Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1735819 fois)
joe
« Réponse #8100 le: 17 avril 2014, 14H 57mn 06s »
ton lien s'ouvre pas patoche?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8101 le: 17 avril 2014, 16H 31mn 05s »
Chez moi sa marche ? :D
Tape Greenspeed belgique sur gogogollle...
Ou en France tu as aussi
http://www.benzinracing.fr/
Mais j'ai jamais travaillé avec eux...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #8102 le: 21 avril 2014, 20H 45mn 21s »
Hey les gars, j'ai encore grillé la prise du régulateur, ca ne fait que 3 fois que ça m'arrive  :siffler:
Je pense qu'elle ne supporte pas de rouler sous la flotte, certains d'entre vous ont-ils déjà essayé ce type de connecteur : http://www.ebay.fr/itm/10-Kit-Connecteur-Prise-Impermeable-Etanche-1-5mm-2-Canaux-Pour-Voiture-Bateau-/111137699821?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19e052b7ed ?
Hors ligne gsirom
« Réponse #8103 le: 21 avril 2014, 20H 50mn 53s »
il faut la pince a sertir les cosses a fûts ouverts qui va bien :wink:
« Modifié: 21 avril 2014, 20H 54mn 07s par gsirom »
« Réponse #8104 le: 21 avril 2014, 20H 57mn 22s »
@acme: tu les acheté chez qui les connecteurs pour regulateur?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #8105 le: 21 avril 2014, 21H 06mn 17s »
pour ton petit problème acme je pense que cela doit être un mauvais sertissage qui provoque cet impondérable
@tertulia: ebay est ton copain
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=AMP%20Superseal%20SET%203%20polig%20Typ%20A&_itemId=150704268118
Hors ligne acme
« Réponse #8106 le: 21 avril 2014, 21H 26mn 49s »
Je l'ai pas encore acheté je regarde  juste ce qu'il ce fait.
Pour le sertissage, je pense mettre un coup de fer à souder.
J'ai vu ces connectiques ( http://www.silverperformance.fr/connecteur-electrique-etanche-professionel-complet-mal-femelle-auto-moto-cables-broches-p-113599.html) sur silverperformance (je dois passer une commande) mais la section est trop petite 2mm2 max, je crois que c'est du 2.5mm2 en sortie de régulateur
« Modifié: 21 avril 2014, 23H 52mn 54s par acme »
Hors ligne camille07
« Réponse #8107 le: 22 avril 2014, 00H 11mn 28s »
Salut ACME,
j'en ai acheté 3 pour l'éclairage de plaque et les 2 clignos arrières de ma 916.
J'ai commencé à les installer cet aprèm. J'ai fais un point de soudure à l'étain en plus du sertissage car la section des fils étaient vraiment toute petite !
Je galère un peu mais je pense qu'une fois fini, je serais bien content du temps de gagner à chaque fois que je démonterai le support de plaque (chaque séance de roulage sur circuit soit entre 6 et 10 fois par ans....).
Bon courage avec ton régulateur
« Réponse #8108 le: 22 avril 2014, 09H 18mn 18s »
le regulateur n'est pas en AMP (vu le diametre des cables vaut mieux pas je pense)
Hors ligne acme
« Réponse #8109 le: 22 avril 2014, 09H 25mn 14s »
Justement, quand tu te prends une grosse drache la flotte a tendance a s'infiltrer vers le bac a batterie. Vu que la prise du régulateur est pas mal exposé, au contact de l'eau tout saute.
Du coup pour être peinard je voudrais passer aux AMP en section 2.5mm2
« Réponse #8110 le: 22 avril 2014, 09H 36mn 22s »
ok je connaissais en 1.5mm2 mais pas en 2.5mm2
Hors ligne patoche
« Réponse #8111 le: 22 avril 2014, 11H 20mn 57s »
Attention les Superseal n'acceptent pas plus de 14A en pointe.. Pour moi c'est insuffisant pour le régulateur.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #8112 le: 22 avril 2014, 12H 15mn 25s »
meme en 2.5? c'est ce que j'ai lu pour le 1.5 mais j'ai pas trop chercher pour le 2.5 mais comme j'ai dit perso je mettrai pas ça pour le régulateur.
je prefere mettre une gaine thermo autour du connecteur d'origine (qu'il faut que je rachete à prix d'or  :ranting: )
Hors ligne acme
« Réponse #8113 le: 22 avril 2014, 13H 12mn 27s »
Sinon, il y a ce genre de prise :
Elles sont montées sur les régulateurs de types Shindengen. Par contre , je ne trouve pas les prises males..
