01mn 00s »
57/160, ça doit être un type 1091 (57mm de diamètre inter, 160mm de long).
75 : 7,5 kg de patates
Logiquement ça doit être un 1091-21/75
Hors ligne fredokeneda
    • balade moto creuse
« Réponse #5922 le: 07 janvier 2012, 12H 00mn 21s »
Merci Forza pour la réponse sur la 748; bon WE à tous :)
« Réponse #5923 le: 07 janvier 2012, 12H 12mn 29s »
D'ailleurs
je suis étonné mais la hauteur est : Hauteur de selle origine    790 mm, j'ai appelé un pote mécano, en effet, on peut gagner 1,5 cm de hauteur.... à creuser !.
« Réponse #5924 le: 07 janvier 2012, 13H 39mn 37s »
Au fait fredokeneda, avec cette  biellette, attention :
- Détendre la chaîne avant de régler l'assiette, la retendre après, c'est un ensemble car le réglage de la tension de la chaîne agit aussi sur l'assiette (rien qu'avec la tension de la chaine t'as presque un centimetre de différence à tel point qu'à chaque fois qu'on tend la chaine on devrait régler l'assiette  avec la biellette, mais je te rassure personne en le fait !).
- Gaffe, le filetage de la biellette est fragile on a vite fait de le péter si on force trop et mal et une biellette pas souvent manipulée se grippe vite fait
Si ça résiste trop, on aura aussi vite fait de déposer l'amorto et de faire ça gentillement sur un établi.
- Attention l'écrou inférieur a un filetage à gauche (pas inversé)
- Il est préconisé de prendre un repère avant d'y toucher de façon à revenir au réglage de base si nécessaire.
- Enfin la longueur de la biellette entre les 2 axes de fixation ne doit pas dépasser 261 mm. Tu t'en  fous  puisque  toi tu veux descendre la moto, mais  c'est  pour  être  complet.
En tous cas  c'est ce  qui est  dit  que le manuel de l'utilisateur  qu'on te donne  avec la moto et  que  tu n'as  visiblement pas.
« Modifié: 07 janvier 2012, 13H 45mn 06s par 748R »
Hors ligne vfr31
« Réponse #5925 le: 07 janvier 2012, 20H 01mn 06s »
J'ai donc acheté une 998 de 2002 fin septembre, le précédent proprio l'avait peinte en Orange !
J'ai un peu roulé ainsi, fait quelques modifs de position de conduite (support de bracelet Ducati perfo + 30mm plus branche de guidon ABM +5°)
Mickeul
Quelqu'un connait ce systeme ABM ?
C'est celui la ? : http://www.ab-m.de/fr/produits/guidon-bracelet-multiclip
J'ai vu aussi ce systeme de chez Speedymoto (pour ameliorer la position tout en gardant le style de la moto  :wink: )
http://www.stein-dinse.biz/Speedymoto/Guidons-bracelets/Speedymoto-Stummellenker-Satz-verst-53mm-silber::10321.html
http://www.stein-dinse.biz/Speedymoto/Top-Triple-Clamps/Speedymoto-Gabelbruecke-oben-748-998-grau::160415.html
Le te superieur permet deja une rehausse de 20 mm sans rien modifier et on peut ensuite jouer sur l'inclinaison des tubes.
Si quelqu'un connait les systemes AB ou Speedymoto je suis preneuse des retours d'experience  :)
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #5926 le: 07 janvier 2012, 22H 31mn 58s »
Salut ML.
Le premier a  l'ait pas mal.
Le second ...
Sinon, j'ai  les américains que tu m'avais conseillé, c'est pas mal.
Enfin, c'est pas l'tout de tripoter les guidons, faut encore que ça passe niveau bulle et réservoirs, qu'il y ait assez de place pour y récoller toutes les commandes.
Avec mon montage,  tout passe tout juste au quart de millimètre près, mais ça passe !
Il faut dire qu'avec les durites avia (pour le MC d'origine) et le maitre cylindre radial PR19, à la  base,  c'était pas vraiment calculé pour.
Mais c'est passé, c'est beau.
