22 février 2026, 03H 04mn 53s
748-916-996-998 (1994-2004)
279
280
281
282
455
Sujet: Topic officiel des 998/996/916 (Lu 1744700 fois)
Réponse #8370 le:
26 juillet 2014, 14H 40mn 19s »
Tu peux aussi te fabriquer un outil assez simple pour pousser les basculeurs de fermeture pour annuler le jeu avec la came (beaucoup moins risqué que le tournevis) et prendre la mesure sur la pastille ouverture, et apres soustraire le jeu ouverture pour calculer celui de fermeture. J'ai fait un plan de cet outil mais je sais plus où il est, surement quelque part dans mon sujet...
Johnnycash
jveux bien éplucher le lapin mais pas les carottes
Réponse #8371 le:
27 juillet 2014, 09H 27mn 11s »
ah oui ca peut m'interresser ça
je vais relire ton post
Edit: voila si tu me permet j'ai retrouvé l'outil sur ton post
alors la vidéo de "comment faire"
Ducati 4 valve adjustment Part I
et ton plan
Modifié: 28 juillet 2014, 16H 15mn 17s par Johnnycash
Réponse #8372 le:
27 juillet 2014, 10H 00mn 11s »
Yes
Je viens de chercher aussi du coup ! J'ai retrouver aussi
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35551.540
Par contre moi c'etait culasse sur etablie je sais pas ce que ca peut donner moteur en place
Modifié: 27 juillet 2014, 10H 05mn 24s par ducati748
Johnnycash
Réponse #8373 le:
27 juillet 2014, 10H 10mn 59s »
oui je pense que pour la partie echappement du cylindre vertical ca va etre sport
Darkfab
#JB17
Réponse #8374 le:
27 juillet 2014, 11H 38mn 13s »
Oui, je confirme, c'est du sport !!!
C'est dingue, ça à toujours l'air simple sur les vidéos.
No pain No gain !!!
Johnnycash
Réponse #8375 le:
29 juillet 2014, 20H 29mn 52s »
bon alors après fabrication de l'outil magique
j ai beau forcer impossible de bouger les basculeurs de fermerture
j'ai essayé sur l'admission cylindre vertical et l'echappememnt cylindre horizontal mais rien
(et je suis bien au PMH)
est ce que quelqu'un a déjà trouvé un jeu "0" a la fermeture???
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #8376 le:
29 juillet 2014, 20H 32mn 10s »
Tu as cherché à mesurer si tu avais une différence de jeu ?
Si le jeu est serré, tu ne vas pas forcément sentir si tu es appuyé.
Johnnycash
Réponse #8377 le:
29 juillet 2014, 20H 36mn 03s »
c est ça, j'ai essayé une fois appuyé avec l outil de remesurer le jeu sur le dessus de la pastille ( a l ouverture donc, pour ensuite faire la soustraction) mais j'ai le même jeu donc ça me ferait 0... j ose pas forcer plus fort avec le petit outil. Et tous mes jeux a l'ouverture sont bon!
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #8378 le:
29 juillet 2014, 20H 37mn 38s »
Et tu es au phm de compression au moins ?
Sinon toutes les soupapes sont ouvertes au pmh admission
Johnnycash
Réponse #8379 le:
29 juillet 2014, 20H 40mn 12s »
merde tu me mets le doute maintenant
d'abitude je "doude" de rien moi
Bon trop tard pour ce soir de toute façon, je verrai ça demain
Réponse #8380 le:
29 juillet 2014, 21H 49mn 44s »
Ouais c'est bizarre ! Il faut forcer un peu, mais quand meme pas abusé non plus !.... tu le fait courroies en place ? Si oui regarde bien les reperes poulie pour le cyl H, si non l'aac tourne librement quand tu essai ?
Johnnycash
Réponse #8381 le:
29 juillet 2014, 21H 57mn 43s »
oui les courroies sont en place, je dois les changer aussi!
j'etais pourtant bon avec les reperes mais je vais bien tout reverifié demain, maintenant je doute...
Réponse #8382 le:
29 juillet 2014, 22H 19mn 13s »
les repères poulies c'est PMH que du cyl H faut pas oublier
après c'est toujours possible que t'ai un jeu à zéro.., mais bon effectivement ça demande vérification au cas où quand même !
Johnnycash
Réponse #8383 le:
31 juillet 2014, 18H 46mn 52s »
Bon ça y est jeux a la fermeture fait, bon c est serré serré
je suis juste aux limites...
