Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1711809 fois)
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #3480 le: 22 mai 2010, 12H 55mn 00s »
démonte ton calorstat et test le dans une bassine d'eau chaude et tu verra bien s'il remplie sont rôle, sinon par 5°c mon elle dépasse pas les 80°C.
Regarde ton niveaux de liquide de refroidissement, et regarde aussi si ton ventilo ce déclenche :wink:
Hors ligne benge
« Réponse #3481 le: 22 mai 2010, 12H 57mn 00s »
T'as fais ça en ville ?
Si c'est pas le cas, t'as un souci, la mienne ne dépasse pas les 70/80° en roulant normalement même avec les T° actuelles.
Les seules fois où l'aiguille accroche les 100°, c'est en ville quand ça bouchonne un peu.
Vidange ton liquide de refroidissement, y'a p'tête un souci de ce côté.
Hors ligne benge
« Réponse #3482 le: 22 mai 2010, 13H 06mn 31s »
Sinon, encore un souci de charge avec le 998, j'suis tombé à cour de batterie, c'est lourd à force  :x
On a testé la charge, moteur tournant, avec Papi.
Au ralenti, ça charge bien mais dès que le moteur monte dans les tours, ça le fait moins.
C'est classique sur ces modèles ou mon régul' est pourri (changé pas longtemps après l'achat l'année dernière) ??
« Réponse #3483 le: 22 mai 2010, 18H 23mn 22s »
"Ça le fait moins" ça veut dire quoi ?
T'as pas des valeurs plutôt ?  :D
J' me souviens sur ma précédente bagnole j'avais des doutes sur la charge d'alternateur. J'avais laissé un multimètre branché sur le tableau de bord, et je contrôlais la tension de charge en roulant, histoire de constater une éventuelle chute de tension en roulage/chauffe.
Hors ligne benge
« Réponse #3484 le: 22 mai 2010, 18H 40mn 10s »
J'me rappelle pas des valeurs, faudra que je demande ça à Papi, c'est lui le technicien  :D
Hors ligne dessinsdejul
  • 996 monoposto...
    • http://www.dessinsdejul.fr/
« Réponse #3485 le: 22 mai 2010, 21H 43mn 30s »
Ouverture de mes convoyeurs aujourd'hui pour nettoyage de l'interieur et surtout des filtres, ça fait plaisir de voir qu'ils sont tout pourris alors que la moto a eu de gros frais en DS il y a deux mois et qu'il y a eu un réglage de l'injection...
je ne cherche pas de filtre racing, juste des filtres comme ceux d'origine, quelqu'un connait ça???
http://www.sepamoto.fr/filtre-ducati-p-142.html
996  monoposto...madame à la maison...
les termis pour réveiller les voisines...
jbducat
« Réponse #3486 le: 23 mai 2010, 07H 27mn 45s »
sur les filtres d'origine tu as une armature en plastique de chaque côté qui maintient la mousse , pour mettre ceux de sepa tu seras obligé de faire sauter/percer les pions en plastique qui ferme ce sandwich pour récuperer l'armature et mettre les nouveaux .
tu peux aussi juste trouver des mousses du commerce (ex  ; filtration pour hotte , etc ...  ) et faire l'échange , ça marche trés bien aussi . :thumbsup:
sers toi des anciens comme gabarit ...
sinon sepamoto , c'est bien et moins cher qu'un ds ... mais cela reste quand même de la mousse ... peut-être même vendu au prix du m2 ...  :siffler:
  • 996 monoposto...
« Réponse #3487 le: 23 mai 2010, 15H 18mn 52s »
ça tombe bien je les avais déjà démonté... pour essayer de les laver, mais la partie la coté moteur est cuite...
Ben je vais tester donc...
« Réponse #3488 le: 23 mai 2010, 16H 35mn 07s »
Sepa moto, trés bien.
Sinon, tes filtres, tu les nettoyes avec un peu d'essence.
Et pis c'est tout.