« Réponse #5927 le: 07 janvier 2012, 23H 19mn 35s »
salut,
il y a aussi ceux là :
http://cgi.ebay.fr/TOMASELLI-CAFE-RACER-ROADSTER-GUIDON-BRACELET-50-/110678034724?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c4ecc924
J'avais essayé d'en mettre sur mon ex SSie sans succés, car ça ne passait pas au niveau des commandes ( bocaux intégrés aux commandes) et de la bulle ...
Hors ligne vfr31
« Réponse #5928 le: 08 janvier 2012, 10H 36mn 14s »
Coucou JiPé
Les Helibars sont a nouveau disponibles pour les 748/998, mais je voudrais essayer un modele qui soit reglable. Sur les forums US, ils parlent beaucoup des Speedymoto. Le te de fourche a un bombage "inverse" par rapport a l'origine ce qui fait que l'on peut remonter les bracelets de 20 mm sans rien modidier a la geometrie. Les bracelets Speedymoto cassent moins les poignets que ceux d'origine et un astucieux systeme de reglage permet de gagner encore en hauteur . C'est ce que j'ai compris...Visiblement, c'est fait pour cette serie de SBK donc ca *devrait* passer. Les AB sont moins chers je ne connais pas...
ML
Merci Floppy pour le lien mais c'est du 53 sur les SBK de cette serie.
  PEACE AND LOVE
« Réponse #5929 le: 08 janvier 2012, 13H 45mn 01s »
Les ABM... sont réglables de partout, par contre le prix ...  :siffler:   ça pique
« Réponse #5930 le: 08 janvier 2012, 16H 39mn 03s »
Merci 748R, non , je n'ai pas le livret de la moto, je vais le chercher en pdf à l'occasion :)
« Réponse #5931 le: 08 janvier 2012, 21H 37mn 07s »
De  rien je n'ai fait que recopier en gros ce qui y est dit
« Réponse #5932 le: 09 janvier 2012, 09H 49mn 22s »
ok merci Benoix
donc celui a 6.5kg de patates (sur ebay) sera encore plus souple si je comprend bien, du coup pas du tout adapté pour une utilisation en duo.
« Réponse #5933 le: 09 janvier 2012, 11H 09mn 59s »
De toute façon, 6,5 daN/mm sur ces motos c'est une valeur vraiment faible.
Ca peut se justifier en utilisation piste, pour un pilote léger, sur une moto allégée et pas très puissante (748 ou proto à base de D2), mais c'est clair que c'est souple. Pour du duo sur la route c'est beaucoup trop souple.
« Réponse #5934 le: 09 janvier 2012, 13H 25mn 49s »
c'est ce que je me suis dit déjà le miens 7.5 pour mes 75kg équipé (environ) donc 6.5 j'imagine même pas.
merci  :bowdown:
« Modifié: 12 janvier 2012, 10H 18mn 36s par tertulia »
Hors ligne Mickeul
« Réponse #5935 le: 12 janvier 2012, 08H 27mn 30s »
Bonjour à tous
Plus particulièrement pour VFR31
Pour relever la position de conduite en instalant les bracelets au dessus du Té supérieur, on trouve de temps en temps sur Ebay.de ce type de Té.
http://www.ebay.de/itm/Gabelbrucke-Marz-Lenkererhohung-40mm-Ducati-748-916-996-998-/330670218667?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cfd7b1dab
Comme le faisait remarquer Glotton, les guidons-bracelets ABM sont....onéreux, mais ils détaillent  les barres de guidon, pour un peu plus de 40 €.
Ces barres de guidon de taille std diam.22mm se montent sur les bracelets de fourche ducati (comme sur presque tous les guidons).
N'étant pas rectiligne, mais ayant un angle juste après leur fixation dans le bracelet, cella permet par rotation, et pour pas trop cher d'un peu assouplir l'angle du poignet.
« Réponse #5936 le: 12 janvier 2012, 09H 54mn 05s »
VFR 31, les tomasselis existent dans toutes les diemensions, de la fourche de vélo à la fourche de dragster, donc en 53...  :D
ste
« Réponse #5937 le: 12 janvier 2012, 14H 44mn 48s »
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #5938 le: 12 janvier 2012, 15H 02mn 13s »
D'une grosse affaire oui :dribble:
Hors ligne gregg
« Réponse #5939 le: 12 janvier 2012, 16H 18mn 43s »
trop grosse peu etre? ca cache un truc?  8O
