Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1709493 fois)
joe
« Réponse #6090 le: 11 avril 2012, 21H 20mn 56s »
il faut surtout dire que chez ducati c'est des voleurs de la MO,  :ranting: que des basculeurs d'occas y en as plein mon garage :D, des disques d'embrayages si vraiment necessaire de les changer... la cloche est bonne a etre changer aussi... et que surtout ya pleinds de site ou tu trouve tout ca a des prix raisonable par rapport a un DS... apres les courroie marque ducat c'est preferable la vie du moteur est en jeux.
il faudrait les details de ta factures pour voire... mais cela m'etonne pas!!!
courroie 100€
basculeur 150€
disques 200€
cloche embrayage 160€
huile + filtre 80€
a joute 10h de MO a 70€ = 700  :siffler:
je suis a 1350€ apres essaie d'avoir les details....
un coup j'ai eu 1700€ de revision sur mon 748R mais 7 basculeurs 1 aac un roue libre de demareur une batterie et j'en passe.... j'aurais ete chez ducati c'etait le double....
je dit pas pour les 999 1098 1199 les ds sont formé les outilage specifique les pièces sont pas encore trop copier... mais nos vieux desmoquattro beaucoup de petit garagistes locaux les connaissent et surtout beaucup de choses peuvent ce faire seul  :thumbsup:
bon courage mec  :cry: et je veux t'entendre ire que ducati c'est de la merde  :roll: il y a des voleurs partout  :?
tiens nous au jus
Hors ligne Fafa
« Réponse #6091 le: 11 avril 2012, 21H 24mn 47s »
à propos on vous compte combien d'heures de MO pour une vidange + courroies + checking (chaine, freins...)
joe
« Réponse #6092 le: 11 avril 2012, 21H 46mn 17s »
j'ai ptetre vu haut 70€/h enfin je sais pas je vais jamais au ds...
courroie vidange chek up 2h pas plus :wink:
« Réponse #6093 le: 11 avril 2012, 21H 55mn 57s »
 :siffler: j'y vais très rarement mais c'est mini 50 euros/h de toute façon... :ranting:
916du40
« Réponse #6094 le: 11 avril 2012, 22H 03mn 59s »
Merci pour les réponses, je vais la chercher demain matin, je vous donnerez le détail de la facture ( ca va me couter un bras..... ca va j'en ai deux :P)
« Réponse #6095 le: 11 avril 2012, 22H 09mn 50s »
 :siffler: c'est sur qu'une ducat c'est preferable de bricoler un peut sois même sinon  :cry: :cry:
« Réponse #6096 le: 11 avril 2012, 22H 11mn 20s »
tu l'as emmené où?
Bayonne ou Patrick Salles ?
916du40
« Réponse #6097 le: 11 avril 2012, 22H 29mn 04s »
Bike avenue à PAU, vous en pensez quoi?
« Réponse #6098 le: 11 avril 2012, 22H 38mn 17s »
J'ai pas d'actions chez eux mais la 916 n'est pas trop chère je trouve :
http://www.ducati-bastogne.com/index2.php?m=ducati_fr-5-occasions
joe
« Réponse #6099 le: 11 avril 2012, 22H 49mn 24s »
si c'est une vraie 94 pas trop chere reste a voir si revisé si carnet d'entretien car le showa ohlins c'est moyen  :siffler:
« Réponse #6100 le: 11 avril 2012, 22H 53mn 00s »
connait pas.
regarde dans la rubrique concessions ils doivent y être
Hors ligne dessinsdejul
  • 996 monoposto...
    • http://www.dessinsdejul.fr/
« Réponse #6101 le: 12 avril 2012, 17H 48mn 20s »
Hors Sujet
la showa ohlins, j'ai la même  :D... impossible d'enlever l'autocollant, vous enlevez ce genre de daube avec quoi sans endommager le support?
996  monoposto...madame à la maison...
les termis pour réveiller les voisines...
Hors ligne spiderman
« Réponse #6102 le: 12 avril 2012, 17H 58mn 14s »
sèche -cheveux + diluant ou pétrole si peinture !! :wink:
  • 996 monoposto...
« Réponse #6103 le: 12 avril 2012, 18H 21mn 48s »
la dessous est peint de mémoire... va falloir, c'est comme un bouton, on a l'impression que tout le monde ne voit que ça, c'est la honte... alors qu'en fait, ça n’intéresse personne à part les aficionados...
  • 996 monoposto...
« Réponse #6104 le: 12 avril 2012, 18H 34mn 24s »
Sinon un truc un peu plus sérieux que mes autocollants  :D...
Il arrivait qu'elle pète lors des ballades, genre une ou deux fois dans l'après midi, toujours à la décélération en arrivant à un feu rouge...
J'ai roulé vendredi, et en une vingtaine de km, elle à pété 3 fois, toujours en baisse de régime à l'arrivée d'un peu rouge...
Logiquement la puce que j'ai va bien avec les termi, et surtout il n'y a pas eu de changement sur la moto... pas de problèmes au ralenti, pas de problème particulier à l'accélération... rien d'autre que ça
« Réponse #6105 le: 12 avril 2012, 19H 37mn 41s »
je dirai peut être mauvais réglage de richesse, trop pauvre (papillons fermés)...
« Réponse #6106 le: 12 avril 2012, 20H 13mn 29s »
j'ai la même chose sur mon 748SP (depuis que j'ai tout remonté) je penche aussi sur le fait d'avoir trop tendu le câble de gaz et du coup les papillons ne se ferment pas complètement.
« Réponse #6107 le: 12 avril 2012, 20H 25mn 56s »
sur ton 748 ça se vérifie assez facilement, pour savoir si tes papillons sont bien fermé poignée d'accèl' laché (enfin fermé pour le ralenti, donc un peu ouvert quand même  :D) tu peux te brancher au multi sur les bornes 16(-) et 30(+) et voir la valeur, mince t'as un IAW1.6M toi au fait je sais plus ? (parce que ce que je dis c'est pour IAW1.6M....)
« Réponse #6108 le: 12 avril 2012, 20H 36mn 07s »
je me souviens de ça mais c'est pas pour le réglage du TPS?
moi c'est le câble d’accélérateur qui est peut être un poil trop serré.
Hors ligne Ducat79
« Réponse #6109 le: 12 avril 2012, 20H 44mn 57s »
Ou prise d air sur l echappement .ca m est arrive :thumbsup: sur ma 996
« Réponse #6110 le: 12 avril 2012, 21H 29mn 58s »
et oui ça reviens à avoir mal réglé la butée de ralenti, et donc change la valeur envoyé du TPS, car tes papillons ne reposeront pas sur la butée de réglage si tel est le cas.
bref, je suis entrain de me dire que la solution encore plus simple, c'est tout simplement de vérifier que ça retombe bien sur la butée une fois la poignée laché   :lol: :D c'est juste moins précis qu'un multimètre, mais ça doit pouvoir se voir à l'oeil.
916du40
« Réponse #6111 le: 12 avril 2012, 22H 08mn 29s »
Salut à tous , j'ai récupérer ma 916, voila le détail:
Vidange plus filtre
Courroies
bougies
pastille ouverture et fermeture
basculeur 1 seul ouFFFFF :dribble:
Embrayage complet à changer (moi j'avais rien remarquer... 8O)
10 heures de M/O
Réglage jeux soupapes
Vidange de tous les liquides
total 1804€ putain ca fait mal, mais elle tourne à merveille :thumbsup:
  • 996 monoposto...
« Réponse #6112 le: 12 avril 2012, 22H 15mn 19s »
l'embrayage complet fait mal, ça fait cher...
« Réponse #6113 le: 12 avril 2012, 22H 26mn 14s »
outch c'est salé comme addition, ça me paraît énorme quand même  :o
même pas un réglage injection à ce tarif ?!
combien de pastilles ? embrayage, même le plateau pression ou quoi ?  :?
demande à récupérer tes anciens disques de l'embrayage, ça peut servir...
« Réponse #6114 le: 12 avril 2012, 22H 32mn 55s »
 8O,moi aussi je trouve ça cher !! :?
mais ducati 748 ,c'est peut-être parce qu'on achète que les pièces !! :roll:
« Réponse #6115 le: 12 avril 2012, 22H 38mn 37s »
peut être...mais disons 10h de MO à 70 euros (déjà pas mal je crois ?!) ça fait 1800-700= 1100 euros de pièces ?  :o
c'est peut être un anti-dribble ducati perf l'embrayage , et un basculeur plaqué or pour la longévité  :D
916du40
« Réponse #6116 le: 12 avril 2012, 22H 40mn 00s »
1 pastille pour l'ouverture et une pour la fermeture, et oui avec le disque de compression, moi aussi je trouve ca hyper cher, j'en reviens toujours pas :cry: embraye tous ce qu'il y a de plus simple;
Autrement j'ai besoin de vos lumières je cherche un barillet pour l'ouverture de mon siège, car je n'ai qu'un cable qui pend.
« Réponse #6117 le: 12 avril 2012, 22H 44mn 52s »
c'est moche  :?
il a du changer la cloche et la noix pour l'embrayage quand même, si c'est juste les disques  8O :?
sinon j'ai pas ça sous la main pour ton soucis...
joe
« Réponse #6118 le: 12 avril 2012, 22H 47mn 57s »
serieux c'est 50% trop cher  :siffler:
moi a ta place je serais fou  8O a moin que tu ai un embrayage complet stm antidribble a 1000€ la je comprendrais :P...
une pastille c'est 4€ c'est pas ca qui chiffre
le pire c'est qu'on ta changer des pieces sans rien dire?
bon courage  :wink:
joe
« Réponse #6119 le: 12 avril 2012, 22H 49mn 42s »
pour ton barillet je crain que tu sois obliger d'acheter un kit naiman complet avec bouchon de reservoir....