Je n'en ai pas usé 2 jeux en 90 000 km.
[EDIT] : pardon j'avais pas tout lu. Donc s'ils sont  cuits ... fallait pas attendre trop longtemps, un nettoyage tous les 10 000 ... pour les prochaines fois.
En attendant tu fais comme jbducat te dis.
M'enfin, gaffe à la densité de la mousse "adaptable"
Sinon, ton Store : bien ... s'ils ne  nettoient même pas ça qu'est-ce que ça doit être pour le reste ...
« Modifié: 23 mai 2010, 19H 34mn 21s par 748R »
  • 996 monoposto...
« Réponse #3489 le: 23 mai 2010, 18H 38mn 38s »
Nan c'est bon j'ai commandé chez sépa ce matin...
Quand je dis qu'ils sont cuit ce n'est en fait pas une image, coté moteur ils se sont creusé, en bouloche comme s'ils s'étaient pris un coup de chalumeau...
Je suppose que c'est a cause de mon retour de flamme dans la boite à air... je suis en fait étonné que l'explosion ne les ai pas disloqué, mais suis surtout étonné (je reste courtois) qu'ils n'aient pas été vérifié au garage alors que je l'ai présenté suite à cette détonation...
En ligne MooostiK
« Réponse #3490 le: 23 mai 2010, 18H 59mn 21s »
moi j'lui ai collé des pipercross
« Réponse #3491 le: 23 mai 2010, 19H 38mn 43s »
Mon pauvre dessinsdejul, dans certains Stores t'as plus vite fait de  savoir ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils ne font pas !
C'est pas nouveau.
« Modifié: 23 mai 2010, 21H 32mn 50s par 748R »
  • 996 monoposto...
« Réponse #3492 le: 23 mai 2010, 19H 56mn 59s »
Un soir devant ma moto ouverte de partout, j'ai entendu je t'ai changé ça, ça ,ça, ça... etc...
(a chaque fois l'ensemble hein, on aime le travaille bien...)
on m'a dit au passage que mon embrayage était mort (j'ai un carter d'origine avec le joint)... en le démontant avec Forza  15 jours après, on s'aperçoit que le carter n'a même pas été ouvert, les visses étaient grippées...
jbducat
« Réponse #3493 le: 23 mai 2010, 20H 03mn 21s »
ça , ça me rappelle certains qui remplissent à fond leur vase de refroidissement , lave-glace et etc .. avant un entretien dans un garage BAR ..  ben ..  le concess ,il est tellement soigneux bon qu'il arrive toujours à leur mettre l'appoint   ! ( au prix du bidon bien sur ...   :ranting: )
faudrait presque les filmer ou plomber toutes les pieces .. et encore ....  :lol: :lol: :lol:
m'enfin ... je me mets à ta place ... quand on voit ça ça dégoutte ...  :ranting:
  • 996 monoposto...
« Réponse #3494 le: 23 mai 2010, 20H 32mn 58s »
quand y a pour 200 euros ok que ce ne soit pas compris...
Mais a 1500 euros la dépose de la moto pendant 3 mois au concess' en attente des pièces... :ranting:
avec la petite phrase qui va bien avec la petite grimace "on a vu des petites choses qui ne sont pas top", genre tu vas être emmerdé ...
« Réponse #3495 le: 23 mai 2010, 21H 36mn 16s »
Sans dèc t'as pas un autre mécano dans ton coin ???
steph
« Réponse #3496 le: 24 mai 2010, 09H 26mn 44s »
C'est clair, il est temps de changer de bouclard...
  • 996 monoposto...
« Réponse #3497 le: 24 mai 2010, 09H 34mn 36s »
 :siffler:
denisv462
« Réponse #3498 le: 24 mai 2010, 10H 11mn 39s »
Salut a tous, j'ai une ptite question concernant les moteurs de 996, ont ils aussi ces fameux soucis "de basculeurs"... j'avais du lire que le soucis avait disparu mais sur les 998..?
Quelqu'un pourrait me confirmer ?
Merci !!! :thumbsup:
Hors ligne forza27
« Réponse #3499 le: 24 mai 2010, 10H 13mn 17s »
tous les modèles 748, 916, 996 sans exception on les problèmes de basculeurs :cry:
Hors ligne forza27
« Réponse #3500 le: 24 mai 2010, 10H 14mn 18s »
Si en plus il adore les Ducati il travail au poile, et roule sur piste avec une 996 :thumbsup:
denisv462
« Réponse #3501 le: 24 mai 2010, 10H 17mn 36s »
merci pour ta réponse forza27...  :thumbsup:
steph
« Réponse #3502 le: 24 mai 2010, 10H 21mn 59s »
Il y a quand même des exceptions (qui confirment la règle... :D). Certaines machines de ces modèles n'ont pas été touchées. :wink:
denisv462
« Réponse #3503 le: 24 mai 2010, 10H 40mn 00s »
Salut Steph... ouaip, mais si c'est comme a la loterie, je suis pas près de tomber sur un des ces moteur 996 sans soucis de basculeurs...
Hors ligne forza27
« Réponse #3504 le: 24 mai 2010, 10H 50mn 42s »
+996 avec Denis c'est de la loterie :wink:
fred
Re : Re : Re : Topic officiel des 998/996/916
« Réponse #3505 le: 24 mai 2010, 10H 55mn 43s »
[/quote]
[/quote]
Encore heureux!!!! Ce sont des modèles à risque c'est plus que sur. Mais pas tous le monde est touché.
Sur le forum il y en a peut-être beaucoup, mais ce n'est pas représentatif de la réalité.
Beaucoup de personnes qui sont touchées par un problème mécanique viennent sur les forums pour trouver des réponses à leurs questions.
steph
« Réponse #3506 le: 24 mai 2010, 11H 03mn 37s »
Citation de: Steven
Sauf que par rapport à la loterie, tu as plus de chance de gagner... :( (enfin façon de parler).
C'est clair que ces trois modèles sont touchés par les problêmes de basculeurs. Sur mon ex 748, j'avais eu le droit à 5... Sur mon ex 996, pas eu le temps d'en avoir vu les merdes que j'avais avec, (pompe à huile HS, une courroie qui décide de se déchirer...).
Mais avec le 998, pas de souci de ce coté là. :P
@Fred: heureusement que ce n'est pas tous les 916/996/748 qui sont touchés. Comme tu le dis, quand tu as un soucis, tu en parle sur des forums, tu fais des recherches donc forcément, ça fausse un peu la réalité. :wink:
denisv462
« Réponse #3507 le: 24 mai 2010, 11H 26mn 06s »
Je crois que je vais donc rechercher un 998... par contre je ne connais pas la position de conduite...
rigolez pas je m'explique...
j'ai possédé il y a 5 ou 6 ans un 916 (une merveille) position de conduite idéale, puis suis passé sur un 996.. et la j'ai déchanté car je me suis retrouvé beaucoup trop sur l'avant et sur les poignés... j'étais vraiment pas francs du tout...
Toi steph, tu est passé du 996 au 998 ??? la position de conduite est elle aussi exclusive ???  après peux ton régler la machine pôur être bcp moin sur les poignés...
merci !!
steph
« Réponse #3508 le: 24 mai 2010, 11H 39mn 44s »
Entre les deux, c'est la même position. Mais ma 996 était réglée comme en sortie de caisse, je n'y ai jamais touché. Par contre le 998 était en chasse courte. J'ai donc remis la chasse d'origine, mais j'ai remonté l'arrière. C'est un réglage qui me convient parfaitement.
Mais là, ce n'est que mon avis. Il faut que tu en essaye une pour te rendre compte. Il ne doit pas y avoir d'énorme différence entre les 916/996/998.
fred
« Réponse #3509 le: 24 mai 2010, 11H 48mn 36s »
Sauf erreur il n'y a pas de différence.....donc c'est une question de réglage.