Dans la foulée j'ai enchainé sur le changement de courroies et forcément un écrou de tendeur est bousillé
heureusement mon ami la pince étau m'a permis de le démonter
par contre je vais changer les 2, est ce que je peux mettre un ecrou lambda? (ils ont une petite collerette ceux d'origine, ecrou n°30 sur le shéma)
[IMG]http://img1.imagilive.com/0714/thumbs_Sans_titreacd.jpg[/IMG width 500]
monstermann.6.8
Réponse #8384 le:
31 juillet 2014, 18H 49mn 28s »
je pense qu'il ont une collerette et je crois aussi qu'il sont freiner donc tu ne peut pas mettre n'importe quoi !
prend ceux d'origine , au prix ou ils coutent !!
debray60
Réponse #8385 le:
31 juillet 2014, 21H 27mn 15s »
Les écrous sont des écrous à embase et une collerette frein...
Normalement il faut les remplacer à chaque dépose.
Mais si nécessaire, on peut les remonter mais avec du frein filet moyen.
Mais c'est une économie de bout de chandelle
Ne pas monter des nylstop ... ça chauffe
http://dzusy60.chez-alice.fr
... pas vraiment à jour, mais les outils HTML ont bien trop évolués pour moi.
Prez :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=24111.msg622333#msg622333
Réponse #8386 le:
31 juillet 2014, 22H 28mn 09s »
je les remplaces jamais et démonté plusieurs fois sans soucis, par contre je ne mettrai pas un écrou standard pour garder une surface d'appui + importante et avec des stries pour le freinage sur la collerette si ma mémoire est bonne..
Johnnycash
Réponse #8387 le:
01 août 2014, 07H 26mn 12s »
C est vrai que c est pas le prix qui m'en empeche mais plus le délai de commande
Merci de l info pour le nylstop car au départ c est ce que je pensais mettre
Réponse #8388 le:
01 août 2014, 08H 10mn 59s »
Au fait du coup c'était quoi le soucis pour la mesure ?
Johnnycash
Réponse #8389 le:
02 août 2014, 19H 43mn 59s »
c est moi qui devait merder tout simplement
mais comme les jeux sont limites j'ai du forcer un peu pour glisser la cale donc on va dire que j'ai un tout petit peu triché
Bon pour mes écrous j ai telephoné au ducati a cote de chez moi (perpignan) et ils n en ont pas en stock et apparement ils ont des gros problèmes de livraison avec Ducat'... j'appelle donc chez Patrick Salles et le gars me dit que lui il n'a aucun souci de livraison
et coup de pot il en a 2 mais ca ne partira surement que mardi par la poste... la prochaine fois je les commande en meme temps que les courroies
Bref il pleut donc ça m evite de trop gueuler pour aller rouler
rocotrix
Réponse #8390 le:
04 août 2014, 21H 15mn 52s »
bon comme il y a peu d'activité en ce moment je viens l'égayer par qqs images qui raviveront des souvenirs à beaucoup
Bien tenté, mais non
et pour un peu de magie
bonne nuit à tous
Modifié: 05 août 2014, 09H 41mn 10s par the2ne
patoche 748
suzuki power
Réponse #8391 le:
04 août 2014, 21H 26mn 09s »
miam
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #8392 le:
04 août 2014, 21H 26mn 45s »
Ça va pas rester longtemps.
patoche 748
suzuki power
Réponse #8393 le:
04 août 2014, 21H 30mn 27s »
c'est un test
Johnnycash
Réponse #8394 le:
04 août 2014, 22H 05mn 41s »
22h05 et elle est toujours là
Réponse #8395 le:
04 août 2014, 22H 21mn 11s »
les modos ils trainent pas trop ici on dirai
p'tain la bécane au sol de la chaine de prod"
et l'autre
patoche 748
suzuki power
Réponse #8396 le:
04 août 2014, 22H 25mn 31s »
ça'm tétone qu'elle soit encore là
Réponse #8397 le:
04 août 2014, 22H 36mn 13s »
ça passe ça ?
rocotrix
Réponse #8398 le:
04 août 2014, 23H 19mn 00s »
ce n'est que le sponsort de bayliss et de l'officiel
Réponse #8399 le:
04 août 2014, 23H 27mn 53s »
c'est aussi ce qui se cache derrière la déco, quand tu vois la fourche avec télémétrie, le radiateur eau gros volume, le réglage de garde du levier de frein AV, etc...ça fait imaginer ce qui peut ce trouver sous la TDF du type capteurs/faisceau, ECU et TDB racing de dingue
279
280
281
282
455