Y çà aussi :
http://www.ebay.fr/itm/3-WAY-DELPHI-METRI-PACK-SEALED-630-SERIES-46-AMP-AUTOMOTIVE-BOAT-CABLE-CONNECTOR-/360652902268?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item53f8968f7c
Données pour 45 Amp, par contre niveau tarif, je trouve ca chère...
« Modifié: 22 avril 2014, 13H 16mn 40s par acme »
Hors ligne Antoine998
« Réponse #8114 le: 27 avril 2014, 22H 54mn 58s »
Bonsoir à tous,
Depuis 2 3 sorties j'ai mon aiguille de compte tours sur mon 998 qui bouge beaucoup a bas et haut régimes.
J'ai demonté le compte tour pour mettre le tour carbone et peut etre que j'ai mal remonté....
QQun a une idée de la cause de ce mouvement?
Antoine
Hors ligne patoche
« Réponse #8115 le: 28 avril 2014, 11H 36mn 05s »
Le compte tours est electronique.
Les raisons peuvent être multiple ...
Mauvaise masse, régulateur, alternateur desserré etc... regarde dans un premier temps le petit connecteur blanc (3 fils) a l’arrière de celui ci.
Bonne recherche et dit nous si tu as trouvé.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne acme
« Réponse #8116 le: 28 avril 2014, 15H 54mn 19s »
Hey les gars, je vais récupérer un moteur de ST4 (996), vu qu'il n'y pas de monobras, je pense que le carter moteur n'est pas compatible avec nos SBK mais qu'en est-il du reste du moteur (pistons/culasse/vilo) ?
Hors ligne patoche
« Réponse #8117 le: 28 avril 2014, 16H 01mn 09s »
C'est pas les mêmes culasse non plus Testabassa sur les ST....!
Plus d'autres petites modif, boitier, capteurs,courroies, cache etc... en fonction des modèles...
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne acme
« Réponse #8118 le: 28 avril 2014, 16H 19mn 25s »
Ah dommage, en gros il y a que l'ensemble vilo/pistons/cylindres qui serait compatible pour tout 996 ?
Je suppose que l'amorto Ohlins (ST4 de 2003) est aussi spécifique à ce modèle.
« Modifié: 28 avril 2014, 16H 20mn 58s par acme »
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #8119 le: 28 avril 2014, 16H 53mn 23s »
ST4S si 996 ST4 = 916.
Tu as la moto complète ?
Si oui MP on peut faire des échanges de pièces.
Hors ligne acme
« Réponse #8120 le: 28 avril 2014, 17H 13mn 34s »
Salut Marc,
J'ai la moto complète, un ST4S de 2003 avec 4000km au compteur. Je vais la chercher ce soir. :)
Hors ligne jejemg
« Réponse #8121 le: 29 avril 2014, 07H 57mn 33s »
Sinon usinage des carters de ton ST et ça passe  :thumbsup:
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
desmo 27
« Réponse #8122 le: 29 avril 2014, 20H 39mn 08s »
salut les gars quel sont les points a surveiller pour l'achat d'une 998  :siffler:
« Réponse #8123 le: 29 avril 2014, 21H 53mn 17s »
entretien, historique, embrayage .....et le reste!
une en vue?
desmo 27
« Réponse #8124 le: 30 avril 2014, 05H 19mn 02s »
pas spécialement mais je regarde les annonces et il y a un peut de tout ....
Hors ligne jejemg
« Réponse #8125 le: 30 avril 2014, 21H 28mn 14s »
Certains ont-ils déjà vu ça ???
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121148216151&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Les (dé)gouts les couleurs mais quand même  8O
BMW R1100S 1999
« Réponse #8126 le: 30 avril 2014, 21H 30mn 28s »
Ça n'est pas une question de goûts mais de législation, toutes les 916 australiennes sont moches.  :wink:
« Modifié: 30 avril 2014, 21H 33mn 24s par desmotwin »
desmo 27
« Réponse #8127 le: 30 avril 2014, 22H 06mn 24s »
je n'aime pas du tout  :cry:
Hors ligne sebb916
« Réponse #8128 le: 30 avril 2014, 22H 25mn 52s »
D'autres photos où on verrait mieux ?
916 Biposto 98
Hors ligne Johnnycash
« Réponse #8129 le: 01 mai 2014, 09H 24mn 12s »
Il faudrait regarder dans le détail cette legislation d'époque mais ce n'est plus le cas aujourd'hui!
il n'y a qu'a voir les annonces de ventes pour voir que les optiques sont les mêmes que les notres  :wink:
